  • ZefauZ Zefau
    @D4vE sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    sieht sau gut aus sag mal bekommt man auch sonoff zeugs da rein?
    Ja. In der v1.1.0-beta gibt es einen Importer für Sonoff. Generell kannst du aber alle Geräte immer auch manuell anlegen, siehe Wiki https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki bzw. https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-jarvis-visualisierung/
    noch eine frage wie mach ich das mit der anwendheit? via ping oder wie bekomm ich das da rein. sry bin anfänger
    anwendheit = Anwesenheit?
    Die Anwesenheit ist in ioBroker zu ermitteln und kann dann in jarvis dargestellt werden. Grundsätzlich ist jarvis eine Visualisierung und bietet nur wenig Logik. Für Möglichkeiten die Anwesenheit zu ermitteln einfach mal googeln.
    D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    #988
    @Zefau ich nutze firtz und ping ad. ich muss mal gucken wie das ich hin bekomme danke für deine hilfe
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
    • H Hohenbostler
      @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      eicht eine Einstellungsmöglichkeit implementieren, sodass man sagen kann, ich möchte z.B. 3 oder 4 Devices in einer Zeile haben und es wird entsprechend automatisch die Größe skaliert. Aktuell ist es irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes...
      Moin zusmamen. Gerade eben mal Update auf die .39 gemacht jetzt bekomme ich gar nichts mehr angezeigt, Hier mal der Error der Konsole:
      Jemand das selbe Phänomen?
      Hohenbostler
      #989
      @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      @Zefau kannst du zu dem Fehler was genaueres sagen ?
      • ? Offline
        #990
        Hi zusammen,
        ist es möglich, dass ich z.B. bei der "colortemperature" den Wertebereich festlege? Aktuell ist ein Wert definiert, der zwischen 2000 (min) und 65000(max) liegt.
        Ich würde aber gerne einen Bewertebereich von x bis y (selbst definiert) mit dem Slider wählen wollen. Das gilt übrigens für alle Slider.
        Ich hoffe, dass die Antwort nicht schoin irgendwo steht und ich sie übelesen habe 🙄
        Nick
        • H Hohenbostler
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #991
          werde ich mit der nächsten beta beheben.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            Hi zusammen,
            Nick
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #992
            @Nick-J sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Hi zusammen,
            kannst du in der beta im Widget einstellen.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              Hohenbostler
              #993
              @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Welche Nummer wird es und wann kommt sie denn ?
              • ZefauZ Zefau
                Hi zusammen,
                W Offline
                W Offline
                WW1983
                #994
                @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                Hi zusammen,
                Bei mir wir die colortemperature nicht angezeigt. Bzw. die Einstellungsmöglichkeit hierzu nicht:
                Es handelt sich um eine Hue Lampe die über den deCONZ Adapter eingebunden ist.
                • W WW1983
                  Hi zusammen,
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #995
                  @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Du hast auch nur SwitchAction ausgewählt, oder? Du willst den Slider konfigurieren, oder was ist dein Ziel? Dann musst du den Slider auswählen.
                  • ZefauZ Zefau
                    W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                    #996
                    @Zefau
                    Ja genau. Ich dachte ich kann damit den CT Slider den man im Untermenü sieht, konfigurieren. Ich möchte nicht das man den CT Slider dauerhaft sieht. Aber wenn ich das Untermenü aufrufe, möchte ich den dort einstellen können. Da deCONZ aber andere Werte für min/max hat, funktioniert es nicht.
                    EDIT: evtl. wäre die Einstellung der min/max Werte bei den Geräten selber besser aufgehoben? Dort könnte man dann die Werte für einzelne States definieren
                    ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W WW1983
                      @Zefau
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #997
                      hmm.. guter Punkt. Das Untermenü kann derzeit nicht konfiguriert werden. Dafür gibt es noch ein Feature Request. Die Konfiguration hier bezieht sich nur auf das Widget. War tatsächlich zu kurz gedacht, aber ist jetzt leider so.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W WW1983
                        @Zefau
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #998
                        Jo, mist, muss ich nochmal umbauen befürchte ich.
                        • ZefauZ Zefau
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #999
                          @Zefau
                          Würde wahrscheinlich auf lange Sicht gedacht Sinn machen. Dann hättest Du alle Einstellungsmöglichkeiten der Datenpunkte in einem Bereich. Zumal dann die States des Gerätes definiert sind, nicht die im Layout. Wenn man das Geräte mehrmals im Layout verwenden möchte, muss man die States immer neu difinieren.
                          • W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #1000
                            Wenn ich bei dem DisplayImage Widget die miximale Größe begrenzen will (in dem Fall 700px), dann erscheinen bei mir Balken. Es scheint so das würde sich das Bild nicht runter skalieren.
