6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 273 Beobachtet
    @WW1983 : Bei mir funktioniert das Chart garnicht. Hab den History Adapter aktiv und er loggt auch Werte aber bekomme nichts angezeigt
    W
    W
    WW1983
    #2097
    @JayR
    ich habe jetzt 2 Charts erstellt mit insgesamt 6 werten und es funktioniert nun ohne Probleme (aktuell zumindest). Schwer zu sagen woran es lag. Scheint aber noch nicht 100% zu funktionieren.
    • ZefauZ Zefau
      jarvis - just another remarkable vis
      Was ist jarvis?
      jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
      jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
      Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
      Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
      Warum jarvis?
      jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
      Mehr Informationen
      Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
      Gestalte mit und stimme ab
      Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
      Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
      Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
      Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
      Impressionen
      Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
      Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
      @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
      @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
      @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
      Screencast / Video
      Screenshots
      Beispiel: Dashboard (3 columns)
      Beispiel: Karte (Vollbild)
      Beispiel: Statistiken (2 columns)
      Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
      Module
      Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
      AdapterStatus
      AdapterStatus
      Chart
      Chart
      DateTime
      DateTime1
      Map
      Map
      StateList
      StateListHorizontal
      Konfiguration / erste Schritte
      siehe Wiki auf Github
      Ausblick / Roadmap
      Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
      MEILENSTEINE / ROADMAPs
      siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
      nächste Release
      • ROADMAP v2.1.0
      • ROADMAP v3.0.0
      #2098
      @Zefau : Gibt es eine Möglichkeit mit einem Butten einen anderen Wert als "true" zu schreiben.
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #2099
        @JayR sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        siehe Wiki unter Datenpunkt Eigenschaften
          #2100
          Ich würde gerne Positionsdaten aus dem life360 Adapter im Map-Widget anzeigen lassen.
          Allerdings gibt es im life360 Adapter nur die "latitude" und "longitude" einzeln oder aber im folgenden Format:
          {"lat":99.9999999,"lng":9,9999999}
          Soweit ich das sehe, wird von Jarvis aber das folgende Format benötigt: lat, lng
          Wie kann ich das denn jetzt vernünftig umsetzen?
          dslraserD ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #2101
            @JungleFire
            kleines Blockly oder Script...(einfach einen Datenpunkt erstellen und dort das benötigte Format reinschreiben lassen)
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #2102
              @JungleFire sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
              Einfach den Datenpunkt eintragen. Jarvis konviertiert life360 automatisch zum notwendigen Format.
              Wenn es nicht gehen sollte, bitte nochmal melden.
              • ZefauZ Zefau
                #2103
                @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                Funktioniert nicht. Es wird folgendes angezeigt: "Das Gerät benötigt einen der folgenden Datenpunkte: position".
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #2104
                  schreib mal position und nicht Position.
                  • ZefauZ Zefau
                    #2105
                    Perfekt, so funktioniert es 👍
                    Vielen Dank
                    • ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                      #2106
                      v2.1.0-beta.1
                      • Importer unterstützt nun nuki-extended (#382) und tr-064 (#381) sowie mehr HomeMatic Geräte (#414) und Sonoff (Gewerk Licht) (#79)
                      • Geräte können nun als alias ein Label tragen (#389)
                      • Option für quadratische Widgets (#350)
                      • Option QuickJumper in der Mobilversion zu verstecken (#344)
                      • Geräte kopieren ist nun möglich (#149)
                      • Geräte filtern ist nun möglich (#141)
                      S ? M 4 Antworten Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        v2.1.0-beta.1
                        S
                        S
                        Sempre
                        schrieb am zuletzt editiert von Sempre
                        #2107
                        @Zefau said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                        v2.1.0-beta.1
                        Top!
                        • ZefauZ Zefau
                          v2.1.0-beta.1
                          #2108
                          Geräte filtern ist
                          Danke. Ist wirklich nicht zu glauben wie schnell du die Visualisierung weiterentwickelst. Top Arbeit.
                          Hab mein ganzes VIS auf Jarvis umgestellt, da ich damit Neuerungen ohne großen Aufwand implementieren kann.
                          • ZefauZ Zefau
                            v2.1.0-beta.1
                            #2109
                            @Zefau : Bei mir funktioniert nach dem update das zentrieren nicht mehr. Handelt es sich hierbei um ein Bug?
