6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • SlowmanS
    SlowmanS
    Slowman
    #2223
    Wie bekomme ich denn den Coronavirus Live Statistics: https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker integriert? Also nur Anzeige Deutschland und B/BRB
    VukoV 1 Antwort Letzte Antwort
    • SlowmanS Slowman
      VukoV
      VukoV
      Vuko
      #2224
      @Zefau wirklich coole Weiterentwicklung die Du da mit Jarvis hingelegt hast, vielen Dank dafür!
      Aktuell bin ich grad dabei meine VIS-basierte Visualisierung auf Jarvis umzubauen, d.h. ich hab viele meiner selbstgebauten VIS-Views (die meisten mit Materialdesign Widgets) über iFrame eingebunden.
      Aktuelle Beispiele:
      Wofür ich bisher noch keine Lösung gefunden hab, ist die Skalierung der Rollladen Slider. Ich verwende Zwave2 und die Zwave-Aktoren haben alle eine Range von 0-99. Wenn man 100 hinschickt tun sie nix. Deshalb hab ich diese Geräete unter Datenpunkt-Eigenschaften mit {"min":0,"max":99} konfiguriert, damit funktionieren sie auch, allerdings erzeugt die Schrittweite (Anzahl Markierungen) 10 danach Kommazahlen bei der Beschriftung. Bei 0-100 stehen diese bei 10,20,30 usw.
      Aber eigentlich sind 0-100 genau 101 Werte, damit müsste der erste Marker bei 10,1, der zweite bei 20,2 usw. stehen. 0-99 hingegen wären genau 100 Werte. Würde man diese jetzt korrekt durch 10 dividieren wäre es 9, 19, 29 usw. Schaut auch nicht gut aus.
      Gibt es eine Möglichkeit 0-99 als 1-100 darzustellen, mit korrekten Unterteilern bei 10, 20, 30, usw? In den Datenpunkt müsste dann trotzdem 0-99 rein. Mir ist klar, dass ich das über ein Skript lösen könnte, dachte nur es gibt vielleicht eine Möglichkeit das über die JSON-Config schneller zu machen. Danke!
      sigi234S T Z 3 Antworten Letzte Antwort
      • VukoV Vuko
        Aktuelle Beispiele:
        sigi234S
        sigi234S
        #2225
        @Vuko
        Falco 👍
        • VukoV Vuko
          Aktuelle Beispiele:
          T
          T
          Torrid
          #2226
          @Vuko
          könntest du uns noch ein paar Screenshots deiner Visu zeigen?
          Ich glaube da würde mir einiges von deinen Lösungen als Inspiration dienen👍
          • T Torrid
            @Vuko
            VukoV
            VukoV
            Vuko
            #2227
            @Torrid mehr gibts noch nicht auf Basis Jarvis ;-) , die VIS hab ich früher auf einer Seite untergebracht, da gabs noch zusätzlich ein Widget, das die Fensterzustände kompakt zusammenfasst und ein weiteres das den Betriebszustand der Haushaltsgeräte zusammenfasst. Ist aber alles work in progress, da ich aktuell zur Miete wohne und da nicht viel verändern kann, wir ziehen aber in ca. 1 Jahr in ein neues Haus und darauf bau ich grad die Visu hin. Alles was ich bisher automatisiert hab, hab ich in die Page Wohnzimmer reingepackt, da die Test-Zwave-Aktoren alle im Wohnzimmer eingebaut sind.
            Mein nächster Schritt ist mittels des Smart Control Adapters im Objekt-Tree unter der Test-Section alle zukünftigen Räume, Geräte, Messpunkte etc. anzulegen. Diese abstrahier ich dann über smartcontrol, was wiederum alle steuerbaren Geräte unter targetDevices accessible macht. Auf diese bau ich dann die Visualiserung auf. Dadurch kann ich quasi auf noch nicht vorhandene (aber im Plan geplante) Geräte meine Visu fertig bauen und muss dann bei der Übersiedlung nur noch die richtigen Geräte anlernen und in Smartcontrol austauschen. Die Visu bleibt komplett gleich.
            Wenn ich die weiteren Räume auf Jarvis-Basis hab stell ich sie nat. gerne hier rein.
            Was ich auch gerne machen kann ist, mehr Infos bereitstellen, wie ich die einzelnen Widgets gelöst hab und welche Features sie bieten...
            • VukoV Vuko
              Aktuelle Beispiele:
              Z
              Z
              Zuki
              #2228
              @Vuko
              Wirklich sehr schick.
              Wäre super wenn du vielleicht das Multiroom Audio Widget genauer präsentieren könntest :-)
              • Z Zuki
                @Vuko
                VukoV
                VukoV
                Vuko
                #2229
                @Zuki gerne!
                Das Multiroom-Audio basiert auf jede Menge Amazon Echos, konkret 2 x Echo Studio, 2 x Echo Show und 2 x Echo Spot (die NSA freut sich über so viele Daten ;-) ).
