  • M mirK
    besteht die Möglichkeit, eigene Icons via Base64 auch als Tab Icon bzw. als Icon für die Widgetbox zu integrieren ?
    Bislang gelingt es mir nur innerhalb der Widgets.
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    #2076
    Kann mir jemand darüber hinaus überhaupt sagen, wie ich ein anderes Icon wählen kann?
    • U uwe72
      marcbroe
      schrieb am zuletzt editiert von marcbroe
      #2077
      @uwe72 hier hast Du eine sehr sehr große Auswahl :-) "https://materialdesignicons.com/" Beispiel: Dieses ICON close-circle-outline dann gibst Du bei deinem Icon Feld das in dieser variante ein mit dem Präfix mdi-close-circle-outline. Also alles klein... :-)
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • M marcbroe
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        #2078
        @marcbroe perfekt, danke, funktioniert!
        • C creatsher
          Da ich nicht weiß, ob das so gewollt ist oder ein Bug ist, mache ich hier erstmal einen Post anstatt eines Issues bei Github.
          Ich habe einem "Gerät" Benutzer das Icon "account" zugewiesen. Der Benutzer soll in einer StateListHorizontal angezeigt werden. Leider wird da aber nun das Icon des primären Datenpunkts angezeigt. Das passiert sobald dem ausgewählten primären Datenpunkt ein alternatives Icon zugewiesen wird.
          Soll das so oder sollte nicht eigentlich das Icon des "Geräts", das Icon des Datenpunkts übersteuern?
          Gleiches gilt für das Label. Auch hier wird der Text durch den primären Datenpunkt festgelegt, sobald dafür ein alternatives Label vergeben wurde.
          creatsher
          #2079
          @creatsher said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
          @Zefau hast du das gesehen? Wenn es ein Fehler ist, würde ich das sonst als Issue auf Github einstellen. Sonst (ohne nerven zu wollen) geht leider weiterhin das Chart nicht mit dem influxdb-Adapter. Discord ist wie oben erwähnt vorhanden.
          SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
          • C creatsher
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            #2080
            Mal ne Frage zu den Vis hier, es soll sich doch um ein responsive Webdesign handeln. Bedeutet für mich, das sich jarvis an mein PC, Tablet, Handy anpasst ohne zu scollen. Oder habe ich da was flasch verstanden. Bei mir wird es nur als kompletter Bildschrirm am Lappi angezeigt, bei den anderen Geräten muss ich scrollen 😞
            Oder muss man das irgendwo einstellen, wie in VIS?
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • SlowmanS Slowman
              creatsher
              #2081
              @Slowman Nein responsive bedeutet nicht, dass man nicht scrollen muss. Responsive bedeutet nur, dass das Design sich an die Auflösung anpasst. Ob das nun in einer Skalierung oder durch eine Layout-Änderung erfolgt, ist nicht festgelegt bzw. hat mit dem Begriff responsive nichts zu tun.
              • ZefauZ Zefau
                @Slowman sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                Keine Leerzeichen in Datenpunkt bei dir erlaubt Kann man das Fixen?
                Issue beim Adapter aufmachen. Leerzeichen in Datenpunkten sind nicht erlaubt und muss im jeweiligen Adapter gefixed werden.
                Bis dahin einen eigenen Datenpunkt erstellen und mappen.
                MCU
                #2082
                @Zefau Zu dem Problem: Direktes Navigieren zu einem Tab
                Mir ist aufgefallen, dass die Adresse zum Tab immer mit Raute ergänzt wird. Nimmt man anstatt der Raute eine Fragezeichen, kann man plötzlich das Tab direkt anspringen. Problem ist momentan noch, dass dann danach wieder die Raute ergänzt wird.
                http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html#tab=tv-6 > KEIN direkter Sprung zum Tab
                http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html?tab=tv-6 > Direkter Sprung zum Tab
                Vielleicht ist es möglich dies anzupassen? Danke.
                • M MCU
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #2083
                  @MCU es funktioniert auch mit einer Raute - du musst nur die Seite neu laden, wie es auch bei ? passiert.
                  • ZefauZ Zefau
                    MCU
                    #2084
                    @Zefau Bei mir leider nicht. Es funktioniert nur mit "?". Auch neuladen hilft nicht.
                    • M mirK
                      mirK
                      schrieb am zuletzt editiert von mirK
                      #2085
                      @Zefau ?! Kannst du dir meine Frage 5 posts weiter noch anschauen?!
