  • C centrofly
    @MCU Welchen Datentyp hat der zugehörige Datenpunkt? Oder ist das einfach ein String? Dann hätte das Eingabefeld in jarvis aber keine Validierung und man könnte dort auch "Pfannkuchen" reinschreiben, oder?
    MCU
    #2186
    @centrofly String. Aber man sollte sich selbst vertrauen, 5 Zeichen für die Zeit korrekt einzugeben.
    • w00dst0ckW Offline
      w00dst0ckW Offline
      w00dst0ck
      schrieb am zuletzt editiert von w00dst0ck
      #2187
      Seit dem Update auf v2.0.0 friert bei mir das Browserfenster ein, sobald ich auf das Zahnrad für die jarvis-Settings klicke.
      Der Browser meldet "Eine Website verlangsamt Ihren Browser."
      2.1.0-beta.2 hat leider keine Besserung gebracht.
      Ist das bekannt und gibt es eine Lösung dazu?
      • w00dst0ckW w00dst0ck
        MCU
        #2188
        @w00dst0ck Schon mal die Daten vom Browser gelöscht?
        w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          w00dst0ckW Offline
          w00dst0ckW Offline
          w00dst0ck
          #2189
          @MCU Ja. Und das Problem tritt in verschiedenen Browsern auf. :-(
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #2190
            @w00dst0ck Bitte vor dem Aufruf die Browser Konsole (F12) öffnen und mal schauen, ob und was dort beim Öffnen der Konfiguration reingeschrieben wird.
            • ZefauZ Zefau
              w00dst0ckW Offline
              w00dst0ckW Offline
              w00dst0ck
              #2191
              @Zefau
              2.92a37375.chunk.js:2 Failed to decode downloaded font: http://192.168.1.53:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
              2.92a37375.chunk.js:2 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
              Könnte dies das Problem sein?
              https://github.com/understrap/understrap/issues/648
              Wobei ich es noch weiter einschränken kann.
              Es betrifft primär den Reiter LAYOUT
                @Zefau
                w00dst0ckW Offline
                w00dst0ckW Offline
                w00dst0ck
                #2192
                @Zefau
                Wenn man dann drüber schreibt und herum klickt, findet man auch die Ursache.
                In diesem Fall, hat das JSON layout 173352 Zeilen. 😱
                  @Zefau
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #2193
                  @w00dst0ck schick mir mal dein Layout per PN, dann schaue ich mal.
                  • ZefauZ Zefau
                    w00dst0ckW Offline
                    w00dst0ckW Offline
                    w00dst0ck
                    #2194
                    @Zefau Danke für den Support, aber ich konnte es schon lösen. Irgendwie hat sich mein Layout mehrfach im JSON verewigt. Habe zum Test nur das Layout mit ID 0 drin gelassen und nun läuft es wieder flüssig.
                    Muss morgen mal am Rechner schauen ob Font Fehler noch da ist.
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #2195
                      @w00dst0ck ok. Wenn es nochmal vorkommt, melde dich gerne. Der Font Fehler (bzw. Warnung) ist bekannt und wird demnächst beseitigt.
                      • ZefauZ Zefau
                        MCU
                        #2196
                        @Zefau
                        Kann man bei InputAction , die Möglichkeit (Linksbündig, Zentriert, Rechtsbündig) auszuwählen, ergänzen?
                        • M MCU
                          @Zefau
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #2197
                          @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          Ne, mach gern ein Feature Request auf.
                          • ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                            #2198
                            v2.1.0-beta.1:
                            https://forum.iobroker.net/post/531950
                            v2.1.0-beta.3
                            • Drag&Drop in der Geräte-Konfiguration sowie in der Layout- und Widget-Konfiguration (#67)
                            • Verschieben (durch Drag&Drop) der Widgets zu anderen Spalten (auch Tab-übergreifend) in der Layout-Konfiguration (#175)
                            M T ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              v2.1.0-beta.1:
                              v2.1.0-beta.3
                              MCU
                              #2199
                              @Zefau Wann wird die v2.1.0-beta.3 freigegeben?
                              • ZefauZ Zefau
                                v2.1.0-beta.1:
                                v2.1.0-beta.3
                                Torrid
                                #2200
                                @Zefau
                                Danke dir an dieser Stelle für diese klasse Visualisierung.👍
                                Ohne dich hätte ich den Einstieg glaube nicht gefunden.
                                • dabbeljuhD Offline
                                  dabbeljuhD Offline
                                  dabbeljuh
                                  #2201
                                  N'Abend! Ist es eigentlich möglich bzw. angedacht, noch weitere Adapter zum Auslesen von Geräten einzubinden? Ich nutze hier noch einige max! Geräte, die ich über den entsprechenden Adapter im System habe und würde diese auch gerne in jarvis einbinden.
                                  Beste Grüße
                                  dabbeljuh
                                  NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
                                  • dabbeljuhD dabbeljuh
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #2202
                                    @dabbeljuh sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Was ist das für ein Adapter? Kannst du mir einen Screenshot der Adapter-Struktur machen? Auch brauche ich eine Auflistung, welche Datenpunkte du übernommen haben möchtest.
                                    dabbeljuhD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F Offline
                                      FuXXz2
                                      #2203
                                      Ich habe hier ne Seite mit HTML Widgets, im Firefox werden diese nicht angezeigt. Die Widgets blinken kurz auf, beim laden der Seite und verschwinden dann.
                                      Ist das schon bekannt oder neu?
                                      2.1.0-beta.2
                                      U M ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • F FuXXz2
                                        2.1.0-beta.2
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #2204
                                        @FuXXz2 hatte das auch schon. Hatte dann den Browser gewechselt
                                        • F FuXXz2
                                          2.1.0-beta.2
                                          MCU
                                          #2205
                                          @FuXXz2 Es gibt schon v2.1.0-beta.4.
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
