6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @w00dst0ck Schon mal die Daten vom Browser gelöscht?
    w00dst0ckW
    w00dst0ckW
    w00dst0ck
    #2189
    @MCU Ja. Und das Problem tritt in verschiedenen Browsern auf. :-(
    • w00dst0ckW w00dst0ck
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      #2190
      @w00dst0ck Bitte vor dem Aufruf die Browser Konsole (F12) öffnen und mal schauen, ob und was dort beim Öffnen der Konfiguration reingeschrieben wird.
      w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        w00dst0ckW
        w00dst0ckW
        w00dst0ck
        schrieb am zuletzt editiert von w00dst0ck
        #2191
        @Zefau
        2.92a37375.chunk.js:2 Failed to decode downloaded font: http://192.168.1.53:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
        2.92a37375.chunk.js:2 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
        Könnte dies das Problem sein?
        https://github.com/understrap/understrap/issues/648
        Wobei ich es noch weiter einschränken kann.
        Es betrifft primär den Reiter LAYOUT
          @Zefau
          w00dst0ckW
          w00dst0ckW
          w00dst0ck
          #2192
          @Zefau
          Wenn man dann drüber schreibt und herum klickt, findet man auch die Ursache.
          In diesem Fall, hat das JSON layout 173352 Zeilen. 😱
            @Zefau
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #2193
            @w00dst0ck schick mir mal dein Layout per PN, dann schaue ich mal.
            • ZefauZ Zefau
              w00dst0ckW
              w00dst0ckW
              w00dst0ck
              #2194
              @Zefau Danke für den Support, aber ich konnte es schon lösen. Irgendwie hat sich mein Layout mehrfach im JSON verewigt. Habe zum Test nur das Layout mit ID 0 drin gelassen und nun läuft es wieder flüssig.
              Muss morgen mal am Rechner schauen ob Font Fehler noch da ist.
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #2195
                @w00dst0ck ok. Wenn es nochmal vorkommt, melde dich gerne. Der Font Fehler (bzw. Warnung) ist bekannt und wird demnächst beseitigt.
                • ZefauZ Zefau
                  M
                  M
                  MCU
                  #2196
                  @Zefau
                  Kann man bei InputAction , die Möglichkeit (Linksbündig, Zentriert, Rechtsbündig) auszuwählen, ergänzen?
                  • M MCU
                    @Zefau
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #2197
                    @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    Ne, mach gern ein Feature Request auf.
                    • ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                      #2198
                      v2.1.0-beta.1:
                      https://forum.iobroker.net/post/531950
                      v2.1.0-beta.3
                      • Drag&Drop in der Geräte-Konfiguration sowie in der Layout- und Widget-Konfiguration (#67)
                      • Verschieben (durch Drag&Drop) der Widgets zu anderen Spalten (auch Tab-übergreifend) in der Layout-Konfiguration (#175)
                      M T ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        v2.1.0-beta.1:
                        v2.1.0-beta.3
                        M
                        M
                        MCU
                        #2199
                        @Zefau Wann wird die v2.1.0-beta.3 freigegeben?
                        • ZefauZ Zefau
                          v2.1.0-beta.1:
                          v2.1.0-beta.3
                          T
                          T
                          Torrid
                          #2200
                          @Zefau
                          Danke dir an dieser Stelle für diese klasse Visualisierung.👍
                          Ohne dich hätte ich den Einstieg glaube nicht gefunden.
                          • dabbeljuhD
                            dabbeljuhD
                            dabbeljuh
                            #2201
                            N'Abend! Ist es eigentlich möglich bzw. angedacht, noch weitere Adapter zum Auslesen von Geräten einzubinden? Ich nutze hier noch einige max! Geräte, die ich über den entsprechenden Adapter im System habe und würde diese auch gerne in jarvis einbinden.
                            Beste Grüße
                            dabbeljuh
                            NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
                            • dabbeljuhD dabbeljuh
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #2202
                              @dabbeljuh sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                              Was ist das für ein Adapter? Kannst du mir einen Screenshot der Adapter-Struktur machen? Auch brauche ich eine Auflistung, welche Datenpunkte du übernommen haben möchtest.
                              dabbeljuhD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F
                                F
                                FuXXz2
                                #2203
                                Ich habe hier ne Seite mit HTML Widgets, im Firefox werden diese nicht angezeigt. Die Widgets blinken kurz auf, beim laden der Seite und verschwinden dann.
                                Ist das schon bekannt oder neu?
                                2.1.0-beta.2
                                U M ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                                • F FuXXz2
                                  2.1.0-beta.2
                                  U
                                  U
                                  uwe72
                                  #2204
                                  @FuXXz2 hatte das auch schon. Hatte dann den Browser gewechselt
                                  • F FuXXz2
                                    2.1.0-beta.2
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    #2205
                                    @FuXXz2 Es gibt schon v2.1.0-beta.4.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      F
                                      F
                                      FuXXz2
                                      schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                                      #2206
                                      @MCU mh hatte jetzt schon mehrmals über den Git Button Jarvis installiert, der bleibt bei der beta2
                                      @uwe72 mich stört es nicht, nutze Firefox gar nicht. Aber das ist ja keine Lösung :) Firefox ist durchaus stark vertreten, denke ich.
                                      • F FuXXz2
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #2207
                                        @FuXXz2 Gerade gemacht:
                                        Ergebnis:
                                        • M MCU
                                          Ergebnis:
                                          F
                                          F
                                          FuXXz2
                                          #2208
                                          @MCU Achso ok, habe bisher immer auf den Reiter "von Github" installiert.
                                          Versuche es dann mal aus beliebiger Quelle
                                          33.2k
                                          84.3k
