    Hi zusammen,
    ist es möglich, dass ich z.B. bei der "colortemperature" den Wertebereich festlege? Aktuell ist ein Wert definiert, der zwischen 2000 (min) und 65000(max) liegt.
    Ich würde aber gerne einen Bewertebereich von x bis y (selbst definiert) mit dem Slider wählen wollen. Das gilt übrigens für alle Slider.
    Ich hoffe, dass die Antwort nicht schoin irgendwo steht und ich sie übelesen habe 🙄
    Nick
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #992
    @Nick-J sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Hi zusammen,
    kannst du in der beta im Widget einstellen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      kannst du zu dem Fehler was genaueres sagen ?
      werde ich mit der nächsten beta beheben.
      Hohenbostler
      #993
      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Welche Nummer wird es und wann kommt sie denn ?
      • ZefauZ Zefau
        Hi zusammen,
        W Offline
        W Offline
        WW1983
        #994
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        Hi zusammen,
        Bei mir wir die colortemperature nicht angezeigt. Bzw. die Einstellungsmöglichkeit hierzu nicht:
        Es handelt sich um eine Hue Lampe die über den deCONZ Adapter eingebunden ist.
        • W WW1983
          Hi zusammen,
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #995
          @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Du hast auch nur SwitchAction ausgewählt, oder? Du willst den Slider konfigurieren, oder was ist dein Ziel? Dann musst du den Slider auswählen.
          • ZefauZ Zefau
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            schrieb am zuletzt editiert von WW1983
            #996
            @Zefau
            Ja genau. Ich dachte ich kann damit den CT Slider den man im Untermenü sieht, konfigurieren. Ich möchte nicht das man den CT Slider dauerhaft sieht. Aber wenn ich das Untermenü aufrufe, möchte ich den dort einstellen können. Da deCONZ aber andere Werte für min/max hat, funktioniert es nicht.
            EDIT: evtl. wäre die Einstellung der min/max Werte bei den Geräten selber besser aufgehoben? Dort könnte man dann die Werte für einzelne States definieren
            ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
            • W WW1983
              @Zefau
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #997
              hmm.. guter Punkt. Das Untermenü kann derzeit nicht konfiguriert werden. Dafür gibt es noch ein Feature Request. Die Konfiguration hier bezieht sich nur auf das Widget. War tatsächlich zu kurz gedacht, aber ist jetzt leider so.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • W WW1983
                @Zefau
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #998
                Jo, mist, muss ich nochmal umbauen befürchte ich.
                • ZefauZ Zefau
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #999
                  @Zefau
                  Würde wahrscheinlich auf lange Sicht gedacht Sinn machen. Dann hättest Du alle Einstellungsmöglichkeiten der Datenpunkte in einem Bereich. Zumal dann die States des Gerätes definiert sind, nicht die im Layout. Wenn man das Geräte mehrmals im Layout verwenden möchte, muss man die States immer neu difinieren.
                  • W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    #1000
                    Wenn ich bei dem DisplayImage Widget die miximale Größe begrenzen will (in dem Fall 700px), dann erscheinen bei mir Balken. Es scheint so das würde sich das Bild nicht runter skalieren.
                      DarkDevil
                      #1001
                      Kann man das Weather Widget irgendwie bearbeiten? Zb würde ich gerne Teile ausblenden (zB die WIndrichtung) Und auf meinem FireHD 8 Tablet wird sobald die Temperatur zweistellig wird das °C in eine Zeite nach unten verschoben.
                      • ZefauZ Zefau
                        Was ist jarvis?
                        jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                        jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                        Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                        Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                        Warum jarvis?
                        jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                        Mehr Informationen
                        Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                        Gestalte mit und stimme ab
                        Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                        Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                        Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                        Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                        Impressionen
                        Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                        Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                        @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                        @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                        @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                        Screencast / Video
                        Screenshots
                        Beispiel: Dashboard (3 columns)
                        Beispiel: Karte (Vollbild)
                        Beispiel: Statistiken (2 columns)
                        Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                        Module
                        Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                        AdapterStatus
                        AdapterStatus
                        Chart
                        Chart
                        DateTime
                        DateTime1
                        Map
                        Map
                        StateList
                        StateListHorizontal
                        Konfiguration / erste Schritte
                        siehe Wiki auf Github
                        Ausblick / Roadmap
                        Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                        MEILENSTEINE / ROADMAPs
                        siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                        nächste Release
                        • ROADMAP v2.1.0
                        • ROADMAP v3.0.0
                        pandor
                        schrieb am zuletzt editiert von pandor
                        #1002
                        @Zefau Danke erstmal für dieses tolle Tool!
