    6.3k
  • D4vED D4vE
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    @D4vE sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    in denn video was zu siehen ist gibt es ein dashborad oder so was wo alles zusehen ist?!
    aber bei mir ist das nicht ist das ein zusatzt addon oder so was? oder kann man sich das einfach so anlegen?
    Schau dir mal die ersten 3 Artikel an, siehe https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-jarvis-teil-1-installation-und-grundlagen-der-visualisierung/
    danke dir :)
    D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    schrieb am zuletzt editiert von D4vE
    #984
    @Zefau sieht sau gut aus sag mal bekommt man auch sonoff zeugs da rein?
    noch eine frage wie mach ich das mit der anwendheit? via ping oder wie bekomm ich das da rein. sry bin anfänger
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
    • J jukus100
      @bmk said in jarvis - just another remarkable vis:
      Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit "true" und "false" Werte im zeitlichen Verlauf anzuzeigen in einem chart?
      Dafür musst du diese erstmal mittels histroy speichern. Dann kann man diese auch anzeigen lassen.
      bmk
      #985
      @jukus100 said in jarvis - just another remarkable vis:
      Jep die history is schon länger aktiv, mit z.B. temperaturen hab ich auch kein Problem, das funktioniert TOP!
      Aber irgendwie bekommen ich "true" und "false" der Heinzungs-Stellantriebe nicht im Chart dargestellt....muss/kann man die values irgendwie umwandeln?
      • B bmk
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #986
        @bmk sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        gibt es ein Issue für, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/218
        • D4vED D4vE
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #987
          Ja. In der v1.1.0-beta gibt es einen Importer für Sonoff. Generell kannst du aber alle Geräte immer auch manuell anlegen, siehe Wiki https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki bzw. https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-jarvis-visualisierung/
          anwendheit = Anwesenheit?
          Die Anwesenheit ist in ioBroker zu ermitteln und kann dann in jarvis dargestellt werden. Grundsätzlich ist jarvis eine Visualisierung und bietet nur wenig Logik. Für Möglichkeiten die Anwesenheit zu ermitteln einfach mal googeln.
          D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            #988
            @Zefau ich nutze firtz und ping ad. ich muss mal gucken wie das ich hin bekomme danke für deine hilfe
            • H Hohenbostler
              @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              eicht eine Einstellungsmöglichkeit implementieren, sodass man sagen kann, ich möchte z.B. 3 oder 4 Devices in einer Zeile haben und es wird entsprechend automatisch die Größe skaliert. Aktuell ist es irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes...
              Moin zusmamen. Gerade eben mal Update auf die .39 gemacht jetzt bekomme ich gar nichts mehr angezeigt, Hier mal der Error der Konsole:
              Jemand das selbe Phänomen?
              Hohenbostler
              #989
              @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              @Zefau kannst du zu dem Fehler was genaueres sagen ?
              • ? Offline
                #990
                Hi zusammen,
                ist es möglich, dass ich z.B. bei der "colortemperature" den Wertebereich festlege? Aktuell ist ein Wert definiert, der zwischen 2000 (min) und 65000(max) liegt.
                Ich würde aber gerne einen Bewertebereich von x bis y (selbst definiert) mit dem Slider wählen wollen. Das gilt übrigens für alle Slider.
                Ich hoffe, dass die Antwort nicht schoin irgendwo steht und ich sie übelesen habe 🙄
                Nick
                • H Hohenbostler
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #991
                  werde ich mit der nächsten beta beheben.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    Hi zusammen,
                    Nick
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #992
                    @Nick-J sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Hi zusammen,
                    kannst du in der beta im Widget einstellen.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      Hohenbostler
                      #993
                      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Welche Nummer wird es und wann kommt sie denn ?
                      • ZefauZ Zefau
                        Hi zusammen,
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #994
                        Hi zusammen,
                        Bei mir wir die colortemperature nicht angezeigt. Bzw. die Einstellungsmöglichkeit hierzu nicht:
                        Es handelt sich um eine Hue Lampe die über den deCONZ Adapter eingebunden ist.
                        • W WW1983
                          Hi zusammen,
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #995
                          @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Du hast auch nur SwitchAction ausgewählt, oder? Du willst den Slider konfigurieren, oder was ist dein Ziel? Dann musst du den Slider auswählen.
                          • ZefauZ Zefau
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                            #996
                            @Zefau
                            Ja genau. Ich dachte ich kann damit den CT Slider den man im Untermenü sieht, konfigurieren. Ich möchte nicht das man den CT Slider dauerhaft sieht. Aber wenn ich das Untermenü aufrufe, möchte ich den dort einstellen können. Da deCONZ aber andere Werte für min/max hat, funktioniert es nicht.
