6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.6m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @braindead mit Seiten meinst du über einen Drawer?
    braindeadB
    braindeadB
    braindead
    #131
    @Zefau Ja.
    • ZefauZ Zefau
      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Cool. Danke dir! Sieht schon ganz cool aus. Ich denke ihr seid mit dem Adapter auf dem richtigen Weg. Es scheint etwas flexibler als Lovelace zu sein.
      Also "etwas" finde ich hier tatsächlich untertrieben. Ich habe selbst lovelace genutzt, weshalb ich am Ende jarvis programmiert habe.
      Die Widgets können nicht fest Spalten zugeordnet werden. Die Icons und States sind nicht angenehm zu customizen (insbesondere anhand des aktuellen State-Wertes). Da gibt es wenig Flexibilität aus meiner Sicht.
      W
      W
      WW1983
      #132
      @Zefau noch habe ich es nicht ausführlich testen können. Sollte aber keine Wertung, sondern mein erster Eindruck nach 30 Minuten testen.
      Aktuell finde ich Lovelace etwas leichter vom Erstellen der einzelnen Cards her. Liegt aber sicher nur an der Zeit die ich bisher in lovelace investiert habe
      • braindeadB braindead
        @Zefau Ja.
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #133
        @braindead gibt es dafür schon ein Feature Request ? ;) Konnte jetzt auf die schnelle keins finden.
        braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
        • W WW1983
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #134
          @WW1983 alles gut :) Ich bin für jedes Feedback dankbar, dass jarvis in der Bedienung einfach und / oder intuitiver macht.
          • ZefauZ Zefau
            braindeadB
            braindeadB
            braindead
            #135
            @Zefau Ich habe keinen Issue dafür aufgemacht, bin aber der Meinung, dass Du das in irgendeinem Issue mal erwähnt hattest. Blöderweise finde ich das aber auch nicht mehr. Ich mache morgen einen Issue dafür auf.
            • Dirk GierD
              Dirk GierD
              Dirk Gier
              #136
              Hallo
              Ich benutze Fibaro Rollershutter 3. Wenn ich den Datenpunkt dafür einstelle fahrt der Rolladen jedoch in die falsche Richtung.
              Also drücke ich hoch fährt er runter, der stop befehl reagiert leider gar nicht.
              Also bei dem Datenpunkt 138 wird eine Zahl verlangt 0 für hoch 2 für Stop und 1 für runter.
              Wie kann man das in jarvis einstellen? Könnte mir da jemand eventuell helfen?
              Vielen Dank
              ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
              • Dirk GierD Dirk Gier
                Hallo
                Vielen Dank
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #137
                @Dirk-Gier Der Datenpunkt level erwartet einen Zahlenwert zwischen 0 und 100 - also die Höhe der Rolladen. Insofern wäre der Datenpunkt Position-137 hier wahrscheinlich korrekt.
                Der Datenpunkt activity erwartet die aktuelle Aktivität, also in Bewegung oder nicht (als Status) und als Trigger einen Stop-Button. Gibt es den bei dir?
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Functions#gewerk-blind
                Dirk GierD R 2 Antworten Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  Dirk GierD
                  Dirk GierD
                  Dirk Gier
                  #138
                  @Zefau, nein einen stop button gibt es leider nicht. Mit dem datenpunkt level habe ich auch probiert, funktioniert auch aber leider geht damit stop auch nicht
                  • braindeadB
                    braindeadB
                    braindead
                    #139
                    @Zefau Das Problem von @Dirk-Gier ist, dass die Hersteller ein unterschiedliches Verständnis von 100% haben. Bei einigen bedeutet es 100% Licht kommen rein, bei anderen 100% Dunkelheit. Im ioBroker gibt es (noch) keine einheitliche Übersetzung dafür. Kann jarvis das irgendwie (via JSON) umrechnen? Ich meine das irgendwann mal auf einen Screenshot gesehen zu haben, aber weil es für mich keine Rolle gespielt hat, habe ich es nicht näher verfolgt.
                    Dirk GierD ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      Dirk GierD
                      Dirk GierD
                      Dirk Gier
                      #140
                      @braindead Ja richtig, die richtung ist vertauscht, es fehlt mir aber auch ein Datenpunkt für den Stop Button.
                      Ich habe lediglich Datenpunkt Position-137 (level.blind), damit geht 0-100 %.
                      Mit dem Datenpunkt UpDown-138 kann ich den Rollladen direkt ansteuern wenn man eine Zahl eingibt, zb.
                      0=Hoch 2=Stop 1=runter. Kann man damit vielleicht irgendwie einen Datenpunkt Stop draus machen?
                      Danke im vorraus
                      ZefauZ U 2 Antworten Letzte Antwort
                        Danke im vorraus
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #141
                        @Dirk-Gier welchen Adapter nutzt du denn da?
                        Am besten du legst erstmal Mapping States an mit etwas Javascript-Logik, um es kompatibel zu machen.
