  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.6k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sigi234 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
    Nein, das ist der country code
    Ja auch, aber die Daten werden so vom Provider kommen.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
    jup ich sauge es mir nicht aus dem Daumen kommt Ales vom provider :)
      @Dutchman Danke für den Adapter!
      Leider sind die Messwerte sehr unkonstant und bilden auch nicht die Realität ab. Ich habe eine 250 Mb/s Anbindung und der Adapter misst bei hintereinander durchgeführten Messungen Werte zwischen 40 Mb/s bis 400 Mb/s. Speedtest.net gibt mir aber immer so um die 260 Mb/s aus.
      Beim Upload ist es ähnlich, wenn auch nicht so krass.
      Und der Prozessor meines NUC wird durch den Test auch um einiges höher belastet. Aber noch deutlich von den 100% entfernt. Daran liegt es also nicht. Auch ist er per Gigabit-LAN angeschlossen.
      Sorry, aber mit solchen Ergebnissen kann ich nichts anfangen...
      CruziX
      @Dr-Bakterius Ist vermutlich ne Krankheit des Moduls speedtest-net.
      Siehe https://forum.iobroker.net/topic/3760/script-für-einen-speedtest-über-speedtest-net/141
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
        naja s stht jdem frei s zu benutzen oder nicht :)
        was mir aufgefallen ist, bei meinem Anschluss sind di werte ihr konstant routings in NL is aber anders als in DE.
        Ich kan mir vorstellen das dr scan nicht immer dn richtig server ermittelt, werden einbauen das man dies Manuel selektieren kan.
        Mja desweiteren, werte kommen von dr logic aus spendetest.
        Ich muss noch bissl weiter analysieren und probieren ob hardware Einfluss auf die Testergebnisse hat und eventuell Settings optimiert werden müssen.
        anger hey, dafter ist es beta :)
        Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
        Schon klar, dass der Adapter noch beta ist. Aber ich wollte dir nur rückmelden welche Probleme ich derzeit damit habe und die Werte so für mich (noch) unbrauchbar sind.
        Das mag erklären weshalb der Adapter weniger misst als die Leitung hergibt, aber ich hatte auch Messwerte die weit über den technischen Möglichkeiten liegen!
        Dass du Speedtest nutzt habe ich mir schon gedacht, deswegen auch der Vergleich mit der Speedtest-Website.
        • C CruziX
          Dr. Bakterius
          @CruziX Danke für den Hinweis. Dann muss man wohl da ansetzen. Wer misst, misst Mist - aber mit solchem "Mist" hat man nicht einmal Anhaltswerte die man vergleichen könnte. 🙄
          • C Offline
            CruziX
            Das Modul speedtest-net scheint ja laut oben genanntem Beitrag eh nicht immer sauber zu laufen, vielleicht ist hier eine Änderung auf fast-cli sinnvoll?
              Für alle die wissen möchten wie schnell eure internet Verbindung ist präsentiere ich euch web-speedy :)
              Aktuelle Test Version 0.2.0
              Veröffentlichungsdatum 12-02-2020
              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy
              Der adapter sucht nach dem start nach dem "besten" server, speichert die top 5 und führt einen test aus.
              Danach macht er dies automatisch in Intervallen (Standard alle 30 Minuten) oder wen man den Button betätigt.
              Für die Tests wird immer der "beste" server welchen gefunden wurden verwendet.
              Man kann manuell auch einen server aus der "top5" anstossen.
              Das resultat :
              States
              Würde mich über feedback freuen :), viel spass beim testen !
              web-speedy adapter for ioBroker
              Web-Speedy enables you to test your internet connection on a regular base and store results in ioBroker !
              How to use this adapter
              At first startup it will retrieve best-servers nearby based on ping results and run the first test.
              Web-Speedy is build in a way all execution is handled automatically, meaning you don't have a configuration page.
              However, you still can influance some things (see datapoints):
              State Description
              test_auto_modus Server mode to run automatically tests with
              test_auto_intervall Intervall time for automated test-execution (default = 30, if set to 0 no automated test will run !)
              test_best Run test now on best-server based on last ping results
              test_by_id Run test on specific server ID now !
              test_by_url Run test on specific server URL now !
              test_duration The maximum length (in seconds) of a single test run (upload or download)
              test_specific Use the dropdown list to choose one of the top 5 servers found in previous scan
              test_specific_id Enter specific server ID Please find a server ID here
              test_specific_url Enter specific server URL Please find a server URL here
              Mbyte
              Mbit
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @Dutchman
              Cool, bastle gerade an der Vis:
              Immer Daten sichern!
