- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Tester
- jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
Ist CustomHTML Modul, also keine weiteren Einstellungen. Im IE, Edge, Chrome, Opera läuft es jedoch.
@FuXXz2 kann sein, dass es einen Bug in der neuen Firefox Version gibt. Hätte genau dieses Problem vorgestern bei den Einstellungen einer Hikvision Kamera. Mit anderen Browsern ging es. Nach einem Neustart von Firefox zeigte es an, dass eine neue Version installiert wurde
jarvis - just another remarkable vis
Was ist jarvis?
jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder
fullscreensein oder beliebig vielecolumnshaben, die die einzelnenmodulesin flexibler Reihenfolge beinhalten.Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
Warum jarvis?
jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
Mehr Informationen
Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
Gestalte mit und stimme ab
Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
Impressionen
Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:Users
@braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
@JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
@Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843Screencast / Video
Screenshots
Beispiel: Dashboard (3
columns)
Beispiel: Karte (Vollbild)
Beispiel: Statistiken (2
columns)
Beispiel: Status (3
columns, davon 2 leer)
Module
Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
AdapterStatus
Chart
DateTime
Map
StateList
StateListHorizontal
Konfiguration / erste Schritte
Ausblick / Roadmap
Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
MEILENSTEINE / ROADMAPs
siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
nächste Release
Immer Daten sichern! -
@FuXXz2 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
Ich habe hier ne Seite mit HTML Widgets, im Firefox werden diese nicht angezeigt. Die Widgets blinken kurz auf, beim laden der Seite und verschwinden dann.
Ich kann mit so etwas nichts anfangen. Ich brauch da mehr Informationen. Gibt es einen Fehler im Browser Log? Wie ist das Modul konfiguriert?
@Zefau
Könntest du auch einen Import der Geräte vom Linkeddevices Adapter implementieren?Hier mal ein kleiner Zwischenstand meiner Jarvis-Visualisierung. Finde ich einfach klasse, wie schnell man mit Jarvus vorwärtskommt! Eines der wichtigsten Widget ist das HTML-Widget.
Feature:
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/124
wäre mir echt noch sehr wichtig!WIRKLICH SUPER ARBEIT WELCHE BEI DIESEM ADAPTER GELEISTET WIRD!!!
Feature:
hi
besteht die Möglichkeit, dass man auch noch bei einer "SwitchAction" einen oder mehrere Triggerpunkte anzeigen lassen kann? zb Verbrauch
hi
@homecineplexx sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
Nein, gibt aber einen Feature Request, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/267
@Zefau dankeschön, dann hoffe ich, dass dieser umgesetzt wird ;-)
@Zefau warum der zu pro zählt muss ich nicht verstehen oder 😅
@mirK sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
besteht die Möglichkeit, eigene Icons via Base64 auch als Tab Icon bzw. als Icon für die Widgetbox zu integrieren ?
Bislang gelingt es mir nur innerhalb der Widgets.Mit der
v2.1.0-beta.xgeht dies nun. -
@Zefau in Beta v2.1.0-beta.x gehen die Base64 Icons jetzt zwar für die Widgetboxen und Tabs, aber dafür nicht mehr bei den Geräten.
@mirK : Bei mir geht es
@dabbeljuh sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
N'Abend! Ist es eigentlich möglich bzw. angedacht, noch weitere Adapter zum Auslesen von Geräten einzubinden? Ich nutze hier noch einige max! Geräte, die ich über den entsprechenden Adapter im System habe und würde diese auch gerne in jarvis einbinden.
Was ist das für ein Adapter? Kannst du mir einen Screenshot der Adapter-Struktur machen? Auch brauche ich eine Auflistung, welche Datenpunkte du übernommen haben möchtest.
@Zefau, danke für das Angebot. Aber ich hab's jetzt pragmatisch gelöst und die paar Geräte manuell eingefügt. ;)
Beste Grüße
dabbeljuh
NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
Wie bekomme ich denn den Coronavirus Live Statistics: https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker integriert? Also nur Anzeige Deutschland und B/BRB
@Zefau wirklich coole Weiterentwicklung die Du da mit Jarvis hingelegt hast, vielen Dank dafür!
Aktuell bin ich grad dabei meine VIS-basierte Visualisierung auf Jarvis umzubauen, d.h. ich hab viele meiner selbstgebauten VIS-Views (die meisten mit Materialdesign Widgets) über iFrame eingebunden.
Aktuelle Beispiele:
Wofür ich bisher noch keine Lösung gefunden hab, ist die Skalierung der Rollladen Slider. Ich verwende Zwave2 und die Zwave-Aktoren haben alle eine Range von 0-99. Wenn man 100 hinschickt tun sie nix. Deshalb hab ich diese Geräete unter Datenpunkt-Eigenschaften mit {"min":0,"max":99} konfiguriert, damit funktionieren sie auch, allerdings erzeugt die Schrittweite (Anzahl Markierungen) 10 danach Kommazahlen bei der Beschriftung. Bei 0-100 stehen diese bei 10,20,30 usw.
Aber eigentlich sind 0-100 genau 101 Werte, damit müsste der erste Marker bei 10,1, der zweite bei 20,2 usw. stehen. 0-99 hingegen wären genau 100 Werte. Würde man diese jetzt korrekt durch 10 dividieren wäre es 9, 19, 29 usw. Schaut auch nicht gut aus.
Gibt es eine Möglichkeit 0-99 als 1-100 darzustellen, mit korrekten Unterteilern bei 10, 20, 30, usw? In den Datenpunkt müsste dann trotzdem 0-99 rein. Mir ist klar, dass ich das über ein Skript lösen könnte, dachte nur es gibt vielleicht eine Möglichkeit das über die JSON-Config schneller zu machen. Danke!
Aktuelle Beispiele:
Falco
Aktuelle Beispiele:
@Vuko
könntest du uns noch ein paar Screenshots deiner Visu zeigen?
Ich glaube da würde mir einiges von deinen Lösungen als Inspiration dienen
@Torrid mehr gibts noch nicht auf Basis Jarvis ;-) , die VIS hab ich früher auf einer Seite untergebracht, da gabs noch zusätzlich ein Widget, das die Fensterzustände kompakt zusammenfasst und ein weiteres das den Betriebszustand der Haushaltsgeräte zusammenfasst. Ist aber alles work in progress, da ich aktuell zur Miete wohne und da nicht viel verändern kann, wir ziehen aber in ca. 1 Jahr in ein neues Haus und darauf bau ich grad die Visu hin. Alles was ich bisher automatisiert hab, hab ich in die Page Wohnzimmer reingepackt, da die Test-Zwave-Aktoren alle im Wohnzimmer eingebaut sind.
Mein nächster Schritt ist mittels des Smart Control Adapters im Objekt-Tree unter der Test-Section alle zukünftigen Räume, Geräte, Messpunkte etc. anzulegen. Diese abstrahier ich dann über smartcontrol, was wiederum alle steuerbaren Geräte unter targetDevices accessible macht. Auf diese bau ich dann die Visualiserung auf. Dadurch kann ich quasi auf noch nicht vorhandene (aber im Plan geplante) Geräte meine Visu fertig bauen und muss dann bei der Übersiedlung nur noch die richtigen Geräte anlernen und in Smartcontrol austauschen. Die Visu bleibt komplett gleich.
Wenn ich die weiteren Räume auf Jarvis-Basis hab stell ich sie nat. gerne hier rein.
Was ich auch gerne machen kann ist, mehr Infos bereitstellen, wie ich die einzelnen Widgets gelöst hab und welche Features sie bieten...
Aktuelle Beispiele:
@Vuko
Wirklich sehr schick.
