  • ZefauZ Zefau
    @ParaChris82 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Ja dass war das letzte Modul dass ich eingestellt hatte . Habe Schriftgröße verändert und später wollte ich die Jahreszahl weg haben. Seitdem geht nichts mehr
    schick mir mal bitte deine jarvis.0.layout bzw. den für DateTime relevanten Teil, wenn du den dort abtrennen kannst. Gerne über pastebin.com mit Passwort und dann PN an mich.
    ParaChris82P Online
    ParaChris82P Online
    ParaChris82
    #1034
    @Zefau Mache ich morgen... muss jetzt nochmal los :/ schonmal danke für deinen Support ! Im schlimmsten Fall (hatte nicht viel erstellt), wie mache ich alles platt und fange von vorne an? (waren nur 2 Geräte)
    • ZefauZ Zefau
      @m4-tze sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Habe ich hier irgendwo einen Denkfehler? Oder muss beim State ein anderes Format rein?
      Du musst vor dem Style noch den Wert der Datenpunkts angeben, der formatiert werden soll, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt--icon-stil
      Alternativ geht auch { "default": ... } (... entspricht deinem Stil)
      m4.tzeM Offline
      m4.tzeM Offline
      m4.tze
      #1035
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      Perfekt! So einfach kann es manchmal sein.
      Vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • ParaChris82P ParaChris82
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1036
        Mache ich morgen... muss jetzt nochmal los schonmal danke für deinen Support ! Im schlimmsten Fall (hatte nicht viel erstellt), wie mache ich alles platt und fange von vorne an? (waren nur 2 Geräte)
        Jo, wobei es (für andere) klasse wäre den Fehler zu beheben. Danke schonmal und viele Grüße
        • ZefauZ Zefau
          @pandor sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Bsp. Ich mühe mich gerade damit ab, alle Geräte über den Devices-Adapter als Alias anzulegen und scheitere daran, die Datenpunkte brauchbar an Jarvis durchzureichen. Xiaomi Sensor arbeitet mit reachable = true, was in Jarvis zu unreachable = true wird.
          Das klingt falsch. Ist das denn ein alias Datenpunkt? Oder ein bestimmter Adapter (deconz / zigbee)?
          Generell vereinheitlicht jarvis zu unreachable, das stimmt, aber natürlich sollte der Wert dann auch stimmen. In deiner Darstellung wäre dem ja nicht so.
          Darum soll es hier aber nicht gehen.
          Ist bereits eine Funktion vorgesehen, die die automatische Importfunktion um die Möglichkeit erweitert, alle "gefundenen" Geräte abzuwählen, um dann gezielt nur einzelne Geräte zu importieren?
          Ich habe sehr viele Homematic-Geräte (CuxD etc.), die ich nicht oder noch nicht importiert haben möchte.
          Nein, aber nehme ich für die beta gerne kurzfristig mit auf.
          pandor
          #1037
          Es war ein Alias. Über den Deconz-Adapter-Import sieht nun alles so aus, wie es soll!
          Danke!
          • P pandor
            Danke!
            jukus100
            schrieb am zuletzt editiert von jukus100
            #1038
            Mir ist aufgefallen, dass die Aktualisierungszeiten nicht mehr stimmen seit dem neusten Update.
            Alle Gleichzeitig ist schon sehr unwahrscheinlich, und es stimmt auch laut den Daten im Objektbereich nicht überein.
            Ich habe auch mal welche direkt geupdatet. Keine Änderung der Zeiten.
              Ahnungsbefreit
              #1039
              Hallo @Zefau , zunächst mal vielen Dank für diesen Adapter, das gefällt mir vom Konzept und der Umsetzung her sehr gut!
              Ich nutze die 1.06 Version und komme ganz gut voran mit meiner Umsetzung. Allerdings habe ich ein (Anfänger-?) Problem mit den Charts. Immer, wenn ich in einem Chart mehrere DPs mit unterschiedlichen Einheiten auf einmal anzeigen lassen will, ist nur eines sichtbar. Beispiel Wetterstation mit Temperatur, Windgeschwindigkeit etc.:
                          "title": "Wetterstation",
                          "icon": "thermometer",
                          "_fullscreen": {
                             "moduleConfig": {
                                "chartConfigyLeftAxisUnitAfter": "°C/ % / km/h / mm"
                             "module": "Chart",
                             "devices": [
                                   "type": "device",
                                   "deviceId": "gar-wet_83cfe",
                                   "primaryStateKey": "Temperatur"
                                   "type": "device",
                                   "primaryStateKey": "Luftfeuchtigkeit"
                                   "type": "device",
                                   "primaryStateKey": "Windgeschwindigkeit"
                                   "type": "device",
                                   "primaryStateKey": "Regen"
                             "index": 0
              Es wird nur ein Wert angezeigt:
              Charts mit z.B. mehreren Temperaturen funktionieren dagegen einwandfrei. Sicherlich kann man das noch einstellen, ich finde aber keine Doku, aus der das hervorgeht. Kannst Du hier helfen?
