  • W Offline
    W Offline
    WW1983
    #2095
    Die Charts scheinen Probleme mit dem "letzten" Datenpunkt zu haben:
    Bekomme die Meldung, dass kein History Adapter aktiviert ist. Im History werden die Werte jedoch angezeigt:
    Ich habe versucht, den History Wert zu deaktivieren, dabei ist mir aufgefallen, dass er dann auch Probleme mit einem anderen Wert hat:
    Es scheint so, als hätte er immer Probleme mit den "zuletzt hinzugefügten Werten"
    Hier noch ein Screenshot aus der Console:
    JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WW1983
      JayRJ Offline
      JayRJ Offline
      JayR
      #2096
      @WW1983 : Bei mir funktioniert das Chart garnicht. Hab den History Adapter aktiv und er loggt auch Werte aber bekomme nichts angezeigt
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • JayRJ JayR
        W Offline
        W Offline
        WW1983
        #2097
        @JayR
        ich habe jetzt 2 Charts erstellt mit insgesamt 6 werten und es funktioniert nun ohne Probleme (aktuell zumindest). Schwer zu sagen woran es lag. Scheint aber noch nicht 100% zu funktionieren.
        • ZefauZ Zefau
          jarvis - just another remarkable vis
          Was ist jarvis?
          jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
          jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
          Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
          Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
          Warum jarvis?
          jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
          Mehr Informationen
          Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
          Gestalte mit und stimme ab
          Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
          Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
          Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
          Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
          Impressionen
          Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
          Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
          @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
          @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
          @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
          Screencast / Video
          Screenshots
          Beispiel: Dashboard (3 columns)
          Beispiel: Karte (Vollbild)
          Beispiel: Statistiken (2 columns)
          Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
          Module
          Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
          AdapterStatus
          AdapterStatus
          Chart
          Chart
          DateTime
          DateTime1
          Map
          Map
          StateList
          StateListHorizontal
          Konfiguration / erste Schritte
          siehe Wiki auf Github
          Ausblick / Roadmap
          Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
          MEILENSTEINE / ROADMAPs
          siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
          nächste Release
          • ROADMAP v2.1.0
          • ROADMAP v3.0.0
          JayRJ Offline
          JayRJ Offline
          JayR
          #2098
          @Zefau : Gibt es eine Möglichkeit mit einem Butten einen anderen Wert als "true" zu schreiben.
          • JayRJ JayR
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #2099
            @JayR sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
            siehe Wiki unter Datenpunkt Eigenschaften
            • ? Offline
              #2100
              Ich würde gerne Positionsdaten aus dem life360 Adapter im Map-Widget anzeigen lassen.
              Allerdings gibt es im life360 Adapter nur die "latitude" und "longitude" einzeln oder aber im folgenden Format:
              {"lat":99.9999999,"lng":9,9999999}
              Soweit ich das sehe, wird von Jarvis aber das folgende Format benötigt: lat, lng
              Wie kann ich das denn jetzt vernünftig umsetzen?
              dslraserD ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #2101
                @JungleFire
                kleines Blockly oder Script...(einfach einen Datenpunkt erstellen und dort das benötigte Format reinschreiben lassen)
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #2102
                  @JungleFire sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                  Einfach den Datenpunkt eintragen. Jarvis konviertiert life360 automatisch zum notwendigen Format.
                  Wenn es nicht gehen sollte, bitte nochmal melden.
                  • ZefauZ Zefau
                    #2103
                    @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    Funktioniert nicht. Es wird folgendes angezeigt: "Das Gerät benötigt einen der folgenden Datenpunkte: position".
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #2104
                      schreib mal position und nicht Position.
                      • ZefauZ Zefau
                        #2105
                        Perfekt, so funktioniert es 👍
                        Vielen Dank
                        • ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                          #2106
                          v2.1.0-beta.1
                          • Importer unterstützt nun nuki-extended (#382) und tr-064 (#381) sowie mehr HomeMatic Geräte (#414) und Sonoff (Gewerk Licht) (#79)
                          • Geräte können nun als alias ein Label tragen (#389)
                          • Option für quadratische Widgets (#350)
                          • Option QuickJumper in der Mobilversion zu verstecken (#344)
                          • Geräte kopieren ist nun möglich (#149)
                          • Geräte filtern ist nun möglich (#141)
                          S JayRJ M 4 Antworten Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            v2.1.0-beta.1
                            Sempre
                            schrieb am zuletzt editiert von Sempre
                            #2107
                            @Zefau said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            v2.1.0-beta.1
                            Top!