Wäre super wenn du vielleicht das Multiroom Audio Widget genauer präsentieren könntest :-)@Zuki gerne!
Das Multiroom-Audio basiert auf jede Menge Amazon Echos, konkret 2 x Echo Studio, 2 x Echo Show und 2 x Echo Spot (die NSA freut sich über so viele Daten ;-) ).
Die Lautsprecher sind in Multiroom-Gruppen zusammengefasst, die kriegen dann eine eigene Device-ID im Alexa-Adapter. In jeder dieser Gruppen gibt es eine eigene Player-Section. D.h. wenn zwei Gruppen existieren, deren Lautsprecher sich nicht überschneiden, kann man mit den Echos auch zwei unterschiedliche Wiedergaben fahren. Wenn eine Wiedergabe läuft und ein Lautsprecher in zwei Gruppen drinnen ist und man aktiviert die zweite Gruppe, stoppt die Wiedergabe der ersten Gruppe.
Bei mir gibts aktuell folgende Gruppen:
- Überall - is klar ;-)
- Cockpit - ist ein einzelner Echo Show
- Wohnzimmer - sind alle Echos im Erdgeschoss (2 x Studio, 1 x Show, 1 x Spot)
- Büro - ist ein einzelner Echo Show
- Heimkino - sind die beiden Studios in Heimkino-Konfig. Damit war ich nicht so zufrieden, deshalb derzeit deaktiviert
Das Konzept ist einfach: Das Widget steuert immer den gerade ausgewählten Player und zeigt die Daten und den Fortschritt dieses Players an.
Das mache ich über eigene Datenpunkte
Die Datenpunkte beschreiben immer den Status des aktuellen Players, diesen wähle ich über die Buttons links aus.
Dazu gibt es ein elendslanges Skript im Hintergrund (ein programmiertechnisches Desaster, weil ganz viel redundanter Code), das für jede Gruppe auf jeden relevanten Datenpunkt (Miniart Url, Playerstatus, Zufallswiedergabe etc) einen Listener anlegt und wenn der Player gerade aktiv ist, dann die Änderungen an die userdata-Datenpunkte weitergibt.
Der Listener fürs Roomswitching
var deviceID="Unknown Device ID"; on({id: '0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player'/*Alexa Player*/, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; console.log("Player Value is: "+value) switch (value) { case 0: //Überall deviceID = "yourDeviceId"; break; case 1: //Cockpit deviceID = "yourDeviceId"; break; case 2: //Wohnzimmer deviceID = "yourDeviceId"; break; case 3: //Büro deviceID = "yourDeviceId"; break; case 4: //Heimkino deviceID = "yourDeviceId"; break; default: break; } setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/, deviceID); });Beispiele für die Eventlistener für die einzelnen Felder...
// Miniart on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.miniArtUrl'/*current mini Art*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_MiniartUrl'/*Alexa Player Actual MiniartUrl*/, getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.imageURL'/*current mini Art*/).val); } }); .. on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.mediaProgressPercent','0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Percentage'/*Alexa Player Actual Percentage*/, getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.mediaProgressPercent').val); } }); ... // Album on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentAlbum'/*current album*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Album', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentAlbum').val); } }); .. // Artist on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentArtist'/*current artist*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Artist', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentArtist').val); } }); .. // Title on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentTitle'/*current title*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Title', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentTitle').val); } }); .. // Actual Playing on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentState'/*currentState*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Playing', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentState').val); } }); .. // Actual Volume on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume','0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId" && getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Volume').val != getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val) { setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Volume', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val); } });Wie man sieht muss man Listener für jede DeviceId, die beteiligt ist (YourDeviceId durch Deine jeweilige DeviceId ersetzen) anlegen, damit die Infos in die zentralen States übernommen werden.
Für die Volumeregelung braucht es eine Reverseregelung, die nicht durch direkten Zugriff möglich ist:
//Reverse Volume on({id: ['0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Volume'], change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { if (getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val != value) { setState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume', value); } } if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { if (getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val != value) { setState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume', value); } } if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { if (getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val != value) { setState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume', value); } } if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { if (getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val != value) { setState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume', value); } } if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { if (getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val != value) { setState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume', value); } } });Für jede zu steuernde Device ID braucht es in dem Skript einen Eintrag.
So nun zum Widget. Das Widget zeigt die meisten Datenpunkte direkt aus dem Player an indem einfach der Pfad zum Player-State manipuliert wird. Also z. B. alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlPause
In der Leiste unten sind die wichtigsten Sender hinterlegt, sowie zwei Amazon Music Playlists. Durch Klick werden diese in der gerade selektierten Gruppe gestartet. Aktuell kann ich also nur diese Radiosender und die zwei Playlists über das Widget starten. Der Player zeigt aber natürlich auch alles was über die Alexa-App oder über Sprachsteuerung auf der jeweiligen Gruppe gestartet wurde.
Als Startpunkt hier noch der Export des VIS-Views für das Widget:
{ "settings": { "style": { "background_class": "" }, "theme": "redmond", "sizex": "", "sizey": "", "gridSize": "", "useBackground": false, "snapType": null }, "widgets": { "e00001": { "tpl": "tplImage", "data": { "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "refreshInterval": "0", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "src": "{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_MiniartUrl}", "stretch": false, "refreshOnWakeUp": true, "refreshOnViewChange": true, "allowUserInteractions": false, "refreshWithNoQuery": true }, "style": { "left": "31%", "top": "0px", "width": "69%", "height": "150px", "z-index": 0 }, "widgetSet": "basic" }, "e00002": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.TuneIn-Station", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "vibrateOnMobilDevices": "50", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "s8514", "image": "https://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s8514q.png", "iconHeight": "40", "imageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorBgFalse": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed; mode === \"true\" ? dark : light}", "autoLockAfter": "10", "lockIconTop": "45", "lockIconLeft": "55", "lockIconSize": "20", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockIconBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockBackgroundSizeFactor": "1", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "-5px", "top": "279px", "width": "67px", "height": "66px", "z-index": 1 }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00003": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.TuneIn-Station", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "vibrateOnMobilDevices": "50", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "s8007", "image": "https://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s8007q.png", "iconHeight": "40", "imageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorBgFalse": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed; mode === \"true\" ? dark : light}", "autoLockAfter": "10", "lockIconTop": "45", "lockIconLeft": "55", "lockIconSize": "20", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockIconBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockBackgroundSizeFactor": "1", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "40px", "top": "278px", "width": "67px", "height": "66px", "z-index": 1 }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00004": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.TuneIn-Station", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "vibrateOnMobilDevices": "50", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "s253666", "image": "https://cdn-profiles.tunein.com/s253666/images/logoq.png?t=1", "iconHeight": "40", "imageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorBgFalse": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed; mode === \"true\" ? dark : light}", "autoLockAfter": "10", "lockIconTop": "45", "lockIconLeft": "55", "lockIconSize": "20", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockIconBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockBackgroundSizeFactor": "1", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "85px", "top": "278px", "width": "67px", "height": "66px", "z-index": 1 }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00005": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.TuneIn-Station", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "vibrateOnMobilDevices": "50", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "s296257", "image": "https://cdn-profiles.tunein.com/s296257/images/logoq.png", "iconHeight": "40", "autoLockAfter": "10", "lockIconTop": "45", "lockIconLeft": "55", "lockIconSize": "20", "lockIconColor": "red", "lockFilterGrayscale": "30", "imageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorBgFalse": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockIconBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockBackgroundSizeFactor": "1" }, "style": { "left": "130px", "top": "278px", "width": "67px", "height": "66px", "z-index": 1 }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00006": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.TuneIn-Station", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "vibrateOnMobilDevices": "50", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "s8235", "image": "https://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s8235q.png", "iconHeight": "40", "imageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorBgFalse": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed; mode === \"true\" ? dark : light}", "autoLockAfter": "10", "lockIconTop": "45", "lockIconLeft": "55", "lockIconSize": "20", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockIconBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockBackgroundSizeFactor": "1", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "176px", "top": "278px", "width": "67px", "height": "66px", "z-index": 1 }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00007": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.TuneIn-Station", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "vibrateOnMobilDevices": "50", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "s9211", "image": "https://cdn-profiles.tunein.com/s9211/images/logoq.png?t=155067", "iconHeight": "40", "imageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorBgFalse": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed; mode === \"true\" ? dark : light}", "autoLockAfter": "10", "lockIconTop": "45", "lockIconLeft": "55", "lockIconSize": "20", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockIconBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockBackgroundSizeFactor": "1", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "221px", "top": "278px", "width": "67px", "height": "66px", "z-index": 1 }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00008": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "vibrateOnMobilDevices": "50", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "Nicole", "image": "/vis.0/main/img/Nicole.png", "iconHeight": "40", "imageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorBgFalse": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed; mode === \"true\" ? dark : light}", "autoLockAfter": "10", "lockIconTop": "45", "lockIconLeft": "55", "lockIconSize": "20", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockIconBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockBackgroundSizeFactor": "1", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "266px", "top": "278px", "width": "67px", "height": "66px" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00009": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "vibrateOnMobilDevices": "50", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "Vuko", "image": "/vis.0/main/img/Vuko.png", "iconHeight": "40", "imageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorBgFalse": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed; mode === \"true\" ? dark : light}", "autoLockAfter": "10", "lockIconTop": "45", "lockIconLeft": "55", "lockIconSize": "20", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockIconBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockBackgroundSizeFactor": "1", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "311px", "top": "278px", "width": "67px", "height": "66px" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00010": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-Toggle", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlShuffle", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "raised", "toggleType": "boolean", "stateIfNotTrueValue": "off", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "colorBgFalse": "#6b665e", "colorBgTrue": "#b7a98b", "image": "/icons-mfd-png/audio_shuffle.png", "iconHeight": "50", "labelWidth": "0", "valueOff": "false", "valueOn": "true", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "g_lock": false, "autoLockAfter": "10", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockFilterGrayscale": "30", "labelColorTrue": "", "colorPress": "#b7a98b" }, "style": { "left": "77%", "top": "160px", "width": "22%", "height": "40px", "z-index": "20", "position": "" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00011": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlNext", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": true, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "unelevated", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "true", "colorPress": "#b7a98b", "image": "/icons-mfd-png/audio_ff.png", "iconHeight": "55", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "autoLockAfter": "10", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "54%", "top": "160px", "width": "22%", "height": "40px", "background-color": "#b7a98b", "z-index": 21, "background": "#6b665e" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00012": { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Title", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "html_prepend": "", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false }, "style": { "left": "10px", "top": "256px", "width": "100%", "height": "42px", "color": "#c9c9c9", "z-index": 0, "font-size": "large", "text-align": "left" }, "widgetSet": "basic" }, "e00013": { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Artist", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "html_prepend": "", "html_append": " {0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Album}" }, "style": { "left": "10px", "top": "220px", "width": "100%", "height": "36px", "color": "#c9c9c9", "z-index": "4", "font-size": "small" }, "widgetSet": "basic" }, "e00014": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-Toggle", "data": { "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "text", "toggleType": "value", "stateIfNotTrueValue": "off", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "valueOn": "2", "buttontext": "Wohnzimmer", "colorBgFalse": "", "colorBgTrue": "#b7a98b", "autoLockAfter": "10", "lockFilterGrayscale": "30", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "labelColorTrue": "#FFFFFF" }, "style": { "left": "0px", "top": "60px", "width": "29%", "height": "30px", "text-align": "left", "z-index": 31, "color": "#c9c9c9" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00015": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-Toggle", "data": { "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "text", "toggleType": "value", "stateIfNotTrueValue": "off", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "valueOn": "1", "buttontext": "Cockpit", "colorBgFalse": "", "colorBgTrue": "#b7a98b", "autoLockAfter": "10", "lockFilterGrayscale": "30", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "labelColorTrue": "#FFFFFF" }, "style": { "left": "0px", "top": "30px", "width": "29%", "height": "30px", "text-align": "left", "z-index": 31, "color": "#c9c9c9" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00016": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-Toggle", "data": { "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "text", "toggleType": "value", "stateIfNotTrueValue": "off", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "valueOn": "0", "buttontext": "Überall", "colorBgFalse": "", "colorBgTrue": "#b7a98b", "autoLockAfter": "10", "lockFilterGrayscale": "30", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "labelColorTrue": "#FFFFFF" }, "style": { "left": "0px", "top": "0px", "width": "29%", "height": "30px", "text-align": "left", "z-index": 31, "color": "#c9c9c9" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00017": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-Toggle", "data": { "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "text", "toggleType": "value", "stateIfNotTrueValue": "off", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "valueOn": "3", "buttontext": "Büro", "colorBgFalse": "", "colorBgTrue": "#b7a98b", "autoLockAfter": "10", "lockFilterGrayscale": "30", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "labelColorTrue": "#FFFFFF" }, "style": { "left": "0px", "top": "90px", "width": "29%", "height": "30px", "text-align": "left", "z-index": 31, "color": "#c9c9c9" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00018": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlPlay", "g_fixed": false, "g_visibility": true, "g_css_font_text": false, "g_css_background": true, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": "false", "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "unelevated", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "true", "colorPress": "#b7a98b", "image": "/icons-mfd-png/audio_play.png", "iconHeight": "55", "visibility-oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Playing", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "autoLockAfter": "10", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "31%", "top": "160px", "width": "22%", "height": "40px", "background-color": "#b7a98b", "z-index": 11, "background": "#6b665e" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00019": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlPause", "g_fixed": false, "g_visibility": true, "g_css_font_text": false, "g_css_background": true, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": "true", "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "unelevated", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "true", "colorPress": "#b7a98b", "image": "/icons-mfd-png/audio_pause.png", "iconHeight": "55", "visibility-oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Playing", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "autoLockAfter": "10", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "31%", "top": "160px", "width": "22%", "height": "40px", "background-color": "#b7a98b", "z-index": 11, "background": "#b7a98b" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00020": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Progress", "data": { "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Percentage", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "showValueLabel": false, "valuePosition": "inside", "valueLabelWidth": "25", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "min": "0", "max": "100", "colorProgress": "#b7a98b", "progressRounded": "true", "colorProgressBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorOne": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_condition1;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_condition1; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorTwo": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_condition2;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_condition2; mode === \"true\" ? dark : light}", "valueLabelStyle": "progressPercent", "textColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.progress.text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.text; mode === \"true\" ? dark : light}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.progress.text}", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.progress.text}", "textAlign": "end" }, "style": { "left": "31%", "top": "146px", "width": "69%", "height": "5px", "z-index": "55", "overflow-x": "" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00021": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-Toggle", "data": { "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "text", "toggleType": "value", "stateIfNotTrueValue": "off", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "valueOn": "4", "buttontext": "Heimkino", "colorBgFalse": "", "colorBgTrue": "#b7a98b", "autoLockAfter": "10", "lockFilterGrayscale": "30", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "labelColorTrue": "#FFFFFF" }, "style": { "left": "0px", "top": "120px", "width": "29%", "height": "30px", "text-align": "left", "z-index": 31, "color": "#c9c9c9" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00022": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Vuetify-Slider", "data": { "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Volume", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "orientation": "horizontal", "knobSize": "knobSmall", "step": "1", "vibrateOnMobilDevices": "50", "showTicks": "no", "tickTextColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.tick;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.tick; mode === \"true\" ? dark : light}", "tickFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.slider.ticks}", "tickFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.ticks}", "tickColorBefore": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.tick_before;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.tick_before; mode === \"true\" ? dark : light}", "tickColorAfter": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.tick_after;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.tick_after; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorBeforeThumb": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_before;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_before; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorThumb": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorAfterThumb": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_behind;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_behind; mode === \"true\" ? dark : light}", "prepandTextColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.text_prepand;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.text_prepand; mode === \"true\" ? dark : light}", "prepandTextFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.prepand}", "prepandTextFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.slider.prepand}", "showValueLabel": "true", "valueLabelStyle": "sliderValue", "valueFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.slider.value}", "valueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.value}", "valueLabelColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.text; mode === \"true\" ? dark : light}", "valueLabelWidth": "50", "showThumbLabel": "no", "thumbBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "thumbFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_text; mode === \"true\" ? dark : light}", "thumbFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.control}", "thumbFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.slider.control}", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "oid-working": "", "min": "1", "max": "100", "prepandText": "" }, "style": { "left": "10px", "top": "160px", "width": "29%", "height": "30px" }, "widgetSet": "materialdesign" } }, "name": "jarvis_card_multiroom", "filterList": [] }Und zum Abschluss noch das Widget eingebunden in Jarvis (könntest Du im Expertenmodus einfügen)...
