    6.5k
  • M Machinima
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    @Machinima sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Ich würde gern noch die Möglichkeit haben, die horizontale Ausrichtung von Widgets als auch deren Größe zu ändern (vor allem beim DisplayImage-Modul). Ich lasse mir u.a. den QR Code von meinen WLAN anzeigen. Allerdings sieht das auf meinem großen Desktop-Bildschirm gigantisch groß aus. Ändere ich die Höhe bzw. Breite des Moduls, ist die Anzeige da dann in Ordnung. Beim Smartphone ist es dann allerdings wieder zu klein.
    Was meinst du mit horizontaler Ausrichtung?
    Die Höhe von Widgets kannst du inzwischen anpassen (in Bezug zu DisplayImage).
    Kann man irgendwie die Sichtbarkeit eines Widgets in Abhängigkeit von einem Switch oder Checkbox dynamisch setzen?
    Nein
    Naja, wenn ich bspw. das StateListHorizontal- oder DisplayImage-Modul nehme, ist das immer links ausgerichtet. Ich würde das jedoch gerne zentriert ausrichten (ähnlich zu dem DateTime-Modul.), damit ich keine Unterbrechung im Design habe. Hier mal ein Beispiel:
    Außerdem würde ich mir gern auch ein Widget wünschen, mit dem man Cron Expression bearbeiten kann. Geht da was?
    Gibt es dafür einen Adapter für ioBroker?
    Nein, das nicht. Ich stelle mir da eher so ein Modul vor, wie bspw. das Zeitplan-Element aus Blockly-Skripten (zu finden unter Triggers). Dann könnte man out of the box Cron Expressions im Dashboard bearbeiten und bräuchte nicht den Umweg über mehrere Datenpunkte gehen.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #957
    Baue ich gerne kurzfristig ein.
    Verstehe leider nicht, was du meinst. Ich kenne mich mit Blockly nicht aus. Sind "Cron Expressions" eine Funktion von Blockly? Du meinst du crontab -e unter Linux?
    Grundsätzlich ist jarvis eine Visualisierung und eine solche Logik gehört in einen Adapter, nicht in jarvis. Je nachdem, ob ich dich jetzt richtig verstanden habe.
    • ZefauZ Zefau
      Machinima
      schrieb am zuletzt editiert von Machinima
      #958
      Sehr cool, super Sache 👍
      Achso, dann hole ich mal etwas weiter. Mir geht es weniger um die Verarbeitung einer Cron Expression (das macht bspw. der Script Engine Adapter), sondern um die Möglichkeit, eine Cron Expression (per Datenpunkt) visuell darzustellen bzw. dann auch bearbeiten zu können. Eine Cron Expression selbst ist nichts weiter als ein String bestehend aus 6 oder 7 Feldern, die jeweils ein bestimmtes Detail eines Zeitplans (Schedule) beschreiben. Hier ist eine gute Dokumentation (allerdings in Englisch).
      So viel zur Theorie, hier mal ein Beispiel von mir. Momentan verwende ich für einen Wecker folgende Hilfsstruktur
      In dem Blockly-Skript verwende ich unter anderem die Datenpunkte hoursCronPart, minutesCronPart und weekdayCronPart, um ein Schedule zu definieren.
      Diese Element erzeugt intern eine Cron Expression, wie in der oben genannten Dokumentation beschrieben.
      Beispiel (entspricht nicht dem oben genannten Abbild):
      0 0 12 * * ?
      Das Scheduling selbst übernimmt der Script Engine Adapter.
      Viel einfacher wäre es doch aber, direkt einen beliebigen Datenpunkt (der eine Cron Expression repräsentiert, z.B. unter 0_userData.0) in einem Jarvis-Modul einzubinden statt sich eine Hilfsstruktur überlegen zu müssen, um das irgendwie in Jarvis zu verwursten.
      Wenn ich dann auf dieses Cron Expression-Widget in Jarvis klicken würde, würde eine Art Editor aufpoppen und ich könnte die Cron Expression schön visuell nach Material Design Pattern aufbereitet bearbeiten können. In einem der Schedule-Element von Blockly sieht das so, wenn man draufklickt:
      • M Machinima
        0 0 12 * * ?
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #959
        Mit InputAction sollte das editierbar sein.
          DarkDevil
          #960
          Schönen Sonntag zusammen,
          Ich hoffe das ich hier meine Frage stellen kann, da ich nicht sicher bin ob es am jarvis oder dem Fully Browser liegt...
          Ich lasse mir auf dem FireHD 8 Tablebt mit besagt Fully Kiosk Browser Jarvis anzeigen. Mir ist aufgefallen, das das "Body Element" "Last ChangedBody" nicht nach oben aktualisiert, soll bedeuten:
          EIn Temperatur Sensor übermittelt seine Werte via Deconz an den ioBroker, diesen Datenpunkt lasse ich mir anzeigen. Irgendwann stehen bei allen meinen Sensoren "vor unter 10 Sekunden aktualisiert". Lade ich die ganze Seite neu habe ich reale werte wie zB "von 8 Minuten aktualisiert" usw. Genauso verhält es sich auch mit Charts, sie werden nicht "live" aktualisiert.
