  • ZefauZ Zefau
    @JayR sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    Gibt es eine Zeitplanung wann die Version 2.1 und 3.0 rauskommt.
    Ich entwickle jarvis in meiner Freizeit, insofern gibt es keinen festen Zeitplan. Grundsätzlich ist die Entwicklung neuer Features abhängig davon, wie viele Bugs hoch kommen und priorisiert werden (müssen). Auch abhängig von Corona, wodurch aktuell viel Zeit in den Computer wandert ;)
    Grober Zeitplan wäre v2.1.0 bis Weihnachten, damit ihr alle was zu tun habt. :)
    v3.0 werde ich noch aufteilen, da es aktuell zu viele Feature Requests beinhaltet. Eine v2.2.0 ist schon als Roadmap angelegt.
    Sempre
    #2068
    @Zefau said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    +1 😉
    • Dirk GierD Dirk Gier
      @braindead Ja richtig, die richtung ist vertauscht, es fehlt mir aber auch ein Datenpunkt für den Stop Button.
      Ich habe lediglich Datenpunkt Position-137 (level.blind), damit geht 0-100 %.
      Mit dem Datenpunkt UpDown-138 kann ich den Rollladen direkt ansteuern wenn man eine Zahl eingibt, zb.
      0=Hoch 2=Stop 1=runter. Kann man damit vielleicht irgendwie einen Datenpunkt Stop draus machen?
      Danke im vorraus
      U Offline
      U Offline
      uwe72
      #2069
      Habe das Problem, dass die gleiche Visualisierung auf meinem Windows-Rechner angezeigt wird (Screenshot rechts) und auf meinem NUC unter Linux nicht anzeigt wird (links im Screenshot). Die Widgets werden ein paar ms am Anfang angezeigt und werden dann unsichtbar.
      Was mache ich falsch? Bzw. was kann ich machen?
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • U uwe72
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        #2070
        @uwe72 Bitte löschen. Habe nun Chrome statt Chromian installiert. Nun funktioniert es
        • ZefauZ Zefau
          @creatsher sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Leider gibt es aus meiner Sicht bis zur aktuellen beta.134 keine Besserung. Das Chart lädt weiterhin unendlich:
          Bist du bei Discord oder Teamviewer?
          creatsher
          #2071
          @Zefau jop Discord bin ich angemeldet
          C ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
          • C creatsher
            creatsher
            #2072
            Da ich nicht weiß, ob das so gewollt ist oder ein Bug ist, mache ich hier erstmal einen Post anstatt eines Issues bei Github.
            Ich habe einem "Gerät" Benutzer das Icon "account" zugewiesen. Der Benutzer soll in einer StateListHorizontal angezeigt werden. Leider wird da aber nun das Icon des primären Datenpunkts angezeigt. Das passiert sobald dem ausgewählten primären Datenpunkt ein alternatives Icon zugewiesen wird.
            Soll das so oder sollte nicht eigentlich das Icon des "Geräts", das Icon des Datenpunkts übersteuern?
            Gleiches gilt für das Label. Auch hier wird der Text durch den primären Datenpunkt festgelegt, sobald dafür ein alternatives Label vergeben wurde.
            • SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              schrieb am zuletzt editiert von Slowman
              #2073
              Keine Leerzeichen in Datenpunkt bei dir erlaubt 😕 Kann man das Fixen?Screenshot_2020-12-01 jarvis - just another remarkable vis.png
              • SlowmanS Slowman
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                #2074
                @Slowman sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                Keine Leerzeichen in Datenpunkt bei dir erlaubt Kann man das Fixen?
                Issue beim Adapter aufmachen. Leerzeichen in Datenpunkten sind nicht erlaubt und muss im jeweiligen Adapter gefixed werden.
                Bis dahin einen eigenen Datenpunkt erstellen und mappen.
                  mirK
                  #2075
                  besteht die Möglichkeit, eigene Icons via Base64 auch als Tab Icon bzw. als Icon für die Widgetbox zu integrieren ?
                  Bislang gelingt es mir nur innerhalb der Widgets.
                  U M ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M mirK
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #2076
                    Kann mir jemand darüber hinaus überhaupt sagen, wie ich ein anderes Icon wählen kann?
                    • U uwe72
                      marcbroe
                      schrieb am zuletzt editiert von marcbroe
                      #2077
                      @uwe72 hier hast Du eine sehr sehr große Auswahl :-) "https://materialdesignicons.com/" Beispiel: Dieses ICON close-circle-outline dann gibst Du bei deinem Icon Feld das in dieser variante ein mit dem Präfix mdi-close-circle-outline. Also alles klein... :-)
                      • M marcbroe
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        #2078
                        @marcbroe perfekt, danke, funktioniert!
