    6.5k
  • W WW1983
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    @Nick-J sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Hi zusammen,
    ist es möglich, dass ich z.B. bei der "colortemperature" den Wertebereich festlege? Aktuell ist ein Wert definiert, der zwischen 2000 (min) und 65000(max) liegt.
    Ich würde aber gerne einen Bewertebereich von x bis y (selbst definiert) mit dem Slider wählen wollen. Das gilt übrigens für alle Slider.
    Ich hoffe, dass die Antwort nicht schoin irgendwo steht und ich sie übelesen habe
    kannst du in der beta im Widget einstellen.
    Bei mir wir die colortemperature nicht angezeigt. Bzw. die Einstellungsmöglichkeit hierzu nicht:
    Es handelt sich um eine Hue Lampe die über den deCONZ Adapter eingebunden ist.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #995
    @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Du hast auch nur SwitchAction ausgewählt, oder? Du willst den Slider konfigurieren, oder was ist dein Ziel? Dann musst du den Slider auswählen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      W Offline
      W Offline
      WW1983
      schrieb am zuletzt editiert von WW1983
      #996
      @Zefau
      Ja genau. Ich dachte ich kann damit den CT Slider den man im Untermenü sieht, konfigurieren. Ich möchte nicht das man den CT Slider dauerhaft sieht. Aber wenn ich das Untermenü aufrufe, möchte ich den dort einstellen können. Da deCONZ aber andere Werte für min/max hat, funktioniert es nicht.
      EDIT: evtl. wäre die Einstellung der min/max Werte bei den Geräten selber besser aufgehoben? Dort könnte man dann die Werte für einzelne States definieren
      ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
      • W WW1983
        @Zefau
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #997
        hmm.. guter Punkt. Das Untermenü kann derzeit nicht konfiguriert werden. Dafür gibt es noch ein Feature Request. Die Konfiguration hier bezieht sich nur auf das Widget. War tatsächlich zu kurz gedacht, aber ist jetzt leider so.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • W WW1983
          @Zefau
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #998
          Jo, mist, muss ich nochmal umbauen befürchte ich.
          • ZefauZ Zefau
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            #999
            @Zefau
            Würde wahrscheinlich auf lange Sicht gedacht Sinn machen. Dann hättest Du alle Einstellungsmöglichkeiten der Datenpunkte in einem Bereich. Zumal dann die States des Gerätes definiert sind, nicht die im Layout. Wenn man das Geräte mehrmals im Layout verwenden möchte, muss man die States immer neu difinieren.
            • W Offline
              W Offline
              WW1983
              #1000
              Wenn ich bei dem DisplayImage Widget die miximale Größe begrenzen will (in dem Fall 700px), dann erscheinen bei mir Balken. Es scheint so das würde sich das Bild nicht runter skalieren.
                DarkDevil
                #1001
                Kann man das Weather Widget irgendwie bearbeiten? Zb würde ich gerne Teile ausblenden (zB die WIndrichtung) Und auf meinem FireHD 8 Tablet wird sobald die Temperatur zweistellig wird das °C in eine Zeite nach unten verschoben.
                • ZefauZ Zefau
                  Was ist jarvis?
                  jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                  jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                  Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                  Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                  Warum jarvis?
                  jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                  Mehr Informationen
                  Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                  Gestalte mit und stimme ab
                  Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                  Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                  Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                  Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                  Impressionen
                  Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                  Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                  @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                  @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                  @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                  Screencast / Video
                  Screenshots
                  Beispiel: Dashboard (3 columns)
                  Beispiel: Karte (Vollbild)
                  Beispiel: Statistiken (2 columns)
                  Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                  Module
                  Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                  AdapterStatus
                  AdapterStatus
                  Chart
                  Chart
                  DateTime
                  DateTime1
                  Map
                  Map
                  StateList
                  StateListHorizontal
                  Konfiguration / erste Schritte
                  siehe Wiki auf Github
                  Ausblick / Roadmap
                  Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                  MEILENSTEINE / ROADMAPs
                  siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                  nächste Release
                  • ROADMAP v2.1.0
                  • ROADMAP v3.0.0
                  pandor
                  schrieb am zuletzt editiert von pandor
                  #1002
                  @Zefau Danke erstmal für dieses tolle Tool!
                  Ich nutze ioBroker zwar schon eine halbe Ewigkeit, aber bislang agierte es mehr oder weniger ungenutzt im Hintergrund, da ich mich mit allen Visualisierungen nicht so recht anfreunden konnte.
                  Deine Visualisierung ist nun die erste, die mich anspricht, weil sie auf den ersten Blick so einfach zu nutzen ist.
                  Je tiefer ich einsteige, umso mehr stelle ich aber fest, dass mir gewisse Basics fehlen.