              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              • Amnesia1211A Offline
                Amnesia1211
                @Dutchman Sehr geil, vielen Dank für deine Arbeit und Mühe !!!!
                Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                  Danke @Dutchman !! Läuft :)
                  Genau zu diesem Thema hatte ich gestern in der Facebook ioBroker Gruppe eine Frage gestellt, um es per JavaScript zu lösen.
                  So ist es natürlich noch einfacher.!
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  DutchmanD N 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C CruziX
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @CruziX sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                    wen das Modul nicht. sauber laeuft, warum stimmt es dan wohl bei mir ?
                    ich bin. am. analysieren und vermute eher server scan und nodjs Memory, wird dran gearbeitet.
                    Speedtests sind immer schwer wegen Durchschnittsberechnung ein kleiner sprung in der Leitung während de pst kan die Ergebnisse sehr beeinflussen
                    • skvarelS skvarel
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @skvarel sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                      danke habs gesehen auf FB, ist ja echt Zufall cool ! :)
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @CruziX
                        @Dutchman
                        ich hab den Adapter jetzt den ganzen Tag beobachtet.
                        Die Werten stimmen 1:1 mit Speedtest, A1-Speedtest, usw. überein.
                        ° Fixer ---> iob fix
                          @CruziX
                          @Dutchman
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          danke, das bedeutet fuer mich das die basis dahinter richtig ist.
                          Fuer. diejenigen die falsche werte bekommen ist es interessant mal einen anderen server zum testen zu. verwenden den eventuell nimmt der scan doch nicht den besten !
                          Koenntet ihr das bitte mal probieren ? Ich kan auch einbauen das er immer einen bestimmten server testet wen das wuneschenswert ist.
                          Sagen wir so, die. basis steht bug fixs und feature request her damit (am liebsten auf git !)
                            Das resultat :
                            States
                            State Description
                            Mbyte
                            Mbit
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @Dutchman
                            Der Dp Name ist falsch, habe ich zwar geändert, aber er stellt sich wieder auf den alten Namen.
                            • Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                              Sehr guter Adapter musste ihn gleich installieren. Es wäre noch super wenn man in den Einstellungen einstellen kann die Anzahl und welche Server den Speedtest durchführen sollen und in welchen Zeit Abständen. Sonst 1A bis jetzt.
                              Gruß Basti
                              Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                              • sigi234S sigi234
                                @Dutchman
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                @sigi234 teilst du die View wenn´s fertig ist (sieht Klasse aus)?
                                • LatziL Latzi
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  @Latzi sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                  Natürlich, stelle sie dann hier rein:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
                                  • Basti97B Basti97
                                    Gruß Basti
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @Basti97 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                    Danke !
                                    Gute Idee, ist möglich kannst du dafür bitte auf GitHub ein issue erstellen dan. behalte ich ie Übersicht.
                                    das ist doch drin mit dem Intervall ? :)
                                    liv-in-skyL Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Danke !
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @Dutchman erstmal danke für den adapter
                                      ich habe immer zwischen 10 bis 20 Mbps unterschied zwischen direkt auf der seite speedtest.net (server ist immer der gleiche) und dem adapter (und das script sagt wieder etwas anderes; script - ist aber meist um die adapterwerte rum)
                                      macht das einen unterschied, ob ich das vom pc aus oder vom iobroker aus mache - beide haben 1000er verbindung intern - egal ob gerade schnelle verbindung möglich oder langsam - der unterschied ist immer um die 10/20
                                      z.b.
                                      web 38 - adapter 17
                                      web 65 - adapter 48
                                        bongsao
                                        zuerst mal Danke für Deine Arbeit.
                                        Besteht die Möglichkeit, für den zyklischen Test einen bestimmten Server festzulegen ?
                                        Ich habe hier eine GigaBit Verbindung und die Auto-Auswahl wählt leider nicht den besten Server.
                                        • LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                          @Dutchman seit ich die Daten in die SQL-DB schreibe tritt nach dem Ausführen des Tests folgender Fehler auf:
                                          error: sql.0 (2929) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(155, 1581692554712, 8.16, 1, 10, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '155-1581692554712' for key 'PRIMARY'
                                          Woher könnte dieser Fehler kommen?
                                          Edit: Scheinbar werden die upload- und download-Einträge durcheinandergewürfelt, kann es sein, dass die SQL-DB nicht case-sensitiv ist?
