  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.6k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    Für alle die wissen möchten wie schnell eure internet Verbindung ist präsentiere ich euch web-speedy :)
    Aktuelle Test Version 0.2.0
    Veröffentlichungsdatum 12-02-2020
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy
    Der adapter sucht nach dem start nach dem "besten" server, speichert die top 5 und führt einen test aus.
    Danach macht er dies automatisch in Intervallen (Standard alle 30 Minuten) oder wen man den Button betätigt.
    Für die Tests wird immer der "beste" server welchen gefunden wurden verwendet.
    Man kann manuell auch einen server aus der "top5" anstossen.
    Das resultat :
    States
    Würde mich über feedback freuen :), viel spass beim testen !
    web-speedy adapter for ioBroker
    Web-Speedy enables you to test your internet connection on a regular base and store results in ioBroker !
    How to use this adapter
    At first startup it will retrieve best-servers nearby based on ping results and run the first test.
    Web-Speedy is build in a way all execution is handled automatically, meaning you don't have a configuration page.
    However, you still can influance some things (see datapoints):
    State Description
    test_auto_modus Server mode to run automatically tests with
    test_auto_intervall Intervall time for automated test-execution (default = 30, if set to 0 no automated test will run !)
    test_best Run test now on best-server based on last ping results
    test_by_id Run test on specific server ID now !
    test_by_url Run test on specific server URL now !
    test_duration The maximum length (in seconds) of a single test run (upload or download)
    test_specific Use the dropdown list to choose one of the top 5 servers found in previous scan
    test_specific_id Enter specific server ID Please find a server ID here
    test_specific_url Enter specific server URL Please find a server URL here
    Mbyte
    Mbit
    Tom SonT Offline
    Tom SonT Offline
    Tom Son
    #188
    Hi all
    Ich habe das jetzt bei mir mal getestet, aber nur zum besseren Verständniss: es wird nur der Interentspeed getestet? Die aktuell verwendete Bandbreite (ohne speedtest) wird mir nicht angezeigt?
    TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
    • Tom SonT Tom Son
      Hi all
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #189
      @Tom-Son sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
      Hi all
      Jupp, dafür brauchst du den UPnP Adapter
      Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Hi all
        Tom SonT Offline
        Tom SonT Offline
        Tom Son
        #190
        @sigi234
        Ich habe mein Unifi schon eingebunden, aber wie kann ich da was auslesen?
        • A Online
          A Online
          aleks-83
          schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
          #191
          Super cooler Adapter !
          Vielen Dank !
          Ich habe mir soweit alles eingerichtet.
          Bei mir passen dei Ergebnisse allerdings nicht.
          Messe ich per speed.io an meinem Rechner der per LAN verbunden ist, erhalte ich
          Down: 550MBit/s - Up: 190 MBit/s
          5s später starte ich einen Test im Adapter und erhalte:
          Down: 180MBit/s - Up: 51 MBit/s
          Wenn ich die Dauer des Tests von 5 auf 20s stelle, werden die Ergebnisse etwas realistischer, aber sie zeigen immer noch nur die Hälfte der realen Werte an.
          Bei mir werden fast ausschließlich Niederländische Server angewählt obwohl ich 200km von der NL Grenze entfernt wohne.
          In den Datenpunkten steht aber eine "Distance from Client to Server" von 46km....
          Ich habe mal einige jperf Messungen im LAN gemacht:
          Vielleicht ist die 7490 zu langsam?
          Aber warum schafft sie dann in Verbindung mit dem NAS (DS716+II) fast den vollen GBit Umfang?
          Zur Info:
          Zusätzlich hatte ich gerade folgendes Problem:
          Der Datenpunkt "running" ist dauerhaft auf true.
          Starte ich manuell per trigger einen Test, bleiben alle Werte wie sie sind, "running_download_progress" blinkt jedoch grün, bleibt aber dauerhaft bei 100%.
          Danach das gleiche mit dem Upload Datenpunkt.
          Dann werden alle DP wieder schwarz, die Werte ändern sich jedoch nicht, und "running" bleibt immer auf true.
          Das Ganze konnte ich nur beheben indem ich die Instanz gelöscht und neu installiert habe.
          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
          = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
          Glasfaser 400
          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          • A aleks-83
            Vielen Dank !
            Zur Info:
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #192
            @Dutchman
            Der Adapter klingt vielversprechend.
            Habe alles installiert und Adapter ist grün.
            Habe einen 1GBit Anschluss per Kabelinternet von Vodafone. Speedtests ergeben etwa 950 MBit/s download.
            Der Adapter schmeisst aber nur 60-90 MBit raus.
            test-duration habe ich schon auf 30 seconds gesetzt.
            Mach ich was falsch oder muss ich noch was einstellen ?
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              @Dutchman
              Kueppert
              #193
              @Segway auf welchem Gerät läuft denn ioBroker? Ist da auch ein 1GBit-Anschluss dran? Bei nem PI wirst hier nie die korrekten Werte erhalten (zumindest nicht bei dem Pi2 ^^)
              • K Kueppert
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #194
                @Kueppert
                System ist ein Intel NUC6CAYH und der hat 1000MBit.
