    6.3k
  • ParaChris82P ParaChris82
    @doch nicht.komme zwar auf die jarvis seite aber er bricht ab. im log steht dass die 8082 bereits verwendet wird ...
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1019
    @ParaChris82 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Wie ist denn dein Web Adapter konfiguriert und wie dein socket-io? Kannst du mal jeweils screenshoten?
    ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      ParaChris82P Offline
      ParaChris82
      #1020
      @Zefau Bildschirmfoto 2020-10-20 um 20.46.51.png Bildschirmfoto 2020-10-20 um 20.46.37.png Bildschirmfoto 2020-10-20 um 20.45.17.png
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1021
        @ParaChris82 sieht gut aus
        geh mal direkt über http://192.168.2.xxx:8082/jarvis/index.html rein. Wenn das nicht geht, versuche mal http://192.168.2.xxx:8082/jarvis/index.html#socketPort=8082&socketSecure=false
        • ZefauZ Zefau
          ParaChris82
          #1022
          @Zefau Geht leider beides nicht . Komische ist, dass das Jarvis Symbol in der Browser Leiste angezeigt wird und ganz kurz wirklich was aufploppt und wieder zu geht. Sieht nach Raster oder so aus
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #1023
            Bitte mach mal einen Screenshot der Browser Fehlerkonsole. Dort muss etwas drin stehen.
            • ZefauZ Zefau
              ParaChris82
              #1024
              @Zefau Bin auf einem Mac unterwegs , kannst du mir sagen wie das geht? dann mache ich es natürlich gerne
              • ZefauZ Zefau
                @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Welche Nummer wird es und wann kommt sie denn ?
                Jetzt. Probier mal, ob es mit der aktuellen beta behoben ist.
                Hohenbostler
                #1025
                @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Ja klappt. Super danke . Was war denn das Problem ?
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1026
                  habe selbst keinen Mac. Schau mal im Menü und dann dort Web Developer o.ä. und dann Web Console.
                  ParaChris82P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    ParaChris82
                    #1027
                    Hoffe das passt :)
                    • ZefauZ Zefau
                      ParaChris82
                      schrieb am zuletzt editiert von ParaChris82
                      #1028
                      @Zefau das kam vor dem error
                        Hoffe das passt :)
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1029
                        @ParaChris82 deine Konfiguration scheint einen Fehler im Modul DateTime zu haben. Hast du da etwas Spezielles eingestellt?
                        • ZefauZ Zefau
                          ParaChris82
                          #1030
                          @Zefau Ja dass war das letzte Modul dass ich eingestellt hatte . Habe Schriftgröße verändert und später wollte ich die Jahreszahl weg haben. Seitdem geht nichts mehr
                          • m4.tzeM Offline
                            m4.tzeM Offline
                            m4.tze
                            #1031
                            Guten Abend Miteinander ✌
                            ich bin ein Neueinsteiger was IoBroker/VIS betrifft und hangel mich hier so durch, was soweit auch gut funktioniert.
                            Daher erstmal ein fettes Danke am @Zefau für die tolle Visualisierung und natürlich auch an alle Helfenden hier im Forum.
                            Ich konnte alleine durchs mitlesen das ein oder andere Problem direkt lösen 👍
                            Hab nun aber doch eine kurze Frage, da ich es einfach nicht gelöst bekomme.
                            Ich würde beim Abfallkalender gerne den Icons des jeweiligen States eine andere Farbe zuordnen.
                            Wie z.b. @Bloody vor einigen Tagen gepostet hatte.
                            Leider kann ich nur die Farbe des Widget-Icons ändern, bei State passiert nichts.
                            Farbe ändern des Icons der Widget-Box funktioniert:
                            Farbe ändern des Icons des States funktioniert nicht:
                            Habe ich hier irgendwo einen Denkfehler? Oder muss beim State ein anderes Format rein?
                            Bin für jeden Tipp Dankbar ;-)
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1032
                              schick mir mal bitte deine jarvis.0.layout bzw. den für DateTime relevanten Teil, wenn du den dort abtrennen kannst. Gerne über pastebin.com mit Passwort und dann PN an mich.
                              • m4.tzeM m4.tze
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1033
                                @m4-tze sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Du musst vor dem Style noch den Wert der Datenpunkts angeben, der formatiert werden soll, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt--icon-stil
                                Alternativ geht auch { "default": ... } (... entspricht deinem Stil)
                                m4.tzeM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  ParaChris82
                                  #1034
                                  @Zefau Mache ich morgen... muss jetzt nochmal los :/ schonmal danke für deinen Support ! Im schlimmsten Fall (hatte nicht viel erstellt), wie mache ich alles platt und fange von vorne an? (waren nur 2 Geräte)
                                  • ZefauZ Zefau
                                    m4.tzeM Offline
                                    m4.tzeM Offline
                                    m4.tze
                                    #1035
                                    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Perfekt! So einfach kann es manchmal sein.
                                    Vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1036
                                      Mache ich morgen... muss jetzt nochmal los schonmal danke für deinen Support ! Im schlimmsten Fall (hatte nicht viel erstellt), wie mache ich alles platt und fange von vorne an? (waren nur 2 Geräte)
                                      Jo, wobei es (für andere) klasse wäre den Fehler zu beheben. Danke schonmal und viele Grüße
                                      • ZefauZ Zefau
                                        @pandor sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Bsp. Ich mühe mich gerade damit ab, alle Geräte über den Devices-Adapter als Alias anzulegen und scheitere daran, die Datenpunkte brauchbar an Jarvis durchzureichen. Xiaomi Sensor arbeitet mit reachable = true, was in Jarvis zu unreachable = true wird.
                                        Das klingt falsch. Ist das denn ein alias Datenpunkt? Oder ein bestimmter Adapter (deconz / zigbee)?
                                        Generell vereinheitlicht jarvis zu unreachable, das stimmt, aber natürlich sollte der Wert dann auch stimmen. In deiner Darstellung wäre dem ja nicht so.
                                        Darum soll es hier aber nicht gehen.
                                        Ist bereits eine Funktion vorgesehen, die die automatische Importfunktion um die Möglichkeit erweitert, alle "gefundenen" Geräte abzuwählen, um dann gezielt nur einzelne Geräte zu importieren?
                                        Ich habe sehr viele Homematic-Geräte (CuxD etc.), die ich nicht oder noch nicht importiert haben möchte.
                                        Nein, aber nehme ich für die beta gerne kurzfristig mit auf.
                                        pandor
                                        #1037
                                        Es war ein Alias. Über den Deconz-Adapter-Import sieht nun alles so aus, wie es soll!
                                        Danke!
                                        • P pandor
                                          Danke!
                                          jukus100
                                          schrieb am zuletzt editiert von jukus100
                                          #1038
                                          Mir ist aufgefallen, dass die Aktualisierungszeiten nicht mehr stimmen seit dem neusten Update.
                                          Alle Gleichzeitig ist schon sehr unwahrscheinlich, und es stimmt auch laut den Daten im Objektbereich nicht überein.
                                          Ich habe auch mal welche direkt geupdatet. Keine Änderung der Zeiten.
