  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.6k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    Für alle die wissen möchten wie schnell eure internet Verbindung ist präsentiere ich euch web-speedy :)
    Aktuelle Test Version 0.2.0
    Veröffentlichungsdatum 12-02-2020
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy
    Der adapter sucht nach dem start nach dem "besten" server, speichert die top 5 und führt einen test aus.
    Danach macht er dies automatisch in Intervallen (Standard alle 30 Minuten) oder wen man den Button betätigt.
    Für die Tests wird immer der "beste" server welchen gefunden wurden verwendet.
    Man kann manuell auch einen server aus der "top5" anstossen.
    Das resultat :
    States
    Würde mich über feedback freuen :), viel spass beim testen !
    web-speedy adapter for ioBroker
    Web-Speedy enables you to test your internet connection on a regular base and store results in ioBroker !
    How to use this adapter
    At first startup it will retrieve best-servers nearby based on ping results and run the first test.
    Web-Speedy is build in a way all execution is handled automatically, meaning you don't have a configuration page.
    However, you still can influance some things (see datapoints):
    State Description
    test_auto_modus Server mode to run automatically tests with
    test_auto_intervall Intervall time for automated test-execution (default = 30, if set to 0 no automated test will run !)
    test_best Run test now on best-server based on last ping results
    test_by_id Run test on specific server ID now !
    test_by_url Run test on specific server URL now !
    test_duration The maximum length (in seconds) of a single test run (upload or download)
    test_specific Use the dropdown list to choose one of the top 5 servers found in previous scan
    test_specific_id Enter specific server ID Please find a server ID here
    test_specific_url Enter specific server URL Please find a server URL here
    Mbyte
    Mbit
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
    @Dutchman Danke für den Adapter!
    Leider sind die Messwerte sehr unkonstant und bilden auch nicht die Realität ab. Ich habe eine 250 Mb/s Anbindung und der Adapter misst bei hintereinander durchgeführten Messungen Werte zwischen 40 Mb/s bis 400 Mb/s. Speedtest.net gibt mir aber immer so um die 260 Mb/s aus.
    Beim Upload ist es ähnlich, wenn auch nicht so krass.
    Und der Prozessor meines NUC wird durch den Test auch um einiges höher belastet. Aber noch deutlich von den 100% entfernt. Daran liegt es also nicht. Auch ist er per Gigabit-LAN angeschlossen.
    Sorry, aber mit solchen Ergebnissen kann ich nichts anfangen...
    DutchmanD C 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
      @sigi234 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
      Beim DP: web-speedy.0.Results.client.country steht als Wert AT, sollte da nicht das Land stehen?
      Passt so.
      Land = AT = Austria
      Nein, das ist der country code
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Ja auch, aber die Daten werden so vom Provider kommen.
      ° Fixer ---> iob fix
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
        naja s stht jdem frei s zu benutzen oder nicht :)
        was mir aufgefallen ist, bei meinem Anschluss sind di werte ihr konstant routings in NL is aber anders als in DE.
        Ich kan mir vorstellen das dr scan nicht immer dn richtig server ermittelt, werden einbauen das man dies Manuel selektieren kan.
        Mja desweiteren, werte kommen von dr logic aus spendetest.
        Ich muss noch bissl weiter analysieren und probieren ob hardware Einfluss auf die Testergebnisse hat und eventuell Settings optimiert werden müssen.
        anger hey, dafter ist es beta :)
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          jup ich sauge es mir nicht aus dem Daumen kommt Ales vom provider :)
            CruziX
            @Dr-Bakterius Ist vermutlich ne Krankheit des Moduls speedtest-net.
            Siehe https://forum.iobroker.net/topic/3760/script-für-einen-speedtest-über-speedtest-net/141
              Dr. Bakterius
              @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
              Schon klar, dass der Adapter noch beta ist. Aber ich wollte dir nur rückmelden welche Probleme ich derzeit damit habe und die Werte so für mich (noch) unbrauchbar sind.
