    Ich würde gerne Positionsdaten aus dem life360 Adapter im Map-Widget anzeigen lassen.
    Allerdings gibt es im life360 Adapter nur die "latitude" und "longitude" einzeln oder aber im folgenden Format:
    {"lat":99.9999999,"lng":9,9999999}
    Soweit ich das sehe, wird von Jarvis aber das folgende Format benötigt: lat, lng
    Wie kann ich das denn jetzt vernünftig umsetzen?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #2102
    @JungleFire sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    Einfach den Datenpunkt eintragen. Jarvis konviertiert life360 automatisch zum notwendigen Format.
    Wenn es nicht gehen sollte, bitte nochmal melden.
    • ZefauZ Zefau
      #2103
      @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Funktioniert nicht. Es wird folgendes angezeigt: "Das Gerät benötigt einen der folgenden Datenpunkte: position".
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #2104
        schreib mal position und nicht Position.
        • ZefauZ Zefau
          #2105
          Perfekt, so funktioniert es 👍
          Vielen Dank
          • ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            schrieb am zuletzt editiert von Zefau
            #2106
            v2.1.0-beta.1
            • Importer unterstützt nun nuki-extended (#382) und tr-064 (#381) sowie mehr HomeMatic Geräte (#414) und Sonoff (Gewerk Licht) (#79)
            • Geräte können nun als alias ein Label tragen (#389)
            • Option für quadratische Widgets (#350)
            • Option QuickJumper in der Mobilversion zu verstecken (#344)
            • Geräte kopieren ist nun möglich (#149)
            • Geräte filtern ist nun möglich (#141)
            S JayRJ M 4 Antworten Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              v2.1.0-beta.1
              Sempre
              schrieb am zuletzt editiert von Sempre
              #2107
              @Zefau said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
              v2.1.0-beta.1
              Top!
              • ZefauZ Zefau
                v2.1.0-beta.1
                JayRJ Offline
                JayRJ Offline
                JayR
                #2108
                Geräte filtern ist
                Danke. Ist wirklich nicht zu glauben wie schnell du die Visualisierung weiterentwickelst. Top Arbeit.
                Hab mein ganzes VIS auf Jarvis umgestellt, da ich damit Neuerungen ohne großen Aufwand implementieren kann.
                • ZefauZ Zefau
                  v2.1.0-beta.1
                  JayRJ Offline
                  JayRJ Offline
                  JayR
                  #2109
                  @Zefau : Bei mir funktioniert nach dem update das zentrieren nicht mehr. Handelt es sich hierbei um ein Bug?
                  • JayRJ JayR
                    Torrid
                    #2110
                    @JayR said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    @Zefau
                    Ist bei mir ebenfalls der Fall.
                    Bräuchtest du irgendwelche Dateien um dir zu helfen?
                      Torrid
                      #2111
                      @Zefau
                      Ein skalieren über die Min Max Werte des Widgets scheint ebenfalls nicht möglich.
                      Egal ob ich 5 oder 100 als Max Wert eingebe, scheint sich nichts zu ändern.
                      Ich schließe auch nicht aus, dass ich das Problem bin:)
                      SlowmanS ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        v2.1.0-beta.1
                        MCU
                        #2112
                        @Zefau v2.1.0-beta.1
                        Anzeige mittig /zentriert funktioniert nicht mit v2.1.0-beta.2 behoben
                        Verschieben der Elemente nicht mehr möglich:
                        2020-12-05 18-05-23.flv
                        • ZefauZ Zefau
                          jarvis - just another remarkable vis
                          Was ist jarvis?
                          jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                          jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                          Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                          Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                          Warum jarvis?
                          jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                          Mehr Informationen
                          Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                          Gestalte mit und stimme ab
                          Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                          Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                          Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                          Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                          Impressionen
                          Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                          Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                          @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                          @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                          @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                          Screencast / Video
                          Screenshots
                          Beispiel: Dashboard (3 columns)
                          Beispiel: Karte (Vollbild)
                          Beispiel: Statistiken (2 columns)
                          Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                          Module
                          Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                          AdapterStatus
                          AdapterStatus
                          Chart
                          Chart
                          DateTime
                          DateTime1
                          Map
                          Map
                          StateList
                          StateListHorizontal
                          Konfiguration / erste Schritte
                          siehe Wiki auf Github
                          Ausblick / Roadmap
                          Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                          MEILENSTEINE / ROADMAPs
                          siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                          nächste Release
                          • ROADMAP v2.1.0
                          • ROADMAP v3.0.0
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #2113
                          @Zefau
                          Hallo, wie bringe ich den Titel nach Links und die Aktualisierung Rechts?
