    6.5k
  • ZefauZ Zefau
    @ParaChris82 sieht gut aus
    geh mal direkt über http://192.168.2.xxx:8082/jarvis/index.html rein. Wenn das nicht geht, versuche mal http://192.168.2.xxx:8082/jarvis/index.html#socketPort=8082&socketSecure=false
    ParaChris82P Offline
    ParaChris82
    #1022
    @Zefau Geht leider beides nicht . Komische ist, dass das Jarvis Symbol in der Browser Leiste angezeigt wird und ganz kurz wirklich was aufploppt und wieder zu geht. Sieht nach Raster oder so aus
    • ParaChris82P ParaChris82
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1023
      @ParaChris82 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Bitte mach mal einen Screenshot der Browser Fehlerkonsole. Dort muss etwas drin stehen.
      ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        ParaChris82
        #1024
        @Zefau Bin auf einem Mac unterwegs , kannst du mir sagen wie das geht? dann mache ich es natürlich gerne
        • ZefauZ Zefau
          @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Welche Nummer wird es und wann kommt sie denn ?
          Jetzt. Probier mal, ob es mit der aktuellen beta behoben ist.
          Hohenbostler
          #1025
          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Ja klappt. Super danke . Was war denn das Problem ?
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #1026
            habe selbst keinen Mac. Schau mal im Menü und dann dort Web Developer o.ä. und dann Web Console.
            ParaChris82P 2 Antworten Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              ParaChris82
              #1027
              Hoffe das passt :)
              • ZefauZ Zefau
                ParaChris82
                schrieb am zuletzt editiert von ParaChris82
                #1028
                @Zefau das kam vor dem error
                  Hoffe das passt :)
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1029
                  @ParaChris82 deine Konfiguration scheint einen Fehler im Modul DateTime zu haben. Hast du da etwas Spezielles eingestellt?
                  • ZefauZ Zefau
                    ParaChris82
                    #1030
                    @Zefau Ja dass war das letzte Modul dass ich eingestellt hatte . Habe Schriftgröße verändert und später wollte ich die Jahreszahl weg haben. Seitdem geht nichts mehr
                    • m4.tzeM Offline
                      m4.tzeM Offline
                      m4.tze
                      #1031
                      Guten Abend Miteinander ✌
                      ich bin ein Neueinsteiger was IoBroker/VIS betrifft und hangel mich hier so durch, was soweit auch gut funktioniert.
                      Daher erstmal ein fettes Danke am @Zefau für die tolle Visualisierung und natürlich auch an alle Helfenden hier im Forum.
                      Ich konnte alleine durchs mitlesen das ein oder andere Problem direkt lösen 👍
                      Hab nun aber doch eine kurze Frage, da ich es einfach nicht gelöst bekomme.
                      Ich würde beim Abfallkalender gerne den Icons des jeweiligen States eine andere Farbe zuordnen.
                      Wie z.b. @Bloody vor einigen Tagen gepostet hatte.
                      Leider kann ich nur die Farbe des Widget-Icons ändern, bei State passiert nichts.
                      Farbe ändern des Icons der Widget-Box funktioniert:
                      Farbe ändern des Icons des States funktioniert nicht:
                      Habe ich hier irgendwo einen Denkfehler? Oder muss beim State ein anderes Format rein?
                      Bin für jeden Tipp Dankbar ;-)
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1032
                        schick mir mal bitte deine jarvis.0.layout bzw. den für DateTime relevanten Teil, wenn du den dort abtrennen kannst. Gerne über pastebin.com mit Passwort und dann PN an mich.
                        • m4.tzeM m4.tze
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #1033
                          @m4-tze sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Du musst vor dem Style noch den Wert der Datenpunkts angeben, der formatiert werden soll, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt--icon-stil
                          Alternativ geht auch { "default": ... } (... entspricht deinem Stil)
                          m4.tzeM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            ParaChris82
                            #1034
                            @Zefau Mache ich morgen... muss jetzt nochmal los :/ schonmal danke für deinen Support ! Im schlimmsten Fall (hatte nicht viel erstellt), wie mache ich alles platt und fange von vorne an? (waren nur 2 Geräte)
                            • ZefauZ Zefau
                              m4.tzeM Offline
                              m4.tzeM Offline
                              m4.tze
                              #1035
                              @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                              Perfekt! So einfach kann es manchmal sein.