                Die Lautsprecher sind in Multiroom-Gruppen zusammengefasst, die kriegen dann eine eigene Device-ID im Alexa-Adapter. In jeder dieser Gruppen gibt es eine eigene Player-Section. D.h. wenn zwei Gruppen existieren, deren Lautsprecher sich nicht überschneiden, kann man mit den Echos auch zwei unterschiedliche Wiedergaben fahren. Wenn eine Wiedergabe läuft und ein Lautsprecher in zwei Gruppen drinnen ist und man aktiviert die zweite Gruppe, stoppt die Wiedergabe der ersten Gruppe.
                Bei mir gibts aktuell folgende Gruppen:
                • Überall - is klar ;-)
                • Cockpit - ist ein einzelner Echo Show
                • Wohnzimmer - sind alle Echos im Erdgeschoss (2 x Studio, 1 x Show, 1 x Spot)
                • Büro - ist ein einzelner Echo Show
                • Heimkino - sind die beiden Studios in Heimkino-Konfig. Damit war ich nicht so zufrieden, deshalb derzeit deaktiviert
                Das Konzept ist einfach: Das Widget steuert immer den gerade ausgewählten Player und zeigt die Daten und den Fortschritt dieses Players an.
                Das mache ich über eigene Datenpunkte
                Die Datenpunkte beschreiben immer den Status des aktuellen Players, diesen wähle ich über die Buttons links aus.
                Dazu gibt es ein elendslanges Skript im Hintergrund (ein programmiertechnisches Desaster, weil ganz viel redundanter Code), das für jede Gruppe auf jeden relevanten Datenpunkt (Miniart Url, Playerstatus, Zufallswiedergabe etc) einen Listener anlegt und wenn der Player gerade aktiv ist, dann die Änderungen an die userdata-Datenpunkte weitergibt.
                Der Listener fürs Roomswitching
                var deviceID="Unknown Device ID";
                on({id: '0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player'/*Alexa Player*/, change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  console.log("Player Value is: "+value)
                  switch (value) {
                      case 0: //Überall
                           deviceID = "yourDeviceId";
                           break;
                      case 1: //Cockpit
                           break;
                      case 2: //Wohnzimmer
                           break;
                      case 3: //Büro
                           break;
                      case 4: //Heimkino
                           break;
                      default:
                           break;
                  setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/, deviceID);
                Beispiele für die Eventlistener für die einzelnen Felder...
                // Miniart
                on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.miniArtUrl'/*current mini Art*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) {
                 if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") {
                     setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_MiniartUrl'/*Alexa Player Actual MiniartUrl*/, getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.imageURL'/*current mini Art*/).val);
                on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.mediaProgressPercent','0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) {
                     setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Percentage'/*Alexa Player Actual Percentage*/, getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.mediaProgressPercent').val);
                // Album
                on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentAlbum'/*current album*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) {
                     setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Album', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentAlbum').val);
                // Artist
                on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentArtist'/*current artist*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) {
                     setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Artist', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentArtist').val);
                // Title
                on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentTitle'/*current title*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) {
                     setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Title', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentTitle').val);
                // Actual Playing
                on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentState'/*currentState*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) {
                     setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Playing', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentState').val);
                // Actual Volume
                on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume','0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) {
                 if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId" &&
                     getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Volume').val != getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val) {
                     setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Volume', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val);
                Wie man sieht muss man Listener für jede DeviceId, die beteiligt ist (YourDeviceId durch Deine jeweilige DeviceId ersetzen) anlegen, damit die Infos in die zentralen States übernommen werden.
                Für die Volumeregelung braucht es eine Reverseregelung, die nicht durch direkten Zugriff möglich ist:
                //Reverse Volume
                on({id: ['0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Volume'], change: "ne"}, function (obj) {
                     if (getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val != value) {
                       setState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume', value);
                Für jede zu steuernde Device ID braucht es in dem Skript einen Eintrag.
                So nun zum Widget. Das Widget zeigt die meisten Datenpunkte direkt aus dem Player an indem einfach der Pfad zum Player-State manipuliert wird. Also z. B. alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlPause
                In der Leiste unten sind die wichtigsten Sender hinterlegt, sowie zwei Amazon Music Playlists. Durch Klick werden diese in der gerade selektierten Gruppe gestartet. Aktuell kann ich also nur diese Radiosender und die zwei Playlists über das Widget starten. Der Player zeigt aber natürlich auch alles was über die Alexa-App oder über Sprachsteuerung auf der jeweiligen Gruppe gestartet wurde.