              Das mag erklären weshalb der Adapter weniger misst als die Leitung hergibt, aber ich hatte auch Messwerte die weit über den technischen Möglichkeiten liegen!
              Dass du Speedtest nutzt habe ich mir schon gedacht, deswegen auch der Vergleich mit der Speedtest-Website.
              • C CruziX
                Dr. Bakterius
                @CruziX Danke für den Hinweis. Dann muss man wohl da ansetzen. Wer misst, misst Mist - aber mit solchem "Mist" hat man nicht einmal Anhaltswerte die man vergleichen könnte. 🙄
                • C Offline
                  CruziX
                  Das Modul speedtest-net scheint ja laut oben genanntem Beitrag eh nicht immer sauber zu laufen, vielleicht ist hier eine Änderung auf fast-cli sinnvoll?
                    Das resultat :
                    States
                    State Description
                    Mbyte
                    Mbit
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Dutchman
                    Cool, bastle gerade an der Vis:
                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Amnesia1211A Offline
                      Amnesia1211
                      @Dutchman Sehr geil, vielen Dank für deine Arbeit und Mühe !!!!
                      Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                      Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                        Danke @Dutchman !! Läuft :)
                        Genau zu diesem Thema hatte ich gestern in der Facebook ioBroker Gruppe eine Frage gestellt, um es per JavaScript zu lösen.
                        So ist es natürlich noch einfacher.!
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        DutchmanD N 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C CruziX
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @CruziX sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                          wen das Modul nicht. sauber laeuft, warum stimmt es dan wohl bei mir ?
                          ich bin. am. analysieren und vermute eher server scan und nodjs Memory, wird dran gearbeitet.
                          Speedtests sind immer schwer wegen Durchschnittsberechnung ein kleiner sprung in der Leitung während de pst kan die Ergebnisse sehr beeinflussen
                          • skvarelS skvarel
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @skvarel sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                            danke habs gesehen auf FB, ist ja echt Zufall cool ! :)
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @CruziX
                              @Dutchman
                              ich hab den Adapter jetzt den ganzen Tag beobachtet.
                              Die Werten stimmen 1:1 mit Speedtest, A1-Speedtest, usw. überein.
                                @CruziX
                                @Dutchman
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                danke, das bedeutet fuer mich das die basis dahinter richtig ist.
                                Fuer. diejenigen die falsche werte bekommen ist es interessant mal einen anderen server zum testen zu. verwenden den eventuell nimmt der scan doch nicht den besten !
                                Koenntet ihr das bitte mal probieren ? Ich kan auch einbauen das er immer einen bestimmten server testet wen das wuneschenswert ist.
                                Sagen wir so, die. basis steht bug fixs und feature request her damit (am liebsten auf git !)
                                  Das resultat :
                                  States
                                  State Description
                                  Mbyte
                                  Mbit
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Dutchman
                                  Der Dp Name ist falsch, habe ich zwar geändert, aber er stellt sich wieder auf den alten Namen.
                                  • Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                    Sehr guter Adapter musste ihn gleich installieren. Es wäre noch super wenn man in den Einstellungen einstellen kann die Anzahl und welche Server den Speedtest durchführen sollen und in welchen Zeit Abständen. Sonst 1A bis jetzt.
                                    Gruß Basti
                                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Dutchman
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      @sigi234 teilst du die View wenn´s fertig ist (sieht Klasse aus)?
                                      • LatziL Latzi
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @Latzi sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                        Natürlich, stelle sie dann hier rein:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
                                        • Basti97B Basti97
                                          Gruß Basti
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @Basti97 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                          Danke !
                                          Gute Idee, ist möglich kannst du dafür bitte auf GitHub ein issue erstellen dan. behalte ich ie Übersicht.
                                          das ist doch drin mit dem Intervall ? :)
                                          liv-in-skyL Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