                          • M MCU
                            @Zefau hue-extended.0.lights.*.action.hue
                            Ist übernommen vom Import.
                            Korrekte Übernahme der Farbe ist bei mir momentan nur mit LightColorBody und Hex-Wert möglich:
                            banza
                            #2114
                            @Zefau
                            Hallo Zefau, erstmal vielen Dank für Jarvis, nach langer Suche und einigen Experimenten mit anderen Visualisierungen denke ich hiermit das Richtige für meine Zwecke gefunden zu haben.
                            Ich bin noch nicht lange am Testen, zwei Fragen habe ich allerdings schon.
                            1. habe ich ein ähnliche Problem wie @MCU, die hue-Werte meiner über hue-bridge und hue-extended-adapter verbundenen Lampen passen nicht. Hue Color Lampen werden korrekt eingestellt, Drittanbieter-Lichter leider nicht. Wie MCU schon geschrieben hat, scheinen die Farben vertauscht. Leider funktioniert bei mir der LightColorBody bei diesen Lichtern auch nicht wie gewünscht.
                            2. Ich zeichne meine Daten mithilfe einer SQL-Instanz, leider werden die Charts nicht geladen. Ich hatte früher mal den history-adapter benutzt, die alten Daten werden korrekt wiedergegeben. Den history-adapter habe mittlerweile deaktivert, jetzt befinde ich mich in einer Dauerschleife.
                            ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C creatsher
                              Da ich nicht weiß, ob das so gewollt ist oder ein Bug ist, mache ich hier erstmal einen Post anstatt eines Issues bei Github.
                              Ich habe einem "Gerät" Benutzer das Icon "account" zugewiesen. Der Benutzer soll in einer StateListHorizontal angezeigt werden. Leider wird da aber nun das Icon des primären Datenpunkts angezeigt. Das passiert sobald dem ausgewählten primären Datenpunkt ein alternatives Icon zugewiesen wird.
                              Soll das so oder sollte nicht eigentlich das Icon des "Geräts", das Icon des Datenpunkts übersteuern?
                              Gleiches gilt für das Label. Auch hier wird der Text durch den primären Datenpunkt festgelegt, sobald dafür ein alternatives Label vergeben wurde.
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #2115
                              @creatsher sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                              Das Icons des Geräts ist der letzte Fallback und soll ziehen, wenn es kein Icon im Datenpunkt gibt.
                              • T Torrid
                                @Zefau
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                #2116
                                @Torrid
                                Kannst du mir bitte mal sagen, wo ich nochmal die Farbänderung der Tonne mache. Ich hatte dies schon gehabt, finde dies aber nicht mehr, wo und wie 🙄
                                • T Torrid
                                  @Zefau
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #2117
                                  @Torrid sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Kannst du mal die Widget Konfiguration als raw bereitstellen ?
                                  • B banza
                                    @Zefau
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #2118
                                    @banza sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Was hast du wie kombiniert? Welchen Datenpunkt mit welcher Komponente?
                                    Welche Version hast du im Einsatz? Probier mal rc-3 von Github. Installation mit der Katze und der URL https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v2.0.x
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Torrid
                                      #2119
                                      das wäre nun die Config mit Max Höhe 5
                                      Das Widget sieht dabei so aus:
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @Torrid
                                        Torrid
                                        #2120
                                        @Slowman
                                        Durch das JSON im Icon Stil kannst du die Farbe des Widgets ändern:
                                        {"default":{"color":"#fffb00"}}
                                        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T Torrid
                                          @Slowman
                                          SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          #2121
                                          @Torrid
                                          Dank dir. Habe an den falschen Stellen geschaut 😊