                Als Startpunkt hier noch der Export des VIS-Views für das Widget:
                 "settings": {
                   "style": {
                     "background_class": ""
                   "theme": "redmond",
                   "sizex": "",
                   "sizey": "",
                   "gridSize": "",
                   "useBackground": false,
                   "snapType": null
                 "widgets": {
                   "e00001": {
                     "tpl": "tplImage",
                     "data": {
                       "g_fixed": false,
                       "g_visibility": false,
                       "g_css_font_text": false,
                       "g_css_background": false,
                       "g_css_shadow_padding": false,
                       "g_css_border": false,
                       "g_gestures": false,
                       "g_signals": false,
                       "g_last_change": false,
                       "visibility-cond": "==",
                       "visibility-val": 1,
                       "visibility-groups-action": "hide",
                       "refreshInterval": "0",
                       "signals-cond-0": "==",
                       "signals-val-0": true,
                       "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                       "signals-icon-size-0": 0,
                       "signals-blink-0": false,
                       "signals-horz-0": 0,
                       "signals-vert-0": 0,
                       "signals-hide-edit-0": false,
                       "signals-cond-1": "==",
                       "signals-val-1": true,
                       "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                       "signals-icon-size-1": 0,
                       "signals-blink-1": false,
                       "signals-horz-1": 0,
                       "signals-vert-1": 0,
                       "signals-hide-edit-1": false,
                       "signals-cond-2": "==",
                       "signals-val-2": true,
                       "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                       "signals-icon-size-2": 0,
                       "signals-blink-2": false,
                       "signals-horz-2": 0,
                       "signals-vert-2": 0,
                       "signals-hide-edit-2": false,
                       "lc-type": "last-change",
                       "lc-is-interval": true,
                       "lc-is-moment": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-position-vert": "top",
                       "lc-position-horz": "right",
                       "lc-offset-vert": 0,
                       "lc-offset-horz": 0,
                       "lc-font-size": "12px",
                       "lc-font-family": "",
                       "lc-font-style": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-border-width": "0",
                       "lc-border-style": "",
                       "lc-border-color": "",
                       "lc-border-radius": 10,
                       "lc-zindex": 0,
                       "src": "{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_MiniartUrl}",
                       "stretch": false,
                       "refreshOnWakeUp": true,
                       "refreshOnViewChange": true,
                       "allowUserInteractions": false,
                       "refreshWithNoQuery": true
                     "style": {
                       "left": "31%",
                       "top": "0px",
                       "width": "69%",
                       "height": "150px",
                       "z-index": 0
                     "widgetSet": "basic"
                   "e00002": {
                     "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-Button-State",
                     "data": {
                       "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.TuneIn-Station",
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "vibrateOnMobilDevices": "50",
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "value": "s8514",
                       "image": "https://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s8514q.png",
                       "iconHeight": "40",
                       "imageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "colorBgFalse": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "colorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "autoLockAfter": "10",
                       "lockIconTop": "45",
                       "lockIconLeft": "55",
                       "lockIconSize": "20",
                       "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "lockIconBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "lockBackgroundSizeFactor": "1",
                       "lockFilterGrayscale": "30"
                     "style": {
                       "left": "-5px",
                       "top": "279px",
                       "width": "67px",
                       "height": "66px",
                       "z-index": 1
                     "widgetSet": "materialdesign"
                   "e00003": {
                     "data": {
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "value": "s8007",
                       "image": "https://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s8007q.png",
                       "iconHeight": "40",
                     "style": {
                       "left": "40px",
                       "top": "278px",
                       "width": "67px",
                       "height": "66px",
                       "z-index": 1
                   "e00004": {
                     "data": {
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "value": "s253666",
                       "image": "https://cdn-profiles.tunein.com/s253666/images/logoq.png?t=1",
                       "iconHeight": "40",
                     "style": {
                       "left": "85px",
                       "top": "278px",
                       "width": "67px",
                       "height": "66px",
                       "z-index": 1
                   "e00005": {
                     "data": {
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "value": "s296257",
                       "image": "https://cdn-profiles.tunein.com/s296257/images/logoq.png",
                       "iconHeight": "40",
                       "lockIconColor": "red",
                       "lockFilterGrayscale": "30",
                     "style": {
                       "left": "130px",
                       "top": "278px",
                       "width": "67px",
                       "height": "66px",
                       "z-index": 1
                   "e00006": {
                     "data": {
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "value": "s8235",
                       "image": "https://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s8235q.png",
                       "iconHeight": "40",
                     "style": {
                       "left": "176px",
                       "top": "278px",
                       "width": "67px",
                       "height": "66px",
                       "z-index": 1
                   "e00007": {
                     "data": {
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "value": "s9211",
                       "image": "https://cdn-profiles.tunein.com/s9211/images/logoq.png?t=155067",
                       "iconHeight": "40",
                     "style": {
                       "left": "221px",
                       "top": "278px",
                       "width": "67px",
                       "height": "66px",
                       "z-index": 1
                   "e00008": {
                     "data": {
                       "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist",
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "value": "Nicole",
                       "image": "/vis.0/main/img/Nicole.png",
                       "iconHeight": "40",
                     "style": {
                       "left": "266px",
                       "top": "278px",
                       "width": "67px",
                       "height": "66px"
                   "e00009": {
                     "data": {
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "value": "Vuko",