{ "moduleConfig": { "url": "https://youriobIP:8082/vis/index.html?jarvis_cards#jarvis_card_multiroom" }, "devices": [], "module": "iFrame", "title": "Multiroom Audio", "icon": "music", "id": "d4e0db0c-58d9-4e02-9139-eff86cc518c2", "minHeight": "400", "index": 0 }Um das zu verwenden müsstest Du auch die IP anpassen, sowie das richtige Projekt und den Widgetnamen anpassen, analog wie Dus im VIS genannt hast.
Was noch etwas hatschert gelöst ist, ist der Button für Play und Pause, das sind eigentlich. zwei, die je nach State angezeigt/versteckt werden. Das geht mit einem Button vermutlich auch.
Das VIS-Widget benötigt die materialdesign Widgets installiert.
@Zuki gerne!
Das Multiroom-Audio basiert auf jede Menge Amazon Echos, konkret 2 x Echo Studio, 2 x Echo Show und 2 x Echo Spot (die NSA freut sich über so viele Daten ;-) ).
Die Lautsprecher sind in Multiroom-Gruppen zusammengefasst, die kriegen dann eine eigene Device-ID im Alexa-Adapter. In jeder dieser Gruppen gibt es eine eigene Player-Section. D.h. wenn zwei Gruppen existieren, deren Lautsprecher sich nicht überschneiden, kann man mit den Echos auch zwei unterschiedliche Wiedergaben fahren. Wenn eine Wiedergabe läuft und ein Lautsprecher in zwei Gruppen drinnen ist und man aktiviert die zweite Gruppe, stoppt die Wiedergabe der ersten Gruppe.
Bei mir gibts aktuell folgende Gruppen:
- Überall - is klar ;-)
- Cockpit - ist ein einzelner Echo Show
- Wohnzimmer - sind alle Echos im Erdgeschoss (2 x Studio, 1 x Show, 1 x Spot)
- Büro - ist ein einzelner Echo Show
- Heimkino - sind die beiden Studios in Heimkino-Konfig. Damit war ich nicht so zufrieden, deshalb derzeit deaktiviert
Das Konzept ist einfach: Das Widget steuert immer den gerade ausgewählten Player und zeigt die Daten und den Fortschritt dieses Players an.
Das mache ich über eigene Datenpunkte
Die Datenpunkte beschreiben immer den Status des aktuellen Players, diesen wähle ich über die Buttons links aus.
Dazu gibt es ein elendslanges Skript im Hintergrund (ein programmiertechnisches Desaster, weil ganz viel redundanter Code), das für jede Gruppe auf jeden relevanten Datenpunkt (Miniart Url, Playerstatus, Zufallswiedergabe etc) einen Listener anlegt und wenn der Player gerade aktiv ist, dann die Änderungen an die userdata-Datenpunkte weitergibt.
Der Listener fürs Roomswitching
var deviceID="Unknown Device ID"; on({id: '0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player'/*Alexa Player*/, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; console.log("Player Value is: "+value) switch (value) { case 0: //Überall deviceID = "yourDeviceId"; break; case 1: //Cockpit deviceID = "yourDeviceId"; break; case 2: //Wohnzimmer deviceID = "yourDeviceId"; break; case 3: //Büro deviceID = "yourDeviceId"; break; case 4: //Heimkino deviceID = "yourDeviceId"; break; default: break; } setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/, deviceID); });Beispiele für die Eventlistener für die einzelnen Felder...
// Miniart on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.miniArtUrl'/*current mini Art*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_MiniartUrl'/*Alexa Player Actual MiniartUrl*/, getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.imageURL'/*current mini Art*/).val); } }); .. on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.mediaProgressPercent','0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Percentage'/*Alexa Player Actual Percentage*/, getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.mediaProgressPercent').val); } }); ... // Album on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentAlbum'/*current album*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Album', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentAlbum').val); } }); .. // Artist on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentArtist'/*current artist*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Artist', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentArtist').val); } }); .. // Title on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentTitle'/*current title*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Title', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentTitle').val); } }); .. // Actual Playing on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentState'/*currentState*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Playing', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentState').val); } }); .. // Actual Volume on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume','0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId" && getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Volume').val != getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val) { setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Volume', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val); } });Wie man sieht muss man Listener für jede DeviceId, die beteiligt ist (YourDeviceId durch Deine jeweilige DeviceId ersetzen) anlegen, damit die Infos in die zentralen States übernommen werden.
Für die Volumeregelung braucht es eine Reverseregelung, die nicht durch direkten Zugriff möglich ist:
//Reverse Volume on({id: ['0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Volume'], change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { if (getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val != value) { setState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume', value); } } if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { if (getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val != value) { setState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume', value); } } if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { if (getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val != value) { setState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume', value); } } if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { if (getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val != value) { setState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume', value); } } if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { if (getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val != value) { setState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume', value); } } });Für jede zu steuernde Device ID braucht es in dem Skript einen Eintrag.
So nun zum Widget. Das Widget zeigt die meisten Datenpunkte direkt aus dem Player an indem einfach der Pfad zum Player-State manipuliert wird. Also z. B. alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlPause
In der Leiste unten sind die wichtigsten Sender hinterlegt, sowie zwei Amazon Music Playlists. Durch Klick werden diese in der gerade selektierten Gruppe gestartet. Aktuell kann ich also nur diese Radiosender und die zwei Playlists über das Widget starten. Der Player zeigt aber natürlich auch alles was über die Alexa-App oder über Sprachsteuerung auf der jeweiligen Gruppe gestartet wurde.