              Danke!
              • H Offline
                Hohenbostler
                #1040
                Moin ich habe mal das Date Time Modul getestet.
                Beim ersten anlegen und abspeichern ist alles gut. Sobald ich es dann nochmal öffnen möchte steht nur object drin
                Ist es ein Bug ?
                Und leider nach wie vor werden geänderte Werte meines Verbauches nicht mit angezeigt. Nach dem Laden bleibt die Anzeige auf einem Wert stehen.
                • ZefauZ Zefau
                  @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Wenn ich bei dem DisplayImage Widget die miximale Größe begrenzen will (in dem Fall 700px), dann erscheinen bei mir Balken. Es scheint so das würde sich das Bild nicht runter skalieren.
                  ab beta.40 gibt es nun eine Skalierungsoption im Widget.
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #1041
                  @Zefau
                  Danke!
                  Beim CustomHTML scheint es nicht zu funktionieren:
                  ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W WW1983
                    @Zefau
                    Danke!
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1042
                    Ist an sich korrekt. Der HTML Code ist nur mist. Habe dasselbe Problem, da ich auch den Xiaomi Sauger und den Adapter nutze. Hab alles versucht, aber bekomme das nicht eingefangen.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #1043
                      @Zefau Ah ok. Verstehe. Kann man nichts machen. Für mich auch nicht zwingend notwendig. Danke dir
                      • W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                        #1044
                        Mit der aktuellen Version übernimmt Jarvis teilweise keine Änderungen. Wenn ich z.B. bei einem Gerät States eintragen will, dann übernimmt er diese nach dem Speichern nicht. Ich kann auch keine Datenpunkte die ich angelegt habe löschen. Wollte z.B. den Punkt "WZ" wieder löschen. Aber wenn ich das Gräte nochmal öffne, ist der Punkt wieder da.
                        EDIT: Ich weiß nicht ob das Problem mit dem letzten Update gelöst wurde, oder es einfach mal ein Bug war. Habe das Geräte neu angelegt, nun klappt auch das Speichern
                        • ZefauZ Zefau
                          ParaChris82P Online
                          ParaChris82P Online
                          ParaChris82
                          #1045
                          @Zefau Wie kann ich dir hier eine Nachricht zukommen lassen mit dem pastebin code? Habe nur den Chat gefunden...
                          D ParaChris82P 2 Antworten Letzte Antwort
                            dos1973
                            #1046
                            @ParaChris82
                            Das ist die PN funktion
                            • J jukus100
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1047
                              @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              sollte mit 1.1.0-beta.43 wieder passen.
                              • A Ahnungsbefreit
                                            "_fullscreen": {
                                               "moduleConfig": {
                                               "module": "Chart",
                                               "devices": [
                                                     "type": "device",
                                                     "type": "device",
                                                     "type": "device",
                                                     "type": "device",
                                               "index": 0
                                Danke!
                                Ahnungsbefreit
                                #1048
                                @Zefau Sorry aber kannst Du mir hierzu etwas sagen?
                                @Ahnungsbefreit said in jarvis - just another remarkable vis:
                                            "_fullscreen": {
                                               "moduleConfig": {
                                               "module": "Chart",
                                               "devices": [
                                                     "type": "device",
                                                     "type": "device",
                                                     "type": "device",
                                                     "type": "device",
                                               "index": 0
                                Danke!
                                • A Ahnungsbefreit
                                              "_fullscreen": {
                                                 "moduleConfig": {
                                                 "module": "Chart",
                                                 "devices": [
                                                       "type": "device",
                                                       "type": "device",
                                                       "type": "device",
                                                       "type": "device",
                                                 "index": 0
                                  Danke!
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #1049
                                  @Ahnungsbefreit ist ein Bug und bereits als Issue im Github angelegt
                                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Ahnungsbefreit
                                    #1050
                                    @Zefau super, danke!
                                      szimpel
                                      #1051
                                      Hallo, erstmal vielen Dank für diese tolle Projekt, macht extrem Spaß!
                                      Ich wollte mal fragen wie ich im modalen Dialog den Datenpunkten einen Trigger zuweisen kann, aktuell wird nur der Status dargestellt?
                                      • S szimpel
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #1052
                                        @szimpel
                                        cooler Name für deinen Mähroboter :D
                                        Wenn du im Layout bist und die Datenpunkte auswählst, dann hast du rechts daneben die Möglichkeit den Trigger zu aktivieren
                                        • W WW1983
                                          @szimpel
                                          szimpel
                                          #1053
                                          @WW1983 danke für die schnelle Rückmeldung!
                                          Ja das hatte ich schon gesehen aber das funktioniert ja nur in der Hauptansicht, oder?
                                          Wenn ich aus der Hauptansicht den Dialog öffne habe ich dort ja keine Möglichkeit den Trigger zu setzen oder übersehe ich da etwas?