                  Bsp. Ich mühe mich gerade damit ab, alle Geräte über den Devices-Adapter als Alias anzulegen und scheitere daran, die Datenpunkte brauchbar an Jarvis durchzureichen. Xiaomi Sensor arbeitet mit reachable = true, was in Jarvis zu unreachable = true wird.
                  Darum soll es hier aber nicht gehen.
                  Ist bereits eine Funktion vorgesehen, die die automatische Importfunktion um die Möglichkeit erweitert, alle "gefundenen" Geräte abzuwählen, um dann gezielt nur einzelne Geräte zu importieren?
                  Ich habe sehr viele Homematic-Geräte (CuxD etc.), die ich nicht oder noch nicht importiert haben möchte.
                  Danke!
                  • ParaChris82P Offline
                    ParaChris82
                    #1003
                    Hallo zusammen :)
                    ich wollte gerade mal Jarvis neu installieren, da bei der vorigen Version der Bildschirm nicht mehr angezeigt wurde. Adapter installiert, lief ohne Fehlermeldung durch, doch irgendwie wird leider keine Instanz angezeigt bzw. Objekte auch angelegt.
                    Adapter Version: 1.0.6
                    JS Controller: 2.2.9
                    OS: Debian ohne VM oder so
                    Jemand einen Tipp was ich machen kann?
                    Vielen Dank im Voraus
                    Viele Grüße
                    Chris
                    • ParaChris82P ParaChris82
                      Hallo zusammen :)
                      Viele Grüße
                      Chris
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #1004
                      @ParaChris82 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      stanz angez
                      wenn dir keine Instanz angezeigt wird, musst du eine anlegen. Unter Adapter bei jarvis auf das + oder via SSH iobroker add jarvis.
                      • H Hohenbostler
                        @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        kannst du zu dem Fehler was genaueres sagen ?
                        werde ich mit der nächsten beta beheben.
                        Welche Nummer wird es und wann kommt sie denn ?
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1005
                        Jetzt. Probier mal, ob es mit der aktuellen beta behoben ist.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J jukus100
                          @jukus100 Der Inhalt passt sich automatisch an, wenn du im Widget keine Höhe hinterlegst. Eine prozentuale Angabe würde sich immer auf das Widget beziehen, nicht auf die Inhalte. Das würde nichts bringen.
                          Ja, nur wenn das Widget automatisch zu groß ist wie hier bei dem Wetter zum Beispiel und ich mir dieses "kleiner" anzeigen lassen möchte, finde ich diese gescrolle weniger schön.
                          Da wäre es praktischer, wenn ich z.b. 50% der Größe einstellen könnte, und der Inhalt dann runtergerechnet wird.
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #1006
                          @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          ab beta.40 gibt es nun eine Skalierungsoption im Widget.
                          • W WW1983
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #1007
                            • D DarkDevil
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1008
                              @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              nehme ich gerne auf die Roadmap.
                              • P pandor
                                Danke!
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1009
                                @pandor sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Das klingt falsch. Ist das denn ein alias Datenpunkt? Oder ein bestimmter Adapter (deconz / zigbee)?
                                Generell vereinheitlicht jarvis zu unreachable, das stimmt, aber natürlich sollte der Wert dann auch stimmen. In deiner Darstellung wäre dem ja nicht so.
                                Nein, aber nehme ich für die beta gerne kurzfristig mit auf.
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  ParaChris82
                                  #1010
                                  @Zefau Ok Leck wie schlecht von mir ! Vielen Dank für den "eigentlich müsste ich das wissen" Tipp von dir. war wohl echt verstrahlt. :(
                                  Instanz ist jetzt auf jeden fall am Start !
                                  Danke Dir !
                                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Danke Dir !
                                    Stephan SchleichS Offline
                                    Stephan Schleich
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                    #1011
                                    @Zefau Kürz mal die Namen, dann wäre das Überscheid-Problem am Handy auch erledigt, sprich alles nach morgen Do. Fr. Sa. So...
                                    Denke anders wird man das nicht lösen können oder (evtl kannst du noch den seitenrand verkleinern)
                                      ParaChris82
                                      #1012
                                      @Zefau sorry dass ich nerve, Seite bleibt trotzdem weiss...
                                      Wird gaaaanz kurz mehrere Umrandungen geladen, dann passiert nichts mehr.
                                      Egal ob bei Chrome oder Safari Browser
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                        #1013
                                        @ParaChris82 welchen Fehler bekommst du in der Browser Konsole? Taste F12.
                                        ParaChris82P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          ParaChris82
                                          #1014
                                          @Zefau Gar keinen... ist einfach weiss. Komische ist dass es bis heute Abend ging. Log spuckt leider auch nichts aus.