                Es läuft iobroker in einer VM unter Proxmox.
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  @Kueppert
                  Kueppert
                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                  #195
                  @Segway ok, war nur zur Sicherheit nachgefragt. Das Gerät ist ja performant genug...ich schaue mal bei mir (hab aber nur ne 100MBit-Leitung), was der die letzten Wochen so ausgespuckt hat.
                  Nur geraten: probier mal die Zeit auf 60 Sek. zu setzen?
                  Hast den NUC direkt an dem Kabelmodem? Oder an einem Switch?
                  NACHTRAG: hab auch auf 30 Sek stehen und erhalte immer nur 50 MBit down / 20 MBit up (hab eigentlich 40 MBit). Hab auch nen NUC und 1 GBit LAN.
                  • K Kueppert
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    schrieb am zuletzt editiert von Segway
                    #196
                    @Kueppert
                    Mhhh stimmt dann ja auch nicht wirklich oder ?
                    Der Nun hängt direkt an meinem Main Switch.
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      @Kueppert
                      Kueppert
                      #197
                      @Segway Nein, aber ich musste aus meinem Büro raus wegen 2. Kind ;) Und jetzt hängt meine Server-Landschaft an nem DLAN :/
                      NACHTRAG: versuch doch mal, den NUC direkt am Modem anzuschließen? Dann kann man den Swicth schon mal ausschließen. Danach fällt mir auch nix mehr ein.
                      SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kueppert
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #198
                        @Kueppert
                        Mhhh dann weiss ich auch nicht.
                        Ich habe mich mal direkt per Lan an meinen Hauptswitch eingestöpselt und komme auf deutlich höhere Werte per spendetest. Keine Ahnung was da los ist
                        Gruß Dirk
                        • K Kueppert
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #199
                          @Kueppert sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                          Hab ich bereits gemacht.
                          Am Moden direkt 962 MBit
                          Am Switch ca. 850 Mbit
                          Gruß Dirk
                          K Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SegwayS Segway
                            Kueppert
                            #200
                            @Segway hm...fällt mir nur noch die Duration ein, die du ändern könntest. Ansonsten bin ich leider ratlos.
                            • K Kueppert
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #201
                              Die Duration steht schon bei 30 Sek
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                #202
                                @Segway das könnte aber auch an der Hardware liegen, ich habe auch die 1GB Leitung von Vodafone, bei mir am Laptop ThinkPad 430 (die FB ist 3 Meter weg und ist per Cat7 Kabel verbunden) zeigt auch nur knapp 900Mbit an, an meinem Server der eine 10GB Netzwerkkarte installiert hat und per 10GB Switch ins Netzt geht (der 10GB Switch häng mit 1GB an der FB die nun 10m entfernt ist) und bekommt etwas mehr wie 1000MBit.
                                So ein Adapter hat bei mir immer nur werte um die 500MBit gemessen (ich glaube das war Vodefone Speed Adapter)... ich vertraue diesen Teilen nur Bedingt, weil schon durch die Unterschiedliche Hardware unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden können!
                                Gruß Master67
                                • Master67M Master67
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #203
                                  @Master67
                                  Ja das denke ich mir auch.
                                  Würde aber trotzdem gerne ein Tool einsetzen, was mir die Geschwindigkeit misst um Auffälligkeiten zu erkennen.
                                  Gibt es da was gescheites ? Unter Linux ?
                                  Gruß Dirk
                                  Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SegwayS Segway
                                    @Master67
                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    #204
                                    @Segway ich nutze hierfür Grafana.... https://grafana.com/grafana/dashboards/713
                                    Gruß Master67
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #205
                                      @Master67
                                      Ja das plane ich ja auch aber ich muss ja erstmal einen vernünftigen Speedtest haben der mir Daten liefert. Wie machst du das ?
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        @Master67
                                        Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        #206
                                        @Segway nun ja mit dem Deshboard... das Greift die Daten der FB ab, wenn ich was "Aktuell" Down- oder Uploade sehe ich das, also ich Teste das hin- und wieder so das ist in Netz einen Speedtest fahre und gleich zeitig mir die Daten im Deshboard anschaue.
                                        Wobei die des DB die "Ist" werte Darstellen weil die Date ja direkt aus der FB kommen, alles andere erkenne ich über die Balkendiagramme :-)
                                        Gruß Master67
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #207
                                          @Master67
                                          Naja, bei mir macht die Fritzbox nur noch den Internetaufbau - mehr nicht.
                                          Rest macht Unifi und das habe ich über den unifi-poller im Griff allerdings benchmarke ich nicht die Geschwindigkeit und da vertraue ich nicht auf die Angaben der Fritzbox zumal das nur der connect ist - heisst noch lange nicht, dass die Geschwindigkeit erreicht wird.
                                          Gruß Dirk
