    6.3k
  • ZefauZ Zefau
    @Machinima sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Naja, wenn ich bspw. das StateListHorizontal- oder DisplayImage-Modul nehme, ist das immer links ausgerichtet. Ich würde das jedoch gerne zentriert ausrichten (ähnlich zu dem DateTime-Modul.), damit ich keine Unterbrechung im Design habe. Hier mal ein Beispiel:
    Baue ich gerne kurzfristig ein.
    Nein, das nicht. Ich stelle mir da eher so ein Modul vor, wie bspw. das Zeitplan-Element aus Blockly-Skripten (zu finden unter Triggers). Dann könnte man out of the box Cron Expressions im Dashboard bearbeiten und bräuchte nicht den Umweg über mehrere Datenpunkte gehen.
    Verstehe leider nicht, was du meinst. Ich kenne mich mit Blockly nicht aus. Sind "Cron Expressions" eine Funktion von Blockly? Du meinst du crontab -e unter Linux?
    Grundsätzlich ist jarvis eine Visualisierung und eine solche Logik gehört in einen Adapter, nicht in jarvis. Je nachdem, ob ich dich jetzt richtig verstanden habe.
    Machinima
    schrieb am zuletzt editiert von Machinima
    #958
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    Sehr cool, super Sache 👍
    Achso, dann hole ich mal etwas weiter. Mir geht es weniger um die Verarbeitung einer Cron Expression (das macht bspw. der Script Engine Adapter), sondern um die Möglichkeit, eine Cron Expression (per Datenpunkt) visuell darzustellen bzw. dann auch bearbeiten zu können. Eine Cron Expression selbst ist nichts weiter als ein String bestehend aus 6 oder 7 Feldern, die jeweils ein bestimmtes Detail eines Zeitplans (Schedule) beschreiben. Hier ist eine gute Dokumentation (allerdings in Englisch).
    So viel zur Theorie, hier mal ein Beispiel von mir. Momentan verwende ich für einen Wecker folgende Hilfsstruktur
    In dem Blockly-Skript verwende ich unter anderem die Datenpunkte hoursCronPart, minutesCronPart und weekdayCronPart, um ein Schedule zu definieren.
    Diese Element erzeugt intern eine Cron Expression, wie in der oben genannten Dokumentation beschrieben.
    Beispiel (entspricht nicht dem oben genannten Abbild):
    0 0 12 * * ?
    Das Scheduling selbst übernimmt der Script Engine Adapter.
    Viel einfacher wäre es doch aber, direkt einen beliebigen Datenpunkt (der eine Cron Expression repräsentiert, z.B. unter 0_userData.0) in einem Jarvis-Modul einzubinden statt sich eine Hilfsstruktur überlegen zu müssen, um das irgendwie in Jarvis zu verwursten.
    Wenn ich dann auf dieses Cron Expression-Widget in Jarvis klicken würde, würde eine Art Editor aufpoppen und ich könnte die Cron Expression schön visuell nach Material Design Pattern aufbereitet bearbeiten können. In einem der Schedule-Element von Blockly sieht das so, wenn man draufklickt:
    • M Machinima
      0 0 12 * * ?
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #959
      Mit InputAction sollte das editierbar sein.
        DarkDevil
        #960
        Schönen Sonntag zusammen,
        Ich hoffe das ich hier meine Frage stellen kann, da ich nicht sicher bin ob es am jarvis oder dem Fully Browser liegt...
        Ich lasse mir auf dem FireHD 8 Tablebt mit besagt Fully Kiosk Browser Jarvis anzeigen. Mir ist aufgefallen, das das "Body Element" "Last ChangedBody" nicht nach oben aktualisiert, soll bedeuten:
        EIn Temperatur Sensor übermittelt seine Werte via Deconz an den ioBroker, diesen Datenpunkt lasse ich mir anzeigen. Irgendwann stehen bei allen meinen Sensoren "vor unter 10 Sekunden aktualisiert". Lade ich die ganze Seite neu habe ich reale werte wie zB "von 8 Minuten aktualisiert" usw. Genauso verhält es sich auch mit Charts, sie werden nicht "live" aktualisiert.
        Ich hoffe ich versteht was ich meine :)
        • ZefauZ Zefau
          Machinima
          #961
          Kann man machen, aber so eine Cron Expression ist nicht unbedingt leserlich. Ein entsprechender, visuell aufbereiteter Dialog würde das enorm vereinfachen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt technisch umsetzbar ist und wie viel Aufwand das bedeutet.
          ZefauZ smileS 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Machinima
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #962
            Grundsätzlich ist alles möglich, aber die Anforderung ist schon sehr speziell und in Anbetracht dessen, dass aktuell über 60 Feature Request offen sind wird das zeitlich eher eng.
            • M Machinima
              Ich würde gern noch die Möglichkeit haben, die horizontale Ausrichtung von Widgets als auch deren Größe zu ändern (vor allem beim DisplayImage-Modul). Ich lasse mir u.a. den QR Code von meinen WLAN anzeigen. Allerdings sieht das auf meinem großen Desktop-Bildschirm gigantisch groß aus. Ändere ich die Höhe bzw. Breite des Moduls, ist die Anzeige da dann in Ordnung. Beim Smartphone ist es dann allerdings wieder zu klein.
              Was meinst du mit horizontaler Ausrichtung?
              Die Höhe von Widgets kannst du inzwischen anpassen (in Bezug zu DisplayImage).
              Kann man irgendwie die Sichtbarkeit eines Widgets in Abhängigkeit von einem Switch oder Checkbox dynamisch setzen?
              Nein
              Außerdem würde ich mir gern auch ein Widget wünschen, mit dem man Cron Expression bearbeiten kann. Geht da was?
