6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.7m Aufrufe 273 Beobachtet
  • E Ente
    @braindead said in jarvis - just another remarkable vis:
    {"0":"geschlossen","1":"gekippt","2":"offen"}
    Genau das habe ich gesucht. Ich kenne mich mit dem Syntax nicht aus.
    Danke schön.
    W
    W
    WW1983
    schrieb am zuletzt editiert von WW1983
    #124
    @braindead
    Könntest du vielleicht deine fertige Oberfläche zeigen?
    braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WW1983
      @braindead
      braindeadB
      braindeadB
      braindead
      #125
      @WW1983 Gerne. Ich habe jedes Gewerk in einen eigenen Tab gepackt.
      ZefauZ W dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
      • braindeadB braindead
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
        #126
        @braindead für die Lampen könntest du auch noch Gruppen als Separator machen? ;)
        Und bei den Heizungen könntest du noch die setTemperature als secondary State anzeigen (quasi zusätzlich zur Humidity).
          W
          W
          WW1983
          #127
          @braindead
          Cool. Danke dir! Sieht schon ganz cool aus. Ich denke ihr seid mit dem Adapter auf dem richtigen Weg. Es scheint etwas flexibler als Lovelace zu sein.
          • W WW1983
            @braindead
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #128
            @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Also "etwas" finde ich hier tatsächlich untertrieben. Ich habe selbst lovelace genutzt, weshalb ich am Ende jarvis programmiert habe.
            Die Widgets können nicht fest Spalten zugeordnet werden. Die Icons und States sind nicht angenehm zu customizen (insbesondere anhand des aktuellen State-Wertes). Da gibt es wenig Flexibilität aus meiner Sicht.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              braindeadB
              braindeadB
              braindead
              #129
              @Zefau Stimmt, aber ich warte auf die Möglichkeit die Tabs auf Seiten zu packen. Dann baue ich mir eine Seite für die Räume. 😄
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #130
                @braindead mit Seiten meinst du über einen Drawer?
                • ZefauZ Zefau
                  braindeadB
                  braindeadB
                  braindead
                  #131
                  @Zefau Ja.
                  • ZefauZ Zefau
                    W
                    W
                    WW1983
                    #132
                    @Zefau noch habe ich es nicht ausführlich testen können. Sollte aber keine Wertung, sondern mein erster Eindruck nach 30 Minuten testen.
                    Aktuell finde ich Lovelace etwas leichter vom Erstellen der einzelnen Cards her. Liegt aber sicher nur an der Zeit die ich bisher in lovelace investiert habe
                      @Zefau Ja.
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #133
                      @braindead gibt es dafür schon ein Feature Request ? ;) Konnte jetzt auf die schnelle keins finden.
                      • W WW1983
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #134
                        @WW1983 alles gut :) Ich bin für jedes Feedback dankbar, dass jarvis in der Bedienung einfach und / oder intuitiver macht.
                        • ZefauZ Zefau
                          braindeadB
                          braindeadB
                          braindead
                          #135
                          @Zefau Ich habe keinen Issue dafür aufgemacht, bin aber der Meinung, dass Du das in irgendeinem Issue mal erwähnt hattest. Blöderweise finde ich das aber auch nicht mehr. Ich mache morgen einen Issue dafür auf.
                          • Dirk GierD
                            Dirk GierD
                            Dirk Gier
                            #136
                            Hallo
                            Ich benutze Fibaro Rollershutter 3. Wenn ich den Datenpunkt dafür einstelle fahrt der Rolladen jedoch in die falsche Richtung.
                            Also drücke ich hoch fährt er runter, der stop befehl reagiert leider gar nicht.
                            Also bei dem Datenpunkt 138 wird eine Zahl verlangt 0 für hoch 2 für Stop und 1 für runter.
                            Wie kann man das in jarvis einstellen? Könnte mir da jemand eventuell helfen?
