  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.6k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @Basti97 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
    Sehr guter Adapter musste ihn gleich installieren.
    Danke !
    Es wäre noch super wenn man in den Einstellungen einstellen kann die Anzahl und welche Server den Speedtest durchführen sollen
    Gute Idee, ist möglich kannst du dafür bitte auf GitHub ein issue erstellen dan. behalte ich ie Übersicht.
    und in welchen Zeit Abständen. Sonst 1A bis jetzt.
    das ist doch drin mit dem Intervall ? :)
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    @Dutchman Danke werde ich morgen mal auf GitHub machen.
    Mit den Zeitabständen tut mir leid da habe ich nicht richtig geguckt :😊
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Negalein es stimmt schon - die umrechnung MB zu Mb - ich hatte nur etwas verwechselt mit der webseite - die zeigt die MB/s (adapter) als Mbps - das hat mich verwirrt
      @Dutchman mittlerweile hat sich der gemessene adapterwert der webseite fast angeglichen (v1.3) - werde morgen nochmal näher schauen
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @liv-in-sky sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
      Nicht ganz, oder ich habe einen Denkfehler.
      In meinem Screenshot ist der DP download_Mb mit 26,488 Mb/s.
      Aber der DP upload_MB zeigt dort 12,322 MB/s an.
      Das müssten aber auch 12,322 Mb/s sein.
      Nur so würde es aktuell zu meiner Leitung passen.
      ° Fixer ---> iob fix
      • C CruziX
        Ist es bereits möglich den Auto Intervall zu deaktivieren?
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @CruziX sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
        seit 0.1.5 ja, Intervall auf 0 setzen dan kommt auch ne Meldung im log
        @all
        bitte alle mal auf die neuste version 0.1.7. Tut mir. einen gefallen, löschst die GitHub version mal komplett und installiert den Adapter aus npm
        cd /opt/iobroker/
        iobroker del web-speedy
        npm i iobroker.web-speedy@latest
        iobroker add iobroker.web-speedy
        Sollt ihr solche Fehler bekommen :
        Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/***
        bitte fixer script ausführen und dan dies vorigen commandos nochmal
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        danke !
        Allgemein sieht es schon stabiler aus würde ich sagen ?
        Spielt bitte auch mal mit den Einstellungen also länge des scans usw :)
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          @all
          cd /opt/iobroker/
          danke !
          CruziX
          @Dutchman Mir wird leider noch immer der falsche server angezeigt.
          Den Interval ausschalten klappt nun
          • C CruziX
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            was meinste mit. falscher server angezeigt ?
              CruziX
              schrieb am zuletzt editiert von CruziX
              @Dutchman Wie hier gezeigt:
              https://forum.iobroker.net/post/377800
              Auch wenn das in den Once DP setze steht später ein anderer Server drin.
              • C CruziX
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                ok danke kan es reproduceren arbeite dran
                C 2 Antworten Letzte Antwort
                  CruziX
                  @Dutchman Das passiert im übrigen auch bei specific_url
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @Dutchman
                    Läuft mit 0.1.7
                    Aber wie hier geschrieben, hab ich einen Denkfehler oder im Adapter ist ein Schreibfehler.
                      CruziX
                      @Dutchman Beim einsetzen von id_once wird der DP danach sofort gelöscht.
                      Bei url_once nicht, falls das irgendwelche Auswirkungen haben könnte.
                      Edit:
                      Beim händischen leeren der url_once wird dann der Speedtest wieder gestartet
                      • NegaleinN Negalein
                        @Dutchman
                        Läuft mit 0.1.7
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #66
                        @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                        Ja, da stimmt was nicht, wie ich schon geschrieben habe. Oder auch ich habe einen Denkfehler.
                        Aktuelle Werte vom meinen ISP:
                        Vom Adapter:
                          bongsao
                          #67
                          ich habe mit dem Datenpunkt web-speedy.0.test_specific_id_always einen Server gesetzt. Lt. Log auch so okay. Aber der Speedtest läuft immer noch mit dem closest Server.
                          Hab ich da einen Denkfehler ?
                          ---Log---
                          The speed test has been completed successfully.
                          Closest server found, running test
                          The speed test has been started and will take at maximum 30 seconds for a single test run
                          !!! Warning : Automated server selection disabled running specific server only !!!