                       "image": "/vis.0/main/img/Vuko.png",
                       "iconHeight": "40",
                     "style": {
                       "left": "311px",
                       "top": "278px",
                       "width": "67px",
                       "height": "66px"
                   "e00010": {
                     "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-Toggle",
                     "data": {
                       "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlShuffle",
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "buttonStyle": "raised",
                       "toggleType": "boolean",
                       "stateIfNotTrueValue": "off",
                       "iconPosition": "left",
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "colorBgFalse": "#6b665e",
                       "colorBgTrue": "#b7a98b",
                       "image": "/icons-mfd-png/audio_shuffle.png",
                       "iconHeight": "50",
                       "labelWidth": "0",
                       "valueOff": "false",
                       "valueOn": "true",
                       "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}",
                       "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}",
                       "g_lock": false,
                       "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "labelColorTrue": "",
                       "colorPress": "#b7a98b"
                     "style": {
                       "left": "77%",
                       "top": "160px",
                       "width": "22%",
                       "height": "40px",
                       "z-index": "20",
                       "position": ""
                   "e00011": {
                     "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-State",
                     "data": {
                       "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlNext",
                       "g_fixed": false,
                       "g_css_background": true,
                       "g_signals": false,
                       "buttonStyle": "unelevated",
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "value": "true",
                       "colorPress": "#b7a98b",
                       "image": "/icons-mfd-png/audio_ff.png",
                       "iconHeight": "55",
                     "style": {
                       "left": "54%",
                       "top": "160px",
                       "width": "22%",
                       "height": "40px",
                       "background-color": "#b7a98b",
                       "z-index": 21,
                       "background": "#6b665e"
                   "e00012": {
                     "tpl": "tplValueString",
                     "data": {
                       "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Title",
                       "g_fixed": false,
                       "g_css_font_text": true,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "html_prepend": "",
                     "style": {
                       "left": "10px",
                       "top": "256px",
                       "width": "100%",
                       "height": "42px",
                       "color": "#c9c9c9",
                       "z-index": 0,
                       "font-size": "large",
                       "text-align": "left"
                   "e00013": {
                     "data": {
                       "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Artist",
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "html_prepend": "",
                       "html_append": "    {0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Album}"
                     "style": {
                       "left": "10px",
                       "top": "220px",
                       "width": "100%",
                       "height": "36px",
                       "color": "#c9c9c9",
                       "z-index": "4",
                       "font-size": "small"
                   "e00014": {
                     "data": {
                       "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player",
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "buttonStyle": "text",
                       "toggleType": "value",
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "valueOn": "2",
                       "buttontext": "Wohnzimmer",
                       "colorBgFalse": "",
                       "labelColorTrue": "#FFFFFF"
                     "style": {
                       "left": "0px",
                       "top": "60px",
                       "width": "29%",
                       "height": "30px",
                       "text-align": "left",
                       "z-index": 31,
                       "color": "#c9c9c9"
                   "e00015": {
                     "data": {
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "valueOn": "1",
                       "buttontext": "Cockpit",
                       "colorBgFalse": "",
                     "style": {
                       "left": "0px",
                       "top": "30px",
                       "width": "29%",
                       "height": "30px",
                       "z-index": 31,
                       "color": "#c9c9c9"
                   "e00016": {
                     "data": {
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "valueOn": "0",
                       "buttontext": "Überall",
                       "colorBgFalse": "",
                     "style": {
                       "left": "0px",
                       "top": "0px",
                       "width": "29%",
                       "height": "30px",
                       "z-index": 31,
                       "color": "#c9c9c9"
                   "e00017": {
                     "data": {
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "valueOn": "3",
                       "buttontext": "Büro",
                       "colorBgFalse": "",
                     "style": {
                       "left": "0px",
                       "top": "90px",
                       "width": "29%",
                       "height": "30px",
                       "z-index": 31,
                       "color": "#c9c9c9"
                   "e00018": {
                     "data": {
                       "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlPlay",
                       "g_fixed": false,
                       "g_visibility": true,
                       "g_signals": false,
                       "visibility-val": "false",
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "value": "true",
                       "image": "/icons-mfd-png/audio_play.png",
                       "iconHeight": "55",
                       "visibility-oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Playing",
                     "style": {
                       "left": "31%",
                       "top": "160px",
                       "width": "22%",
                       "height": "40px",
                       "z-index": 11,
                   "e00019": {
                     "data": {
                       "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlPause",
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "visibility-val": "true",
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "value": "true",
                       "image": "/icons-mfd-png/audio_pause.png",
                       "iconHeight": "55",
                     "style": {
                       "left": "31%",
                       "top": "160px",
                       "width": "22%",
                       "height": "40px",
                       "z-index": 11,
                       "background": "#b7a98b"
                   "e00020": {
                     "tpl": "tplVis-materialdesign-Progress",
                     "data": {
                       "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Percentage",
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "showValueLabel": false,
                       "valuePosition": "inside",
                       "valueLabelWidth": "25",
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "min": "0",
                       "max": "100",
                       "colorProgress": "#b7a98b",
