    6.5k
  • M Machinima
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    @Machinima sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Kann man machen, aber so eine Cron Expression ist nicht unbedingt leserlich. Ein entsprechender, visuell aufbereiteter Dialog würde das enorm vereinfachen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt technisch umsetzbar ist und wie viel Aufwand das bedeutet.
    Grundsätzlich ist alles möglich, aber die Anforderung ist schon sehr speziell und in Anbetracht dessen, dass aktuell über 60 Feature Request offen sind wird das zeitlich eher eng.
    Verstehe. Ich habe auch nicht mit einer baldigen Umsetzung gerrechnet. Wenn das irgendwann mal kommt bzw. erstmal auf die Todo-Liste gesetzt wird, wäre ich auch schon froh. 😌 Insofern habe ich keine Bauchschmerzen damit, wenn andere Feature Requests erstmal Vorrang.
    Naja, wenn ich bspw. das StateListHorizontal- oder DisplayImage-Modul nehme, ist das immer links ausgerichtet. Ich würde das jedoch gerne zentriert ausrichten (ähnlich zu dem DateTime-Modul.), damit ich keine Unterbrechung im Design habe. Hier mal ein Beispiel:
    ist nun in 1.1.0-beta.38 verfügbar.
    Klappt grundsätzlich. Aber es gibt ein paar Probleme:
    Die Ausrichtung lässt sich nicht speichern. Davon abgesehen sind nun alle bisher erstellten Widgets mittig ausgerichtet. Default linksbündig wäre wohl meiner Meinung nach passender.
    Was mir auch auffällt: Der Adapter steht auf rot (siehe Log). Das Dashboard ist aber weiterhin aufrufbar, einzig das Wetter Modul kann nicht erfolgreich geladen werden.
    2020-10-18 16:54:27.946 - info: host.ioBroker-test instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 28777
    2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:960
    2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: throw err;
    2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: ^
    2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'request-promise'
    2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: Require stack:
    2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js
    2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:957:15)
    2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:840:27)
    2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
    2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
    2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:4:18)
    2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
    2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
    2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
    2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
    2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12) {
    2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    2020-10-18 16:54:28.049 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js' ]
    2020-10-18 16:54:28.049 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: }
    2020-10-18 16:54:28.049 - error: host.ioBroker-test instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #965
    @Zefau Abbrechen speichert in der neuen Beta!
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #966
      @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Was genau?
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        Was genau?
        Stephan Schleich
        #967
        @Zefau device states
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #968
          device states
          Kannst du etwas ins Detail gehen? Ich brauch schon genug Informationen, um es nachzuvollziehen.
          Wenn ich in der Gerätekonfiguration einen State anlege oder einen vorhanden State in seinen Werte bearbeite und abbreche, dann übernimmt er bei mir nichts.
          • ZefauZ Zefau
            device states
            Stephan Schleich
            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
            #969
            @Zefau Sorry, war unterm autofahren ^^
            Wenn man einen state löscht und dann auf abbrechen geht speichert er (Wusste nicht das es beim speichern unterschiede gibt)
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #970
              Kann ich bestätigen. Sollte mit v1.1.0-beta.39 behoben sein.
                Bloody
                schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                #971
                @Zefau
                Bin begeistert, wie schnell du immer wieder Hilfestellung leistest und neue Features released!
                Mann kann ja nun mit der aktuellen Beta die Devices zentrieren. Leider funktioniert das nicht auf dem Smartphone. Gewollt oder ungewollt?
                Kann man da vielleicht eine Einstellungsmöglichkeit implementieren, sodass man sagen kann, ich möchte z.B. 3 oder 4 Devices in einer Zeile haben und es wird entsprechend automatisch die Größe skaliert. Aktuell ist es irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes...
                ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Bloody
                  @Zefau
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #972
                  @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Nicht gewollt. Was für ein Browser ist das auf Mobil?
                  • ZefauZ Zefau
                    Bloody
                    #973
                    Chrome; Firefox, Safari, bei allen das gleiche Phänomen.
                    • H Offline
                      Hohenbostler
                      #974
                      Moin zusmamen. Gerade eben mal Update auf die .39 gemacht jetzt bekomme ich gar nichts mehr angezeigt, Hier mal der Error der Konsole:
                      Jemand das selbe Phänomen?
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ottk3O Offline
                        ottk3O Offline
                        ottk3
                        #975
                        mein aktueller Luftdrucksensor (BPE280) gibt den Luftdruck in Pascal (Pa) an. In Jarvis würde ich allerdings gern den Wert in Hektopascal (hPa) anzeigen. Gibt es bei der Konfiguration eines Gerätes oder der Anzeige die Möglichkeit den Wert zu manipulieren und hier entsprechend durch 100 zu teilen?
                        • ottk3O ottk3
                          Stephan Schleich
                          #976
                          @ottk3 Dazu gibts schon nen feature case
                          • ZefauZ Zefau
                            Was ist jarvis?
                            jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                            jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                            Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                            Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                            Warum jarvis?
                            jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                            Mehr Informationen
                            Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                            Gestalte mit und stimme ab
                            Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                            Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                            Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                            Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                            Impressionen
                            Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                            Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                            @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                            @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                            @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                            Screencast / Video
                            Screenshots
                            Beispiel: Dashboard (3 columns)
                            Beispiel: Karte (Vollbild)
                            Beispiel: Statistiken (2 columns)
                            Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                            Module
                            Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                            AdapterStatus
                            AdapterStatus
                            Chart
                            Chart
                            DateTime
                            DateTime1
                            Map
                            Map
                            StateList
                            StateListHorizontal
                            Konfiguration / erste Schritte
                            siehe Wiki auf Github
                            Ausblick / Roadmap
                            Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                            MEILENSTEINE / ROADMAPs
                            siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                            nächste Release
                            • ROADMAP v2.1.0
                            • ROADMAP v3.0.0
                            D4vED Offline
                            D4vED Offline
                            D4vE
                            #977
                            Eine frage wie bekomm ich das Dashboard da rein ^^
                            Iobroker Installation date 2021-08-16
                            Platform: linux init system: Docker
                            cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                              bmk
                              #978
                              Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit "true" und "false" Werte im zeitlichen Verlauf anzuzeigen in einem chart?
                              • B bmk
                                jukus100
                                #979
                                @bmk said in jarvis - just another remarkable vis:
                                Dafür musst du diese erstmal mittels histroy speichern. Dann kann man diese auch anzeigen lassen.
                                • D4vED D4vE
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #980
                                  @D4vE sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Was meinst du? Layout anlegen und Geräte hinzufügen?
                                  D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    D4vED Offline
                                    D4vED Offline
                                    D4vE
                                    #981
                                    in denn video was zu siehen ist gibt es ein dashborad oder so was wo alles zusehen ist?!
                                    aber bei mir ist das nicht ist das ein zusatzt addon oder so was? oder kann man sich das einfach so anlegen?
                                    • D4vED D4vE
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #982
                                      Schau dir mal die ersten 3 Artikel an, siehe https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-jarvis-teil-1-installation-und-grundlagen-der-visualisierung/
                                      • ZefauZ Zefau
                                        D4vED Offline
                                        D4vED Offline
                                        D4vE
                                        #983
                                        danke dir :)
                                        • D4vED D4vE
                                          danke dir :)
                                          D4vED Offline
                                          D4vED Offline
                                          D4vE
                                          schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                                          #984
                                          @Zefau sieht sau gut aus sag mal bekommt man auch sonoff zeugs da rein?
                                          noch eine frage wie mach ich das mit der anwendheit? via ping oder wie bekomm ich das da rein. sry bin anfänger
