jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@Zefau
Wenn man dann drüber schreibt und herum klickt, findet man auch die Ursache.
In diesem Fall, hat das JSON layout 173352 Zeilen.
@w00dst0ck schick mir mal dein Layout per PN, dann schaue ich mal.
@Zefau Danke für den Support, aber ich konnte es schon lösen. Irgendwie hat sich mein Layout mehrfach im JSON verewigt. Habe zum Test nur das Layout mit ID 0 drin gelassen und nun läuft es wieder flüssig.
Muss morgen mal am Rechner schauen ob Font Fehler noch da ist.
@w00dst0ck ok. Wenn es nochmal vorkommt, melde dich gerne. Der Font Fehler (bzw. Warnung) ist bekannt und wird demnächst beseitigt.
@Zefau
Kann man bei InputAction , die Möglichkeit (Linksbündig, Zentriert, Rechtsbündig) auszuwählen, ergänzen? -
N'Abend! Ist es eigentlich möglich bzw. angedacht, noch weitere Adapter zum Auslesen von Geräten einzubinden? Ich nutze hier noch einige max! Geräte, die ich über den entsprechenden Adapter im System habe und würde diese auch gerne in jarvis einbinden.
@dabbeljuh sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
Was ist das für ein Adapter? Kannst du mir einen Screenshot der Adapter-Struktur machen? Auch brauche ich eine Auflistung, welche Datenpunkte du übernommen haben möchtest.
Ich habe hier ne Seite mit HTML Widgets, im Firefox werden diese nicht angezeigt. Die Widgets blinken kurz auf, beim laden der Seite und verschwinden dann.
Ist das schon bekannt oder neu?
2.1.0-beta.2 -
2.1.0-beta.2 -
2.1.0-beta.2@FuXXz2 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
Ich kann mit so etwas nichts anfangen. Ich brauch da mehr Informationen. Gibt es einen Fehler im Browser Log? Wie ist das Modul konfiguriert?
@Zefau In der VIS besteht die Möglichkeit den Tab per command auszuwählen:
Ist das für jarvis auch möglich? Oder schon geplant?Unterschiedliche Anzeige in den Browsern:
Microsoft Edge:
Firefox:
Letzte Aktualisierung wird nicht verwendet:
In der Anzeige wird trotzdem die Letzte Änderung verwendet.
Edit: Erledigt, man musste die Seite refreshen. -
Ist CustomHTML Modul, also keine weiteren Einstellungen. Im IE, Edge, Chrome, Opera läuft es jedoch.
@FuXXz2 kann sein, dass es einen Bug in der neuen Firefox Version gibt. Hätte genau dieses Problem vorgestern bei den Einstellungen einer Hikvision Kamera. Mit anderen Browsern ging es. Nach einem Neustart von Firefox zeigte es an, dass eine neue Version installiert wurde
