    6.3k
  • m4.tzeM m4.tze
    Guten Abend Miteinander ✌
    ich bin ein Neueinsteiger was IoBroker/VIS betrifft und hangel mich hier so durch, was soweit auch gut funktioniert.
    Daher erstmal ein fettes Danke am @Zefau für die tolle Visualisierung und natürlich auch an alle Helfenden hier im Forum.
    Ich konnte alleine durchs mitlesen das ein oder andere Problem direkt lösen 👍
    Hab nun aber doch eine kurze Frage, da ich es einfach nicht gelöst bekomme.
    Ich würde beim Abfallkalender gerne den Icons des jeweiligen States eine andere Farbe zuordnen.
    Wie z.b. @Bloody vor einigen Tagen gepostet hatte.
    Leider kann ich nur die Farbe des Widget-Icons ändern, bei State passiert nichts.
    Farbe ändern des Icons der Widget-Box funktioniert:
    Farbe ändern des Icons des States funktioniert nicht:
    Habe ich hier irgendwo einen Denkfehler? Oder muss beim State ein anderes Format rein?
    Bin für jeden Tipp Dankbar ;-)
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1033
    @m4-tze sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Du musst vor dem Style noch den Wert der Datenpunkts angeben, der formatiert werden soll, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt--icon-stil
    Alternativ geht auch { "default": ... } (... entspricht deinem Stil)
    m4.tzeM 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      @ParaChris82 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Ja dass war das letzte Modul dass ich eingestellt hatte . Habe Schriftgröße verändert und später wollte ich die Jahreszahl weg haben. Seitdem geht nichts mehr
      schick mir mal bitte deine jarvis.0.layout bzw. den für DateTime relevanten Teil, wenn du den dort abtrennen kannst. Gerne über pastebin.com mit Passwort und dann PN an mich.
      ParaChris82P Offline
      ParaChris82
      #1034
      @Zefau Mache ich morgen... muss jetzt nochmal los :/ schonmal danke für deinen Support ! Im schlimmsten Fall (hatte nicht viel erstellt), wie mache ich alles platt und fange von vorne an? (waren nur 2 Geräte)
      • ZefauZ Zefau
        m4.tzeM Offline
        m4.tzeM Offline
        m4.tze
        #1035
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        Perfekt! So einfach kann es manchmal sein.
        Vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • ParaChris82P ParaChris82
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1036
          Mache ich morgen... muss jetzt nochmal los schonmal danke für deinen Support ! Im schlimmsten Fall (hatte nicht viel erstellt), wie mache ich alles platt und fange von vorne an? (waren nur 2 Geräte)
          Jo, wobei es (für andere) klasse wäre den Fehler zu beheben. Danke schonmal und viele Grüße
          • ZefauZ Zefau
            @pandor sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Bsp. Ich mühe mich gerade damit ab, alle Geräte über den Devices-Adapter als Alias anzulegen und scheitere daran, die Datenpunkte brauchbar an Jarvis durchzureichen. Xiaomi Sensor arbeitet mit reachable = true, was in Jarvis zu unreachable = true wird.
            Das klingt falsch. Ist das denn ein alias Datenpunkt? Oder ein bestimmter Adapter (deconz / zigbee)?
            Generell vereinheitlicht jarvis zu unreachable, das stimmt, aber natürlich sollte der Wert dann auch stimmen. In deiner Darstellung wäre dem ja nicht so.
            Darum soll es hier aber nicht gehen.
            Ist bereits eine Funktion vorgesehen, die die automatische Importfunktion um die Möglichkeit erweitert, alle "gefundenen" Geräte abzuwählen, um dann gezielt nur einzelne Geräte zu importieren?
            Ich habe sehr viele Homematic-Geräte (CuxD etc.), die ich nicht oder noch nicht importiert haben möchte.
            Nein, aber nehme ich für die beta gerne kurzfristig mit auf.
            pandor
            #1037
            Es war ein Alias. Über den Deconz-Adapter-Import sieht nun alles so aus, wie es soll!
            Danke!
            • P pandor
              Danke!
              jukus100
              schrieb am zuletzt editiert von jukus100
              #1038
              Mir ist aufgefallen, dass die Aktualisierungszeiten nicht mehr stimmen seit dem neusten Update.
              Alle Gleichzeitig ist schon sehr unwahrscheinlich, und es stimmt auch laut den Daten im Objektbereich nicht überein.
              Ich habe auch mal welche direkt geupdatet. Keine Änderung der Zeiten.
                Ahnungsbefreit
                #1039
                Hallo @Zefau , zunächst mal vielen Dank für diesen Adapter, das gefällt mir vom Konzept und der Umsetzung her sehr gut!
