    6.5k
  • ZefauZ Zefau
    @ParaChris82 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Bin auf einem Mac unterwegs , kannst du mir sagen wie das geht? dann mache ich es natürlich gerne
    habe selbst keinen Mac. Schau mal im Menü und dann dort Web Developer o.ä. und dann Web Console.
    ParaChris82P Offline
    ParaChris82
    schrieb am zuletzt editiert von ParaChris82
    #1028
    @Zefau das kam vor dem error
    • ParaChris82P ParaChris82
      Hoffe das passt :)
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1029
      @ParaChris82 deine Konfiguration scheint einen Fehler im Modul DateTime zu haben. Hast du da etwas Spezielles eingestellt?
      ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        ParaChris82
        #1030
        @Zefau Ja dass war das letzte Modul dass ich eingestellt hatte . Habe Schriftgröße verändert und später wollte ich die Jahreszahl weg haben. Seitdem geht nichts mehr
        • m4.tzeM Offline
          m4.tzeM Offline
          m4.tze
          #1031
          Guten Abend Miteinander ✌
          ich bin ein Neueinsteiger was IoBroker/VIS betrifft und hangel mich hier so durch, was soweit auch gut funktioniert.
          Daher erstmal ein fettes Danke am @Zefau für die tolle Visualisierung und natürlich auch an alle Helfenden hier im Forum.
          Ich konnte alleine durchs mitlesen das ein oder andere Problem direkt lösen 👍
          Hab nun aber doch eine kurze Frage, da ich es einfach nicht gelöst bekomme.
          Ich würde beim Abfallkalender gerne den Icons des jeweiligen States eine andere Farbe zuordnen.
          Wie z.b. @Bloody vor einigen Tagen gepostet hatte.
          Leider kann ich nur die Farbe des Widget-Icons ändern, bei State passiert nichts.
          Farbe ändern des Icons der Widget-Box funktioniert:
          Farbe ändern des Icons des States funktioniert nicht:
          Habe ich hier irgendwo einen Denkfehler? Oder muss beim State ein anderes Format rein?
          Bin für jeden Tipp Dankbar ;-)
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #1032
            schick mir mal bitte deine jarvis.0.layout bzw. den für DateTime relevanten Teil, wenn du den dort abtrennen kannst. Gerne über pastebin.com mit Passwort und dann PN an mich.
            ParaChris82P 2 Antworten Letzte Antwort
            • m4.tzeM m4.tze
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #1033
              @m4-tze sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Du musst vor dem Style noch den Wert der Datenpunkts angeben, der formatiert werden soll, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt--icon-stil
              Alternativ geht auch { "default": ... } (... entspricht deinem Stil)
              m4.tzeM 1 Antwort Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                ParaChris82
                #1034
                @Zefau Mache ich morgen... muss jetzt nochmal los :/ schonmal danke für deinen Support ! Im schlimmsten Fall (hatte nicht viel erstellt), wie mache ich alles platt und fange von vorne an? (waren nur 2 Geräte)
                • ZefauZ Zefau
                  m4.tzeM Offline
                  m4.tzeM Offline
                  m4.tze
                  #1035
                  @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                  Perfekt! So einfach kann es manchmal sein.
                  Vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1036
                    Mache ich morgen... muss jetzt nochmal los schonmal danke für deinen Support ! Im schlimmsten Fall (hatte nicht viel erstellt), wie mache ich alles platt und fange von vorne an? (waren nur 2 Geräte)
                    Jo, wobei es (für andere) klasse wäre den Fehler zu beheben. Danke schonmal und viele Grüße
                    • ZefauZ Zefau
                      @pandor sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Bsp. Ich mühe mich gerade damit ab, alle Geräte über den Devices-Adapter als Alias anzulegen und scheitere daran, die Datenpunkte brauchbar an Jarvis durchzureichen. Xiaomi Sensor arbeitet mit reachable = true, was in Jarvis zu unreachable = true wird.
                      Das klingt falsch. Ist das denn ein alias Datenpunkt? Oder ein bestimmter Adapter (deconz / zigbee)?
                      Generell vereinheitlicht jarvis zu unreachable, das stimmt, aber natürlich sollte der Wert dann auch stimmen. In deiner Darstellung wäre dem ja nicht so.
                      Darum soll es hier aber nicht gehen.
                      Ist bereits eine Funktion vorgesehen, die die automatische Importfunktion um die Möglichkeit erweitert, alle "gefundenen" Geräte abzuwählen, um dann gezielt nur einzelne Geräte zu importieren?
                      Ich habe sehr viele Homematic-Geräte (CuxD etc.), die ich nicht oder noch nicht importiert haben möchte.
