  • ZefauZ Zefau
    @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    Bei mir leider nicht. Es funktioniert nur mit "?". Auch neuladen hilft nicht.
    Blöde Frage: Wie lädst du neu? Reload-Button?
    MCU
    #2094
    @Zefau Auch Reload. Aber normalweise gebe ich die komplette Adresse mit Raute und tab in ein neues Tab Fenster von Firefox ein. Und er springt trotzdem nicht zur ausgewählten Seite, sondern zur letzten Seite, die ich vorher in Jarvis geöffnet hatte.
    • W Offline
      W Offline
      WW1983
      #2095
      Die Charts scheinen Probleme mit dem "letzten" Datenpunkt zu haben:
      Bekomme die Meldung, dass kein History Adapter aktiviert ist. Im History werden die Werte jedoch angezeigt:
      Ich habe versucht, den History Wert zu deaktivieren, dabei ist mir aufgefallen, dass er dann auch Probleme mit einem anderen Wert hat:
      Es scheint so, als hätte er immer Probleme mit den "zuletzt hinzugefügten Werten"
      Hier noch ein Screenshot aus der Console:
      JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WW1983
        JayRJ Offline
        JayRJ Offline
        JayR
        #2096
        @WW1983 : Bei mir funktioniert das Chart garnicht. Hab den History Adapter aktiv und er loggt auch Werte aber bekomme nichts angezeigt
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • JayRJ JayR
          W Offline
          W Offline
          WW1983
          #2097
          @JayR
          ich habe jetzt 2 Charts erstellt mit insgesamt 6 werten und es funktioniert nun ohne Probleme (aktuell zumindest). Schwer zu sagen woran es lag. Scheint aber noch nicht 100% zu funktionieren.
          • ZefauZ Zefau
            jarvis - just another remarkable vis
            Was ist jarvis?
            jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
            jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
            Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
            Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
            Warum jarvis?
            jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
            Mehr Informationen
            Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
            Gestalte mit und stimme ab
            Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
            Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
            Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
            Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
            Impressionen
            Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
            Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
            @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
            @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
            @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
            Screencast / Video
            Screenshots
            Beispiel: Dashboard (3 columns)
            Beispiel: Karte (Vollbild)
            Beispiel: Statistiken (2 columns)
            Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
            Module
            Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
            AdapterStatus
            AdapterStatus
            Chart
            Chart
            DateTime
            DateTime1
            Map
            Map
            StateList
            StateListHorizontal
            Konfiguration / erste Schritte
            siehe Wiki auf Github
            Ausblick / Roadmap
            Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
            MEILENSTEINE / ROADMAPs
            siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
            nächste Release
            • ROADMAP v2.1.0
            • ROADMAP v3.0.0
            JayRJ Offline
            JayRJ Offline
            JayR
            #2098
            @Zefau : Gibt es eine Möglichkeit mit einem Butten einen anderen Wert als "true" zu schreiben.
            • JayRJ JayR
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #2099
              @JayR sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
              siehe Wiki unter Datenpunkt Eigenschaften
              • ? Offline
                #2100
                Ich würde gerne Positionsdaten aus dem life360 Adapter im Map-Widget anzeigen lassen.
                Allerdings gibt es im life360 Adapter nur die "latitude" und "longitude" einzeln oder aber im folgenden Format:
                {"lat":99.9999999,"lng":9,9999999}
                Soweit ich das sehe, wird von Jarvis aber das folgende Format benötigt: lat, lng
                Wie kann ich das denn jetzt vernünftig umsetzen?
                dslraserD ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #2101
                  @JungleFire
                  kleines Blockly oder Script...(einfach einen Datenpunkt erstellen und dort das benötigte Format reinschreiben lassen)
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #2102
                    @JungleFire sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    Einfach den Datenpunkt eintragen. Jarvis konviertiert life360 automatisch zum notwendigen Format.
                    Wenn es nicht gehen sollte, bitte nochmal melden.
                    • ZefauZ Zefau
                      #2103
                      @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                      Funktioniert nicht. Es wird folgendes angezeigt: "Das Gerät benötigt einen der folgenden Datenpunkte: position".
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #2104
                        schreib mal position und nicht Position.
                        • ZefauZ Zefau
                          #2105
                          Perfekt, so funktioniert es 👍
                          Vielen Dank
                          • ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                            #2106
                            v2.1.0-beta.1
                            • Importer unterstützt nun nuki-extended (#382) und tr-064 (#381) sowie mehr HomeMatic Geräte (#414) und Sonoff (Gewerk Licht) (#79)
                            • Geräte können nun als alias ein Label tragen (#389)
                            • Option für quadratische Widgets (#350)
                            • Option QuickJumper in der Mobilversion zu verstecken (#344)
                            • Geräte kopieren ist nun möglich (#149)
                            • Geräte filtern ist nun möglich (#141)
                            S JayRJ M 4 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              v2.1.0-beta.1
                              Sempre
                              schrieb am zuletzt editiert von Sempre
                              #2107
                              @Zefau said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                              v2.1.0-beta.1
                              Top!
                              • ZefauZ Zefau
                                v2.1.0-beta.1
                                JayRJ Offline
                                JayRJ Offline
                                JayR
                                #2108
                                Geräte filtern ist
                                Danke. Ist wirklich nicht zu glauben wie schnell du die Visualisierung weiterentwickelst. Top Arbeit.
                                Hab mein ganzes VIS auf Jarvis umgestellt, da ich damit Neuerungen ohne großen Aufwand implementieren kann.
                                • ZefauZ Zefau
                                  v2.1.0-beta.1
                                  JayRJ Offline
                                  JayRJ Offline
                                  JayR
                                  #2109
                                  @Zefau : Bei mir funktioniert nach dem update das zentrieren nicht mehr. Handelt es sich hierbei um ein Bug?
                                  • JayRJ JayR
                                    Torrid
                                    #2110
                                    @JayR said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    @Zefau
                                    Ist bei mir ebenfalls der Fall.
                                    Bräuchtest du irgendwelche Dateien um dir zu helfen?
                                      Torrid
                                      #2111
                                      @Zefau
                                      Ein skalieren über die Min Max Werte des Widgets scheint ebenfalls nicht möglich.
                                      Egal ob ich 5 oder 100 als Max Wert eingebe, scheint sich nichts zu ändern.
                                      Ich schließe auch nicht aus, dass ich das Problem bin:)
                                      SlowmanS ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        v2.1.0-beta.1
                                        MCU
                                        #2112
                                        @Zefau v2.1.0-beta.1
                                        Anzeige mittig /zentriert funktioniert nicht mit v2.1.0-beta.2 behoben
                                        Verschieben der Elemente nicht mehr möglich:
                                        2020-12-05 18-05-23.flv
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Was ist jarvis?
                                          Warum jarvis?
                                          Mehr Informationen
                                          Impressionen
                                          Screencast / Video
                                          Screenshots
                                          Module
                                          AdapterStatus
                                          AdapterStatus
                                          Chart
                                          Chart
                                          DateTime
                                          DateTime1
                                          Map
                                          Map
                                          StateList
                                          StateListHorizontal
                                          Ausblick / Roadmap
                                          nächste Release
                                          • ROADMAP v2.1.0
                                          • ROADMAP v3.0.0
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #2113
                                          @Zefau
                                          Hallo, wie bringe ich den Titel nach Links und die Aktualisierung Rechts?