              Gibt es dafür einen Adapter für ioBroker?
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #963
              ist nun in 1.1.0-beta.38 verfügbar.
              • ZefauZ Zefau
                Machinima
                #964
                Verstehe. Ich habe auch nicht mit einer baldigen Umsetzung gerrechnet. Wenn das irgendwann mal kommt bzw. erstmal auf die Todo-Liste gesetzt wird, wäre ich auch schon froh. 😌 Insofern habe ich keine Bauchschmerzen damit, wenn andere Feature Requests erstmal Vorrang.
                Klappt grundsätzlich. Aber es gibt ein paar Probleme:
                Die Ausrichtung lässt sich nicht speichern. Davon abgesehen sind nun alle bisher erstellten Widgets mittig ausgerichtet. Default linksbündig wäre wohl meiner Meinung nach passender.
                Was mir auch auffällt: Der Adapter steht auf rot (siehe Log). Das Dashboard ist aber weiterhin aufrufbar, einzig das Wetter Modul kann nicht erfolgreich geladen werden.
                2020-10-18 16:54:27.946 - info: host.ioBroker-test instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 28777
                2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:960
                2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: throw err;
                2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: ^
                2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'request-promise'
                2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: Require stack:
                2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js
                2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:957:15)
                2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:840:27)
                2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:4:18)
                2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12) {
                2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                2020-10-18 16:54:28.049 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js' ]
                2020-10-18 16:54:28.049 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: }
                2020-10-18 16:54:28.049 - error: host.ioBroker-test instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Machinima
                  Stephan SchleichS Offline
                  Stephan Schleich
                  #965
                  @Zefau Abbrechen speichert in der neuen Beta!
                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #966
                    @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Was genau?
                    • ZefauZ Zefau
                      Was genau?
                      Stephan Schleich
                      #967
                      @Zefau device states
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #968
                        device states
                        Kannst du etwas ins Detail gehen? Ich brauch schon genug Informationen, um es nachzuvollziehen.
                        Wenn ich in der Gerätekonfiguration einen State anlege oder einen vorhanden State in seinen Werte bearbeite und abbreche, dann übernimmt er bei mir nichts.
                        • ZefauZ Zefau
                          device states
                          Stephan Schleich
                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                          #969
                          @Zefau Sorry, war unterm autofahren ^^
                          Wenn man einen state löscht und dann auf abbrechen geht speichert er (Wusste nicht das es beim speichern unterschiede gibt)
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #970
                            Kann ich bestätigen. Sollte mit v1.1.0-beta.39 behoben sein.
                              Bloody
                              schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                              #971
                              @Zefau
                              Bin begeistert, wie schnell du immer wieder Hilfestellung leistest und neue Features released!
                              Mann kann ja nun mit der aktuellen Beta die Devices zentrieren. Leider funktioniert das nicht auf dem Smartphone. Gewollt oder ungewollt?
                              Kann man da vielleicht eine Einstellungsmöglichkeit implementieren, sodass man sagen kann, ich möchte z.B. 3 oder 4 Devices in einer Zeile haben und es wird entsprechend automatisch die Größe skaliert. Aktuell ist es irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes...
                              ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Bloody
                                @Zefau
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #972
                                @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Nicht gewollt. Was für ein Browser ist das auf Mobil?
                                • ZefauZ Zefau
                                  Bloody
                                  #973
                                  Chrome; Firefox, Safari, bei allen das gleiche Phänomen.
                                  • H Offline
                                    Hohenbostler
                                    #974
                                    Moin zusmamen. Gerade eben mal Update auf die .39 gemacht jetzt bekomme ich gar nichts mehr angezeigt, Hier mal der Error der Konsole:
                                    Jemand das selbe Phänomen?
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ottk3O Offline
                                      ottk3O Offline
                                      ottk3
                                      #975
                                      mein aktueller Luftdrucksensor (BPE280) gibt den Luftdruck in Pascal (Pa) an. In Jarvis würde ich allerdings gern den Wert in Hektopascal (hPa) anzeigen. Gibt es bei der Konfiguration eines Gerätes oder der Anzeige die Möglichkeit den Wert zu manipulieren und hier entsprechend durch 100 zu teilen?
                                      • ottk3O ottk3
                                        Stephan Schleich
                                        #976
                                        @ottk3 Dazu gibts schon nen feature case
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Was ist jarvis?
                                          jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                          jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                          Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                                          Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                                          Warum jarvis?
                                          jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                          Mehr Informationen
                                          Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                                          Gestalte mit und stimme ab
                                          Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                          Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                          Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                          Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                                          Impressionen
                                          Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                                          Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                          @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                                          @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                                          @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                                          Screencast / Video
                                          Screenshots
                                          Beispiel: Dashboard (3 columns)
                                          Beispiel: Karte (Vollbild)
                                          Beispiel: Statistiken (2 columns)
                                          Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                                          Module
                                          Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                                          AdapterStatus
                                          AdapterStatus
                                          Chart
                                          Chart
                                          DateTime
                                          DateTime1
                                          Map
                                          Map
                                          StateList
                                          StateListHorizontal
                                          Konfiguration / erste Schritte
                                          siehe Wiki auf Github
                                          Ausblick / Roadmap
                                          Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                          MEILENSTEINE / ROADMAPs
                                          siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                                          nächste Release
                                          • ROADMAP v2.1.0
                                          • ROADMAP v3.0.0
                                          D4vED Offline
                                          D4vED Offline
                                          D4vE
                                          #977
                                          Eine frage wie bekomm ich das Dashboard da rein ^^
                                          Iobroker Installation date 2021-08-16
                                          Platform: linux init system: Docker
                                          cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
