  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.6k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
    Danach macht er dies automatisch in Intervallen
    Änderbar?
    Widgets in Planung?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    @sigi234 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
    Änderbar?
    jup per state einstellbar
    Widgets in Planung?
    @ldittmar :)
    • DutchmanD Dutchman
      Änderbar?
      Widgets in Planung?
      @ldittmar :)
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      Dieser DP? In Minuten
      web-speedy.0.test_auto_intervall
      • sigi234S sigi234
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        wie der name es sagt ja. :)
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Kannst du auch Tage/Stunden einbauen? Bzw. andere Intervalle als Auswahl?
            Für alle die wissen möchten wie schnell eure internet Verbindung ist präsentiere ich euch web-speedy :)
            Aktuelle Test Version 0.2.0
            Veröffentlichungsdatum 12-02-2020
            Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy
            Der adapter sucht nach dem start nach dem "besten" server, speichert die top 5 und führt einen test aus.
            Danach macht er dies automatisch in Intervallen (Standard alle 30 Minuten) oder wen man den Button betätigt.
            Für die Tests wird immer der "beste" server welchen gefunden wurden verwendet.
            Man kann manuell auch einen server aus der "top5" anstossen.
            Das resultat :
            States
            Würde mich über feedback freuen :), viel spass beim testen !
            web-speedy adapter for ioBroker
            Web-Speedy enables you to test your internet connection on a regular base and store results in ioBroker !
            How to use this adapter
            At first startup it will retrieve best-servers nearby based on ping results and run the first test.
            Web-Speedy is build in a way all execution is handled automatically, meaning you don't have a configuration page.
            However, you still can influance some things (see datapoints):
            State Description
            test_auto_modus Server mode to run automatically tests with
            test_auto_intervall Intervall time for automated test-execution (default = 30, if set to 0 no automated test will run !)
            test_best Run test now on best-server based on last ping results
            test_by_id Run test on specific server ID now !
            test_by_url Run test on specific server URL now !
            test_duration The maximum length (in seconds) of a single test run (upload or download)
            test_specific Use the dropdown list to choose one of the top 5 servers found in previous scan
            test_specific_id Enter specific server ID Please find a server ID here
            test_specific_url Enter specific server URL Please find a server URL here
            Mbyte
            Mbit
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Dutchman
            Test läuft ewig, System stürzt ab.
            ost.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[20]: ::Heap::Max
            host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[19]: 6: 00007FF75E439804 v8::internal
            host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[18]: cessOutOfMemory+639
            host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[17]: ro
            host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[16]: P
            host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[15]: nternal::Fatal
            host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[14]: 5: 00007FF75E25300F v8::i
            host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[13]:
            host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[12]: +846
            host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[11]: 4: 00007FF75E2530DE v8::internal::FatalProcessOutOfMemory
            host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[11]: 3: 00007FF75DF39200 node_module_register+2032
            host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[10]: allback+4534
            host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[9]: node::MakeC
            host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[8]: 00007FF75DF38886
            host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[7]: 2:
            host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[6]:
            host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[6]: eTimeHandler::GCIdleTimeHandler+4506
            host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[5]: l
            host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[4]: ernal::GCId
            host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[3]: 1: 00007FF75DF5DD8A v8::int
            host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[2]: ory
            host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[1]: k-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of mem
            host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mar
            Platform: Windows
            Node.js: v10.16.3
            NPM: 6.9.0
            JS Controller: 2.2.9
            JS Skript: 4.4.2
            Admin: 4.0.2
              Das resultat :
              States
              State Description
              Mbyte
              Mbit
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Dutchman
              Bericht 2:
              Test braucht seine Zeit, Log wird schnell sehr Groß (debug)
              Die Intervall Eingabe nimmt er nicht sofort an.
              Beim Ausführung des Tests geht der JS Adapter in die Knie, JS Adapter geht auf Rot. ( 6000 IN)
              • sigi234S sigi234
                @Dutchman
                Bericht 2:
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Dutchman
                Bericht 2:
                mag debug aus bitte das wird dan system in die knie bringen da kommen sehr viele daten rein.
                debug bringt auch nicht wirklich was bei dem adapter ....
                wie meinst ? wen ich Intervall ändere, setzt er diesen und starten nach der zeit den niesten run
                Auf was fuer ein system laeuft dein iobroker ? Da ist zu wenig Arbeitsspeicher da ....
