  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.6k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • K Kueppert
    @Segway hm...fällt mir nur noch die Duration ein, die du ändern könntest. Ansonsten bin ich leider ratlos.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #201
    @Kueppert sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
    Die Duration steht schon bei 30 Sek
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      @Segway Nein, aber ich musste aus meinem Büro raus wegen 2. Kind ;) Und jetzt hängt meine Server-Landschaft an nem DLAN :/
      NACHTRAG: versuch doch mal, den NUC direkt am Modem anzuschließen? Dann kann man den Swicth schon mal ausschließen. Danach fällt mir auch nix mehr ein.
      Hab ich bereits gemacht.
      Am Moden direkt 962 MBit
      Am Switch ca. 850 Mbit
      Master67M Offline
      Master67M Offline
      Master67
      #202
      @Segway das könnte aber auch an der Hardware liegen, ich habe auch die 1GB Leitung von Vodafone, bei mir am Laptop ThinkPad 430 (die FB ist 3 Meter weg und ist per Cat7 Kabel verbunden) zeigt auch nur knapp 900Mbit an, an meinem Server der eine 10GB Netzwerkkarte installiert hat und per 10GB Switch ins Netzt geht (der 10GB Switch häng mit 1GB an der FB die nun 10m entfernt ist) und bekommt etwas mehr wie 1000MBit.
      So ein Adapter hat bei mir immer nur werte um die 500MBit gemessen (ich glaube das war Vodefone Speed Adapter)... ich vertraue diesen Teilen nur Bedingt, weil schon durch die Unterschiedliche Hardware unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden können!
      Gruß Master67
      • Master67M Master67
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #203
        @Master67
        Ja das denke ich mir auch.
        Würde aber trotzdem gerne ein Tool einsetzen, was mir die Geschwindigkeit misst um Auffälligkeiten zu erkennen.
        Gibt es da was gescheites ? Unter Linux ?
        Gruß Dirk
        Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          @Master67
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          #204
          @Segway ich nutze hierfür Grafana.... https://grafana.com/grafana/dashboards/713
          Gruß Master67
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #205
            @Master67
            Ja das plane ich ja auch aber ich muss ja erstmal einen vernünftigen Speedtest haben der mir Daten liefert. Wie machst du das ?
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              @Master67
              Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              #206
              @Segway nun ja mit dem Deshboard... das Greift die Daten der FB ab, wenn ich was "Aktuell" Down- oder Uploade sehe ich das, also ich Teste das hin- und wieder so das ist in Netz einen Speedtest fahre und gleich zeitig mir die Daten im Deshboard anschaue.
              Wobei die des DB die "Ist" werte Darstellen weil die Date ja direkt aus der FB kommen, alles andere erkenne ich über die Balkendiagramme :-)
              Gruß Master67
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #207
                @Master67
                Naja, bei mir macht die Fritzbox nur noch den Internetaufbau - mehr nicht.
                Rest macht Unifi und das habe ich über den unifi-poller im Griff allerdings benchmarke ich nicht die Geschwindigkeit und da vertraue ich nicht auf die Angaben der Fritzbox zumal das nur der connect ist - heisst noch lange nicht, dass die Geschwindigkeit erreicht wird.
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  @Master67
                  Master67M Offline
                  Master67M Offline
                  Master67
                  schrieb am zuletzt editiert von Master67
                  #208
                  @Segway.... ist ja beim Speedtest nichts anderes... dann kann man nichts von dem Vertrauen, und ehrlich natürlich weiß ich nicht ob ich den Daten trauen kann, weder denen von Speedtest oder die der FB, ich habe gar nicht die Qualifikation noch die Technischen Möglichkeiten den "Realen" Speed zu ermitteln, nur mit irgend was muss man ja rechnen und hier vertraue ich mehr den Daten der FB wie irgendeinem Internet Speedtest :)
                  Gruß Master67
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #209
                    @Master67 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                    @Segway.... vertraue ich mehr den Daten der FB wie irgendeinem Internet Speedtest :)
                    Welchen Adapter nutzt du da um die Fritte auszulesen ? tr-064 ?
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      Master67M Offline
                      Master67M Offline
                      Master67
                      #210
                      @Segway .... keine Adapter, das läuft bei mir separat über einen RasPi, der macht nix anderes wie die Daten in eine InfluxDB zu schicken und von dort an Grafana.
                      Gruß Master67
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                        Kueppert
                        #211
                        @Master67 aber womit/wie ließt du denn die Daten der FB aus, die du dann in die DB schreibst?
                        Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kueppert
                          Master67M Offline
                          Master67M Offline
                          Master67
                          #212
                          @Kueppert .... Wenn ich das noch wüsste, bei 19 LXCs, 3 VMs und 4 PIs die immer irgendetwas machen weis ich das oft nach Monaten selbst nicht mehr :-)
                          Aber oft Schreibe ich mir da selbst ein Tut oder Speicher mir die "Seite" ab von der ich die Anleitung habe.... ich mach mich mal auf die Suche ;-)
                          Gruß Master67
                          • K Kueppert
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            #213
                            @Kueppert .... die Seite von der ich die Anleitung habe existiert nicht mehr, aber die hier https://huskynarr.de/monitoring-der-fritzbox-mit-grafana-auf-dem-raspberry-pi-3/ ist Identisch!
                            Edit: Grafan läuft nicht auf dem PI.... das läuft in einem extra LXC :-)
                            Gruß Master67
                            S M 2 Antworten Letzte Antwort
                              samsungfreak
                              #214
                              Ist der Adapter noch in keinem Repository, sprich man kann ihn nur direkt über die URL installieren?
                              • S samsungfreak
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #215
                                @samsungfreak sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                Ja
                                Immer Daten sichern!
                                  megaron
                                  schrieb am zuletzt editiert von megaron
                                  #216
                                  ... hast du mal probiert den Umfang in einem LXC zu installieren?
                                  Viele Grüße megaron
                                  • M megaron
                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    #217
                                    @megaron was meinst du mit "Umfang"?
                                    Gruß Master67
                                      megaron
                                      #218
                                      @Master67
                                      fritzcollectd
                                      Viele Grüße megaron
                                      • M megaron
                                        @Master67
                                        fritzcollectd
                                        Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        #219
                                        @megaron ... ähm ja.... wie in der Webseite die ich gepostet habe :)
                                        Gruß Master67
                                          megaron
                                          #220
                                          @Master67 ... Danke für die Info.
                                          Da ich gerade erst von einem Raspi auf ein Nuc umgezogen bin war ich mir unsicher ob fritzcollect unter Debian auf einem Promox Container läuft. Dann probiere ich das mal aus. Web-Speedy bringe ich nicht zum laufen.
                                          Viele Grüße megaron