                          Changed default test server to : 4997
                          --Log---
                          • siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                            #68
                            Habe nun die 0.1.7 aus dem latest installiert und vorher die alte Version gelöscht. Der Adapter läuft soweit, aber die Uploadwerte stimmen irgendwie nicht. 🤔
                            Der Wert in upload_MB würde gut aussehen, falls er in uploadMb stehen würde. ;)
                            Habe mehrmals den Test durchlaufen lassen. Mit der alten Version von Github haben die Werte gestimmt.
                            EDIT:
                            Interessanter Weise sehen die Werte der direkten Test-Datenpunkte gut aus. (also die, die direkt nach Durchführung des Tests noch kurz zu sehen sind.)
                            Stimmt hier etwas bei der Umrechnung nicht?
                            LatziL DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
                            • siggi85S siggi85
                              EDIT:
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              #69
                              @siggi85
                              verhält sich bei mir genau so!
                                Für alle die wissen möchten wie schnell eure internet Verbindung ist präsentiere ich euch web-speedy :)
                                Aktuelle Test Version 0.2.0
                                Veröffentlichungsdatum 12-02-2020
                                Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy
                                Der adapter sucht nach dem start nach dem "besten" server, speichert die top 5 und führt einen test aus.
                                Danach macht er dies automatisch in Intervallen (Standard alle 30 Minuten) oder wen man den Button betätigt.
                                Für die Tests wird immer der "beste" server welchen gefunden wurden verwendet.
                                Man kann manuell auch einen server aus der "top5" anstossen.
                                Das resultat :
                                States
                                Würde mich über feedback freuen :), viel spass beim testen !
                                web-speedy adapter for ioBroker
                                Web-Speedy enables you to test your internet connection on a regular base and store results in ioBroker !
                                How to use this adapter
                                At first startup it will retrieve best-servers nearby based on ping results and run the first test.
                                Web-Speedy is build in a way all execution is handled automatically, meaning you don't have a configuration page.
                                However, you still can influance some things (see datapoints):
                                State Description
                                test_auto_modus Server mode to run automatically tests with
                                test_auto_intervall Intervall time for automated test-execution (default = 30, if set to 0 no automated test will run !)
                                test_best Run test now on best-server based on last ping results
                                test_by_id Run test on specific server ID now !
                                test_by_url Run test on specific server URL now !
                                test_duration The maximum length (in seconds) of a single test run (upload or download)
                                test_specific Use the dropdown list to choose one of the top 5 servers found in previous scan
                                test_specific_id Enter specific server ID Please find a server ID here
                                test_specific_url Enter specific server URL Please find a server URL here
                                Mbyte
                                Mbit
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #70
                                @Dutchman
                                Ich habe mal einige Online Speed Tests gemacht. Da bekomme ich fast bei jeden andere Werte. Nur einer war gleich mit meinen ISP!
                                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • siggi85S siggi85
                                  EDIT:
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #71
                                  @siggi85 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                  EDIT:
                                  Interessant..... heute abend mal bissl mit rumspielen
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Dutchman
                                    Dr. BakteriusD Online
                                    Dr. Bakterius
                                    #72
                                    @sigi234 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                    Und der war vermutlich nur Zufall. Ich hatte auch Werte von 20% - 500% meiner reellen Internetverbindung. Mit solchen Werten kann man leider nichts anfangen.
                                    • siggi85S siggi85
                                      EDIT:
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #73
                                      Der quick-fix dafür liegt gerade auf git, ich mache heute Abend eventuell ne neue version erstmal bissl time for myself heute 🐷
                                      Ich möchte in der nächsten version die specific tests erstmal fixen, danach schau ich mir die Durchschnittswerte mal weiter an
                                      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #74
                                        @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                        Interessant ist da der Live Wert...
                                        web-speedy.0.running_download_speed
                                        Also da komme ich auf 10.000 kb/s = 80 Mbit/s (Formel: Datenübertragungsrate durch 125 dividieren) Richtig?
                                        Laut ISP habe ich folgenden Tarif:
                                        Download-Geschwindigkeit 200 Mbit/s
                                        Upload-Geschwindigkeit 20 Mbit/s
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          #75
                                          @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                          @Dutchman schaut bei mir nun plausibel aus, vielen Dank 👏 👍