                            Vielen Dank
                            ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Dirk GierD Dirk Gier
                              Hallo
                              Vielen Dank
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #137
                              @Dirk-Gier Der Datenpunkt level erwartet einen Zahlenwert zwischen 0 und 100 - also die Höhe der Rolladen. Insofern wäre der Datenpunkt Position-137 hier wahrscheinlich korrekt.
                              Der Datenpunkt activity erwartet die aktuelle Aktivität, also in Bewegung oder nicht (als Status) und als Trigger einen Stop-Button. Gibt es den bei dir?
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Functions#gewerk-blind
                              Dirk GierD R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                Dirk GierD
                                Dirk GierD
                                Dirk Gier
                                #138
                                @Zefau, nein einen stop button gibt es leider nicht. Mit dem datenpunkt level habe ich auch probiert, funktioniert auch aber leider geht damit stop auch nicht
                                • braindeadB
                                  braindeadB
                                  braindead
                                  #139
                                  @Zefau Das Problem von @Dirk-Gier ist, dass die Hersteller ein unterschiedliches Verständnis von 100% haben. Bei einigen bedeutet es 100% Licht kommen rein, bei anderen 100% Dunkelheit. Im ioBroker gibt es (noch) keine einheitliche Übersetzung dafür. Kann jarvis das irgendwie (via JSON) umrechnen? Ich meine das irgendwann mal auf einen Screenshot gesehen zu haben, aber weil es für mich keine Rolle gespielt hat, habe ich es nicht näher verfolgt.
                                  Dirk GierD ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Dirk GierD
                                    Dirk GierD
                                    Dirk Gier
                                    #140
                                    @braindead Ja richtig, die richtung ist vertauscht, es fehlt mir aber auch ein Datenpunkt für den Stop Button.
                                    Ich habe lediglich Datenpunkt Position-137 (level.blind), damit geht 0-100 %.
                                    Mit dem Datenpunkt UpDown-138 kann ich den Rollladen direkt ansteuern wenn man eine Zahl eingibt, zb.
                                    0=Hoch 2=Stop 1=runter. Kann man damit vielleicht irgendwie einen Datenpunkt Stop draus machen?
                                    Danke im vorraus
                                    ZefauZ U 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Danke im vorraus
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #141
                                      @Dirk-Gier welchen Adapter nutzt du denn da?
                                      Am besten du legst erstmal Mapping States an mit etwas Javascript-Logik, um es kompatibel zu machen.
                                      Für Stop, z.B. alias.0.Gartentür.stop (ungetestet)
                                      on({ 'id': 'alias.0.Gartentür.stop', 'val': true }, () => {
                                           setState('instanz.des.adapters.bis.UpDown-138', 2);
                                      Dann kannst du alias.0.Gartentür.stop in jarvis als Trigger für activity nutzen.
                                      Allerdings fehlt ein Datenpunkt der anzeigt, ob es eine laufende Aktivität gibt (also die Rolladen gerade hoch- oder runterfahren). Gibt es hier etwas in dem Adapter?
                                      Alternativ kannst du beim Gerät auch den State activity rauslöschen / weg lassen, dann zeigt das Widget nur hoch / runter ohne stop Button an.
                                      Dirk GierD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #142
                                        @braindead jo, das ist ein Problem und wird in Zukunft sicher auch an anderer Stelle häufiger vorkommen. Da muss ich mir noch etwas überlegen, um es flexibler zu gestalten.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Dirk GierD
                                          Dirk GierD
                                          Dirk Gier
                                          #143
                                          @Zefau Ich benutze den Homee adapter mit FIBARO Roller Shutter 3 / Z-Wave Plus Rolladenschalter, FGR-223.
                                          Den Datenpunkt Sop habe ich mitlerweile hinbekommen in dem ich ein Alias angelegt habe, das hat auch funktioniert soweit.
                                          Ausser Rollladen Auf und zu sind noch vertauscht. Da könnte ich zwar die Orientierung umkehren, dann passt es aber leider
                                          nicht mehr zu den Schaltern wenn man von Hand bedienen möchte.
                                          Danke für deine Mühe.
                                          ZefauZ S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