Als Startpunkt hier noch der Export des VIS-Views für das Widget:
{ "settings": { "style": { "background_class": "" }, "theme": "redmond", "sizex": "", "sizey": "", "gridSize": "", "useBackground": false, "snapType": null }, "widgets": { "e00001": { "tpl": "tplImage", "data": { "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "refreshInterval": "0", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "src": "{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_MiniartUrl}", "stretch": false, "refreshOnWakeUp": true, "refreshOnViewChange": true, "allowUserInteractions": false, "refreshWithNoQuery": true }, "style": { "left": "31%", "top": "0px", "width": "69%", "height": "150px", "z-index": 0 }, "widgetSet": "basic" }, "e00002": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.TuneIn-Station", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "vibrateOnMobilDevices": "50", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "s8514", "image": "https://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s8514q.png", "iconHeight": "40", "imageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorBgFalse": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed; mode === \"true\" ? dark : light}", "autoLockAfter": "10", "lockIconTop": "45", "lockIconLeft": "55", "lockIconSize": "20", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockIconBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockBackgroundSizeFactor": "1", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "-5px", "top": "279px", "width": "67px", "height": "66px", "z-index": 1 }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00003": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.TuneIn-Station", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "vibrateOnMobilDevices": "50", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "s8007", "image": "https://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s8007q.png", "iconHeight": "40", "imageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorBgFalse": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed; mode === \"true\" ? dark : light}", "autoLockAfter": "10", "lockIconTop": "45", "lockIconLeft": "55", "lockIconSize": "20", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockIconBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockBackgroundSizeFactor": "1", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "40px", "top": "278px", "width": "67px", "height": "66px", "z-index": 1 }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00004": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.TuneIn-Station", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "vibrateOnMobilDevices": "50", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "s253666", "image": "https://cdn-profiles.tunein.com/s253666/images/logoq.png?t=1", "iconHeight": "40", "imageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorBgFalse": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed; mode === \"true\" ? dark : light}", "autoLockAfter": "10", "lockIconTop": "45", "lockIconLeft": "55", "lockIconSize": "20", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockIconBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockBackgroundSizeFactor": "1", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "85px", "top": "278px", "width": "67px", "height": "66px", "z-index": 1 }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00005": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.TuneIn-Station", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "vibrateOnMobilDevices": "50", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "s296257", "image": "https://cdn-profiles.tunein.com/s296257/images/logoq.png", "iconHeight": "40", "autoLockAfter": "10", "lockIconTop": "45", "lockIconLeft": "55", "lockIconSize": "20", "lockIconColor": "red", "lockFilterGrayscale": "30", "imageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorBgFalse": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockIconBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockBackgroundSizeFactor": "1" }, "style": { "left": "130px", "top": "278px", "width": "67px", "height": "66px", "z-index": 1 }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00006": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.TuneIn-Station", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "vibrateOnMobilDevices": "50", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "s8235", "image": "https://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s8235q.png", "iconHeight": "40", "imageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorBgFalse": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed; mode === \"true\" ? dark : light}", "autoLockAfter": "10", "lockIconTop": "45", "lockIconLeft": "55", "lockIconSize": "20", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockIconBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockBackgroundSizeFactor": "1", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "176px", "top": "278px", "width": "67px", "height": "66px", "z-index": 1 }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00007": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.TuneIn-Station", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "vibrateOnMobilDevices": "50", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "s9211", "image": "https://cdn-profiles.tunein.com/s9211/images/logoq.png?t=155067", "iconHeight": "40", "imageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorBgFalse": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed; mode === \"true\" ? dark : light}", "autoLockAfter": "10", "lockIconTop": "45", "lockIconLeft": "55", "lockIconSize": "20", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockIconBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockBackgroundSizeFactor": "1", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "221px", "top": "278px", "width": "67px", "height": "66px", "z-index": 1 }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00008": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "vibrateOnMobilDevices": "50", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "Nicole", "image": "/vis.0/main/img/Nicole.png", "iconHeight": "40", "imageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorBgFalse": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed; mode === \"true\" ? dark : light}", "autoLockAfter": "10", "lockIconTop": "45", "lockIconLeft": "55", "lockIconSize": "20", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockIconBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockBackgroundSizeFactor": "1", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "266px", "top": "278px", "width": "67px", "height": "66px" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00009": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "vibrateOnMobilDevices": "50", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "Vuko", "image": "/vis.0/main/img/Vuko.png", "iconHeight": "40", "imageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorBgFalse": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed; mode === \"true\" ? dark : light}", "autoLockAfter": "10", "lockIconTop": "45", "lockIconLeft": "55", "lockIconSize": "20", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockIconBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockBackgroundSizeFactor": "1", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "311px", "top": "278px", "width": "67px", "height": "66px" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00010": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-Toggle", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlShuffle", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "raised", "toggleType": "boolean", "stateIfNotTrueValue": "off", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "colorBgFalse": "#6b665e", "colorBgTrue": "#b7a98b", "image": "/icons-mfd-png/audio_shuffle.png", "iconHeight": "50", "labelWidth": "0", "valueOff": "false", "valueOn": "true", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "g_lock": false, "autoLockAfter": "10", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockFilterGrayscale": "30", "labelColorTrue": "", "colorPress": "#b7a98b" }, "style": { "left": "77%", "top": "160px", "width": "22%", "height": "40px", "z-index": "20", "position": "" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00011": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlNext", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": true, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "unelevated", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "true", "colorPress": "#b7a98b", "image": "/icons-mfd-png/audio_ff.png", "iconHeight": "55", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "autoLockAfter": "10", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "54%", "top": "160px", "width": "22%", "height": "40px", "background-color": "#b7a98b", "z-index": 21, "background": "#6b665e" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00012": { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Title", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "html_prepend": "", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false }, "style": { "left": "10px", "top": "256px", "width": "100%", "height": "42px", "color": "#c9c9c9", "z-index": 0, "font-size": "large", "text-align": "left" }, "widgetSet": "basic" }, "e00013": { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Artist", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "html_prepend": "", "html_append": " {0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Album}" }, "style": { "left": "10px", "top": "220px", "width": "100%", "height": "36px", "color": "#c9c9c9", "z-index": "4", "font-size": "small" }, "widgetSet": "basic" }, "e00014": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-Toggle", "data": { "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "text", "toggleType": "value", "stateIfNotTrueValue": "off", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "valueOn": "2", "buttontext": "Wohnzimmer", "colorBgFalse": "", "colorBgTrue": "#b7a98b", "autoLockAfter": "10", "lockFilterGrayscale": "30", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "labelColorTrue": "#FFFFFF" }, "style": { "left": "0px", "top": "60px", "width": "29%", "height": "30px", "text-align": "left", "z-index": 31, "color": "#c9c9c9" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00015": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-Toggle", "data": { "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "text", "toggleType": "value", "stateIfNotTrueValue": "off", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "valueOn": "1", "buttontext": "Cockpit", "colorBgFalse": "", "colorBgTrue": "#b7a98b", "autoLockAfter": "10", "lockFilterGrayscale": "30", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "labelColorTrue": "#FFFFFF" }, "style": { "left": "0px", "top": "30px", "width": "29%", "height": "30px", "text-align": "left", "z-index": 