                            • ZefauZ Zefau
                              v2.1.0-beta.1
                              JayRJ Offline
                              JayRJ Offline
                              JayR
                              #2108
                              Geräte filtern ist
                              Danke. Ist wirklich nicht zu glauben wie schnell du die Visualisierung weiterentwickelst. Top Arbeit.
                              Hab mein ganzes VIS auf Jarvis umgestellt, da ich damit Neuerungen ohne großen Aufwand implementieren kann.
                              • ZefauZ Zefau
                                v2.1.0-beta.1
                                JayRJ Offline
                                JayRJ Offline
                                JayR
                                #2109
                                @Zefau : Bei mir funktioniert nach dem update das zentrieren nicht mehr. Handelt es sich hierbei um ein Bug?
                                • JayRJ JayR
                                  Torrid
                                  #2110
                                  @JayR said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                  @Zefau
                                  Ist bei mir ebenfalls der Fall.
                                  Bräuchtest du irgendwelche Dateien um dir zu helfen?
                                    Torrid
                                    #2111
                                    @Zefau
                                    Ein skalieren über die Min Max Werte des Widgets scheint ebenfalls nicht möglich.
                                    Egal ob ich 5 oder 100 als Max Wert eingebe, scheint sich nichts zu ändern.
                                    Ich schließe auch nicht aus, dass ich das Problem bin:)
                                    SlowmanS ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      v2.1.0-beta.1
                                      MCU
                                      #2112
                                      @Zefau v2.1.0-beta.1
                                      Anzeige mittig /zentriert funktioniert nicht mit v2.1.0-beta.2 behoben
                                      Verschieben der Elemente nicht mehr möglich:
                                      2020-12-05 18-05-23.flv
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Was ist jarvis?
                                        Warum jarvis?
                                        Mehr Informationen
                                        Impressionen
                                        Screencast / Video
                                        Screenshots
                                        Module
                                        AdapterStatus
                                        AdapterStatus
                                        Chart
                                        Chart
                                        DateTime
                                        DateTime1
                                        Map
                                        Map
                                        StateList
                                        StateListHorizontal
                                        Ausblick / Roadmap
                                        nächste Release
                                        • ROADMAP v2.1.0
                                        • ROADMAP v3.0.0
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #2113
                                        @Zefau
                                        Hallo, wie bringe ich den Titel nach Links und die Aktualisierung Rechts?
                                        • M MCU
                                          @Zefau hue-extended.0.lights.*.action.hue
                                          Ist übernommen vom Import.
                                          Korrekte Übernahme der Farbe ist bei mir momentan nur mit LightColorBody und Hex-Wert möglich:
                                          banza
                                          #2114
                                          @Zefau
                                          Hallo Zefau, erstmal vielen Dank für Jarvis, nach langer Suche und einigen Experimenten mit anderen Visualisierungen denke ich hiermit das Richtige für meine Zwecke gefunden zu haben.
                                          Ich bin noch nicht lange am Testen, zwei Fragen habe ich allerdings schon.
                                          1. habe ich ein ähnliche Problem wie @MCU, die hue-Werte meiner über hue-bridge und hue-extended-adapter verbundenen Lampen passen nicht. Hue Color Lampen werden korrekt eingestellt, Drittanbieter-Lichter leider nicht. Wie MCU schon geschrieben hat, scheinen die Farben vertauscht. Leider funktioniert bei mir der LightColorBody bei diesen Lichtern auch nicht wie gewünscht.
                                          2. Ich zeichne meine Daten mithilfe einer SQL-Instanz, leider werden die Charts nicht geladen. Ich hatte früher mal den history-adapter benutzt, die alten Daten werden korrekt wiedergegeben. Den history-adapter habe mittlerweile deaktivert, jetzt befinde ich mich in einer Dauerschleife.
                                          ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