                            EDIT: evtl. wäre die Einstellung der min/max Werte bei den Geräten selber besser aufgehoben? Dort könnte man dann die Werte für einzelne States definieren
                            ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W WW1983
                              @Zefau
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #997
                              hmm.. guter Punkt. Das Untermenü kann derzeit nicht konfiguriert werden. Dafür gibt es noch ein Feature Request. Die Konfiguration hier bezieht sich nur auf das Widget. War tatsächlich zu kurz gedacht, aber ist jetzt leider so.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W WW1983
                                @Zefau
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #998
                                Jo, mist, muss ich nochmal umbauen befürchte ich.
                                • ZefauZ Zefau
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  #999
                                  @Zefau
                                  Würde wahrscheinlich auf lange Sicht gedacht Sinn machen. Dann hättest Du alle Einstellungsmöglichkeiten der Datenpunkte in einem Bereich. Zumal dann die States des Gerätes definiert sind, nicht die im Layout. Wenn man das Geräte mehrmals im Layout verwenden möchte, muss man die States immer neu difinieren.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    #1000
                                    Wenn ich bei dem DisplayImage Widget die miximale Größe begrenzen will (in dem Fall 700px), dann erscheinen bei mir Balken. Es scheint so das würde sich das Bild nicht runter skalieren.
                                    • D Online
                                      D Online
                                      DarkDevil
                                      #1001
                                      Kann man das Weather Widget irgendwie bearbeiten? Zb würde ich gerne Teile ausblenden (zB die WIndrichtung) Und auf meinem FireHD 8 Tablet wird sobald die Temperatur zweistellig wird das °C in eine Zeite nach unten verschoben.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Was ist jarvis?
                                        jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                        jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                        Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                                        Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                                        Warum jarvis?
                                        jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                        Mehr Informationen
                                        Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                                        Gestalte mit und stimme ab
                                        Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                        Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                        Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                        Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                                        Impressionen
                                        Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                                        Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                        @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                                        @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                                        @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                                        Screencast / Video
                                        Screenshots
                                        Beispiel: Dashboard (3 columns)
                                        Beispiel: Karte (Vollbild)
                                        Beispiel: Statistiken (2 columns)
                                        Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                                        Module
                                        Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                                        AdapterStatus
                                        AdapterStatus
                                        Chart
                                        Chart
                                        DateTime
                                        DateTime1
                                        Map
                                        Map
                                        StateList
                                        StateListHorizontal
                                        Konfiguration / erste Schritte
                                        siehe Wiki auf Github
                                        Ausblick / Roadmap
                                        Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                        MEILENSTEINE / ROADMAPs
                                        siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                                        nächste Release
                                        • ROADMAP v2.1.0
                                        • ROADMAP v3.0.0
                                        pandor
                                        schrieb am zuletzt editiert von pandor
                                        #1002
                                        @Zefau Danke erstmal für dieses tolle Tool!
                                        Ich nutze ioBroker zwar schon eine halbe Ewigkeit, aber bislang agierte es mehr oder weniger ungenutzt im Hintergrund, da ich mich mit allen Visualisierungen nicht so recht anfreunden konnte.
                                        Deine Visualisierung ist nun die erste, die mich anspricht, weil sie auf den ersten Blick so einfach zu nutzen ist.
                                        Je tiefer ich einsteige, umso mehr stelle ich aber fest, dass mir gewisse Basics fehlen.
                                        Bsp. Ich mühe mich gerade damit ab, alle Geräte über den Devices-Adapter als Alias anzulegen und scheitere daran, die Datenpunkte brauchbar an Jarvis durchzureichen. Xiaomi Sensor arbeitet mit reachable = true, was in Jarvis zu unreachable = true wird.
                                        Darum soll es hier aber nicht gehen.
                                        Ist bereits eine Funktion vorgesehen, die die automatische Importfunktion um die Möglichkeit erweitert, alle "gefundenen" Geräte abzuwählen, um dann gezielt nur einzelne Geräte zu importieren?
                                        Ich habe sehr viele Homematic-Geräte (CuxD etc.), die ich nicht oder noch nicht importiert haben möchte.
                                        Danke!
                                        • ParaChris82P Offline
                                          ParaChris82
                                          #1003
                                          Hallo zusammen :)
                                          ich wollte gerade mal Jarvis neu installieren, da bei der vorigen Version der Bildschirm nicht mehr angezeigt wurde. Adapter installiert, lief ohne Fehlermeldung durch, doch irgendwie wird leider keine Instanz angezeigt bzw. Objekte auch angelegt.
                                          Adapter Version: 1.0.6
                                          JS Controller: 2.2.9
                                          OS: Debian ohne VM oder so
                                          Jemand einen Tipp was ich machen kann?
                                          Vielen Dank im Voraus
                                          Viele Grüße
                                          Chris
