  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.6k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @CruziX sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
    @Dutchman Mir wird leider noch immer der falsche server angezeigt.
    was meinste mit. falscher server angezeigt ?
    CruziX
    schrieb am zuletzt editiert von CruziX
    #61
    @Dutchman Wie hier gezeigt:
    https://forum.iobroker.net/post/377800
    Auch wenn das in den Once DP setze steht später ein anderer Server drin.
    • C CruziX
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #62
      ok danke kan es reproduceren arbeite dran
      C 2 Antworten Letzte Antwort
        CruziX
        #63
        @Dutchman Das passiert im übrigen auch bei specific_url
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #64
          @Dutchman
          Läuft mit 0.1.7
          Aber wie hier geschrieben, hab ich einen Denkfehler oder im Adapter ist ein Schreibfehler.
          ° Fixer ---> iob fix
            CruziX
            #65
            @Dutchman Beim einsetzen von id_once wird der DP danach sofort gelöscht.
            Bei url_once nicht, falls das irgendwelche Auswirkungen haben könnte.
            Edit:
            Beim händischen leeren der url_once wird dann der Speedtest wieder gestartet
            • NegaleinN Negalein
              @Dutchman
              Läuft mit 0.1.7
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #66
              @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
              Ja, da stimmt was nicht, wie ich schon geschrieben habe. Oder auch ich habe einen Denkfehler.
              Aktuelle Werte vom meinen ISP:
              Vom Adapter:
              Immer Daten sichern!
                bongsao
                #67
                ich habe mit dem Datenpunkt web-speedy.0.test_specific_id_always einen Server gesetzt. Lt. Log auch so okay. Aber der Speedtest läuft immer noch mit dem closest Server.
                Hab ich da einen Denkfehler ?
                ---Log---
                The speed test has been completed successfully.
                Closest server found, running test
                The speed test has been started and will take at maximum 30 seconds for a single test run
                !!! Warning : Automated server selection disabled running specific server only !!!
                Changed default test server to : 4997
                --Log---
                • siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                  #68
                  Habe nun die 0.1.7 aus dem latest installiert und vorher die alte Version gelöscht. Der Adapter läuft soweit, aber die Uploadwerte stimmen irgendwie nicht. 🤔
                  Der Wert in upload_MB würde gut aussehen, falls er in uploadMb stehen würde. ;)
                  Habe mehrmals den Test durchlaufen lassen. Mit der alten Version von Github haben die Werte gestimmt.
                  EDIT:
                  Interessanter Weise sehen die Werte der direkten Test-Datenpunkte gut aus. (also die, die direkt nach Durchführung des Tests noch kurz zu sehen sind.)
                  Stimmt hier etwas bei der Umrechnung nicht?
                  LatziL DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
                  • siggi85S siggi85
                    EDIT:
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    #69
                    @siggi85
                    verhält sich bei mir genau so!
                      Für alle die wissen möchten wie schnell eure internet Verbindung ist präsentiere ich euch web-speedy :)
                      Aktuelle Test Version 0.2.0
                      Veröffentlichungsdatum 12-02-2020
                      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy
                      Der adapter sucht nach dem start nach dem "besten" server, speichert die top 5 und führt einen test aus.
                      Danach macht er dies automatisch in Intervallen (Standard alle 30 Minuten) oder wen man den Button betätigt.
                      Für die Tests wird immer der "beste" server welchen gefunden wurden verwendet.
                      Man kann manuell auch einen server aus der "top5" anstossen.
                      Das resultat :
                      States
                      Würde mich über feedback freuen :), viel spass beim testen !
                      web-speedy adapter for ioBroker
                      Web-Speedy enables you to test your internet connection on a regular base and store results in ioBroker !
                      How to use this adapter
                      At first startup it will retrieve best-servers nearby based on ping results and run the first test.
                      Web-Speedy is build in a way all execution is handled automatically, meaning you don't have a configuration page.
                      However, you still can influance some things (see datapoints):
                      State Description
                      test_auto_modus Server mode to run automatically tests with
                      test_auto_intervall Intervall time for automated test-execution (default = 30, if set to 0 no automated test will run !)
                      test_best Run test now on best-server based on last ping results
                      test_by_id Run test on specific server ID now !
                      test_by_url Run test on specific server URL now !
                      test_duration The maximum length (in seconds) of a single test run (upload or download)
                      test_specific Use the dropdown list to choose one of the top 5 servers found in previous scan
                      test_specific_id Enter specific server ID Please find a server ID here
                      test_specific_url Enter specific server URL Please find a server URL here
                      Mbyte
                      Mbit
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #70
                      @Dutchman
                      Ich habe mal einige Online Speed Tests gemacht. Da bekomme ich fast bei jeden andere Werte. Nur einer war gleich mit meinen ISP!
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • siggi85S siggi85
                        EDIT:
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #71
                        @siggi85 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                        EDIT:
                        Interessant..... heute abend mal bissl mit rumspielen
                        • sigi234S sigi234
                          @Dutchman
                          Dr. BakteriusD Online
                          Dr. Bakterius
                          #72
                          @sigi234 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                          Und der war vermutlich nur Zufall. Ich hatte auch Werte von 20% - 500% meiner reellen Internetverbindung. Mit solchen Werten kann man leider nichts anfangen.
                          • siggi85S siggi85
                            EDIT:
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #73
                            Der quick-fix dafür liegt gerade auf git, ich mache heute Abend eventuell ne neue version erstmal bissl time for myself heute 🐷
                            Ich möchte in der nächsten version die specific tests erstmal fixen, danach schau ich mir die Durchschnittswerte mal weiter an
                            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #74
                              @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                              Interessant ist da der Live Wert...
                              web-speedy.0.running_download_speed
                              Also da komme ich auf 10.000 kb/s = 80 Mbit/s (Formel: Datenübertragungsrate durch 125 dividieren) Richtig?
                              Laut ISP habe ich folgenden Tarif:
                              Download-Geschwindigkeit 200 Mbit/s
                              Upload-Geschwindigkeit 20 Mbit/s
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #75
                                @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                @Dutchman schaut bei mir nun plausibel aus, vielen Dank 👏 👍
                                • LatziL Latzi
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #76
                                  @Latzi sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                  Wie bekomme ich den fix, wieder via npm ?
                                  DutchmanD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #77
                                    Wen ich eine neue Version gemacht hab der fix ist gerade quick & durty irgendwann heute spätestens morgen kommt ne 0.2.0 :-)
                                    sigi234S P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #78
                                      @Dutchman
                                      Ok, könntest du auch DP als Table für speeds einbauen?
                                      • sigi234S sigi234
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        #79
                                        @sigi234 ich hab´s über die Katze (beliebig) gemacht
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Dutchman
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #80
                                          wie meinste ?
