  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.6k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    Für alle die wissen möchten wie schnell eure internet Verbindung ist präsentiere ich euch web-speedy :)
    Aktuelle Test Version 0.2.0
    Veröffentlichungsdatum 12-02-2020
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy
    Der adapter sucht nach dem start nach dem "besten" server, speichert die top 5 und führt einen test aus.
    Danach macht er dies automatisch in Intervallen (Standard alle 30 Minuten) oder wen man den Button betätigt.
    Für die Tests wird immer der "beste" server welchen gefunden wurden verwendet.
    Man kann manuell auch einen server aus der "top5" anstossen.
    Das resultat :
    States
    Würde mich über feedback freuen :), viel spass beim testen !
    web-speedy adapter for ioBroker
    Web-Speedy enables you to test your internet connection on a regular base and store results in ioBroker !
    How to use this adapter
    At first startup it will retrieve best-servers nearby based on ping results and run the first test.
    Web-Speedy is build in a way all execution is handled automatically, meaning you don't have a configuration page.
    However, you still can influance some things (see datapoints):
    State Description
    test_auto_modus Server mode to run automatically tests with
    test_auto_intervall Intervall time for automated test-execution (default = 30, if set to 0 no automated test will run !)
    test_best Run test now on best-server based on last ping results
    test_by_id Run test on specific server ID now !
    test_by_url Run test on specific server URL now !
    test_duration The maximum length (in seconds) of a single test run (upload or download)
    test_specific Use the dropdown list to choose one of the top 5 servers found in previous scan
    test_specific_id Enter specific server ID Please find a server ID here
    test_specific_url Enter specific server URL Please find a server URL here
    Mbyte
    Mbit
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Dutchman
    Bericht 2:
    Test braucht seine Zeit, Log wird schnell sehr Groß (debug)
    Die Intervall Eingabe nimmt er nicht sofort an.
    Beim Ausführung des Tests geht der JS Adapter in die Knie, JS Adapter geht auf Rot. ( 6000 IN)
    • sigi234S sigi234
      @Dutchman
      Bericht 2:
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @sigi234 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
      @Dutchman
      Bericht 2:
      mag debug aus bitte das wird dan system in die knie bringen da kommen sehr viele daten rein.
      debug bringt auch nicht wirklich was bei dem adapter ....
      wie meinst ? wen ich Intervall ändere, setzt er diesen und starten nach der zeit den niesten run
      Auf was fuer ein system laeuft dein iobroker ? Da ist zu wenig Arbeitsspeicher da ....
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Cool
        jetzt kann das Script weg :)
        ° Fixer ---> iob fix
          @Dutchman
          Bericht 2:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
          Win 10 , 8 GB Ram.
          Beim DP: web-speedy.0.Results.client.country steht als Wert AT, sollte da nicht das Land stehen?
          Wunsch:
          DP um den Intervall zu deaktivieren.
          NegaleinN DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Win 10 , 8 GB Ram.
            Wunsch:
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Passt so.
            Land = AT = Austria
            • sigi234S sigi234
              Win 10 , 8 GB Ram.
              Wunsch:
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              baue ich naehste version ein, Intervall 0 = aus
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @Dutchman
                sollte sich der wert von last_Run nicht ändern?
                Da steht immer 2020-02-13T09:50:28.481Z im Wert.
                Zeitstempel und letzte Änderung passt aber mit alle 30 Minuten.
                • NegaleinN Negalein
                  Passt so.
                  Land = AT = Austria
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                  Passt so.
                  Land = AT = Austria
                  Nein, das ist der country code
                    Das resultat :
                    States
                    State Description
                    Mbyte
                    Mbit
                    Dr. BakteriusD Online
                    Dr. Bakterius
                    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                    @Dutchman Danke für den Adapter!
                    Leider sind die Messwerte sehr unkonstant und bilden auch nicht die Realität ab. Ich habe eine 250 Mb/s Anbindung und der Adapter misst bei hintereinander durchgeführten Messungen Werte zwischen 40 Mb/s bis 400 Mb/s. Speedtest.net gibt mir aber immer so um die 260 Mb/s aus.
                    Beim Upload ist es ähnlich, wenn auch nicht so krass.
                    Und der Prozessor meines NUC wird durch den Test auch um einiges höher belastet. Aber noch deutlich von den 100% entfernt. Daran liegt es also nicht. Auch ist er per Gigabit-LAN angeschlossen.
                    Sorry, aber mit solchen Ergebnissen kann ich nichts anfangen...
                    DutchmanD C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Passt so.
                      Land = AT = Austria
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ja auch, aber die Daten werden so vom Provider kommen.
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                        naja s stht jdem frei s zu benutzen oder nicht :)
                        was mir aufgefallen ist, bei meinem Anschluss sind di werte ihr konstant routings in NL is aber anders als in DE.
                        Ich kan mir vorstellen das dr scan nicht immer dn richtig server ermittelt, werden einbauen das man dies Manuel selektieren kan.
                        Mja desweiteren, werte kommen von dr logic aus spendetest.
                        Ich muss noch bissl weiter analysieren und probieren ob hardware Einfluss auf die Testergebnisse hat und eventuell Settings optimiert werden müssen.
                        anger hey, dafter ist es beta :)
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          jup ich sauge es mir nicht aus dem Daumen kommt Ales vom provider :)
                            CruziX
                            @Dr-Bakterius Ist vermutlich ne Krankheit des Moduls speedtest-net.
                            Siehe https://forum.iobroker.net/topic/3760/script-für-einen-speedtest-über-speedtest-net/141
                              Dr. Bakterius
                              Schon klar, dass der Adapter noch beta ist. Aber ich wollte dir nur rückmelden welche Probleme ich derzeit damit habe und die Werte so für mich (noch) unbrauchbar sind.
                              Das mag erklären weshalb der Adapter weniger misst als die Leitung hergibt, aber ich hatte auch Messwerte die weit über den technischen Möglichkeiten liegen!
                              Dass du Speedtest nutzt habe ich mir schon gedacht, deswegen auch der Vergleich mit der Speedtest-Website.
                              • C CruziX
                                Dr. Bakterius
                                @CruziX Danke für den Hinweis. Dann muss man wohl da ansetzen. Wer misst, misst Mist - aber mit solchem "Mist" hat man nicht einmal Anhaltswerte die man vergleichen könnte. 🙄
                                • C Offline
                                  CruziX
                                  Das Modul speedtest-net scheint ja laut oben genanntem Beitrag eh nicht immer sauber zu laufen, vielleicht ist hier eine Änderung auf fast-cli sinnvoll?
                                    Das resultat :
                                    States
                                    State Description
                                    Mbyte
                                    Mbit
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @Dutchman
                                    Cool, bastle gerade an der Vis:
                                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Amnesia1211A Offline
                                      Amnesia1211
                                      @Dutchman Sehr geil, vielen Dank für deine Arbeit und Mühe !!!!
                                      Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                                      Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                        Danke @Dutchman !! Läuft :)
                                        Genau zu diesem Thema hatte ich gestern in der Facebook ioBroker Gruppe eine Frage gestellt, um es per JavaScript zu lösen.
                                        So ist es natürlich noch einfacher.!
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        DutchmanD N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C CruziX
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @CruziX sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                          wen das Modul nicht. sauber laeuft, warum stimmt es dan wohl bei mir ?
                                          ich bin. am. analysieren und vermute eher server scan und nodjs Memory, wird dran gearbeitet.
                                          Speedtests sind immer schwer wegen Durchschnittsberechnung ein kleiner sprung in der Leitung während de pst kan die Ergebnisse sehr beeinflussen