                       "progressRounded": "true",
                       "colorProgressBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "colorOne": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_condition1;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_condition1; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "colorTwo": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_condition2;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_condition2; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "valueLabelStyle": "progressPercent",
                       "textColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.progress.text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.progress.text}",
                       "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.progress.text}",
                       "textAlign": "end"
                     "style": {
                       "left": "31%",
                       "top": "146px",
                       "width": "69%",
                       "height": "5px",
                       "z-index": "55",
                       "overflow-x": ""
                   "e00021": {
                     "data": {
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "valueOn": "4",
                       "buttontext": "Heimkino",
                       "colorBgFalse": "",
                     "style": {
                       "left": "0px",
                       "top": "120px",
                       "width": "29%",
                       "height": "30px",
                       "z-index": 31,
                       "color": "#c9c9c9"
                   "e00022": {
                     "tpl": "tplVis-materialdesign-Vuetify-Slider",
                     "data": {
                       "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Volume",
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "orientation": "horizontal",
                       "knobSize": "knobSmall",
                       "step": "1",
                       "showTicks": "no",
                       "tickTextColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.tick;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.tick; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "tickFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.slider.ticks}",
                       "tickFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.ticks}",
                       "tickColorBefore": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.tick_before;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.tick_before; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "tickColorAfter": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.tick_after;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.tick_after; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "colorBeforeThumb": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_before;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_before; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "colorThumb": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "colorAfterThumb": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_behind;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_behind; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "prepandTextColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.text_prepand;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.text_prepand; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "prepandTextFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.prepand}",
                       "prepandTextFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.slider.prepand}",
                       "showValueLabel": "true",
                       "valueLabelStyle": "sliderValue",
                       "valueFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.slider.value}",
                       "valueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.value}",
                       "valueLabelColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "valueLabelWidth": "50",
                       "showThumbLabel": "no",
                       "thumbBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "thumbFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                       "thumbFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.control}",
                       "thumbFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.slider.control}",
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "oid-working": "",
                       "min": "1",
                       "max": "100",
                       "prepandText": ""
                     "style": {
                       "left": "10px",
                       "top": "160px",
                       "width": "29%",
                       "height": "30px"
                 "name": "jarvis_card_multiroom",
                 "filterList": []
                Und zum Abschluss noch das Widget eingebunden in Jarvis (könntest Du im Expertenmodus einfügen)...
                                    "moduleConfig": {
                                       "url": "https://youriobIP:8082/vis/index.html?jarvis_cards#jarvis_card_multiroom"
                                    "devices": [],
                                    "module": "iFrame",
                                    "title": "Multiroom Audio",
                                    "icon": "music",
                                    "id": "d4e0db0c-58d9-4e02-9139-eff86cc518c2",
                                    "minHeight": "400",
                                    "index": 0
                Um das zu verwenden müsstest Du auch die IP anpassen, sowie das richtige Projekt und den Widgetnamen anpassen, analog wie Dus im VIS genannt hast.
                Was noch etwas hatschert gelöst ist, ist der Button für Play und Pause, das sind eigentlich. zwei, die je nach State angezeigt/versteckt werden. Das geht mit einem Button vermutlich auch.
                Das VIS-Widget benötigt die materialdesign Widgets installiert.
                sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                • VukoV Vuko
                  @Zuki gerne!
                    switch (value) {
                        case 0: //Überall
                             break;
                        case 1: //Cockpit
                             break;
                             break;
                        case 3: //Büro
                             break;
                        case 4: //Heimkino
                             break;
                        default:
                             break;
                  // Miniart
                  // Album
                  // Artist
                  // Title
                  // Actual Playing
                  // Actual Volume
                  //Reverse Volume
                   "settings": {
                     "style": {
                     "theme": "redmond",
                     "sizex": "",
                     "sizey": "",
                     "gridSize": "",
                     "snapType": null
                   "widgets": {
                     "e00001": {
                       "tpl": "tplImage",
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "stretch": false,
                       "style": {
                         "left": "31%",
                         "top": "0px",
                         "width": "69%",
                         "height": "150px",
                         "z-index": 0
                     "e00002": {
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "value": "s8514",
                         "iconHeight": "40",
                       "style": {
                         "left": "-5px",
                         "top": "279px",
                         "width": "67px",
                         "height": "66px",
                         "z-index": 1
                     "e00003": {
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "value": "s8007",
                         "iconHeight": "40",
                       "style": {
                         "left": "40px",
                         "top": "278px",
                         "width": "67px",
                         "height": "66px",
                         "z-index": 1
                     "e00004": {
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "value": "s253666",