                        mandragora
                        #2086
                        Hallo Leute,
                        Bin ja schon längerer begeisterter User von Jarvis und hab auch schon einiges umsetzen können.
                        Aber leider hänge ich geraden noch bei ein paar Kleinigkeiten.
                        Hoffe es kann mir jemand meine Fragen kurz beantworten. Hab hier schon danach gesucht aber bin leider nicht wirklich fündig geworden.
                        • kann man in Jarvis die Meldungen wie "vor 11 Minuten" ausblenden?
                        • ist es möglich ein Javascript oder Blockly mittels einen Button in Jarvis zu starten ?
                          Habe eine IPCam die manchmal Probleme macht und ich hab aktuell ein Blockly gemacht mit dem ich die Kamera restarten kann. Feine wäre es halt wenn ich das über Jarvis machen könnte
                        • Gibt es aktuell schon eine Möglichkeit ein Video (mp4) in Jarvis einzubinden ? Soweit ich gesehen habe wird das in Zukunft mit dem Media Plugin möglich sein. Bitte korrigiert mich wenn ich hier falsch liege.
                        Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe und besten Dank an zefau für Jarvis
                        LG
                        mandragora
                        ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
                        U 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M mandragora
                          Hallo Leute,
                          LG
                          mandragora
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #2087
                          @mandragora zu 1.
                          Aus meiner Sicht ein Bug, wenn du kurzzeitig auf StateListHorizontal umstellt, dann gibts eine Einstellung "Show Last Update" o.ä. um dies abzuschalten. Danach wieder auf StateList zurückwechseln. Die getätigte Einstellung, d.h. das Abschalten bleibt erhalten
                          Aus meiner Sicht ein Bug. Hatte dies auch in GitHub reportet.
                          • M mandragora
                            Hallo Leute,
                            LG
                            mandragora
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                            #2088
                            @mandragora
                            zu Punkt 2. Geht schon. Muss einen Datenpunkt machen in iobroker. Dann diesen Datenpunkt in Jarvics als Gerät einbinden und als Trigger verwenden im Widget.
                            Ich binde so einen Read-Only Datenpunkt ein:
                            Du müsstest den gleichen Datenpunkt noch unter trigger einfügen.
                            zu Punkt 3:
                            Ggf. mit Iframe Widget!?
                            <iframe src="videos/1.mp4" width="540" height="310"></iframe>
                            • U uwe72
                              @mandragora zu 1.
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #2089
                              @mandragora @uwe72 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                              Dieser Umweg ist der eigentliche Bug. Den werde ich abestellen.
                              Bei StateList - im Gegensatz zu StateListHorizontal - ist das BodyElement abzuwählen.
                              • M mirK
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #2090
                                @mirK Wenn du dich auf das Icon beziehst: Wenn's nicht geht, geht's wohl nicht. Mach bitte ein Bug bei Github auf.
                                • M MCU
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #2091
                                  @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Blöde Frage: Wie lädst du neu? Reload-Button?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    #2092
                                    @Zefau ok, jetzt verstehe ich es. OK. Dann passt alles.
                                      mandragora
                                      #2093
                                      @Zefau @uwe72
                                      Vielen Dank euch beiden für die Info.
                                      ich werde das versuchen und schauen ob ich das so hinbekomme.
                                      DANKE
                                      lg
                                      mandragora
                                      • ZefauZ Zefau
                                        MCU
                                        #2094
                                        @Zefau Auch Reload. Aber normalweise gebe ich die komplette Adresse mit Raute und tab in ein neues Tab Fenster von Firefox ein. Und er springt trotzdem nicht zur ausgewählten Seite, sondern zur letzten Seite, die ich vorher in Jarvis geöffnet hatte.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          #2095
                                          Die Charts scheinen Probleme mit dem "letzten" Datenpunkt zu haben:
                                          Bekomme die Meldung, dass kein History Adapter aktiviert ist. Im History werden die Werte jedoch angezeigt:
                                          Ich habe versucht, den History Wert zu deaktivieren, dabei ist mir aufgefallen, dass er dann auch Probleme mit einem anderen Wert hat:
                                          Es scheint so, als hätte er immer Probleme mit den "zuletzt hinzugefügten Werten"
                                          Hier noch ein Screenshot aus der Console:
                                          JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