                              T
                              T
                              Torrid
                              #2110
                              @JayR said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                              @Zefau
                              Ist bei mir ebenfalls der Fall.
                              Bräuchtest du irgendwelche Dateien um dir zu helfen?
                              • T
                                T
                                Torrid
                                #2111
                                @Zefau
                                Ein skalieren über die Min Max Werte des Widgets scheint ebenfalls nicht möglich.
                                Egal ob ich 5 oder 100 als Max Wert eingebe, scheint sich nichts zu ändern.
                                Ich schließe auch nicht aus, dass ich das Problem bin:)
                                SlowmanS ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  v2.1.0-beta.1
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #2112
                                  @Zefau v2.1.0-beta.1
                                  Anzeige mittig /zentriert funktioniert nicht mit v2.1.0-beta.2 behoben
                                  Verschieben der Elemente nicht mehr möglich:
                                  2020-12-05 18-05-23.flv
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Was ist jarvis?
                                    Warum jarvis?
                                    Mehr Informationen
                                    Impressionen
                                    Screencast / Video
                                    Screenshots
                                    Module
                                    AdapterStatus
                                    AdapterStatus
                                    Chart
                                    Chart
                                    DateTime
                                    DateTime1
                                    Map
                                    Map
                                    StateList
                                    StateListHorizontal
                                    Ausblick / Roadmap
                                    nächste Release
                                    • ROADMAP v2.1.0
                                    • ROADMAP v3.0.0
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #2113
                                    @Zefau
                                    Hallo, wie bringe ich den Titel nach Links und die Aktualisierung Rechts?
                                    • M MCU
                                      @Zefau hue-extended.0.lights.*.action.hue
                                      Ist übernommen vom Import.
                                      Korrekte Übernahme der Farbe ist bei mir momentan nur mit LightColorBody und Hex-Wert möglich:
                                      B
                                      B
                                      banza
                                      #2114
                                      @Zefau
                                      Hallo Zefau, erstmal vielen Dank für Jarvis, nach langer Suche und einigen Experimenten mit anderen Visualisierungen denke ich hiermit das Richtige für meine Zwecke gefunden zu haben.
                                      Ich bin noch nicht lange am Testen, zwei Fragen habe ich allerdings schon.
                                      1. habe ich ein ähnliche Problem wie @MCU, die hue-Werte meiner über hue-bridge und hue-extended-adapter verbundenen Lampen passen nicht. Hue Color Lampen werden korrekt eingestellt, Drittanbieter-Lichter leider nicht. Wie MCU schon geschrieben hat, scheinen die Farben vertauscht. Leider funktioniert bei mir der LightColorBody bei diesen Lichtern auch nicht wie gewünscht.
                                      2. Ich zeichne meine Daten mithilfe einer SQL-Instanz, leider werden die Charts nicht geladen. Ich hatte früher mal den history-adapter benutzt, die alten Daten werden korrekt wiedergegeben. Den history-adapter habe mittlerweile deaktivert, jetzt befinde ich mich in einer Dauerschleife.
                                      ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C creatsher
                                        Da ich nicht weiß, ob das so gewollt ist oder ein Bug ist, mache ich hier erstmal einen Post anstatt eines Issues bei Github.
                                        Ich habe einem "Gerät" Benutzer das Icon "account" zugewiesen. Der Benutzer soll in einer StateListHorizontal angezeigt werden. Leider wird da aber nun das Icon des primären Datenpunkts angezeigt. Das passiert sobald dem ausgewählten primären Datenpunkt ein alternatives Icon zugewiesen wird.
                                        Soll das so oder sollte nicht eigentlich das Icon des "Geräts", das Icon des Datenpunkts übersteuern?
                                        Gleiches gilt für das Label. Auch hier wird der Text durch den primären Datenpunkt festgelegt, sobald dafür ein alternatives Label vergeben wurde.
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #2115
                                        @creatsher sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Das Icons des Geräts ist der letzte Fallback und soll ziehen, wenn es kein Icon im Datenpunkt gibt.
                                        • T Torrid
                                          @Zefau
                                          SlowmanS
                                          SlowmanS
                                          Slowman
                                          #2116
                                          @Torrid
                                          Kannst du mir bitte mal sagen, wo ich nochmal die Farbänderung der Tonne mache. Ich hatte dies schon gehabt, finde dies aber nicht mehr, wo und wie 🙄
                                          33.2k
                                          84.3k