                         "iconHeight": "40",
                       "style": {
                         "left": "85px",
                         "top": "278px",
                         "width": "67px",
                         "height": "66px",
                         "z-index": 1
                     "e00005": {
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "value": "s296257",
                         "iconHeight": "40",
                       "style": {
                         "left": "130px",
                         "top": "278px",
                         "width": "67px",
                         "height": "66px",
                         "z-index": 1
                     "e00006": {
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "value": "s8235",
                         "iconHeight": "40",
                       "style": {
                         "left": "176px",
                         "top": "278px",
                         "width": "67px",
                         "height": "66px",
                         "z-index": 1
                     "e00007": {
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "value": "s9211",
                         "iconHeight": "40",
                       "style": {
                         "left": "221px",
                         "top": "278px",
                         "width": "67px",
                         "height": "66px",
                         "z-index": 1
                     "e00008": {
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "value": "Nicole",
                         "iconHeight": "40",
                       "style": {
                         "left": "266px",
                         "top": "278px",
                         "width": "67px",
                         "height": "66px"
                     "e00009": {
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "value": "Vuko",
                         "iconHeight": "40",
                       "style": {
                         "left": "311px",
                         "top": "278px",
                         "width": "67px",
                         "height": "66px"
                     "e00010": {
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "iconHeight": "50",
                         "labelWidth": "0",
                         "valueOn": "true",
                         "g_lock": false,
                       "style": {
                         "left": "77%",
                         "top": "160px",
                         "width": "22%",
                         "height": "40px",
                         "z-index": "20",
                         "position": ""
                     "e00011": {
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "value": "true",
                         "iconHeight": "55",
                       "style": {
                         "left": "54%",
                         "top": "160px",
                         "width": "22%",
                         "height": "40px",
                         "z-index": 21,
                     "e00012": {
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "html_prepend": "",
                       "style": {
                         "left": "10px",
                         "top": "256px",
                         "width": "100%",
                         "height": "42px",
                         "color": "#c9c9c9",
                         "z-index": 0,
                     "e00013": {
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "html_prepend": "",
                       "style": {
                         "left": "10px",
                         "top": "220px",
                         "width": "100%",
                         "height": "36px",
                         "color": "#c9c9c9",
                         "z-index": "4",
                     "e00014": {
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "valueOn": "2",
                         "colorBgFalse": "",
                       "style": {
                         "left": "0px",
                         "top": "60px",
                         "width": "29%",
                         "height": "30px",
                         "z-index": 31,
                         "color": "#c9c9c9"
                     "e00015": {
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "valueOn": "1",
                         "colorBgFalse": "",
                       "style": {
                         "left": "0px",
                         "top": "30px",
                         "width": "29%",
                         "height": "30px",
                         "z-index": 31,
                         "color": "#c9c9c9"
                     "e00016": {
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "valueOn": "0",
                         "colorBgFalse": "",
                       "style": {
                         "left": "0px",
                         "top": "0px",
                         "width": "29%",
                         "height": "30px",
                         "z-index": 31,
                         "color": "#c9c9c9"
                     "e00017": {
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "valueOn": "3",
                         "colorBgFalse": "",
                       "style": {
                         "left": "0px",
                         "top": "90px",
                         "width": "29%",
                         "height": "30px",
                         "z-index": 31,
                         "color": "#c9c9c9"
                     "e00018": {
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "value": "true",
                         "iconHeight": "55",
                       "style": {
                         "left": "31%",
                         "top": "160px",
                         "width": "22%",
                         "height": "40px",
                         "z-index": 11,
                     "e00019": {
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "value": "true",
                         "iconHeight": "55",
                       "style": {
                         "left": "31%",
                         "top": "160px",
                         "width": "22%",
                         "height": "40px",
                         "z-index": 11,
                     "e00020": {
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "min": "0",
                         "max": "100",
                         "textAlign": "end"
                       "style": {
                         "left": "31%",
                         "top": "146px",
                         "width": "69%",
                         "height": "5px",
                         "z-index": "55",
                         "overflow-x": ""
                     "e00021": {
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "valueOn": "4",
                         "colorBgFalse": "",
                       "style": {
                         "left": "0px",
                         "top": "120px",
                         "width": "29%",
                         "height": "30px",
                         "z-index": 31,
                         "color": "#c9c9c9"
                     "e00022": {
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "step": "1",
                         "showTicks": "no",
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "oid-working": "",
                         "min": "1",
                         "max": "100",
                         "prepandText": ""
                       "style": {
                         "left": "10px",
                         "top": "160px",
                         "width": "29%",
                         "height": "30px"
                   "filterList": []
                                      "moduleConfig": {
                                      "devices": [],
                                      "module": "iFrame",
                                      "icon": "music",
                                      "minHeight": "400",
                                      "index": 0
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #2230
                  @Vuko sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                  Die man wie ich sehe erst anlegen muss.
                  • VukoV Vuko
                    @Zuki gerne!
