  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.6k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • Master67M Master67
    @Segway nun ja mit dem Deshboard... das Greift die Daten der FB ab, wenn ich was "Aktuell" Down- oder Uploade sehe ich das, also ich Teste das hin- und wieder so das ist in Netz einen Speedtest fahre und gleich zeitig mir die Daten im Deshboard anschaue.
    Wobei die des DB die "Ist" werte Darstellen weil die Date ja direkt aus der FB kommen, alles andere erkenne ich über die Balkendiagramme :-)
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #207
    @Master67
    Naja, bei mir macht die Fritzbox nur noch den Internetaufbau - mehr nicht.
    Rest macht Unifi und das habe ich über den unifi-poller im Griff allerdings benchmarke ich nicht die Geschwindigkeit und da vertraue ich nicht auf die Angaben der Fritzbox zumal das nur der connect ist - heisst noch lange nicht, dass die Geschwindigkeit erreicht wird.
    Gruß Dirk
    Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      @Master67
      Master67M Offline
      Master67M Offline
      Master67
      schrieb am zuletzt editiert von Master67
      #208
      @Segway.... ist ja beim Speedtest nichts anderes... dann kann man nichts von dem Vertrauen, und ehrlich natürlich weiß ich nicht ob ich den Daten trauen kann, weder denen von Speedtest oder die der FB, ich habe gar nicht die Qualifikation noch die Technischen Möglichkeiten den "Realen" Speed zu ermitteln, nur mit irgend was muss man ja rechnen und hier vertraue ich mehr den Daten der FB wie irgendeinem Internet Speedtest :)
      Gruß Master67
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #209
        @Master67 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
        @Segway.... vertraue ich mehr den Daten der FB wie irgendeinem Internet Speedtest :)
        Welchen Adapter nutzt du da um die Fritte auszulesen ? tr-064 ?
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          #210
          @Segway .... keine Adapter, das läuft bei mir separat über einen RasPi, der macht nix anderes wie die Daten in eine InfluxDB zu schicken und von dort an Grafana.
          Gruß Master67
            Kueppert
            #211
            @Master67 aber womit/wie ließt du denn die Daten der FB aus, die du dann in die DB schreibst?
            Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kueppert
              Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              #212
              @Kueppert .... Wenn ich das noch wüsste, bei 19 LXCs, 3 VMs und 4 PIs die immer irgendetwas machen weis ich das oft nach Monaten selbst nicht mehr :-)
              Aber oft Schreibe ich mir da selbst ein Tut oder Speicher mir die "Seite" ab von der ich die Anleitung habe.... ich mach mich mal auf die Suche ;-)
              Gruß Master67
              • K Kueppert
                Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                #213
                @Kueppert .... die Seite von der ich die Anleitung habe existiert nicht mehr, aber die hier https://huskynarr.de/monitoring-der-fritzbox-mit-grafana-auf-dem-raspberry-pi-3/ ist Identisch!
                Edit: Grafan läuft nicht auf dem PI.... das läuft in einem extra LXC :-)
                Gruß Master67
                S M 2 Antworten Letzte Antwort
                  samsungfreak
                  #214
                  Ist der Adapter noch in keinem Repository, sprich man kann ihn nur direkt über die URL installieren?
                  • S samsungfreak
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #215
                    @samsungfreak sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                    Ja
                      megaron
                      schrieb am zuletzt editiert von megaron
                      #216
                      ... hast du mal probiert den Umfang in einem LXC zu installieren?
                      Viele Grüße megaron
                      • M megaron
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        #217
                        @megaron was meinst du mit "Umfang"?
                        Gruß Master67
                          megaron
                          #218
                          @Master67
                          fritzcollectd
                          Viele Grüße megaron
                          • M megaron
                            @Master67
                            fritzcollectd
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            #219
                            @megaron ... ähm ja.... wie in der Webseite die ich gepostet habe :)
                            Gruß Master67
                              megaron
                              #220
                              @Master67 ... Danke für die Info.
                              Da ich gerade erst von einem Raspi auf ein Nuc umgezogen bin war ich mir unsicher ob fritzcollect unter Debian auf einem Promox Container läuft. Dann probiere ich das mal aus. Web-Speedy bringe ich nicht zum laufen.
                              Viele Grüße megaron
                              • M megaron
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                #221
                                @megaron ich nutze zwar Ubuntu 20.04 für meine LXCs, aber da Debian ja die "Mutter" von Ubuntu ist gibt es da wohl keine wirklichen Probleme mit der Installation von "fritzcollectd" :)
                                Gruß Master67
                                  megaron
                                  #222
                                  @Master67 Ich lese aktuell die FritzBox über den Adapter upnp.0 aus. Weist du vielleicht welche Zusatzinfos fritzcollect im Vergleich liefert?
                                  Viele Grüße megaron
                                  • M megaron
                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    #223
                                    @megaron leider nicht ich nutze zum Auslesen den TR-064 Adapter, sowie den fritzbox Adapter und Fritzbox CheckPresence das fritzcollect nutze ich nur wegen dem Grafana Dashboard!
                                    Gruß Master67
                                      megaron
                                      #224
                                      @Master67 .. Hab fritzcollect installiert. Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung. Hast du eine Idee woran es liegen könnte?
                                      root@Grafana:~# systemctl restart collectd
                                      Job for collectd.service failed because the control process exited with error code.
                                      See "systemctl status collectd.service" and "journalctl -xe" for details.
