  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.6k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @bjoernb sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
    Gibt es dafür schon eine Lösung, weil ich habe mit der Version 0.2.0 noch das gleiche Problem.
    Dito! Problem besteht weiterhin. Habs erst jetzt wieder gesehen.
    Ansonsten läuft alles super.
    bjoernbB Offline
    bjoernbB Offline
    bjoernb
    schrieb am zuletzt editiert von bjoernb
    #181
    @Negalein Wenn ich das selbst debuggen will, kann ich mich nicht einfach bei meinem laufenden iobroker anhängen, oder? Rein vom Code her sehe ich irgendwie nicht, wieso das nicht funktioniert, vielleicht bin ich aber auch blind...
    edit, ok, habe erst jetzt gesehen, das Version 1.6.2 von speedtest verwendet wird und latest ja schon 2.1.1. ist, da ist natürlich schon einiges anders...
    • bjoernbB bjoernb
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #182
      Sorry, da musst du auf @Dutchman warten.
      Ich bin da auch nur normaler User.
      ° Fixer ---> iob fix
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #183
        @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
        habe zwischen allen Post den Zusammenhang verloren, was war. die. frage ? 😀
          @Dutchman
          Ich bekomm bei jedem Speedtest folgende Error-Meldung.
          Test wird aber eiwandfrei mit der fixen ID durchgeführt.
          TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #184
          @Dutchman
          @Dutchman
          @Dutchman said in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
          @Dutchman
          Kann ich mir kaum vorstellen :) der Fehler sagt naehmlich das er die ID nicht nimmt.
          Dank für den reminder, fixe ich heute im laufe des tages/abend
          DutchmanD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            @Dutchman
            @Dutchman
            @Dutchman
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #185
            @Negalein
            Danke! Schaue ich mir an
            • G Offline
              gerald123
              #186
              Hallo Dutchman,
              Ich habe gestern den Web-Speedy Adapter bei mir installiert und jetzt hab ich noch eine Frage dazu.
              Woher nimmt der Adapter die Info meines Standorts oder kann man den selber einstellen?
              Es wird ein Standort in der nähe von Wien genommen, ich bin aber in Oberösterreich zuhause und im Discovery Adapter wird er auch richtig angezeigt.
              Danke schon mal für deine Hilfe.
              Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
              • DutchmanD Dutchman
                Für alle die wissen möchten wie schnell eure internet Verbindung ist präsentiere ich euch web-speedy :)
                Aktuelle Test Version 0.2.0
                Veröffentlichungsdatum 12-02-2020
                Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy
                Der adapter sucht nach dem start nach dem "besten" server, speichert die top 5 und führt einen test aus.
                Danach macht er dies automatisch in Intervallen (Standard alle 30 Minuten) oder wen man den Button betätigt.
                Für die Tests wird immer der "beste" server welchen gefunden wurden verwendet.
                Man kann manuell auch einen server aus der "top5" anstossen.
                Das resultat :
                States
                Würde mich über feedback freuen :), viel spass beim testen !
                web-speedy adapter for ioBroker
                Web-Speedy enables you to test your internet connection on a regular base and store results in ioBroker !
                How to use this adapter
                At first startup it will retrieve best-servers nearby based on ping results and run the first test.
                Web-Speedy is build in a way all execution is handled automatically, meaning you don't have a configuration page.
                However, you still can influance some things (see datapoints):
                State Description
                test_auto_modus Server mode to run automatically tests with
                test_auto_intervall Intervall time for automated test-execution (default = 30, if set to 0 no automated test will run !)
                test_best Run test now on best-server based on last ping results
                test_by_id Run test on specific server ID now !
                test_by_url Run test on specific server URL now !
                test_duration The maximum length (in seconds) of a single test run (upload or download)
                test_specific Use the dropdown list to choose one of the top 5 servers found in previous scan
                test_specific_id Enter specific server ID Please find a server ID here
                test_specific_url Enter specific server URL Please find a server URL here
                Mbyte
                Mbit
                gerald123
                #187
                @Dutchman
                Hallo Dutchman,
                  Das resultat :
                  States
                  State Description
                  Mbyte
                  Mbit
                  Tom SonT Offline
                  Tom SonT Offline
                  Tom Son
                  #188
                  Hi all
                  Ich habe das jetzt bei mir mal getestet, aber nur zum besseren Verständniss: es wird nur der Interentspeed getestet? Die aktuell verwendete Bandbreite (ohne speedtest) wird mir nicht angezeigt?
                  TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                  • Tom SonT Tom Son
                    Hi all
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #189
                    @Tom-Son sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                    Hi all
                    Jupp, dafür brauchst du den UPnP Adapter
                    Immer Daten sichern!
                    Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Hi all
                      Tom SonT Offline
                      Tom SonT Offline
                      Tom Son
                      #190
                      @sigi234
                      Ich habe mein Unifi schon eingebunden, aber wie kann ich da was auslesen?
                      • A Online
                        A Online
                        aleks-83
                        schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                        #191
                        Super cooler Adapter !
