  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.6k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @CruziX sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
    Das Modul speedtest-net scheint ja laut oben genanntem Beitrag eh nicht immer sauber zu laufen, vielleicht ist hier eine Änderung auf fast-cli sinnvoll?
    wen das Modul nicht. sauber laeuft, warum stimmt es dan wohl bei mir ?
    ich bin. am. analysieren und vermute eher server scan und nodjs Memory, wird dran gearbeitet.
    Speedtests sind immer schwer wegen Durchschnittsberechnung ein kleiner sprung in der Leitung während de pst kan die Ergebnisse sehr beeinflussen
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @CruziX
    @Dutchman
    ich hab den Adapter jetzt den ganzen Tag beobachtet.
    Die Werten stimmen 1:1 mit Speedtest, A1-Speedtest, usw. überein.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @CruziX
      @Dutchman
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
      danke, das bedeutet fuer mich das die basis dahinter richtig ist.
      Fuer. diejenigen die falsche werte bekommen ist es interessant mal einen anderen server zum testen zu. verwenden den eventuell nimmt der scan doch nicht den besten !
      Koenntet ihr das bitte mal probieren ? Ich kan auch einbauen das er immer einen bestimmten server testet wen das wuneschenswert ist.
      Sagen wir so, die. basis steht bug fixs und feature request her damit (am liebsten auf git !)
        Für alle die wissen möchten wie schnell eure internet Verbindung ist präsentiere ich euch web-speedy :)
        Aktuelle Test Version 0.2.0
        Veröffentlichungsdatum 12-02-2020
        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy
        Der adapter sucht nach dem start nach dem "besten" server, speichert die top 5 und führt einen test aus.
        Danach macht er dies automatisch in Intervallen (Standard alle 30 Minuten) oder wen man den Button betätigt.
        Für die Tests wird immer der "beste" server welchen gefunden wurden verwendet.
        Man kann manuell auch einen server aus der "top5" anstossen.
        Das resultat :
        States
        Würde mich über feedback freuen :), viel spass beim testen !
        web-speedy adapter for ioBroker
        Web-Speedy enables you to test your internet connection on a regular base and store results in ioBroker !
        How to use this adapter
        At first startup it will retrieve best-servers nearby based on ping results and run the first test.
        Web-Speedy is build in a way all execution is handled automatically, meaning you don't have a configuration page.
        However, you still can influance some things (see datapoints):
        State Description
        test_auto_modus Server mode to run automatically tests with
        test_auto_intervall Intervall time for automated test-execution (default = 30, if set to 0 no automated test will run !)
        test_best Run test now on best-server based on last ping results
        test_by_id Run test on specific server ID now !
        test_by_url Run test on specific server URL now !
        test_duration The maximum length (in seconds) of a single test run (upload or download)
        test_specific Use the dropdown list to choose one of the top 5 servers found in previous scan
        test_specific_id Enter specific server ID Please find a server ID here
        test_specific_url Enter specific server URL Please find a server URL here
        Mbyte
        Mbit
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Dutchman
        Der Dp Name ist falsch, habe ich zwar geändert, aber er stellt sich wieder auf den alten Namen.
        • Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          schrieb am zuletzt editiert von Basti97
          Sehr guter Adapter musste ihn gleich installieren. Es wäre noch super wenn man in den Einstellungen einstellen kann die Anzahl und welche Server den Speedtest durchführen sollen und in welchen Zeit Abständen. Sonst 1A bis jetzt.
          Gruß Basti
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
          • sigi234S sigi234
            @Dutchman
            Cool, bastle gerade an der Vis:
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            @sigi234 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
            @sigi234 teilst du die View wenn´s fertig ist (sieht Klasse aus)?
            • LatziL Latzi
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Latzi sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
              Natürlich, stelle sie dann hier rein:
              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
              • Basti97B Basti97
                Gruß Basti
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Basti97 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                Danke !
                Gute Idee, ist möglich kannst du dafür bitte auf GitHub ein issue erstellen dan. behalte ich ie Übersicht.
                das ist doch drin mit dem Intervall ? :)
                liv-in-skyL Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                  Danke !
