    6.3k
  • ottk3O Offline
    ottk3O Offline
    ottk3
    #975
    mein aktueller Luftdrucksensor (BPE280) gibt den Luftdruck in Pascal (Pa) an. In Jarvis würde ich allerdings gern den Wert in Hektopascal (hPa) anzeigen. Gibt es bei der Konfiguration eines Gerätes oder der Anzeige die Möglichkeit den Wert zu manipulieren und hier entsprechend durch 100 zu teilen?
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • ottk3O ottk3
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      #976
      @ottk3 Dazu gibts schon nen feature case
      • ZefauZ Zefau
        jarvis - just another remarkable vis
        Was ist jarvis?
        jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
        jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
        Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
        Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
        Warum jarvis?
        jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
        Mehr Informationen
        Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
        Gestalte mit und stimme ab
        Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
        Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
        Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
        Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
        Impressionen
        Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
        Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
        @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
        @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
        @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
        Screencast / Video
        Screenshots
        Beispiel: Dashboard (3 columns)
        Beispiel: Karte (Vollbild)
        Beispiel: Statistiken (2 columns)
        Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
        Module
        Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
        AdapterStatus
        AdapterStatus
        Chart
        Chart
        DateTime
        DateTime1
        Map
        Map
        StateList
        StateListHorizontal
        Konfiguration / erste Schritte
        siehe Wiki auf Github
        Ausblick / Roadmap
        Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
        MEILENSTEINE / ROADMAPs
        siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
        nächste Release
        • ROADMAP v2.1.0
        • ROADMAP v3.0.0
        D4vED Offline
        D4vED Offline
        D4vE
        #977
        Eine frage wie bekomm ich das Dashboard da rein ^^
        Iobroker Installation date 2021-08-16
        Platform: linux init system: Docker
        cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
          bmk
          #978
          Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit "true" und "false" Werte im zeitlichen Verlauf anzuzeigen in einem chart?
          • B bmk
            jukus100
            #979
            @bmk said in jarvis - just another remarkable vis:
            Dafür musst du diese erstmal mittels histroy speichern. Dann kann man diese auch anzeigen lassen.
            • D4vED D4vE
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #980
              @D4vE sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Was meinst du? Layout anlegen und Geräte hinzufügen?
              D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                #981
                @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                in denn video was zu siehen ist gibt es ein dashborad oder so was wo alles zusehen ist?!
                aber bei mir ist das nicht ist das ein zusatzt addon oder so was? oder kann man sich das einfach so anlegen?
                • D4vED D4vE
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #982
                  Schau dir mal die ersten 3 Artikel an, siehe https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-jarvis-teil-1-installation-und-grundlagen-der-visualisierung/
                  • ZefauZ Zefau
                    D4vED Offline
                    D4vED Offline
                    D4vE
                    #983
                    danke dir :)
                    • D4vED D4vE
                      danke dir :)
                      D4vED Offline
                      D4vED Offline
                      D4vE
                      schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                      #984
                      @Zefau sieht sau gut aus sag mal bekommt man auch sonoff zeugs da rein?
                      noch eine frage wie mach ich das mit der anwendheit? via ping oder wie bekomm ich das da rein. sry bin anfänger
                      • J jukus100
                        bmk
                        #985
                        @jukus100 said in jarvis - just another remarkable vis:
                        Jep die history is schon länger aktiv, mit z.B. temperaturen hab ich auch kein Problem, das funktioniert TOP!
                        Aber irgendwie bekommen ich "true" und "false" der Heinzungs-Stellantriebe nicht im Chart dargestellt....muss/kann man die values irgendwie umwandeln?
                        • B bmk
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #986
                          @bmk sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          gibt es ein Issue für, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/218
                          • D4vED D4vE
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #987
                            Ja. In der v1.1.0-beta gibt es einen Importer für Sonoff. Generell kannst du aber alle Geräte immer auch manuell anlegen, siehe Wiki https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki bzw. https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-jarvis-visualisierung/
                            anwendheit = Anwesenheit?
                            Die Anwesenheit ist in ioBroker zu ermitteln und kann dann in jarvis dargestellt werden. Grundsätzlich ist jarvis eine Visualisierung und bietet nur wenig Logik. Für Möglichkeiten die Anwesenheit zu ermitteln einfach mal googeln.
                            • ZefauZ Zefau
                              D4vED Offline
                              D4vED Offline
                              D4vE
                              #988
                              @Zefau ich nutze firtz und ping ad. ich muss mal gucken wie das ich hin bekomme danke für deine hilfe
                              • H Hohenbostler
                                @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                eicht eine Einstellungsmöglichkeit implementieren, sodass man sagen kann, ich möchte z.B. 3 oder 4 Devices in einer Zeile haben und es wird entsprechend automatisch die Größe skaliert. Aktuell ist es irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes...
                                Moin zusmamen. Gerade eben mal Update auf die .39 gemacht jetzt bekomme ich gar nichts mehr angezeigt, Hier mal der Error der Konsole:
                                Jemand das selbe Phänomen?
                                Hohenbostler
                                #989
                                @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                @Zefau kannst du zu dem Fehler was genaueres sagen ?
                                • ? Offline
                                  #990
                                  Hi zusammen,
                                  ist es möglich, dass ich z.B. bei der "colortemperature" den Wertebereich festlege? Aktuell ist ein Wert definiert, der zwischen 2000 (min) und 65000(max) liegt.
                                  Ich würde aber gerne einen Bewertebereich von x bis y (selbst definiert) mit dem Slider wählen wollen. Das gilt übrigens für alle Slider.
                                  Ich hoffe, dass die Antwort nicht schoin irgendwo steht und ich sie übelesen habe 🙄
                                  Nick
                                  • H Hohenbostler
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #991
                                    werde ich mit der nächsten beta beheben.
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Hi zusammen,
                                      Nick
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #992
                                      @Nick-J sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Hi zusammen,
                                      kannst du in der beta im Widget einstellen.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Hohenbostler
                                        #993
                                        @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Welche Nummer wird es und wann kommt sie denn ?
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Hi zusammen,
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          #994
                                          Hi zusammen,
                                          Bei mir wir die colortemperature nicht angezeigt. Bzw. die Einstellungsmöglichkeit hierzu nicht:
                                          Es handelt sich um eine Hue Lampe die über den deCONZ Adapter eingebunden ist.