                        Vielen Dank !
                        Ich habe mir soweit alles eingerichtet.
                        Bei mir passen dei Ergebnisse allerdings nicht.
                        Messe ich per speed.io an meinem Rechner der per LAN verbunden ist, erhalte ich
                        Down: 550MBit/s - Up: 190 MBit/s
                        5s später starte ich einen Test im Adapter und erhalte:
                        Down: 180MBit/s - Up: 51 MBit/s
                        Wenn ich die Dauer des Tests von 5 auf 20s stelle, werden die Ergebnisse etwas realistischer, aber sie zeigen immer noch nur die Hälfte der realen Werte an.
                        Bei mir werden fast ausschließlich Niederländische Server angewählt obwohl ich 200km von der NL Grenze entfernt wohne.
                        In den Datenpunkten steht aber eine "Distance from Client to Server" von 46km....
                        Ich habe mal einige jperf Messungen im LAN gemacht:
                        Vielleicht ist die 7490 zu langsam?
                        Aber warum schafft sie dann in Verbindung mit dem NAS (DS716+II) fast den vollen GBit Umfang?
                        Zur Info:
                        Zusätzlich hatte ich gerade folgendes Problem:
                        Der Datenpunkt "running" ist dauerhaft auf true.
                        Starte ich manuell per trigger einen Test, bleiben alle Werte wie sie sind, "running_download_progress" blinkt jedoch grün, bleibt aber dauerhaft bei 100%.
                        Danach das gleiche mit dem Upload Datenpunkt.
                        Dann werden alle DP wieder schwarz, die Werte ändern sich jedoch nicht, und "running" bleibt immer auf true.
                        Das Ganze konnte ich nur beheben indem ich die Instanz gelöscht und neu installiert habe.
                        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                        = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                        Glasfaser 400
                        • A aleks-83
                          Vielen Dank !
                          Zur Info:
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #192
                          @Dutchman
                          Der Adapter klingt vielversprechend.
                          Habe alles installiert und Adapter ist grün.
                          Habe einen 1GBit Anschluss per Kabelinternet von Vodafone. Speedtests ergeben etwa 950 MBit/s download.
                          Der Adapter schmeisst aber nur 60-90 MBit raus.
                          test-duration habe ich schon auf 30 seconds gesetzt.
                          Mach ich was falsch oder muss ich noch was einstellen ?
                          Gruß Dirk
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SegwayS Segway
                            @Dutchman
                            Kueppert
                            #193
                            @Segway auf welchem Gerät läuft denn ioBroker? Ist da auch ein 1GBit-Anschluss dran? Bei nem PI wirst hier nie die korrekten Werte erhalten (zumindest nicht bei dem Pi2 ^^)
                            • K Kueppert
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #194
                              @Kueppert
                              System ist ein Intel NUC6CAYH und der hat 1000MBit.
                              Es läuft iobroker in einer VM unter Proxmox.
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                @Kueppert
                                Kueppert
                                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                #195
                                @Segway ok, war nur zur Sicherheit nachgefragt. Das Gerät ist ja performant genug...ich schaue mal bei mir (hab aber nur ne 100MBit-Leitung), was der die letzten Wochen so ausgespuckt hat.
                                Nur geraten: probier mal die Zeit auf 60 Sek. zu setzen?
                                Hast den NUC direkt an dem Kabelmodem? Oder an einem Switch?
                                NACHTRAG: hab auch auf 30 Sek stehen und erhalte immer nur 50 MBit down / 20 MBit up (hab eigentlich 40 MBit). Hab auch nen NUC und 1 GBit LAN.
                                • K Kueppert
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                  #196
                                  @Kueppert
                                  Mhhh stimmt dann ja auch nicht wirklich oder ?
                                  Der Nun hängt direkt an meinem Main Switch.
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    @Kueppert
                                    Kueppert
                                    #197
                                    @Segway Nein, aber ich musste aus meinem Büro raus wegen 2. Kind ;) Und jetzt hängt meine Server-Landschaft an nem DLAN :/
                                    NACHTRAG: versuch doch mal, den NUC direkt am Modem anzuschließen? Dann kann man den Swicth schon mal ausschließen. Danach fällt mir auch nix mehr ein.
                                    SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kueppert
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #198
                                      @Kueppert
                                      Mhhh dann weiss ich auch nicht.
                                      Ich habe mich mal direkt per Lan an meinen Hauptswitch eingestöpselt und komme auf deutlich höhere Werte per spendetest. Keine Ahnung was da los ist
                                      Gruß Dirk
                                      • K Kueppert
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #199
                                        @Kueppert sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                        Hab ich bereits gemacht.
                                        Am Moden direkt 962 MBit
                                        Am Switch ca. 850 Mbit
                                        Gruß Dirk
                                        K Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SegwayS Segway
                                          Kueppert
                                          #200
                                          @Segway hm...fällt mir nur noch die Duration ein, die du ändern könntest. Ansonsten bin ich leider ratlos.