                              DarkDevil
                              #1001
                              Kann man das Weather Widget irgendwie bearbeiten? Zb würde ich gerne Teile ausblenden (zB die WIndrichtung) Und auf meinem FireHD 8 Tablet wird sobald die Temperatur zweistellig wird das °C in eine Zeite nach unten verschoben.
                              • ZefauZ Zefau
                                Was ist jarvis?
                                jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                                Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                                Warum jarvis?
                                jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                Mehr Informationen
                                Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                                Gestalte mit und stimme ab
                                Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                                Impressionen
                                Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                                Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                                @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                                @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                                Screencast / Video
                                Screenshots
                                Beispiel: Dashboard (3 columns)
                                Beispiel: Karte (Vollbild)
                                Beispiel: Statistiken (2 columns)
                                Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                                Module
                                Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                                AdapterStatus
                                AdapterStatus
                                Chart
                                Chart
                                DateTime
                                DateTime1
                                Map
                                Map
                                StateList
                                StateListHorizontal
                                Konfiguration / erste Schritte
                                siehe Wiki auf Github
                                Ausblick / Roadmap
                                Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                MEILENSTEINE / ROADMAPs
                                siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                                nächste Release
                                • ROADMAP v2.1.0
                                • ROADMAP v3.0.0
                                pandor
                                schrieb am zuletzt editiert von pandor
                                #1002
                                @Zefau Danke erstmal für dieses tolle Tool!
                                Ich nutze ioBroker zwar schon eine halbe Ewigkeit, aber bislang agierte es mehr oder weniger ungenutzt im Hintergrund, da ich mich mit allen Visualisierungen nicht so recht anfreunden konnte.
                                Deine Visualisierung ist nun die erste, die mich anspricht, weil sie auf den ersten Blick so einfach zu nutzen ist.
                                Je tiefer ich einsteige, umso mehr stelle ich aber fest, dass mir gewisse Basics fehlen.
                                Bsp. Ich mühe mich gerade damit ab, alle Geräte über den Devices-Adapter als Alias anzulegen und scheitere daran, die Datenpunkte brauchbar an Jarvis durchzureichen. Xiaomi Sensor arbeitet mit reachable = true, was in Jarvis zu unreachable = true wird.
                                Darum soll es hier aber nicht gehen.
                                Ist bereits eine Funktion vorgesehen, die die automatische Importfunktion um die Möglichkeit erweitert, alle "gefundenen" Geräte abzuwählen, um dann gezielt nur einzelne Geräte zu importieren?
                                Ich habe sehr viele Homematic-Geräte (CuxD etc.), die ich nicht oder noch nicht importiert haben möchte.
                                Danke!
                                • ParaChris82P Online
                                  ParaChris82P Online
                                  ParaChris82
                                  #1003
                                  Hallo zusammen :)
                                  ich wollte gerade mal Jarvis neu installieren, da bei der vorigen Version der Bildschirm nicht mehr angezeigt wurde. Adapter installiert, lief ohne Fehlermeldung durch, doch irgendwie wird leider keine Instanz angezeigt bzw. Objekte auch angelegt.
                                  Adapter Version: 1.0.6
                                  JS Controller: 2.2.9
                                  OS: Debian ohne VM oder so
                                  Jemand einen Tipp was ich machen kann?
                                  Vielen Dank im Voraus
                                  Viele Grüße
                                  Chris
                                  • ParaChris82P ParaChris82
                                    Hallo zusammen :)
                                    Viele Grüße
                                    Chris
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1004
                                    @ParaChris82 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    stanz angez
                                    wenn dir keine Instanz angezeigt wird, musst du eine anlegen. Unter Adapter bei jarvis auf das + oder via SSH iobroker add jarvis.
                                    • H Hohenbostler
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1005
                                      Jetzt. Probier mal, ob es mit der aktuellen beta behoben ist.
                                      • J jukus100
                                        @jukus100 Der Inhalt passt sich automatisch an, wenn du im Widget keine Höhe hinterlegst. Eine prozentuale Angabe würde sich immer auf das Widget beziehen, nicht auf die Inhalte. Das würde nichts bringen.
                                        Ja, nur wenn das Widget automatisch zu groß ist wie hier bei dem Wetter zum Beispiel und ich mir dieses "kleiner" anzeigen lassen möchte, finde ich diese gescrolle weniger schön.
                                        Da wäre es praktischer, wenn ich z.b. 50% der Größe einstellen könnte, und der Inhalt dann runtergerechnet wird.
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1006
                                        @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        ab beta.40 gibt es nun eine Skalierungsoption im Widget.
                                        • W WW1983
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #1007