                      switch (value) {
                          case 0: //Überall
                               break;
                          case 1: //Cockpit
                               break;
                               break;
                          case 3: //Büro
                               break;
                          case 4: //Heimkino
                               break;
                          default:
                               break;
                    // Miniart
                    // Album
                    // Artist
                    // Title
                    // Actual Playing
                    // Actual Volume
                    //Reverse Volume
                     "settings": {
                       "style": {
                       "theme": "redmond",
                       "sizex": "",
                       "sizey": "",
                       "gridSize": "",
                       "snapType": null
                     "widgets": {
                       "e00001": {
                         "tpl": "tplImage",
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "stretch": false,
                         "style": {
                           "left": "31%",
                           "top": "0px",
                           "width": "69%",
                           "height": "150px",
                           "z-index": 0
                       "e00002": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "value": "s8514",
                           "iconHeight": "40",
                         "style": {
                           "left": "-5px",
                           "top": "279px",
                           "width": "67px",
                           "height": "66px",
                           "z-index": 1
                       "e00003": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "value": "s8007",
                           "iconHeight": "40",
                         "style": {
                           "left": "40px",
                           "top": "278px",
                           "width": "67px",
                           "height": "66px",
                           "z-index": 1
                       "e00004": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "value": "s253666",
                           "iconHeight": "40",
                         "style": {
                           "left": "85px",
                           "top": "278px",
                           "width": "67px",
                           "height": "66px",
                           "z-index": 1
                       "e00005": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "value": "s296257",
                           "iconHeight": "40",
                         "style": {
                           "left": "130px",
                           "top": "278px",
                           "width": "67px",
                           "height": "66px",
                           "z-index": 1
                       "e00006": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "value": "s8235",
                           "iconHeight": "40",
                         "style": {
                           "left": "176px",
                           "top": "278px",
                           "width": "67px",
                           "height": "66px",
                           "z-index": 1
                       "e00007": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "value": "s9211",
                           "iconHeight": "40",
                         "style": {
                           "left": "221px",
                           "top": "278px",
                           "width": "67px",
                           "height": "66px",
                           "z-index": 1
                       "e00008": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "value": "Nicole",
                           "iconHeight": "40",
                         "style": {
                           "left": "266px",
                           "top": "278px",
                           "width": "67px",
                           "height": "66px"
                       "e00009": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "value": "Vuko",
                           "iconHeight": "40",
                         "style": {
                           "left": "311px",
                           "top": "278px",
                           "width": "67px",
                           "height": "66px"
                       "e00010": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "iconHeight": "50",
                           "labelWidth": "0",
                           "valueOn": "true",
                           "g_lock": false,
                         "style": {
                           "left": "77%",
                           "top": "160px",
                           "width": "22%",
                           "height": "40px",
                           "z-index": "20",
                           "position": ""
                       "e00011": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "value": "true",
                           "iconHeight": "55",
                         "style": {
                           "left": "54%",
                           "top": "160px",
                           "width": "22%",
                           "height": "40px",
                           "z-index": 21,
                       "e00012": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "html_prepend": "",
                         "style": {
                           "left": "10px",
                           "top": "256px",
                           "width": "100%",
                           "height": "42px",
                           "color": "#c9c9c9",
                           "z-index": 0,
                       "e00013": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "html_prepend": "",
                         "style": {
                           "left": "10px",
                           "top": "220px",
                           "width": "100%",
                           "height": "36px",
                           "color": "#c9c9c9",
                           "z-index": "4",
                       "e00014": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "valueOn": "2",
                           "colorBgFalse": "",
                         "style": {
                           "left": "0px",
                           "top": "60px",
                           "width": "29%",
                           "height": "30px",
                           "z-index": 31,
                           "color": "#c9c9c9"
                       "e00015": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "valueOn": "1",
                           "colorBgFalse": "",
                         "style": {
                           "left": "0px",
                           "top": "30px",
                           "width": "29%",
                           "height": "30px",
                           "z-index": 31,
                           "color": "#c9c9c9"
                       "e00016": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "valueOn": "0",
                           "colorBgFalse": "",
                         "style": {
                           "left": "0px",
                           "top": "0px",
                           "width": "29%",
                           "height": "30px",
                           "z-index": 31,
                           "color": "#c9c9c9"
                       "e00017": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "valueOn": "3",
                           "colorBgFalse": "",
                         "style": {
                           "left": "0px",
                           "top": "90px",
                           "width": "29%",
                           "height": "30px",
                           "z-index": 31,
                           "color": "#c9c9c9"
                       "e00018": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "value": "true",
                           "iconHeight": "55",
                         "style": {
                           "left": "31%",
                           "top": "160px",
                           "width": "22%",
                           "height": "40px",
                           "z-index": 11,
                       "e00019": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "value": "true",
                           "iconHeight": "55",
                         "style": {
                           "left": "31%",
                           "top": "160px",
                           "width": "22%",
                           "height": "40px",
                           "z-index": 11,
                       "e00020": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "min": "0",
                           "max": "100",
                           "textAlign": "end"
                         "style": {
                           "left": "31%",
                           "top": "146px",
                           "width": "69%",
                           "height": "5px",
                           "z-index": "55",
                           "overflow-x": ""
                       "e00021": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "valueOn": "4",
                           "colorBgFalse": "",
                         "style": {
                           "left": "0px",
                           "top": "120px",
                           "width": "29%",
                           "height": "30px",
                           "z-index": 31,
                           "color": "#c9c9c9"
                       "e00022": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "step": "1",
                           "showTicks": "no",
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "oid-working": "",
                           "min": "1",
                           "max": "100",
                           "prepandText": ""
                         "style": {
                           "left": "10px",
                           "top": "160px",
                           "width": "29%",
                           "height": "30px"
                     "filterList": []
                                        "moduleConfig": {
                                        "devices": [],
                                        "module": "iFrame",
                                        "icon": "music",
                                        "minHeight": "400",
                                        "index": 0
                    T
                    T
                    Torrid
                    #2231
                    @Vuko
                    Danke dir für diese sehr ausführliche Erklärung, danach hätte ich auch gefragt😁
                    Könntest du noch ein zwei Worte zur Integration von "Bring" verlieren?🤗
                    • U uwe72
                      @mandragora
                      zu Punkt 2. Geht schon. Muss einen Datenpunkt machen in iobroker. Dann diesen Datenpunkt in Jarvics als Gerät einbinden und als Trigger verwenden im Widget.