                        Für Stop, z.B. alias.0.Gartentür.stop (ungetestet)
                        on({ 'id': 'alias.0.Gartentür.stop', 'val': true }, () => {
                             setState('instanz.des.adapters.bis.UpDown-138', 2);
                        Dann kannst du alias.0.Gartentür.stop in jarvis als Trigger für activity nutzen.
                        Allerdings fehlt ein Datenpunkt der anzeigt, ob es eine laufende Aktivität gibt (also die Rolladen gerade hoch- oder runterfahren). Gibt es hier etwas in dem Adapter?
                        Alternativ kannst du beim Gerät auch den State activity rauslöschen / weg lassen, dann zeigt das Widget nur hoch / runter ohne stop Button an.
                        Dirk GierD 1 Antwort Letzte Antwort
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #142
                          @braindead jo, das ist ein Problem und wird in Zukunft sicher auch an anderer Stelle häufiger vorkommen. Da muss ich mir noch etwas überlegen, um es flexibler zu gestalten.
                          • ZefauZ Zefau
                            Dirk GierD
                            Dirk GierD
                            Dirk Gier
                            #143
                            @Zefau Ich benutze den Homee adapter mit FIBARO Roller Shutter 3 / Z-Wave Plus Rolladenschalter, FGR-223.
                            Den Datenpunkt Sop habe ich mitlerweile hinbekommen in dem ich ein Alias angelegt habe, das hat auch funktioniert soweit.
                            Ausser Rollladen Auf und zu sind noch vertauscht. Da könnte ich zwar die Orientierung umkehren, dann passt es aber leider
                            nicht mehr zu den Schaltern wenn man von Hand bedienen möchte.
                            Danke für deine Mühe.
                            ZefauZ S 2 Antworten Letzte Antwort
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #144
                              @Dirk-Gier leg für hoch / runter auch einen alias an, der die Werte einfach umgekehrt.
                              • ZefauZ Zefau
                                Dirk GierD
                                Dirk GierD
                                Dirk Gier
                                #145
                                @Zefau Da muss ich dann mal schauen wie ich das mache bzw. geht das einfach so mit ein und demselben Datenpunkt?
                                Zum hoch und runter fahren habe ich ja jetzt den Datenpunkt blind.level genommen den man über 0-100 % steuern kann.
                                  braindeadB
                                  braindeadB
                                  braindead
                                  #146
                                  @Dirk-Gier Ich nutze auch den Alias Adapter. Für das Umkehren des Levels, musst Du auf den rechten Button beim SET State klicken und folgendes Eintragen. Folge ist, dass 100% des Homee Adapters als 0% im Alias Adapter angezeigt werden und umgekehrt.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    braindeadB
                                    braindeadB
                                    braindead
                                    #147
                                    @Zefau Mir war nicht klar, dass @Dirk-Gier den Alias Adapter nutzt. Da ist es kein Problem (siehe oben). Nur wenn User den Adapter nicht nutzen, müssen Sie sich entweder eine Krücke bauen oder Du baust etwas in jarvis ein.
                                      Dirk GierD
                                      Dirk GierD
                                      Dirk Gier
                                      #148
                                      @braindead,@Zefau Vielen dank für eure hilfe, es hat soweit funktioniert über den Alias.
                                      Der Rollladen fährt jetzt wie er soll und kann ihn stoppen.
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • JackDanielJ
                                        JackDanielJ
                                        JackDaniel
                                        schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                                        #149
                                        erstmal danke für den wirklich sehr guten adpater 👍
                                        ich hab meine vis jetzt mal so aufgebaut, haupseite und dann für jedes gewerk eine seite (fehlen leider noch sehr viele ;) )
                                        hauptseite
                                        Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.30.36.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.30.53.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.04.png
                                        gewerke
                                        Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.18.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.31.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.42.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.32.01.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.32.19.png
                                        drei dinge sind mir bis jetzt aufgefallen:
                                        1. automatische formatierung vom json string bei meinen rollos
                                          eingetragen {"100":"Öffnen","75":"Tagesposition","0":"Schließen"} wird zu {"0":"Schließen","75":"Tagesposition","100":"Öffnen"} was für mich eine unlogische reihenfolge ergibt (schließen oben bzw. öffnen unten)Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.38.03.png
                                        2. wäre es super wenn es buttonaction ohne dem text "anschalten" geben würde
                                        3. einen buttonaction der pin geschützt ist (aufsperren von türen usw.)
                                        Carpe diem
                                        ZefauZ 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • JackDanielJ JackDaniel
                                          hauptseite
                                          gewerke
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #150
                                          @JackDaniel welche Gewerke fehlen dir denn konkret? Alle die, die du drin hast, werden durch jarvis ja unterstützt? Und warum zeigt er bei dir keine Icons an? Hast du die Geräte richtig den Gewerken zugeordnet?
                                          dslraserD JackDanielJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
