  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.6k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
    @Dutchman kann es sein, das mit der version 1.2 die download_Mb und upload_Mb datenpunkte anders beschrieben werden? ich glaube, dass sah vorher anders aus - (upload gemacht und auch alle datenpunkte gelöscht gehabt)
    Jupp, da stimmt was nicht.
    siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    Danke für den Adapter. :)
    Kommt auch noch ein ping Datenpunkt für die Latenz?
    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      macht das einen unterschied, ob ich das vom pc aus oder vom iobroker aus mache - beide haben 1000er verbindung intern - egal ob gerade schnelle verbindung möglich oder langsam - der unterschied ist immer um die 10/20
      das macht definitiv einen Unterschied!
      Browser ==> Socket öffnen und daten schieben innerhalb dieser Verbindung aus dem browser cache.
      System ==> Per NodeJS framework das geht anders um mit dem Verbindungsaufbau.
      Ich habe eine neue Version 0.1.2 hoch geladen die etwas anders mit der library umgeht.
      Bitte mal updaten und testen / feedback. geben.
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @Dutchman Hm, wollte die 0.1.2 testen, doch es wird bei mir wieder nur die 0.1.1 installiert. Speedtest zum Server meines Providers gemacht - >1400 Mb/s und das bei einer 250 Mb/s Leitung! Wäre ja schön, wenn es wirklich so wäre, aber wieso gibt es bei mir so extreme Abweichungen von der Realität?
      • siggi85S siggi85
        siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        @siggi85 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
        Schon ok, unter Server ist ein Ping Wert zu finden.
        • C Offline
          CruziX
          Habs gerade auch mal getestet.
          Den Adapter von meinem Server aus und den Speedtest von meinem PC.
          Version 0.1.1, ich bekomme auch keine 0.1.2
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            ich habe in 0.1.1 Umrechnung bit in byte implementiert, also aus. download ist download_MB und download_Mb geworden usw
            @sigi234 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
            was stimmt nicht ?
            @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
            per GitHub oder NPM ? 0.1.2 ist nur auf git
            C NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              was stimmt nicht ?
              CruziX
              @Dutchman Hab den Adapter vor wenigen Minuten über Github installiert und 0.1.1
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                ok hold the horses, ich habe da nen kleinen fehler
                gebt mir ne stunde dan kommt ne neue version auch. mit 2. neuen Datenpunkten :
                • maxtime (zeit. fuer den test) wir haben im TS gemerkt das wen man den Test z.b. auf 20 Sekunden einstellst (jetzt standard 5) ist das Ergebnis genauer
                • specific server, in server id übergeben und den test spezifisch ausgeben
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  version 0.1.3 New settings & Code improvements
                  • (DutchmanNL) Ensure propper running state reset at adapter start
                  • (DutchmanNL) Improve code performance and avoid multiple running instances
                  • (DutchmanNL) Implemented adjustable duration time for scan (increase if you see strange test results, like to 20 secons)
                  • (DutchmanNL) Implemented state to run test ONCE at specific server
                  • (DutchmanNL) Implemented state to run test ALWAYS at specific server
                  Please find a server id here :
                  (https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php?fbclid=IwAR3mLi2N9mwp1zG4Xu96cn4h1Zql6NG26p6GDjctjMftq0YzKKwPk-wme8A)
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    was stimmt nicht ?
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                    was stimmt nicht ?
                    beim Upload ist Mb/s und MB/s vertauscht.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      was stimmt nicht ?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Negalein es stimmt schon - die umrechnung MB zu Mb - ich hatte nur etwas verwechselt mit der webseite - die zeigt die MB/s (adapter) als Mbps - das hat mich verwirrt
                      @Dutchman mittlerweile hat sich der gemessene adapterwert der webseite fast angeglichen (v1.3) - werde morgen nochmal näher schauen
                        CruziX
                        schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                        Passt nun 👍
                        Edit: Die Anpassung des Servers funktioniert glaube (Jedenfalls passen die Werte), aber wenn ich in den Knoten Server schaue ist nicht der von mir hinterlegte Server angegeben:
                        • C Offline
                          CruziX
                          Ist es bereits möglich den Auto Intervall zu deaktivieren?
                            @Basti97 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                            Sehr guter Adapter musste ihn gleich installieren.
                            Danke !
                            Es wäre noch super wenn man in den Einstellungen einstellen kann die Anzahl und welche Server den Speedtest durchführen sollen
                            Gute Idee, ist möglich kannst du dafür bitte auf GitHub ein issue erstellen dan. behalte ich ie Übersicht.
                            und in welchen Zeit Abständen. Sonst 1A bis jetzt.
                            das ist doch drin mit dem Intervall ? :)
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            @Dutchman Danke werde ich morgen mal auf GitHub machen.
                            Mit den Zeitabständen tut mir leid da habe ich nicht richtig geguckt :😊
                            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Nicht ganz, oder ich habe einen Denkfehler.
                              In meinem Screenshot ist der DP download_Mb mit 26,488 Mb/s.
                              Aber der DP upload_MB zeigt dort 12,322 MB/s an.
                              Das müssten aber auch 12,322 Mb/s sein.
                              Nur so würde es aktuell zu meiner Leitung passen.
                              • C CruziX
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @CruziX sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                seit 0.1.5 ja, Intervall auf 0 setzen dan kommt auch ne Meldung im log
                                @all
                                bitte alle mal auf die neuste version 0.1.7. Tut mir. einen gefallen, löschst die GitHub version mal komplett und installiert den Adapter aus npm
                                cd /opt/iobroker/
                                iobroker del web-speedy
                                npm i iobroker.web-speedy@latest
                                iobroker add iobroker.web-speedy
                                Sollt ihr solche Fehler bekommen :
                                Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/***
                                bitte fixer script ausführen und dan dies vorigen commandos nochmal
                                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                danke !
                                Allgemein sieht es schon stabiler aus würde ich sagen ?
                                Spielt bitte auch mal mit den Einstellungen also länge des scans usw :)
                                  @all
                                  cd /opt/iobroker/
                                  danke !
                                  CruziX
                                  @Dutchman Mir wird leider noch immer der falsche server angezeigt.
                                  Den Interval ausschalten klappt nun
                                  • C CruziX
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    was meinste mit. falscher server angezeigt ?
                                      CruziX
                                      @Dutchman Wie hier gezeigt:
                                      https://forum.iobroker.net/post/377800
                                      Auch wenn das in den Once DP setze steht später ein anderer Server drin.
                                      • C CruziX
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        ok danke kan es reproduceren arbeite dran
                                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                                          CruziX
                                          @Dutchman Das passiert im übrigen auch bei specific_url