                                      root@Grafana:~# systemctl status collectd.service
                                      * collectd.service - Statistics collection and monitoring daemon
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/collectd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2021-01-02 11:03:34 UTC; 6s ago
                                           Docs: man:collectd(1)
                                                 man:collectd.conf(5)
                                                 https://collectd.org
                                        Process: 1169 ExecStartPre=/usr/sbin/collectd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 1170 ExecStart=/usr/sbin/collectd (code=exited, status=1/FAILURE)
                                       Main PID: 1170 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                      Jan 02 11:03:34 Grafana systemd[1]: collectd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                      Jan 02 11:03:34 Grafana systemd[1]: collectd.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      Jan 02 11:03:34 Grafana systemd[1]: Failed to start Statistics collection and monitoring daemon.
                                      root@Grafana:~# journalctl -xe
                                      -- Defined-By: systemd
                                      -- Support: https://www.debian.org/support
                                      -- A start job for unit collectd.service has begun execution.
                                      -- The job identifier is 18647.
                                      Jan 02 11:04:35 Grafana collectd[1184]: Parse error in file `/etc/collectd/collectd.conf', line 1662 near `': syntax error, unexpected $end, expecting UNQUOTED_STRING or O
                                      Jan 02 11:04:35 Grafana collectd[1184]: yyparse returned error #1
                                      Jan 02 11:04:35 Grafana collectd[1184]: configfile: Cannot read file `/etc/collectd/collectd.conf'.
                                      Jan 02 11:04:35 Grafana collectd[1184]: Unable to read config file /etc/collectd/collectd.conf.
                                      Jan 02 11:04:35 Grafana collectd[1184]: Error: Reading the config file failed!
                                      Jan 02 11:04:35 Grafana collectd[1184]: Read the logs for details.
                                      Jan 02 11:04:35 Grafana systemd[1]: collectd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                      -- Subject: Unit process exited
                                      -- An ExecStart= process belonging to unit collectd.service has exited.
                                      -- The process' exit code is 'exited' and its exit status is 1.
                                      Jan 02 11:04:35 Grafana systemd[1]: collectd.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      -- Subject: Unit failed
                                      -- The unit collectd.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                                      Jan 02 11:04:35 Grafana systemd[1]: Failed to start Statistics collection and monitoring daemon.
                                      -- Subject: A start job for unit collectd.service has failed
                                      -- A start job for unit collectd.service has finished with a failure.
                                      -- The job identifier is 18647 and the job result is failed.
                                      Viele Grüße megaron
                                      • M megaron
                                        Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        #225
                                        @megaron sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                        schau da mal rein, da scheint das ` nicht zu stimmen, ich kenne mich aber leider mit der Syntax zu wenig aus.
                                        Edit: ich schau mir mal die Zeile bei mir an.... Warte :-)
                                        Gruß Master67
                                        • M megaron
                                          Master67M Offline
                                          Master67M Offline
                                          Master67
                                          #226
                                          @megaron .... Ach ja... ich doof Kopf :)
                                          Ich hatte ja den gleichen Fehler (Sorry bei dem ganzen Zeug das ich nutze vergesse ich sowas schon mal) .....
                                          Ersetze den Code in der "collectd.conf" mit folgenden Code, deine IP und PW eintragen.
                                          LoadPlugin syslog
                                          <Plugin syslog>
                                              LogLevel info
                                          </Plugin>
                                          LoadPlugin battery
                                          LoadPlugin cpu
                                          LoadPlugin df
                                          LoadPlugin disk
                                          LoadPlugin entropy
                                          LoadPlugin interface
                                          LoadPlugin irq
                                          LoadPlugin load
                                          LoadPlugin memory
                                          LoadPlugin network
                                          LoadPlugin netlink
                                          LoadPlugin processes
                                          LoadPlugin python
                                          LoadPlugin rrdtool
                                          LoadPlugin swap
                                          LoadPlugin users
                                          <Plugin df>
                                              # ignore rootfs; else, the root file-system would appear twice, causing
                                              # one of the updates to fail and spam the log
                                              FSType rootfs
                                              # ignore the usual virtual / temporary file-systems
                                              FSType sysfs
                                              FSType proc
                                              FSType devtmpfs
                                              FSType devpts
                                              FSType tmpfs
                                              FSType fusectl
                                              FSType cgroup
                                              IgnoreSelected true
                                          </Plugin>
                                          <Plugin network>
                                              Server "127.0.0.1" "25826"
                                          </Plugin>
                                          <Plugin python>
                                              Import "fritzcollectd"
                                              <Module fritzcollectd>
                                                  Address "192.168.178.XX"
                                                  Port 49000
                                                  User "megaron"
                                                  Password "Dein PW"
                                                  Hostname "FritzBox"
                                                  Instance "1"
                                                  Verbose "False"
                                              </Module>
                                          </Plugin>
                                          <Plugin rrdtool>
                                              DataDir "/var/lib/collectd/rrd"
                                          </Plugin>
                                          <Include "/etc/collectd/collectd.conf.d">
                                              Filter "*.conf"
                                          </Include>
                                                  Port 49000
                                           User "megaron"
                                                  Password "Dein PW"
                                                  Hostname "FritzBox"
                                                  Instance "1"
                                                  Verbose "False"
                                              </Module>
                                          </Plugin>
                                          <Plugin rrdtool>
                                          </Plugin>
                                              Filter "*.conf"
                                          </Include>
                                          Angaben ohne Gewähr :)
                                          Gruß Master67
