    6.3k
  • W WW1983
    @Zefau
    Ja genau. Ich dachte ich kann damit den CT Slider den man im Untermenü sieht, konfigurieren. Ich möchte nicht das man den CT Slider dauerhaft sieht. Aber wenn ich das Untermenü aufrufe, möchte ich den dort einstellen können. Da deCONZ aber andere Werte für min/max hat, funktioniert es nicht.
    EDIT: evtl. wäre die Einstellung der min/max Werte bei den Geräten selber besser aufgehoben? Dort könnte man dann die Werte für einzelne States definieren
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #997
    @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    hmm.. guter Punkt. Das Untermenü kann derzeit nicht konfiguriert werden. Dafür gibt es noch ein Feature Request. Die Konfiguration hier bezieht sich nur auf das Widget. War tatsächlich zu kurz gedacht, aber ist jetzt leider so.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WW1983
      @Zefau
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #998
      Jo, mist, muss ich nochmal umbauen befürchte ich.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        W Offline
        W Offline
        WW1983
        #999
        @Zefau
        Würde wahrscheinlich auf lange Sicht gedacht Sinn machen. Dann hättest Du alle Einstellungsmöglichkeiten der Datenpunkte in einem Bereich. Zumal dann die States des Gerätes definiert sind, nicht die im Layout. Wenn man das Geräte mehrmals im Layout verwenden möchte, muss man die States immer neu difinieren.
        • W Offline
          W Offline
          WW1983
          #1000
          Wenn ich bei dem DisplayImage Widget die miximale Größe begrenzen will (in dem Fall 700px), dann erscheinen bei mir Balken. Es scheint so das würde sich das Bild nicht runter skalieren.
          • D Online
            D Online
            DarkDevil
            #1001
            Kann man das Weather Widget irgendwie bearbeiten? Zb würde ich gerne Teile ausblenden (zB die WIndrichtung) Und auf meinem FireHD 8 Tablet wird sobald die Temperatur zweistellig wird das °C in eine Zeite nach unten verschoben.
            • ZefauZ Zefau
              Was ist jarvis?
              jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
              jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
              Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
              Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
              Warum jarvis?
              jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
              Mehr Informationen
              Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
              Gestalte mit und stimme ab
              Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
              Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
              Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
              Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
              Impressionen
              Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
              Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
              @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
              @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
              @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
              Screencast / Video
              Screenshots
              Beispiel: Dashboard (3 columns)
              Beispiel: Karte (Vollbild)
              Beispiel: Statistiken (2 columns)
              Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
              Module
              Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
              AdapterStatus
              AdapterStatus
              Chart
              Chart
              DateTime
              DateTime1
              Map
              Map
              StateList
              StateListHorizontal
              Konfiguration / erste Schritte
              siehe Wiki auf Github
              Ausblick / Roadmap
              Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
              MEILENSTEINE / ROADMAPs
              siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
              nächste Release
              • ROADMAP v2.1.0
              • ROADMAP v3.0.0
              pandor
              schrieb am zuletzt editiert von pandor
              #1002
              @Zefau Danke erstmal für dieses tolle Tool!
              Ich nutze ioBroker zwar schon eine halbe Ewigkeit, aber bislang agierte es mehr oder weniger ungenutzt im Hintergrund, da ich mich mit allen Visualisierungen nicht so recht anfreunden konnte.
              Deine Visualisierung ist nun die erste, die mich anspricht, weil sie auf den ersten Blick so einfach zu nutzen ist.
              Je tiefer ich einsteige, umso mehr stelle ich aber fest, dass mir gewisse Basics fehlen.
              Bsp. Ich mühe mich gerade damit ab, alle Geräte über den Devices-Adapter als Alias anzulegen und scheitere daran, die Datenpunkte brauchbar an Jarvis durchzureichen. Xiaomi Sensor arbeitet mit reachable = true, was in Jarvis zu unreachable = true wird.
              Darum soll es hier aber nicht gehen.
              Ist bereits eine Funktion vorgesehen, die die automatische Importfunktion um die Möglichkeit erweitert, alle "gefundenen" Geräte abzuwählen, um dann gezielt nur einzelne Geräte zu importieren?
              Ich habe sehr viele Homematic-Geräte (CuxD etc.), die ich nicht oder noch nicht importiert haben möchte.
              Danke!
              ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
              • ParaChris82P Offline
                ParaChris82
                #1003
                Hallo zusammen :)
                ich wollte gerade mal Jarvis neu installieren, da bei der vorigen Version der Bildschirm nicht mehr angezeigt wurde. Adapter installiert, lief ohne Fehlermeldung durch, doch irgendwie wird leider keine Instanz angezeigt bzw. Objekte auch angelegt.
                Adapter Version: 1.0.6
                JS Controller: 2.2.9
                OS: Debian ohne VM oder so
                Jemand einen Tipp was ich machen kann?
                Vielen Dank im Voraus
                Viele Grüße
                Chris
                • ParaChris82P ParaChris82
                  Hallo zusammen :)
                  Viele Grüße
                  Chris
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1004
                  @ParaChris82 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  stanz angez
                  wenn dir keine Instanz angezeigt wird, musst du eine anlegen. Unter Adapter bei jarvis auf das + oder via SSH iobroker add jarvis.
                  • H Hohenbostler
                    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    kannst du zu dem Fehler was genaueres sagen ?
                    werde ich mit der nächsten beta beheben.
                    Welche Nummer wird es und wann kommt sie denn ?
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1005
                    Jetzt. Probier mal, ob es mit der aktuellen beta behoben ist.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J jukus100
                      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                      @jukus100 Der Inhalt passt sich automatisch an, wenn du im Widget keine Höhe hinterlegst. Eine prozentuale Angabe würde sich immer auf das Widget beziehen, nicht auf die Inhalte. Das würde nichts bringen.
                      Ja, nur wenn das Widget automatisch zu groß ist wie hier bei dem Wetter zum Beispiel und ich mir dieses "kleiner" anzeigen lassen möchte, finde ich diese gescrolle weniger schön.
                      Da wäre es praktischer, wenn ich z.b. 50% der Größe einstellen könnte, und der Inhalt dann runtergerechnet wird.
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #1006
                      @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      ab beta.40 gibt es nun eine Skalierungsoption im Widget.
                      • W WW1983
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1007
                        • D DarkDevil
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #1008
                          @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          nehme ich gerne auf die Roadmap.
                          • P pandor
                            Danke!
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #1009
                            @pandor sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Das klingt falsch. Ist das denn ein alias Datenpunkt? Oder ein bestimmter Adapter (deconz / zigbee)?
                            Generell vereinheitlicht jarvis zu unreachable, das stimmt, aber natürlich sollte der Wert dann auch stimmen. In deiner Darstellung wäre dem ja nicht so.
                            Nein, aber nehme ich für die beta gerne kurzfristig mit auf.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                              ParaChris82
                              #1010
                              @Zefau Ok Leck wie schlecht von mir ! Vielen Dank für den "eigentlich müsste ich das wissen" Tipp von dir. war wohl echt verstrahlt. :(
                              Instanz ist jetzt auf jeden fall am Start !
                              Danke Dir !
                              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                Danke Dir !
                                Stephan SchleichS Offline
                                Stephan Schleich
                                schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                #1011
                                @Zefau Kürz mal die Namen, dann wäre das Überscheid-Problem am Handy auch erledigt, sprich alles nach morgen Do. Fr. Sa. So...
                                Denke anders wird man das nicht lösen können oder (evtl kannst du noch den seitenrand verkleinern)
                                  ParaChris82
                                  #1012
                                  @Zefau sorry dass ich nerve, Seite bleibt trotzdem weiss...
                                  Wird gaaaanz kurz mehrere Umrandungen geladen, dann passiert nichts mehr.
                                  Egal ob bei Chrome oder Safari Browser
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                    #1013
                                    @ParaChris82 welchen Fehler bekommst du in der Browser Konsole? Taste F12.
                                    ParaChris82P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      ParaChris82
                                      #1014
                                      @Zefau Gar keinen... ist einfach weiss. Komische ist dass es bis heute Abend ging. Log spuckt leider auch nichts aus.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        ParaChris82
                                        #1015
                                        @Zefau Doch hier, das steht im Browser bei der Adresse: http://192.168.2.XXX:8082/jarvis/index.html#socketPort=8084&socketSecure=false
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #1016
                                          Nicht im ioBroker Log, sondern in der Browser Konsole. Hast du dort geguckt? Taste F12.
                                          ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