31, "color": "#c9c9c9" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00016": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-Toggle", "data": { "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "text", "toggleType": "value", "stateIfNotTrueValue": "off", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "valueOn": "0", "buttontext": "Überall", "colorBgFalse": "", "colorBgTrue": "#b7a98b", "autoLockAfter": "10", "lockFilterGrayscale": "30", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "labelColorTrue": "#FFFFFF" }, "style": { "left": "0px", "top": "0px", "width": "29%", "height": "30px", "text-align": "left", "z-index": 31, "color": "#c9c9c9" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00017": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-Toggle", "data": { "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "text", "toggleType": "value", "stateIfNotTrueValue": "off", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "valueOn": "3", "buttontext": "Büro", "colorBgFalse": "", "colorBgTrue": "#b7a98b", "autoLockAfter": "10", "lockFilterGrayscale": "30", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "labelColorTrue": "#FFFFFF" }, "style": { "left": "0px", "top": "90px", "width": "29%", "height": "30px", "text-align": "left", "z-index": 31, "color": "#c9c9c9" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00018": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlPlay", "g_fixed": false, "g_visibility": true, "g_css_font_text": false, "g_css_background": true, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": "false", "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "unelevated", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "true", "colorPress": "#b7a98b", "image": "/icons-mfd-png/audio_play.png", "iconHeight": "55", "visibility-oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Playing", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "autoLockAfter": "10", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "31%", "top": "160px", "width": "22%", "height": "40px", "background-color": "#b7a98b", "z-index": 11, "background": "#6b665e" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00019": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlPause", "g_fixed": false, "g_visibility": true, "g_css_font_text": false, "g_css_background": true, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": "true", "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "unelevated", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "true", "colorPress": "#b7a98b", "image": "/icons-mfd-png/audio_pause.png", "iconHeight": "55", "visibility-oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Playing", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "autoLockAfter": "10", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "31%", "top": "160px", "width": "22%", "height": "40px", "background-color": "#b7a98b", "z-index": 11, "background": "#b7a98b" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00020": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Progress", "data": { "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Percentage", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "showValueLabel": false, "valuePosition": "inside", "valueLabelWidth": "25", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "min": "0", "max": "100", "colorProgress": "#b7a98b", "progressRounded": "true", "colorProgressBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorOne": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_condition1;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_condition1; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorTwo": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_condition2;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_condition2; mode === \"true\" ? dark : light}", "valueLabelStyle": "progressPercent", "textColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.progress.text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.text; mode === \"true\" ? dark : light}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.progress.text}", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.progress.text}", "textAlign": "end" }, "style": { "left": "31%", "top": "146px", "width": "69%", "height": "5px", "z-index": "55", "overflow-x": "" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00021": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-Toggle", "data": { "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "text", "toggleType": "value", "stateIfNotTrueValue": "off", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "valueOn": "4", "buttontext": "Heimkino", "colorBgFalse": "", "colorBgTrue": "#b7a98b", "autoLockAfter": "10", "lockFilterGrayscale": "30", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "labelColorTrue": "#FFFFFF" }, "style": { "left": "0px", "top": "120px", "width": "29%", "height": "30px", "text-align": "left", "z-index": 31, "color": "#c9c9c9" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00022": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Vuetify-Slider", "data": { "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Volume", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "orientation": "horizontal", "knobSize": "knobSmall", "step": "1", "vibrateOnMobilDevices": "50", "showTicks": "no", "tickTextColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.tick;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.tick; mode === \"true\" ? dark : light}", "tickFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.slider.ticks}", "tickFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.ticks}", "tickColorBefore": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.tick_before;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.tick_before; mode === \"true\" ? dark : light}", "tickColorAfter": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.tick_after;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.tick_after; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorBeforeThumb": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_before;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_before; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorThumb": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorAfterThumb": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_behind;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_behind; mode === \"true\" ? dark : light}", "prepandTextColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.text_prepand;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.text_prepand; mode === \"true\" ? dark : light}", "prepandTextFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.prepand}", "prepandTextFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.slider.prepand}", "showValueLabel": "true", "valueLabelStyle": "sliderValue", "valueFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.slider.value}", "valueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.value}", "valueLabelColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.text; mode === \"true\" ? dark : light}", "valueLabelWidth": "50", "showThumbLabel": "no", "thumbBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "thumbFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_text; mode === \"true\" ? dark : light}", "thumbFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.control}", "thumbFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.slider.control}", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "oid-working": "", "min": "1", "max": "100", "prepandText": "" }, "style": { "left": "10px", "top": "160px", "width": "29%", "height": "30px" }, "widgetSet": "materialdesign" } }, "name": "jarvis_card_multiroom", "filterList": [] }Und zum Abschluss noch das Widget eingebunden in Jarvis (könntest Du im Expertenmodus einfügen)...
{ "moduleConfig": { "url": "https://youriobIP:8082/vis/index.html?jarvis_cards#jarvis_card_multiroom" }, "devices": [], "module": "iFrame", "title": "Multiroom Audio", "icon": "music", "id": "d4e0db0c-58d9-4e02-9139-eff86cc518c2", "minHeight": "400", "index": 0 }Um das zu verwenden müsstest Du auch die IP anpassen, sowie das richtige Projekt und den Widgetnamen anpassen, analog wie Dus im VIS genannt hast.
Was noch etwas hatschert gelöst ist, ist der Button für Play und Pause, das sind eigentlich. zwei, die je nach State angezeigt/versteckt werden. Das geht mit einem Button vermutlich auch.
Das VIS-Widget benötigt die materialdesign Widgets installiert.
@Vuko sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
Das mache ich über eigene Datenpunkte
Die man wie ich sehe erst anlegen muss.
Immer Daten sichern! -
@Zuki gerne!
Das Multiroom-Audio basiert auf jede Menge Amazon Echos, konkret 2 x Echo Studio, 2 x Echo Show und 2 x Echo Spot (die NSA freut sich über so viele Daten ;-) ).
Die Lautsprecher sind in Multiroom-Gruppen zusammengefasst, die kriegen dann eine eigene Device-ID im Alexa-Adapter. In jeder dieser Gruppen gibt es eine eigene Player-Section. D.h. wenn zwei Gruppen existieren, deren Lautsprecher sich nicht überschneiden, kann man mit den Echos auch zwei unterschiedliche Wiedergaben fahren. Wenn eine Wiedergabe läuft und ein Lautsprecher in zwei Gruppen drinnen ist und man aktiviert die zweite Gruppe, stoppt die Wiedergabe der ersten Gruppe.
Bei mir gibts aktuell folgende Gruppen:
- Überall - is klar ;-)
- Cockpit - ist ein einzelner Echo Show
- Wohnzimmer - sind alle Echos im Erdgeschoss (2 x Studio, 1 x Show, 1 x Spot)
- Büro - ist ein einzelner Echo Show
- Heimkino - sind die beiden Studios in Heimkino-Konfig. Damit war ich nicht so zufrieden, deshalb derzeit deaktiviert
Das Konzept ist einfach: Das Widget steuert immer den gerade ausgewählten Player und zeigt die Daten und den Fortschritt dieses Players an.
Die Datenpunkte beschreiben immer den Status des aktuellen Players, diesen wähle ich über die Buttons links aus.
Dazu gibt es ein elendslanges Skript im Hintergrund (ein programmiertechnisches Desaster, weil ganz viel redundanter Code), das für jede Gruppe auf jeden relevanten Datenpunkt (Miniart Url, Playerstatus, Zufallswiedergabe etc) einen Listener anlegt und wenn der Player gerade aktiv ist, dann die Änderungen an die userdata-Datenpunkte weitergibt.
Der Listener fürs Roomswitching
var deviceID="Unknown Device ID"; on({id: '0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player'/*Alexa Player*/, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; console.log("Player Value is: "+value) switch (value) { case 0: //Überall deviceID = "yourDeviceId"; break; case 1: //Cockpit deviceID = "yourDeviceId"; break; case 2: //Wohnzimmer deviceID = "yourDeviceId"; break; case 3: //Büro deviceID = "yourDeviceId"; break; case 4: //Heimkino deviceID = "yourDeviceId"; break; default: break; } setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/, deviceID); });Beispiele für die Eventlistener für die einzelnen Felder...