                        • C creatsher
                          creatsher
                          #2079
                          @creatsher said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          @Zefau hast du das gesehen? Wenn es ein Fehler ist, würde ich das sonst als Issue auf Github einstellen. Sonst (ohne nerven zu wollen) geht leider weiterhin das Chart nicht mit dem influxdb-Adapter. Discord ist wie oben erwähnt vorhanden.
                          SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C creatsher
                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            #2080
                            Mal ne Frage zu den Vis hier, es soll sich doch um ein responsive Webdesign handeln. Bedeutet für mich, das sich jarvis an mein PC, Tablet, Handy anpasst ohne zu scollen. Oder habe ich da was flasch verstanden. Bei mir wird es nur als kompletter Bildschrirm am Lappi angezeigt, bei den anderen Geräten muss ich scrollen 😞
                            Oder muss man das irgendwo einstellen, wie in VIS?
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SlowmanS Slowman
                              creatsher
                              #2081
                              @Slowman Nein responsive bedeutet nicht, dass man nicht scrollen muss. Responsive bedeutet nur, dass das Design sich an die Auflösung anpasst. Ob das nun in einer Skalierung oder durch eine Layout-Änderung erfolgt, ist nicht festgelegt bzw. hat mit dem Begriff responsive nichts zu tun.
                              • ZefauZ Zefau
                                MCU
                                #2082
                                @Zefau Zu dem Problem: Direktes Navigieren zu einem Tab
                                Mir ist aufgefallen, dass die Adresse zum Tab immer mit Raute ergänzt wird. Nimmt man anstatt der Raute eine Fragezeichen, kann man plötzlich das Tab direkt anspringen. Problem ist momentan noch, dass dann danach wieder die Raute ergänzt wird.
                                http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html#tab=tv-6 > KEIN direkter Sprung zum Tab
                                http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html?tab=tv-6 > Direkter Sprung zum Tab
                                Vielleicht ist es möglich dies anzupassen? Danke.
                                • M MCU
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #2083
                                  @MCU es funktioniert auch mit einer Raute - du musst nur die Seite neu laden, wie es auch bei ? passiert.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    MCU
                                    #2084
                                    @Zefau Bei mir leider nicht. Es funktioniert nur mit "?". Auch neuladen hilft nicht.
                                    • M mirK
                                      mirK
                                      schrieb am zuletzt editiert von mirK
                                      #2085
                                      @Zefau ?! Kannst du dir meine Frage 5 posts weiter noch anschauen?!
                                        mandragora
                                        #2086
                                        Hallo Leute,
                                        Bin ja schon längerer begeisterter User von Jarvis und hab auch schon einiges umsetzen können.
                                        Aber leider hänge ich geraden noch bei ein paar Kleinigkeiten.
                                        Hoffe es kann mir jemand meine Fragen kurz beantworten. Hab hier schon danach gesucht aber bin leider nicht wirklich fündig geworden.
                                        • kann man in Jarvis die Meldungen wie "vor 11 Minuten" ausblenden?
                                        • ist es möglich ein Javascript oder Blockly mittels einen Button in Jarvis zu starten ?
                                          Habe eine IPCam die manchmal Probleme macht und ich hab aktuell ein Blockly gemacht mit dem ich die Kamera restarten kann. Feine wäre es halt wenn ich das über Jarvis machen könnte
                                        • Gibt es aktuell schon eine Möglichkeit ein Video (mp4) in Jarvis einzubinden ? Soweit ich gesehen habe wird das in Zukunft mit dem Media Plugin möglich sein. Bitte korrigiert mich wenn ich hier falsch liege.
                                        Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe und besten Dank an zefau für Jarvis
                                        LG
                                        mandragora
                                        ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
                                        U 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mandragora
                                          Hallo Leute,
                                          LG
                                          mandragora
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          #2087
                                          @mandragora zu 1.
                                          Aus meiner Sicht ein Bug, wenn du kurzzeitig auf StateListHorizontal umstellt, dann gibts eine Einstellung "Show Last Update" o.ä. um dies abzuschalten. Danach wieder auf StateList zurückwechseln. Die getätigte Einstellung, d.h. das Abschalten bleibt erhalten
                                          Aus meiner Sicht ein Bug. Hatte dies auch in GitHub reportet.
