    6.3k
  • ZefauZ Zefau
    jarvis - just another remarkable vis
    Was ist jarvis?
    jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
    jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
    Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
    Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
    Warum jarvis?
    jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
    Mehr Informationen
    Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
    Gestalte mit und stimme ab
    Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
    Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
    Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
    Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
    Impressionen
    Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
    Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
    @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
    @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
    @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
    Screencast / Video
    Screenshots
    Beispiel: Dashboard (3 columns)
    Beispiel: Karte (Vollbild)
    Beispiel: Statistiken (2 columns)
    Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
    Module
    Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
    AdapterStatus
    AdapterStatus
    Chart
    Chart
    DateTime
    DateTime1
    Map
    Map
    StateList
    StateListHorizontal
    Konfiguration / erste Schritte
    siehe Wiki auf Github
    Ausblick / Roadmap
    Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
    MEILENSTEINE / ROADMAPs
    siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
    nächste Release
    • ROADMAP v2.1.0
    • ROADMAP v3.0.0
    D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    #977
    Eine frage wie bekomm ich das Dashboard da rein ^^
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
      bmk
      #978
      Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit "true" und "false" Werte im zeitlichen Verlauf anzuzeigen in einem chart?
      • B bmk
        jukus100
        #979
        @bmk said in jarvis - just another remarkable vis:
        Dafür musst du diese erstmal mittels histroy speichern. Dann kann man diese auch anzeigen lassen.
        • D4vED D4vE
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #980
          @D4vE sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Was meinst du? Layout anlegen und Geräte hinzufügen?
          D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            #981
            @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
            in denn video was zu siehen ist gibt es ein dashborad oder so was wo alles zusehen ist?!
            aber bei mir ist das nicht ist das ein zusatzt addon oder so was? oder kann man sich das einfach so anlegen?
            • D4vED D4vE
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #982
              Schau dir mal die ersten 3 Artikel an, siehe https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-jarvis-teil-1-installation-und-grundlagen-der-visualisierung/
              • ZefauZ Zefau
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                #983
                danke dir :)
                • D4vED D4vE
                  danke dir :)
                  D4vED Offline
                  D4vED Offline
                  D4vE
                  schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                  #984
                  @Zefau sieht sau gut aus sag mal bekommt man auch sonoff zeugs da rein?
                  noch eine frage wie mach ich das mit der anwendheit? via ping oder wie bekomm ich das da rein. sry bin anfänger
                  • J jukus100
                    bmk
                    #985
                    @jukus100 said in jarvis - just another remarkable vis:
                    Jep die history is schon länger aktiv, mit z.B. temperaturen hab ich auch kein Problem, das funktioniert TOP!
                    Aber irgendwie bekommen ich "true" und "false" der Heinzungs-Stellantriebe nicht im Chart dargestellt....muss/kann man die values irgendwie umwandeln?
                    • B bmk
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #986
                      @bmk sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      gibt es ein Issue für, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/218
                      • D4vED D4vE
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #987
                        Ja. In der v1.1.0-beta gibt es einen Importer für Sonoff. Generell kannst du aber alle Geräte immer auch manuell anlegen, siehe Wiki https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki bzw. https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-jarvis-visualisierung/
                        anwendheit = Anwesenheit?
                        Die Anwesenheit ist in ioBroker zu ermitteln und kann dann in jarvis dargestellt werden. Grundsätzlich ist jarvis eine Visualisierung und bietet nur wenig Logik. Für Möglichkeiten die Anwesenheit zu ermitteln einfach mal googeln.
                        • ZefauZ Zefau
                          D4vED Offline
                          D4vED Offline
                          D4vE
                          #988
                          @Zefau ich nutze firtz und ping ad. ich muss mal gucken wie das ich hin bekomme danke für deine hilfe
                          • H Hohenbostler
                            @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            eicht eine Einstellungsmöglichkeit implementieren, sodass man sagen kann, ich möchte z.B. 3 oder 4 Devices in einer Zeile haben und es wird entsprechend automatisch die Größe skaliert. Aktuell ist es irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes...
                            Moin zusmamen. Gerade eben mal Update auf die .39 gemacht jetzt bekomme ich gar nichts mehr angezeigt, Hier mal der Error der Konsole:
                            Jemand das selbe Phänomen?
                            Hohenbostler
                            #989
                            @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            @Zefau kannst du zu dem Fehler was genaueres sagen ?
                            • ? Offline
                              #990
                              Hi zusammen,
                              ist es möglich, dass ich z.B. bei der "colortemperature" den Wertebereich festlege? Aktuell ist ein Wert definiert, der zwischen 2000 (min) und 65000(max) liegt.
                              Ich würde aber gerne einen Bewertebereich von x bis y (selbst definiert) mit dem Slider wählen wollen. Das gilt übrigens für alle Slider.
                              Ich hoffe, dass die Antwort nicht schoin irgendwo steht und ich sie übelesen habe 🙄
                              Nick
                              • H Hohenbostler
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #991
                                werde ich mit der nächsten beta beheben.
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Hi zusammen,
                                  Nick
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #992
                                  @Nick-J sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Hi zusammen,
                                  kannst du in der beta im Widget einstellen.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Hohenbostler
                                    #993
                                    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Welche Nummer wird es und wann kommt sie denn ?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Hi zusammen,
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WW1983
                                      #994
                                      Hi zusammen,
                                      Bei mir wir die colortemperature nicht angezeigt. Bzw. die Einstellungsmöglichkeit hierzu nicht:
                                      Es handelt sich um eine Hue Lampe die über den deCONZ Adapter eingebunden ist.
                                      • W WW1983
                                        Hi zusammen,
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #995
                                        @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Du hast auch nur SwitchAction ausgewählt, oder? Du willst den Slider konfigurieren, oder was ist dein Ziel? Dann musst du den Slider auswählen.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                                          #996
                                          @Zefau
                                          Ja genau. Ich dachte ich kann damit den CT Slider den man im Untermenü sieht, konfigurieren. Ich möchte nicht das man den CT Slider dauerhaft sieht. Aber wenn ich das Untermenü aufrufe, möchte ich den dort einstellen können. Da deCONZ aber andere Werte für min/max hat, funktioniert es nicht.
                                          EDIT: evtl. wäre die Einstellung der min/max Werte bei den Geräten selber besser aufgehoben? Dort könnte man dann die Werte für einzelne States definieren
                                          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
