  • U uwe72
    @mandragora zu 1.
    Aus meiner Sicht ein Bug, wenn du kurzzeitig auf StateListHorizontal umstellt, dann gibts eine Einstellung "Show Last Update" o.ä. um dies abzuschalten. Danach wieder auf StateList zurückwechseln. Die getätigte Einstellung, d.h. das Abschalten bleibt erhalten
    Aus meiner Sicht ein Bug. Hatte dies auch in GitHub reportet.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #2089
    @mandragora @uwe72 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    Dieser Umweg ist der eigentliche Bug. Den werde ich abestellen.
    Bei StateList - im Gegensatz zu StateListHorizontal - ist das BodyElement abzuwählen.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mirK
      @Zefau ?! Kannst du dir meine Frage 5 posts weiter noch anschauen?!
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #2090
      @mirK Wenn du dich auf das Icon beziehst: Wenn's nicht geht, geht's wohl nicht. Mach bitte ein Bug bei Github auf.
      • M MCU
        @Zefau Bei mir leider nicht. Es funktioniert nur mit "?". Auch neuladen hilft nicht.
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #2091
        @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        Blöde Frage: Wie lädst du neu? Reload-Button?
        • ZefauZ Zefau
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          #2092
          @Zefau ok, jetzt verstehe ich es. OK. Dann passt alles.
            mandragora
            #2093
            @Zefau @uwe72
            Vielen Dank euch beiden für die Info.
            ich werde das versuchen und schauen ob ich das so hinbekomme.
            DANKE
            lg
            mandragora
            ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
            • ZefauZ Zefau
              MCU
              #2094
              @Zefau Auch Reload. Aber normalweise gebe ich die komplette Adresse mit Raute und tab in ein neues Tab Fenster von Firefox ein. Und er springt trotzdem nicht zur ausgewählten Seite, sondern zur letzten Seite, die ich vorher in Jarvis geöffnet hatte.
              • W Offline
                W Offline
                WW1983
                #2095
                Die Charts scheinen Probleme mit dem "letzten" Datenpunkt zu haben:
                Bekomme die Meldung, dass kein History Adapter aktiviert ist. Im History werden die Werte jedoch angezeigt:
                Ich habe versucht, den History Wert zu deaktivieren, dabei ist mir aufgefallen, dass er dann auch Probleme mit einem anderen Wert hat:
                Es scheint so, als hätte er immer Probleme mit den "zuletzt hinzugefügten Werten"
                Hier noch ein Screenshot aus der Console:
                JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • W WW1983
                  JayRJ Offline
                  JayRJ Offline
                  JayR
                  #2096
                  @WW1983 : Bei mir funktioniert das Chart garnicht. Hab den History Adapter aktiv und er loggt auch Werte aber bekomme nichts angezeigt
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • JayRJ JayR
                    W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    #2097
                    @JayR
                    ich habe jetzt 2 Charts erstellt mit insgesamt 6 werten und es funktioniert nun ohne Probleme (aktuell zumindest). Schwer zu sagen woran es lag. Scheint aber noch nicht 100% zu funktionieren.
                    • ZefauZ Zefau
                      jarvis - just another remarkable vis
                      Was ist jarvis?
                      jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                      jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                      Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                      Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                      Warum jarvis?
                      jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                      Mehr Informationen
                      Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                      Gestalte mit und stimme ab
                      Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                      Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                      Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                      Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                      Impressionen
                      Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                      Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                      @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                      @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                      @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                      Screencast / Video
                      Screenshots
                      Beispiel: Dashboard (3 columns)
                      Beispiel: Karte (Vollbild)
                      Beispiel: Statistiken (2 columns)
                      Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                      Module
                      Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                      AdapterStatus
                      AdapterStatus
                      Chart
                      Chart
                      DateTime
                      DateTime1
                      Map
                      Map
                      StateList
                      StateListHorizontal
                      Konfiguration / erste Schritte
                      siehe Wiki auf Github
                      Ausblick / Roadmap
                      Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                      MEILENSTEINE / ROADMAPs
                      siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                      nächste Release
                      • ROADMAP v2.1.0
                      • ROADMAP v3.0.0
                      JayRJ Offline
                      JayRJ Offline
                      JayR
                      #2098
                      @Zefau : Gibt es eine Möglichkeit mit einem Butten einen anderen Wert als "true" zu schreiben.
                      • JayRJ JayR
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #2099
                        @JayR sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                        siehe Wiki unter Datenpunkt Eigenschaften
                        • ? Offline
                          #2100
                          Ich würde gerne Positionsdaten aus dem life360 Adapter im Map-Widget anzeigen lassen.
                          Allerdings gibt es im life360 Adapter nur die "latitude" und "longitude" einzeln oder aber im folgenden Format:
                          {"lat":99.9999999,"lng":9,9999999}
                          Soweit ich das sehe, wird von Jarvis aber das folgende Format benötigt: lat, lng
                          Wie kann ich das denn jetzt vernünftig umsetzen?
                          dslraserD ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #2101
                            @JungleFire
                            kleines Blockly oder Script...(einfach einen Datenpunkt erstellen und dort das benötigte Format reinschreiben lassen)
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #2102
                              @JungleFire sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                              Einfach den Datenpunkt eintragen. Jarvis konviertiert life360 automatisch zum notwendigen Format.
                              Wenn es nicht gehen sollte, bitte nochmal melden.
                              • ZefauZ Zefau
                                #2103
                                @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                Funktioniert nicht. Es wird folgendes angezeigt: "Das Gerät benötigt einen der folgenden Datenpunkte: position".
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #2104
                                  schreib mal position und nicht Position.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    #2105
                                    Perfekt, so funktioniert es 👍
                                    Vielen Dank
                                    • ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                      #2106
                                      v2.1.0-beta.1
                                      • Importer unterstützt nun nuki-extended (#382) und tr-064 (#381) sowie mehr HomeMatic Geräte (#414) und Sonoff (Gewerk Licht) (#79)
                                      • Geräte können nun als alias ein Label tragen (#389)
                                      • Option für quadratische Widgets (#350)
                                      • Option QuickJumper in der Mobilversion zu verstecken (#344)
                                      • Geräte kopieren ist nun möglich (#149)
                                      • Geräte filtern ist nun möglich (#141)
                                      S JayRJ M 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        v2.1.0-beta.1
                                        Sempre
                                        schrieb am zuletzt editiert von Sempre
                                        #2107
                                        @Zefau said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        v2.1.0-beta.1
                                        Top!
                                        • ZefauZ Zefau
                                          v2.1.0-beta.1
                                          JayRJ Offline
                                          JayRJ Offline
                                          JayR
                                          #2108
                                          Geräte filtern ist
                                          Danke. Ist wirklich nicht zu glauben wie schnell du die Visualisierung weiterentwickelst. Top Arbeit.
                                          Hab mein ganzes VIS auf Jarvis umgestellt, da ich damit Neuerungen ohne großen Aufwand implementieren kann.