                              Vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1036
                                Mache ich morgen... muss jetzt nochmal los schonmal danke für deinen Support ! Im schlimmsten Fall (hatte nicht viel erstellt), wie mache ich alles platt und fange von vorne an? (waren nur 2 Geräte)
                                Jo, wobei es (für andere) klasse wäre den Fehler zu beheben. Danke schonmal und viele Grüße
                                • ZefauZ Zefau
                                  @pandor sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Bsp. Ich mühe mich gerade damit ab, alle Geräte über den Devices-Adapter als Alias anzulegen und scheitere daran, die Datenpunkte brauchbar an Jarvis durchzureichen. Xiaomi Sensor arbeitet mit reachable = true, was in Jarvis zu unreachable = true wird.
                                  Das klingt falsch. Ist das denn ein alias Datenpunkt? Oder ein bestimmter Adapter (deconz / zigbee)?
                                  Generell vereinheitlicht jarvis zu unreachable, das stimmt, aber natürlich sollte der Wert dann auch stimmen. In deiner Darstellung wäre dem ja nicht so.
                                  Darum soll es hier aber nicht gehen.
                                  Ist bereits eine Funktion vorgesehen, die die automatische Importfunktion um die Möglichkeit erweitert, alle "gefundenen" Geräte abzuwählen, um dann gezielt nur einzelne Geräte zu importieren?
                                  Ich habe sehr viele Homematic-Geräte (CuxD etc.), die ich nicht oder noch nicht importiert haben möchte.
                                  Nein, aber nehme ich für die beta gerne kurzfristig mit auf.
                                  pandor
                                  #1037
                                  Es war ein Alias. Über den Deconz-Adapter-Import sieht nun alles so aus, wie es soll!
                                  Danke!
                                  • P pandor
                                    Danke!
                                    jukus100
                                    schrieb am zuletzt editiert von jukus100
                                    #1038
                                    Mir ist aufgefallen, dass die Aktualisierungszeiten nicht mehr stimmen seit dem neusten Update.
                                    Alle Gleichzeitig ist schon sehr unwahrscheinlich, und es stimmt auch laut den Daten im Objektbereich nicht überein.
                                    Ich habe auch mal welche direkt geupdatet. Keine Änderung der Zeiten.
                                      Ahnungsbefreit
                                      #1039
                                      Hallo @Zefau , zunächst mal vielen Dank für diesen Adapter, das gefällt mir vom Konzept und der Umsetzung her sehr gut!
                                      Ich nutze die 1.06 Version und komme ganz gut voran mit meiner Umsetzung. Allerdings habe ich ein (Anfänger-?) Problem mit den Charts. Immer, wenn ich in einem Chart mehrere DPs mit unterschiedlichen Einheiten auf einmal anzeigen lassen will, ist nur eines sichtbar. Beispiel Wetterstation mit Temperatur, Windgeschwindigkeit etc.:
                                                  "title": "Wetterstation",
                                                  "icon": "thermometer",
                                                  "_fullscreen": {
                                                     "moduleConfig": {
                                                        "chartConfigyLeftAxisUnitAfter": "°C/ % / km/h / mm"
                                                     "module": "Chart",
                                                     "devices": [
                                                           "type": "device",
                                                           "deviceId": "gar-wet_83cfe",
                                                           "primaryStateKey": "Temperatur"
                                                           "type": "device",
                                                           "primaryStateKey": "Luftfeuchtigkeit"
                                                           "type": "device",
                                                           "primaryStateKey": "Windgeschwindigkeit"
                                                           "type": "device",
                                                           "primaryStateKey": "Regen"
                                                     "index": 0
                                      Es wird nur ein Wert angezeigt:
                                      Charts mit z.B. mehreren Temperaturen funktionieren dagegen einwandfrei. Sicherlich kann man das noch einstellen, ich finde aber keine Doku, aus der das hervorgeht. Kannst Du hier helfen?
                                      Danke!
                                      • H Offline
                                        Hohenbostler
                                        #1040
                                        Moin ich habe mal das Date Time Modul getestet.
                                        Beim ersten anlegen und abspeichern ist alles gut. Sobald ich es dann nochmal öffnen möchte steht nur object drin
                                        Ist es ein Bug ?
                                        Und leider nach wie vor werden geänderte Werte meines Verbauches nicht mit angezeigt. Nach dem Laden bleibt die Anzeige auf einem Wert stehen.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Wenn ich bei dem DisplayImage Widget die miximale Größe begrenzen will (in dem Fall 700px), dann erscheinen bei mir Balken. Es scheint so das würde sich das Bild nicht runter skalieren.
                                          ab beta.40 gibt es nun eine Skalierungsoption im Widget.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          #1041
                                          @Zefau
                                          Danke!
                                          Beim CustomHTML scheint es nicht zu funktionieren:
                                          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