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Dutchman erstmal danke für den adapter
                  ich habe immer zwischen 10 bis 20 Mbps unterschied zwischen direkt auf der seite speedtest.net (server ist immer der gleiche) und dem adapter (und das script sagt wieder etwas anderes; script - ist aber meist um die adapterwerte rum)
                  macht das einen unterschied, ob ich das vom pc aus oder vom iobroker aus mache - beide haben 1000er verbindung intern - egal ob gerade schnelle verbindung möglich oder langsam - der unterschied ist immer um die 10/20
                  z.b.
                  web 38 - adapter 17
                  web 65 - adapter 48
                    bongsao
                    zuerst mal Danke für Deine Arbeit.
                    Besteht die Möglichkeit, für den zyklischen Test einen bestimmten Server festzulegen ?
                    Ich habe hier eine GigaBit Verbindung und die Auto-Auswahl wählt leider nicht den besten Server.
                    • LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                      @Dutchman seit ich die Daten in die SQL-DB schreibe tritt nach dem Ausführen des Tests folgender Fehler auf:
                      error: sql.0 (2929) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(155, 1581692554712, 8.16, 1, 10, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '155-1581692554712' for key 'PRIMARY'
                      Woher könnte dieser Fehler kommen?
                      Edit: Scheinbar werden die upload- und download-Einträge durcheinandergewürfelt, kann es sein, dass die SQL-DB nicht case-sensitiv ist?
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        z.b.
                        web 38 - adapter 17
                        web 65 - adapter 48
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @liv-in-sky sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                        das macht definitiv einen Unterschied!
                        Browser ==> Socket öffnen und daten schieben innerhalb dieser Verbindung aus dem browser cache.
                        System ==> Per NodeJS framework das geht anders um mit dem Verbindungsaufbau.
                        Ich habe eine neue Version 0.1.2 hoch geladen die etwas anders mit der library umgeht.
                        Bitte mal updaten und testen / feedback. geben.
                        liv-in-skyL Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Dutchman kann es sein, das mit der version 1.2 die download_Mb und upload_Mb datenpunkte anders beschrieben werden? ich glaube, dass sah vorher anders aus - (upload gemacht und auch alle datenpunkte gelöscht gehabt)
                          sigi234S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Jupp, da stimmt was nicht.
                            siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              siggi85S Offline
                              siggi85S Offline
                              siggi85
                              Danke für den Adapter. :)
                              Kommt auch noch ein ping Datenpunkt für die Latenz?
                                Dr. BakteriusD Online
                                Dr. Bakterius
                                @Dutchman Hm, wollte die 0.1.2 testen, doch es wird bei mir wieder nur die 0.1.1 installiert. Speedtest zum Server meines Providers gemacht - >1400 Mb/s und das bei einer 250 Mb/s Leitung! Wäre ja schön, wenn es wirklich so wäre, aber wieso gibt es bei mir so extreme Abweichungen von der Realität?
                                • siggi85S siggi85
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85
                                  @siggi85 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                  Schon ok, unter Server ist ein Ping Wert zu finden.
                                  • C Offline
                                    CruziX
                                    Habs gerade auch mal getestet.
                                    Den Adapter von meinem Server aus und den Speedtest von meinem PC.
                                    Version 0.1.1, ich bekomme auch keine 0.1.2
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      ich habe in 0.1.1 Umrechnung bit in byte implementiert, also aus. download ist download_MB und download_Mb geworden usw
                                      was stimmt nicht ?
                                      @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                      per GitHub oder NPM ? 0.1.2 ist nur auf git
                                      C NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        was stimmt nicht ?
                                        CruziX
                                        @Dutchman Hab den Adapter vor wenigen Minuten über Github installiert und 0.1.1
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          ok hold the horses, ich habe da nen kleinen fehler
                                          gebt mir ne stunde dan kommt ne neue version auch. mit 2. neuen Datenpunkten :
                                          • maxtime (zeit. fuer den test) wir haben im TS gemerkt das wen man den Test z.b. auf 20 Sekunden einstellst (jetzt standard 5) ist das Ergebnis genauer
                                          • specific server, in server id übergeben und den test spezifisch ausgeben