                      Nein, aber nehme ich für die beta gerne kurzfristig mit auf.
                      pandor
                      #1037
                      Es war ein Alias. Über den Deconz-Adapter-Import sieht nun alles so aus, wie es soll!
                      Danke!
                      • P pandor
                        Danke!
                        jukus100
                        schrieb am zuletzt editiert von jukus100
                        #1038
                        Mir ist aufgefallen, dass die Aktualisierungszeiten nicht mehr stimmen seit dem neusten Update.
                        Alle Gleichzeitig ist schon sehr unwahrscheinlich, und es stimmt auch laut den Daten im Objektbereich nicht überein.
                        Ich habe auch mal welche direkt geupdatet. Keine Änderung der Zeiten.
                          Ahnungsbefreit
                          #1039
                          Hallo @Zefau , zunächst mal vielen Dank für diesen Adapter, das gefällt mir vom Konzept und der Umsetzung her sehr gut!
                          Ich nutze die 1.06 Version und komme ganz gut voran mit meiner Umsetzung. Allerdings habe ich ein (Anfänger-?) Problem mit den Charts. Immer, wenn ich in einem Chart mehrere DPs mit unterschiedlichen Einheiten auf einmal anzeigen lassen will, ist nur eines sichtbar. Beispiel Wetterstation mit Temperatur, Windgeschwindigkeit etc.:
                                      "title": "Wetterstation",
                                      "icon": "thermometer",
                                      "_fullscreen": {
                                         "moduleConfig": {
                                            "chartConfigyLeftAxisUnitAfter": "°C/ % / km/h / mm"
                                         "module": "Chart",
                                         "devices": [
                                               "type": "device",
                                               "deviceId": "gar-wet_83cfe",
                                               "primaryStateKey": "Temperatur"
                                               "type": "device",
                                               "primaryStateKey": "Luftfeuchtigkeit"
                                               "type": "device",
                                               "primaryStateKey": "Windgeschwindigkeit"
                                               "type": "device",
                                               "primaryStateKey": "Regen"
                                         "index": 0
                          Es wird nur ein Wert angezeigt:
                          Charts mit z.B. mehreren Temperaturen funktionieren dagegen einwandfrei. Sicherlich kann man das noch einstellen, ich finde aber keine Doku, aus der das hervorgeht. Kannst Du hier helfen?
                          Danke!
                          • H Offline
                            Hohenbostler
                            #1040
                            Moin ich habe mal das Date Time Modul getestet.
                            Beim ersten anlegen und abspeichern ist alles gut. Sobald ich es dann nochmal öffnen möchte steht nur object drin
                            Ist es ein Bug ?
                            Und leider nach wie vor werden geänderte Werte meines Verbauches nicht mit angezeigt. Nach dem Laden bleibt die Anzeige auf einem Wert stehen.
                            • ZefauZ Zefau
                              @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Wenn ich bei dem DisplayImage Widget die miximale Größe begrenzen will (in dem Fall 700px), dann erscheinen bei mir Balken. Es scheint so das würde sich das Bild nicht runter skalieren.
                              ab beta.40 gibt es nun eine Skalierungsoption im Widget.
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #1041
                              @Zefau
                              Danke!
                              Beim CustomHTML scheint es nicht zu funktionieren:
                              ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W WW1983
                                @Zefau
                                Danke!
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1042
                                Ist an sich korrekt. Der HTML Code ist nur mist. Habe dasselbe Problem, da ich auch den Xiaomi Sauger und den Adapter nutze. Hab alles versucht, aber bekomme das nicht eingefangen.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  #1043
                                  @Zefau Ah ok. Verstehe. Kann man nichts machen. Für mich auch nicht zwingend notwendig. Danke dir
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                                    #1044
                                    Mit der aktuellen Version übernimmt Jarvis teilweise keine Änderungen. Wenn ich z.B. bei einem Gerät States eintragen will, dann übernimmt er diese nach dem Speichern nicht. Ich kann auch keine Datenpunkte die ich angelegt habe löschen. Wollte z.B. den Punkt "WZ" wieder löschen. Aber wenn ich das Gräte nochmal öffne, ist der Punkt wieder da.
                                    EDIT: Ich weiß nicht ob das Problem mit dem letzten Update gelöst wurde, oder es einfach mal ein Bug war. Habe das Geräte neu angelegt, nun klappt auch das Speichern
                                    • ZefauZ Zefau
                                      ParaChris82
                                      #1045
                                      @Zefau Wie kann ich dir hier eine Nachricht zukommen lassen mit dem pastebin code? Habe nur den Chat gefunden...
                                      D ParaChris82P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        dos1973
                                        #1046
                                        @ParaChris82
                                        Das ist die PN funktion
                                        • J jukus100
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #1047
                                          @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          sollte mit 1.1.0-beta.43 wieder passen.