                        Ich nutze ioBroker zwar schon eine halbe Ewigkeit, aber bislang agierte es mehr oder weniger ungenutzt im Hintergrund, da ich mich mit allen Visualisierungen nicht so recht anfreunden konnte.
                        Deine Visualisierung ist nun die erste, die mich anspricht, weil sie auf den ersten Blick so einfach zu nutzen ist.
                        Je tiefer ich einsteige, umso mehr stelle ich aber fest, dass mir gewisse Basics fehlen.
                        Bsp. Ich mühe mich gerade damit ab, alle Geräte über den Devices-Adapter als Alias anzulegen und scheitere daran, die Datenpunkte brauchbar an Jarvis durchzureichen. Xiaomi Sensor arbeitet mit reachable = true, was in Jarvis zu unreachable = true wird.
                        Darum soll es hier aber nicht gehen.
                        Ist bereits eine Funktion vorgesehen, die die automatische Importfunktion um die Möglichkeit erweitert, alle "gefundenen" Geräte abzuwählen, um dann gezielt nur einzelne Geräte zu importieren?
                        Ich habe sehr viele Homematic-Geräte (CuxD etc.), die ich nicht oder noch nicht importiert haben möchte.
                        Danke!
                        • ParaChris82P Online
                          ParaChris82P Online
                          ParaChris82
                          #1003
                          Hallo zusammen :)
                          ich wollte gerade mal Jarvis neu installieren, da bei der vorigen Version der Bildschirm nicht mehr angezeigt wurde. Adapter installiert, lief ohne Fehlermeldung durch, doch irgendwie wird leider keine Instanz angezeigt bzw. Objekte auch angelegt.
                          Adapter Version: 1.0.6
                          JS Controller: 2.2.9
                          OS: Debian ohne VM oder so
                          Jemand einen Tipp was ich machen kann?
                          Vielen Dank im Voraus
                          Viele Grüße
                          Chris
                          • ParaChris82P ParaChris82
                            Hallo zusammen :)
                            Viele Grüße
                            Chris
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #1004
                            @ParaChris82 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            stanz angez
                            wenn dir keine Instanz angezeigt wird, musst du eine anlegen. Unter Adapter bei jarvis auf das + oder via SSH iobroker add jarvis.
                            • H Hohenbostler
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1005
                              Jetzt. Probier mal, ob es mit der aktuellen beta behoben ist.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J jukus100
                                @jukus100 Der Inhalt passt sich automatisch an, wenn du im Widget keine Höhe hinterlegst. Eine prozentuale Angabe würde sich immer auf das Widget beziehen, nicht auf die Inhalte. Das würde nichts bringen.
                                Ja, nur wenn das Widget automatisch zu groß ist wie hier bei dem Wetter zum Beispiel und ich mir dieses "kleiner" anzeigen lassen möchte, finde ich diese gescrolle weniger schön.
                                Da wäre es praktischer, wenn ich z.b. 50% der Größe einstellen könnte, und der Inhalt dann runtergerechnet wird.
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1006
                                @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                ab beta.40 gibt es nun eine Skalierungsoption im Widget.
                                • W WW1983
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #1007
                                  • D DarkDevil
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1008
                                    @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    nehme ich gerne auf die Roadmap.
                                    • P pandor
                                      Danke!
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1009
                                      @pandor sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Das klingt falsch. Ist das denn ein alias Datenpunkt? Oder ein bestimmter Adapter (deconz / zigbee)?
                                      Generell vereinheitlicht jarvis zu unreachable, das stimmt, aber natürlich sollte der Wert dann auch stimmen. In deiner Darstellung wäre dem ja nicht so.
                                      Nein, aber nehme ich für die beta gerne kurzfristig mit auf.
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        ParaChris82P Online
                                        ParaChris82
                                        #1010
                                        @Zefau Ok Leck wie schlecht von mir ! Vielen Dank für den "eigentlich müsste ich das wissen" Tipp von dir. war wohl echt verstrahlt. :(
                                        Instanz ist jetzt auf jeden fall am Start !
                                        Danke Dir !
                                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Danke Dir !
                                          Stephan SchleichS Offline
                                          Stephan Schleich
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                          #1011
                                          @Zefau Kürz mal die Namen, dann wäre das Überscheid-Problem am Handy auch erledigt, sprich alles nach morgen Do. Fr. Sa. So...
                                          Denke anders wird man das nicht lösen können oder (evtl kannst du noch den seitenrand verkleinern)