                Ich nutze die 1.06 Version und komme ganz gut voran mit meiner Umsetzung. Allerdings habe ich ein (Anfänger-?) Problem mit den Charts. Immer, wenn ich in einem Chart mehrere DPs mit unterschiedlichen Einheiten auf einmal anzeigen lassen will, ist nur eines sichtbar. Beispiel Wetterstation mit Temperatur, Windgeschwindigkeit etc.:
                            "title": "Wetterstation",
                            "icon": "thermometer",
                            "_fullscreen": {
                               "moduleConfig": {
                                  "chartConfigyLeftAxisUnitAfter": "°C/ % / km/h / mm"
                               "module": "Chart",
                               "devices": [
                                     "type": "device",
                                     "deviceId": "gar-wet_83cfe",
                                     "primaryStateKey": "Temperatur"
                                     "type": "device",
                                     "primaryStateKey": "Luftfeuchtigkeit"
                                     "type": "device",
                                     "primaryStateKey": "Windgeschwindigkeit"
                                     "type": "device",
                                     "primaryStateKey": "Regen"
                               "index": 0
                Es wird nur ein Wert angezeigt:
                Charts mit z.B. mehreren Temperaturen funktionieren dagegen einwandfrei. Sicherlich kann man das noch einstellen, ich finde aber keine Doku, aus der das hervorgeht. Kannst Du hier helfen?
                Danke!
                • H Offline
                  Hohenbostler
                  #1040
                  Moin ich habe mal das Date Time Modul getestet.
                  Beim ersten anlegen und abspeichern ist alles gut. Sobald ich es dann nochmal öffnen möchte steht nur object drin
                  Ist es ein Bug ?
                  Und leider nach wie vor werden geänderte Werte meines Verbauches nicht mit angezeigt. Nach dem Laden bleibt die Anzeige auf einem Wert stehen.
                  • ZefauZ Zefau
                    @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Wenn ich bei dem DisplayImage Widget die miximale Größe begrenzen will (in dem Fall 700px), dann erscheinen bei mir Balken. Es scheint so das würde sich das Bild nicht runter skalieren.
                    ab beta.40 gibt es nun eine Skalierungsoption im Widget.
                    W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    #1041
                    @Zefau
                    Danke!
                    Beim CustomHTML scheint es nicht zu funktionieren:
                    ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W WW1983
                      @Zefau
                      Danke!
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #1042
                      Ist an sich korrekt. Der HTML Code ist nur mist. Habe dasselbe Problem, da ich auch den Xiaomi Sauger und den Adapter nutze. Hab alles versucht, aber bekomme das nicht eingefangen.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #1043
                        @Zefau Ah ok. Verstehe. Kann man nichts machen. Für mich auch nicht zwingend notwendig. Danke dir
                        • W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                          #1044
                          Mit der aktuellen Version übernimmt Jarvis teilweise keine Änderungen. Wenn ich z.B. bei einem Gerät States eintragen will, dann übernimmt er diese nach dem Speichern nicht. Ich kann auch keine Datenpunkte die ich angelegt habe löschen. Wollte z.B. den Punkt "WZ" wieder löschen. Aber wenn ich das Gräte nochmal öffne, ist der Punkt wieder da.
                          EDIT: Ich weiß nicht ob das Problem mit dem letzten Update gelöst wurde, oder es einfach mal ein Bug war. Habe das Geräte neu angelegt, nun klappt auch das Speichern
                          • ZefauZ Zefau
                            ParaChris82
                            #1045
                            @Zefau Wie kann ich dir hier eine Nachricht zukommen lassen mit dem pastebin code? Habe nur den Chat gefunden...
                            D ParaChris82P 2 Antworten Letzte Antwort
                              dos1973
                              #1046
                              @ParaChris82
                              Das ist die PN funktion
                              • J jukus100
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1047
                                @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                sollte mit 1.1.0-beta.43 wieder passen.
                                • A Ahnungsbefreit
                                              "_fullscreen": {
                                                 "moduleConfig": {
                                                 "module": "Chart",
                                                 "devices": [
                                                       "type": "device",
                                                       "type": "device",
                                                       "type": "device",
                                                       "type": "device",
                                                 "index": 0
                                  Danke!
                                  Ahnungsbefreit
                                  #1048
                                  @Zefau Sorry aber kannst Du mir hierzu etwas sagen?
                                  @Ahnungsbefreit said in jarvis - just another remarkable vis:
                                              "_fullscreen": {
                                                 "moduleConfig": {
                                                 "module": "Chart",
                                                 "devices": [
                                                       "type": "device",
                                                       "type": "device",
                                                       "type": "device",
                                                       "type": "device",
                                                 "index": 0
                                  Danke!
                                  • A Ahnungsbefreit
                                                "_fullscreen": {
                                                   "moduleConfig": {
                                                   "module": "Chart",
                                                   "devices": [
                                                         "type": "device",
                                                         "type": "device",
                                                         "type": "device",
                                                         "type": "device",
                                                   "index": 0
                                    Danke!
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1049
                                    @Ahnungsbefreit ist ein Bug und bereits als Issue im Github angelegt
                                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Ahnungsbefreit
                                      #1050
                                      @Zefau super, danke!
                                        szimpel
                                        #1051
                                        Hallo, erstmal vielen Dank für diese tolle Projekt, macht extrem Spaß!
                                        Ich wollte mal fragen wie ich im modalen Dialog den Datenpunkten einen Trigger zuweisen kann, aktuell wird nur der Status dargestellt?
                                        • S szimpel
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          #1052
                                          @szimpel
                                          cooler Name für deinen Mähroboter :D
                                          Wenn du im Layout bist und die Datenpunkte auswählst, dann hast du rechts daneben die Möglichkeit den Trigger zu aktivieren