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Cool
                  jetzt kann das Script weg :)
                  ° Fixer ---> iob fix
                    @Dutchman
                    Bericht 2:
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Win 10 , 8 GB Ram.
                    Beim DP: web-speedy.0.Results.client.country steht als Wert AT, sollte da nicht das Land stehen?
                    Wunsch:
                    DP um den Intervall zu deaktivieren.
                    NegaleinN DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Win 10 , 8 GB Ram.
                      Wunsch:
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Passt so.
                      Land = AT = Austria
                      • sigi234S sigi234
                        Win 10 , 8 GB Ram.
                        Wunsch:
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        baue ich naehste version ein, Intervall 0 = aus
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @Dutchman
                          sollte sich der wert von last_Run nicht ändern?
                          Da steht immer 2020-02-13T09:50:28.481Z im Wert.
                          Zeitstempel und letzte Änderung passt aber mit alle 30 Minuten.
                          • NegaleinN Negalein
                            Passt so.
                            Land = AT = Austria
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                            Passt so.
                            Land = AT = Austria
                            Nein, das ist der country code
                              Das resultat :
                              States
                              State Description
                              Mbyte
                              Mbit
                              Dr. BakteriusD Online
                              Dr. Bakterius
                              schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                              @Dutchman Danke für den Adapter!
                              Leider sind die Messwerte sehr unkonstant und bilden auch nicht die Realität ab. Ich habe eine 250 Mb/s Anbindung und der Adapter misst bei hintereinander durchgeführten Messungen Werte zwischen 40 Mb/s bis 400 Mb/s. Speedtest.net gibt mir aber immer so um die 260 Mb/s aus.
                              Beim Upload ist es ähnlich, wenn auch nicht so krass.
                              Und der Prozessor meines NUC wird durch den Test auch um einiges höher belastet. Aber noch deutlich von den 100% entfernt. Daran liegt es also nicht. Auch ist er per Gigabit-LAN angeschlossen.
                              Sorry, aber mit solchen Ergebnissen kann ich nichts anfangen...
                              DutchmanD C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                Passt so.
                                Land = AT = Austria
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Ja auch, aber die Daten werden so vom Provider kommen.
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                  naja s stht jdem frei s zu benutzen oder nicht :)
                                  was mir aufgefallen ist, bei meinem Anschluss sind di werte ihr konstant routings in NL is aber anders als in DE.
                                  Ich kan mir vorstellen das dr scan nicht immer dn richtig server ermittelt, werden einbauen das man dies Manuel selektieren kan.
                                  Mja desweiteren, werte kommen von dr logic aus spendetest.
                                  Ich muss noch bissl weiter analysieren und probieren ob hardware Einfluss auf die Testergebnisse hat und eventuell Settings optimiert werden müssen.
                                  anger hey, dafter ist es beta :)
                                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    jup ich sauge es mir nicht aus dem Daumen kommt Ales vom provider :)
                                      CruziX
                                      @Dr-Bakterius Ist vermutlich ne Krankheit des Moduls speedtest-net.
                                      Siehe https://forum.iobroker.net/topic/3760/script-für-einen-speedtest-über-speedtest-net/141
                                        Dr. Bakterius
                                        Schon klar, dass der Adapter noch beta ist. Aber ich wollte dir nur rückmelden welche Probleme ich derzeit damit habe und die Werte so für mich (noch) unbrauchbar sind.
                                        Das mag erklären weshalb der Adapter weniger misst als die Leitung hergibt, aber ich hatte auch Messwerte die weit über den technischen Möglichkeiten liegen!
                                        Dass du Speedtest nutzt habe ich mir schon gedacht, deswegen auch der Vergleich mit der Speedtest-Website.
                                        • C CruziX
                                          Dr. Bakterius
                                          @CruziX Danke für den Hinweis. Dann muss man wohl da ansetzen. Wer misst, misst Mist - aber mit solchem "Mist" hat man nicht einmal Anhaltswerte die man vergleichen könnte. 🙄