// Miniart on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.miniArtUrl'/*current mini Art*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_MiniartUrl'/*Alexa Player Actual MiniartUrl*/, getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.imageURL'/*current mini Art*/).val); } }); .. on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.mediaProgressPercent','0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Percentage'/*Alexa Player Actual Percentage*/, getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.mediaProgressPercent').val); } }); ... // Album on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentAlbum'/*current album*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Album', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentAlbum').val); } }); .. // Artist on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentArtist'/*current artist*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Artist', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentArtist').val); } }); .. // Title on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentTitle'/*current title*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Title', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentTitle').val); } }); .. // Actual Playing on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentState'/*currentState*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Playing', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentState').val); } }); .. // Actual Volume on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume','0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId" && getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Volume').val != getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val) { setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Volume', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val); } });Wie man sieht muss man Listener für jede DeviceId, die beteiligt ist (YourDeviceId durch Deine jeweilige DeviceId ersetzen) anlegen, damit die Infos in die zentralen States übernommen werden.
Für die Volumeregelung braucht es eine Reverseregelung, die nicht durch direkten Zugriff möglich ist:
//Reverse Volume on({id: ['0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Volume'], change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { if (getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val != value) { setState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume', value); } } if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { if (getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val != value) { setState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume', value); } } if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { if (getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val != value) { setState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume', value); } } if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { if (getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val != value) { setState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume', value); } } if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") { if (getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val != value) { setState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume', value); } } });Für jede zu steuernde Device ID braucht es in dem Skript einen Eintrag.
So nun zum Widget. Das Widget zeigt die meisten Datenpunkte direkt aus dem Player an indem einfach der Pfad zum Player-State manipuliert wird. Also z. B. alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlPause
In der Leiste unten sind die wichtigsten Sender hinterlegt, sowie zwei Amazon Music Playlists. Durch Klick werden diese in der gerade selektierten Gruppe gestartet. Aktuell kann ich also nur diese Radiosender und die zwei Playlists über das Widget starten. Der Player zeigt aber natürlich auch alles was über die Alexa-App oder über Sprachsteuerung auf der jeweiligen Gruppe gestartet wurde.
Als Startpunkt hier noch der Export des VIS-Views für das Widget:
{ "settings": { "style": { "background_class": "" }, "theme": "redmond", "sizex": "", "sizey": "", "gridSize": "", "useBackground": false, "snapType": null }, "widgets": { "e00001": { "tpl": "tplImage", "data": { "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "refreshInterval": "0", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "src": "{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_MiniartUrl}", "stretch": false, "refreshOnWakeUp": true, "refreshOnViewChange": true, "allowUserInteractions": false, "refreshWithNoQuery": true }, "style": { "left": "31%", "top": "0px", "width": "69%", "height": "150px", "z-index": 0 }, "widgetSet": "basic" }, "e00002": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.TuneIn-Station", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "vibrateOnMobilDevices": "50", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "s8514", "image": "https://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s8514q.png", "iconHeight": "40", "imageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorBgFalse": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed; mode === \"true\" ? dark : light}", "autoLockAfter": "10", "lockIconTop": "45", "lockIconLeft": "55", "lockIconSize": "20", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockIconBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockBackgroundSizeFactor": "1", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "-5px", "top": "279px", "width": "67px", "height": "66px", "z-index": 1 }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00003": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.TuneIn-Station", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "vibrateOnMobilDevices": "50", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "s8007", "image": "https://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s8007q.png", "iconHeight": "40", "imageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorBgFalse": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed; mode === \"true\" ? dark : light}", "autoLockAfter": "10", "lockIconTop": "45", "lockIconLeft": "55", "lockIconSize": "20", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockIconBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockBackgroundSizeFactor": "1", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "40px", "top": "278px", "width": "67px", "height": "66px", "z-index": 1 }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00004": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.TuneIn-Station", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "vibrateOnMobilDevices": "50", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "s253666", "image": "https://cdn-profiles.tunein.com/s253666/images/logoq.png?t=1", "iconHeight": "40", "imageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorBgFalse": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed; mode === \"true\" ? dark : light}", "autoLockAfter": "10", "lockIconTop": "45", "lockIconLeft": "55", "lockIconSize": "20", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockIconBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockBackgroundSizeFactor": "1", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "85px", "top": "278px", "width": "67px", "height": "66px", "z-index": 1 }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00005": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.TuneIn-Station", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "vibrateOnMobilDevices": "50", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "s296257", "image": "https://cdn-profiles.tunein.com/s296257/images/logoq.png", "iconHeight": "40", "autoLockAfter": "10", "lockIconTop": "45", "lockIconLeft": "55", "lockIconSize": "20", "lockIconColor": "red", "lockFilterGrayscale": "30", "imageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorBgFalse": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockIconBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockBackgroundSizeFactor": "1" }, "style": { "left": "130px", "top": "278px", "width": "67px", "height": "66px", "z-index": 1 }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00006": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.TuneIn-Station", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "vibrateOnMobilDevices": "50", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "s8235", "image": "https://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s8235q.png", "iconHeight": "40", "imageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorBgFalse": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed; mode === \"true\" ? dark : light}", "autoLockAfter": "10", "lockIconTop": "45", "lockIconLeft": "55", "lockIconSize": "20", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockIconBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockBackgroundSizeFactor": "1", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "176px", "top": "278px", "width": "67px", "height": "66px", "z-index": 1 }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00007": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.TuneIn-Station", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "vibrateOnMobilDevices": "50", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "s9211", "image": "https://cdn-profiles.tunein.com/s9211/images/logoq.png?t=155067", "iconHeight": "40", "imageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorBgFalse": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed; mode === \"true\" ? dark : light}", "autoLockAfter": "10", "lockIconTop": "45", "lockIconLeft": "55", "lockIconSize": "20", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockIconBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockBackgroundSizeFactor": "1", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "221px", "top": "278px", "width": "67px", "height": "66px", "z-index": 1 }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00008": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "vibrateOnMobilDevices": "50", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "Nicole", "image": "/vis.0/main/img/Nicole.png", "iconHeight": "40", "imageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorBgFalse": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed; mode === \"true\" ? dark : light}", "autoLockAfter": "10", "lockIconTop": "45", "lockIconLeft": "55", "lockIconSize": "20", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockIconBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockBackgroundSizeFactor": "1", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "266px", "top": "278px", "width": "67px", "height": "66px" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00009": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "vibrateOnMobilDevices": "50", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "Vuko", "image": "/vis.0/main/img/Vuko.png", "iconHeight": "40", "imageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorBgFalse": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed; mode === \"true\" ? dark : light}", "autoLockAfter": "10", "lockIconTop": "45", "lockIconLeft": "55", "lockIconSize": "20", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockIconBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockBackgroundSizeFactor": "1", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "311px", "top": "278px", "width": "67px", "height": "66px" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00010": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-Toggle", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlShuffle", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "raised", "toggleType": "boolean", "stateIfNotTrueValue": "off", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "colorBgFalse": "#6b665e", "colorBgTrue": "#b7a98b", "image": "/icons-mfd-png/audio_shuffle.png", "iconHeight": "50", "labelWidth": "0", "valueOff": "false", "valueOn": "true", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "g_lock": false, "autoLockAfter": "10", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockFilterGrayscale": "30", "labelColorTrue": "", "colorPress": "#b7a98b" }, "style": { "left": "77%", "top": "160px", "width": "22%", "height": "40px", "z-index": "20", "position": "" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00011": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlNext", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": true, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "unelevated", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "true", "colorPress": "#b7a98b", "image": "/icons-mfd-png/audio_ff.png", "iconHeight": "55", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "autoLockAfter": "10", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "54%", "top": "160px", "width": "22%", "height": "40px", "background-color": "#b7a98b", "z-index": 21, "background": "#6b665e" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00012": { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Title", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "html_prepend": "", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false }, "style": { "left": "10px", "top": "256px", "width": "100%", "height": "42px", "color": "#c9c9c9", "z-index": 0, "font-size": "large", "text-align": "left" }, "widgetSet": "basic" }, "e00013": { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Artist", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "html_prepend": "", "html_append": " {0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Album}" }, "style": { "left": "10px", "top": "220px", "width": "100%", "height": "36px", "color": "#c9c9c9", "z-index": "4", "font-size": "small" }, "widgetSet": "basic" }, "e00014": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-Toggle", "data": { "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "text", "toggleType": "value", "stateIfNotTrueValue": "off", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "valueOn": "2", "buttontext": "Wohnzimmer", "colorBgFalse": "", "colorBgTrue": "#b7a98b", "autoLockAfter": "10", "lockFilterGrayscale": "30", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "labelColorTrue": "#FFFFFF" }, "style": { "left": "0px", "top": "60px", "width": "29%", "height": "30px", "text-align": "left", "z-index": 31, "color": "#c9c9c9" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00015": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-Toggle", "data": { "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "text", "toggleType": "value", "stateIfNotTrueValue": "off", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "valueOn": "1", "buttontext": "Cockpit", "colorBgFalse": "", "colorBgTrue": "#b7a98b", "autoLockAfter": "10", "lockFilterGrayscale": "30", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "labelColorTrue": "#FFFFFF" }, "style": { "left": "0px", "top": "30px", "width": "29%", "height": "30px", "text-align": "left", "z-index": 31, "color": "#c9c9c9" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00016": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-Toggle", "data": { "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "text", "toggleType": "value", "stateIfNotTrueValue": "off", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "valueOn": "0", "buttontext": "Überall", "colorBgFalse": "", "colorBgTrue": "#b7a98b", "autoLockAfter": "10", "lockFilterGrayscale": "30", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "labelColorTrue": "#FFFFFF" }, "style": { "left": "0px", "top": "0px", "width": "29%", "height": "30px", "text-align": "left", "z-index": 31, "color": "#c9c9c9" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00017": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-Toggle", "data": { "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "text", "toggleType": "value", "stateIfNotTrueValue": "off", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "valueOn": "3", "buttontext": "Büro", "colorBgFalse": "", "colorBgTrue": "#b7a98b", "autoLockAfter": "10", "lockFilterGrayscale": "30", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "labelColorTrue": "#FFFFFF" }, "style": { "left": "0px", "top": "90px", "width": "29%", "height": "30px", "text-align": "left", "z-index": 31, "color": "#c9c9c9" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00018": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlPlay", "g_fixed": false, "g_visibility": true, "g_css_font_text": false, "g_css_background": true, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": "false", "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "unelevated", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "true", "colorPress": "#b7a98b", "image": "/icons-mfd-png/audio_play.png", "iconHeight": "55", "visibility-oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Playing", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "autoLockAfter": "10", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "31%", "top": "160px", "width": "22%", "height": "40px", "background-color": "#b7a98b", "z-index": 11, "background": "#6b665e" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00019": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-State", "data": { "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlPause", "g_fixed": false, "g_visibility": true, "g_css_font_text": false, "g_css_background": true, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": "true", "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "unelevated", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "true", "colorPress": "#b7a98b", "image": "/icons-mfd-png/audio_pause.png", "iconHeight": "55", "visibility-oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Playing", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "autoLockAfter": "10", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "lockFilterGrayscale": "30" }, "style": { "left": "31%", "top": "160px", "width": "22%", "height": "40px", "background-color": "#b7a98b", "z-index": 11, "background": "#b7a98b" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00020": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Progress", "data": { "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Percentage", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "showValueLabel": false, "valuePosition": "inside", "valueLabelWidth": "25", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "min": "0", "max": "100", "colorProgress": "#b7a98b", "progressRounded": "true", "colorProgressBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorOne": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_condition1;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_condition1; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorTwo": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_condition2;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_condition2; mode === \"true\" ? dark : light}", "valueLabelStyle": "progressPercent", "textColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.progress.text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.text; mode === \"true\" ? dark : light}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.progress.text}", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.progress.text}", "textAlign": "end" }, "style": { "left": "31%", "top": "146px", "width": "69%", "height": "5px", "z-index": "55", "overflow-x": "" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00021": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-Toggle", "data": { "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "buttonStyle": "text", "toggleType": "value", "stateIfNotTrueValue": "off", "vibrateOnMobilDevices": "50", "iconPosition": "left", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "valueOn": "4", "buttontext": "Heimkino", "colorBgFalse": "", "colorBgTrue": "#b7a98b", "autoLockAfter": "10", "lockFilterGrayscale": "30", "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}", "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}", "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}", "labelColorTrue": "#FFFFFF" }, "style": { "left": "0px", "top": "120px", "width": "29%", "height": "30px", "text-align": "left", "z-index": 31, "color": "#c9c9c9" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00022": { "tpl": "tplVis-materialdesign-Vuetify-Slider", "data": { "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Volume", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "orientation": "horizontal", "knobSize": "knobSmall", "step": "1", "vibrateOnMobilDevices": "50", "showTicks": "no", "tickTextColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.tick;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.tick; mode === \"true\" ? dark : light}", "tickFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.slider.ticks}", "tickFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.ticks}", "tickColorBefore": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.tick_before;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.tick_before; mode === \"true\" ? dark : light}", "tickColorAfter": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.tick_after;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.tick_after; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorBeforeThumb": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_before;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_before; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorThumb": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control; mode === \"true\" ? dark : light}", "colorAfterThumb": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_behind;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_behind; mode === \"true\" ? dark : light}", "prepandTextColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.text_prepand;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.text_prepand; mode === \"true\" ? dark : light}", "prepandTextFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.prepand}", "prepandTextFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.slider.prepand}", "showValueLabel": "true", "valueLabelStyle": "sliderValue", "valueFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.slider.value}", "valueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.value}", "valueLabelColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.text; mode === \"true\" ? dark : light}", "valueLabelWidth": "50", "showThumbLabel": "no", "thumbBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_background; mode === \"true\" ? dark : light}", "thumbFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_text; mode === \"true\" ? dark : light}", "thumbFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.control}", "thumbFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.slider.control}", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "oid-working": "", "min": "1", "max": "100", "prepandText": "" }, "style": { "left": "10px", "top": "160px", "width": "29%", "height": "30px" }, "widgetSet": "materialdesign" } }, "name": "jarvis_card_multiroom", "filterList": [] }Und zum Abschluss noch das Widget eingebunden in Jarvis (könntest Du im Expertenmodus einfügen)...
{ "moduleConfig": { "url": "https://youriobIP:8082/vis/index.html?jarvis_cards#jarvis_card_multiroom" }, "devices": [], "module": "iFrame", "title": "Multiroom Audio", "icon": "music", "id": "d4e0db0c-58d9-4e02-9139-eff86cc518c2", "minHeight": "400", "index": 0 }Um das zu verwenden müsstest Du auch die IP anpassen, sowie das richtige Projekt und den Widgetnamen anpassen, analog wie Dus im VIS genannt hast.
Was noch etwas hatschert gelöst ist, ist der Button für Play und Pause, das sind eigentlich. zwei, die je nach State angezeigt/versteckt werden. Das geht mit einem Button vermutlich auch.
Das VIS-Widget benötigt die materialdesign Widgets installiert.