          Ich hoffe ich versteht was ich meine :)
          • ZefauZ Zefau
            Machinima
            #961
            Kann man machen, aber so eine Cron Expression ist nicht unbedingt leserlich. Ein entsprechender, visuell aufbereiteter Dialog würde das enorm vereinfachen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt technisch umsetzbar ist und wie viel Aufwand das bedeutet.
            ZefauZ smileS 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Machinima
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #962
              Grundsätzlich ist alles möglich, aber die Anforderung ist schon sehr speziell und in Anbetracht dessen, dass aktuell über 60 Feature Request offen sind wird das zeitlich eher eng.
              • M Machinima
                Nein
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #963
                ist nun in 1.1.0-beta.38 verfügbar.
                • ZefauZ Zefau
                  Machinima
                  #964
                  Verstehe. Ich habe auch nicht mit einer baldigen Umsetzung gerrechnet. Wenn das irgendwann mal kommt bzw. erstmal auf die Todo-Liste gesetzt wird, wäre ich auch schon froh. 😌 Insofern habe ich keine Bauchschmerzen damit, wenn andere Feature Requests erstmal Vorrang.
                  Klappt grundsätzlich. Aber es gibt ein paar Probleme:
                  Die Ausrichtung lässt sich nicht speichern. Davon abgesehen sind nun alle bisher erstellten Widgets mittig ausgerichtet. Default linksbündig wäre wohl meiner Meinung nach passender.
                  Was mir auch auffällt: Der Adapter steht auf rot (siehe Log). Das Dashboard ist aber weiterhin aufrufbar, einzig das Wetter Modul kann nicht erfolgreich geladen werden.
                  2020-10-18 16:54:27.946 - info: host.ioBroker-test instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 28777
                  2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:960
                  2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: throw err;
                  2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: ^
                  2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'request-promise'
                  2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: Require stack:
                  2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js
                  2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:957:15)
                  2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:840:27)
                  2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                  2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                  2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:4:18)
                  2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                  2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                  2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12) {
                  2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  2020-10-18 16:54:28.049 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js' ]
                  2020-10-18 16:54:28.049 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: }
                  2020-10-18 16:54:28.049 - error: host.ioBroker-test instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Machinima
                    Stephan SchleichS Offline
                    Stephan Schleich
                    #965
                    @Zefau Abbrechen speichert in der neuen Beta!
                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #966
                      @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Was genau?
                      • ZefauZ Zefau
                        Was genau?
                        Stephan Schleich
                        #967
                        @Zefau device states
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #968
                          device states
                          Kannst du etwas ins Detail gehen? Ich brauch schon genug Informationen, um es nachzuvollziehen.
                          Wenn ich in der Gerätekonfiguration einen State anlege oder einen vorhanden State in seinen Werte bearbeite und abbreche, dann übernimmt er bei mir nichts.
                          • ZefauZ Zefau
                            device states
                            Stephan Schleich
                            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                            #969
                            @Zefau Sorry, war unterm autofahren ^^
                            Wenn man einen state löscht und dann auf abbrechen geht speichert er (Wusste nicht das es beim speichern unterschiede gibt)
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #970
                              Kann ich bestätigen. Sollte mit v1.1.0-beta.39 behoben sein.
                                Bloody
                                schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                                #971
                                @Zefau
                                Bin begeistert, wie schnell du immer wieder Hilfestellung leistest und neue Features released!
                                Mann kann ja nun mit der aktuellen Beta die Devices zentrieren. Leider funktioniert das nicht auf dem Smartphone. Gewollt oder ungewollt?
                                Kann man da vielleicht eine Einstellungsmöglichkeit implementieren, sodass man sagen kann, ich möchte z.B. 3 oder 4 Devices in einer Zeile haben und es wird entsprechend automatisch die Größe skaliert. Aktuell ist es irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes...
                                ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Bloody
                                  @Zefau
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #972
                                  @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Nicht gewollt. Was für ein Browser ist das auf Mobil?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Bloody
                                    #973
                                    Chrome; Firefox, Safari, bei allen das gleiche Phänomen.
                                    • H Offline
                                      Hohenbostler
                                      #974
                                      Moin zusmamen. Gerade eben mal Update auf die .39 gemacht jetzt bekomme ich gar nichts mehr angezeigt, Hier mal der Error der Konsole:
                                      Jemand das selbe Phänomen?
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ottk3O Offline
                                        ottk3O Offline
                                        ottk3
                                        #975
                                        mein aktueller Luftdrucksensor (BPE280) gibt den Luftdruck in Pascal (Pa) an. In Jarvis würde ich allerdings gern den Wert in Hektopascal (hPa) anzeigen. Gibt es bei der Konfiguration eines Gerätes oder der Anzeige die Möglichkeit den Wert zu manipulieren und hier entsprechend durch 100 zu teilen?
                                        • ottk3O ottk3
                                          Stephan Schleich
                                          #976
                                          @ottk3 Dazu gibts schon nen feature case
