  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.6k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Dutchman kann es sein, das mit der version 1.2 die download_Mb und upload_Mb datenpunkte anders beschrieben werden? ich glaube, dass sah vorher anders aus - (upload gemacht und auch alle datenpunkte gelöscht gehabt)
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @liv-in-sky sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
    ich habe in 0.1.1 Umrechnung bit in byte implementiert, also aus. download ist download_MB und download_Mb geworden usw
    @sigi234 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
    Jupp, da stimmt was nicht
    was stimmt nicht ?
    @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
    @Dutchman Hm, wollte die 0.1.2 testen, doch es wird bei mir wieder nur die 0.1.1 installiert. Speedtest zum Server meines Providers gemacht - >1400 Mb/s und das bei einer 250 Mb/s Leitung! Wäre ja schön, wenn es wirklich so wäre, aber wieso gibt es bei mir so extreme Abweichungen von der Realität?
    per GitHub oder NPM ? 0.1.2 ist nur auf git
    C NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      was stimmt nicht ?
      CruziX
      @Dutchman Hab den Adapter vor wenigen Minuten über Github installiert und 0.1.1
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        ok hold the horses, ich habe da nen kleinen fehler
        gebt mir ne stunde dan kommt ne neue version auch. mit 2. neuen Datenpunkten :
        • maxtime (zeit. fuer den test) wir haben im TS gemerkt das wen man den Test z.b. auf 20 Sekunden einstellst (jetzt standard 5) ist das Ergebnis genauer
        • specific server, in server id übergeben und den test spezifisch ausgeben
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          version 0.1.3 New settings & Code improvements
          • (DutchmanNL) Ensure propper running state reset at adapter start
          • (DutchmanNL) Improve code performance and avoid multiple running instances
          • (DutchmanNL) Implemented adjustable duration time for scan (increase if you see strange test results, like to 20 secons)
          • (DutchmanNL) Implemented state to run test ONCE at specific server
          • (DutchmanNL) Implemented state to run test ALWAYS at specific server
          Please find a server id here :
          (https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php?fbclid=IwAR3mLi2N9mwp1zG4Xu96cn4h1Zql6NG26p6GDjctjMftq0YzKKwPk-wme8A)
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            was stimmt nicht ?
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
            was stimmt nicht ?
            beim Upload ist Mb/s und MB/s vertauscht.
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              was stimmt nicht ?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Negalein es stimmt schon - die umrechnung MB zu Mb - ich hatte nur etwas verwechselt mit der webseite - die zeigt die MB/s (adapter) als Mbps - das hat mich verwirrt
              @Dutchman mittlerweile hat sich der gemessene adapterwert der webseite fast angeglichen (v1.3) - werde morgen nochmal näher schauen
                CruziX
                schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                Passt nun 👍
                Edit: Die Anpassung des Servers funktioniert glaube (Jedenfalls passen die Werte), aber wenn ich in den Knoten Server schaue ist nicht der von mir hinterlegte Server angegeben:
                • C Offline
                  CruziX
                  Ist es bereits möglich den Auto Intervall zu deaktivieren?
                    @Basti97 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                    Sehr guter Adapter musste ihn gleich installieren.
                    Danke !
                    Es wäre noch super wenn man in den Einstellungen einstellen kann die Anzahl und welche Server den Speedtest durchführen sollen
                    Gute Idee, ist möglich kannst du dafür bitte auf GitHub ein issue erstellen dan. behalte ich ie Übersicht.
                    und in welchen Zeit Abständen. Sonst 1A bis jetzt.
                    das ist doch drin mit dem Intervall ? :)
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @Dutchman Danke werde ich morgen mal auf GitHub machen.
                    Mit den Zeitabständen tut mir leid da habe ich nicht richtig geguckt :😊
                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Nicht ganz, oder ich habe einen Denkfehler.
                      In meinem Screenshot ist der DP download_Mb mit 26,488 Mb/s.
                      Aber der DP upload_MB zeigt dort 12,322 MB/s an.
                      Das müssten aber auch 12,322 Mb/s sein.
                      Nur so würde es aktuell zu meiner Leitung passen.
                      • C CruziX
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @CruziX sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                        seit 0.1.5 ja, Intervall auf 0 setzen dan kommt auch ne Meldung im log
                        @all
                        bitte alle mal auf die neuste version 0.1.7. Tut mir. einen gefallen, löschst die GitHub version mal komplett und installiert den Adapter aus npm
                        cd /opt/iobroker/
                        iobroker del web-speedy
                        npm i iobroker.web-speedy@latest
                        iobroker add iobroker.web-speedy
                        Sollt ihr solche Fehler bekommen :
                        Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/***
                        bitte fixer script ausführen und dan dies vorigen commandos nochmal
                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        danke !
                        Allgemein sieht es schon stabiler aus würde ich sagen ?
                        Spielt bitte auch mal mit den Einstellungen also länge des scans usw :)
                          @all
                          cd /opt/iobroker/
                          danke !
                          CruziX
                          @Dutchman Mir wird leider noch immer der falsche server angezeigt.
                          Den Interval ausschalten klappt nun
                          • C CruziX
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            was meinste mit. falscher server angezeigt ?
                              CruziX
                              @Dutchman Wie hier gezeigt:
                              https://forum.iobroker.net/post/377800
                              Auch wenn das in den Once DP setze steht später ein anderer Server drin.
                              • C CruziX
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                ok danke kan es reproduceren arbeite dran
                                C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  CruziX
                                  @Dutchman Das passiert im übrigen auch bei specific_url
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @Dutchman
                                    Läuft mit 0.1.7
                                    Aber wie hier geschrieben, hab ich einen Denkfehler oder im Adapter ist ein Schreibfehler.
                                      CruziX
                                      @Dutchman Beim einsetzen von id_once wird der DP danach sofort gelöscht.
                                      Bei url_once nicht, falls das irgendwelche Auswirkungen haben könnte.
                                      Edit:
                                      Beim händischen leeren der url_once wird dann der Speedtest wieder gestartet
                                        @Dutchman
                                        Läuft mit 0.1.7
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #66
                                        @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                        Ja, da stimmt was nicht, wie ich schon geschrieben habe. Oder auch ich habe einen Denkfehler.
                                        Aktuelle Werte vom meinen ISP:
                                        Vom Adapter:
                                          bongsao
                                          #67
                                          ich habe mit dem Datenpunkt web-speedy.0.test_specific_id_always einen Server gesetzt. Lt. Log auch so okay. Aber der Speedtest läuft immer noch mit dem closest Server.
                                          Hab ich da einen Denkfehler ?
                                          ---Log---
                                          The speed test has been completed successfully.
                                          Closest server found, running test
                                          The speed test has been started and will take at maximum 30 seconds for a single test run
                                          !!! Warning : Automated server selection disabled running specific server only !!!
                                          Changed default test server to : 4997
                                          --Log---