                      Ich binde so einen Read-Only Datenpunkt ein:
                      Du müsstest den gleichen Datenpunkt noch unter trigger einfügen.
                      zu Punkt 3:
                      Ggf. mit Iframe Widget!?
                      <iframe src="videos/1.mp4" width="540" height="310"></iframe>
                      M
                      M
                      mandragora
                      schrieb am zuletzt editiert von mandragora
                      #2232
                      @uwe72
                      Hallo uwe72
                      Das mit dem iframe hat wunderbar funktioniert.
                      Aber leider startet mir das Video immer automatisch wenn ich mal einen refresh mache.
                      Gibt es da eine Möglichkeit ein Video erst zu starten wenn man draufklickt ?
                      Ich hab bei den ifram Einstellungen da leider nichts gefunden.
                      Würde mich freuen wenn du mir das vielleicht erklären könntest.
                      zu Punkt 3:
                      Vielen Dank
                      LG
                      mandragora
                      ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
                      • m4.tzeM m4.tze
                        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                        @m4-tze sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Habe ich hier irgendwo einen Denkfehler? Oder muss beim State ein anderes Format rein?
                        Du musst vor dem Style noch den Wert der Datenpunkts angeben, der formatiert werden soll, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt--icon-stil
                        Alternativ geht auch { "default": ... } (... entspricht deinem Stil)
                        Perfekt! So einfach kann es manchmal sein.
                        Vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
                        L
                        L
                        loi83
                        schrieb am zuletzt editiert von loi83
                        #2233
                        @m4-tze sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                        @m4-tze wie hast du es nun gelöst? Wenn ich in dem Icon Stil was anpasse, ändert sich nichts.
                        Gruß Michi
                        • ZefauZ Zefau
                          Was ist jarvis?
                          jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                          jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                          Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                          Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                          Warum jarvis?
                          jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                          Mehr Informationen
                          Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                          Gestalte mit und stimme ab
                          Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                          Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                          Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                          Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                          Impressionen
                          Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                          Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                          @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                          @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                          @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                          Screencast / Video
                          Screenshots
                          Beispiel: Dashboard (3 columns)
                          Beispiel: Karte (Vollbild)
                          Beispiel: Statistiken (2 columns)
                          Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                          Module
                          Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                          AdapterStatus
                          AdapterStatus
                          Chart
                          Chart
                          DateTime
                          DateTime1
                          Map
                          Map
                          StateList
                          StateListHorizontal
                          Konfiguration / erste Schritte
                          siehe Wiki auf Github
                          Ausblick / Roadmap
                          Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                          MEILENSTEINE / ROADMAPs
                          siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                          nächste Release
                          • ROADMAP v2.1.0
                          • ROADMAP v3.0.0
                          C
                          C
                          CAVE_news
                          #2234
                          @Zefau Toller Adapter. Mega VIS. Ich liebe es. Sehr schön zu konfigurieren. Ich habe ein Problem:
                          Es steht immer "aus %" Egal welchen Wert ich einstelle. Was mache ich falsch?
                          • C CAVE_news
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #2235
                            @CAVE_news kannst du einen Screenshot der Geräte Konfiguration posten?
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              C
                              C
                              CAVE_news
                              #2236
                              @Zefau Langt der Part?
                              • ZefauZ Zefau
                                Was ist jarvis?
                                Warum jarvis?
                                Mehr Informationen
                                Impressionen
                                Screencast / Video
                                Screenshots
                                Module
                                AdapterStatus
                                AdapterStatus
                                Chart
                                Chart
                                DateTime
                                DateTime1
                                Map
                                Map
                                StateList
                                StateListHorizontal
                                Ausblick / Roadmap
                                nächste Release
                                • ROADMAP v2.1.0
                                • ROADMAP v3.0.0
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #2237
                                @Zefau
                                Hallo, kann man eigentlich Jarvis in einen anderen Host importieren?
                                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @Zefau
                                  Stephan SchleichS
                                  Stephan SchleichS
                                  Stephan Schleich
                                  #2238
                                  @sigi234 Objektbaum exportieren und am anderen importieren
                                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #2239
                                    @Stephan-Schleich sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Objektbaum
                                    • sigi234S sigi234
                                      Objektbaum
                                      K
                                      K
                                      Kueppert
                                      #2240
                                      @sigi234 da lernt auch der Sigi noch was dazu hahaha.
                                      PS: keine Ahnung, wie das geht ^^
                                      • K Kueppert
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #2241
                                        @Kueppert sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Ja, wie wahr, man lernt nie aus. Aber bin schon drann. Denke es geht mit Backups im Adapter. 😀
                                        Nein geht so nicht.
                                        • sigi234S sigi234
                                          Nein geht so nicht.
                                          Stephan SchleichS
                                          Stephan SchleichS
                                          Stephan Schleich
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                          #2242
                                          @sigi234 Kannst doch den zweig in'n json speichern und dann wieder am neuen host importieren
                                          33.2k
                                          84.3k
