  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.7k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
    @Nashra auch der gleiche Testserver?
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #138
    @Homoran sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
    Ja der selbe Server
    Gruß Ralf
    • DutchmanD Dutchman
      @Nashra sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
      Moin, bei mir stimmen die Werte auch nicht so ganz.
      Web-Speedy: Ping = 44, Down = 350 Mb, Up = 130 Mb
      via Browser zum selben Server
      mal bitte thread durchlesen das wurde oft diskutiert und erklärt :)
      Fuer alle : wen Ihr DSL und nicht glas/kabel. habt erhöht die Testzeit !
      Wir ihr an meine Grafiken sehen könnt (und anderen) sind Glasfaser Leitungen viel stabiler und dadurch den Durchschnitt bei einer kurzen zeit besser (es reicht bei mir den test 5 Sekunden lang aus zu führen, standard = 15).
      Bei ADSL und einer schwankenden Leitung (Was jede ADSL Leitung ist !!!!) koennen die durchschnitte bei kurzen Messungen zu stark abweichen, ADSL baut auch nicht sofort den max wert auf.
      Ich kan mal zum spass nen "max test wert" hinzufügen anstatt nur den durchschnitt wie jetzt
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
      #139
      @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
      Jow mach das mal :-)
      Und im obigen Post vergessen...ich habe Glasfaser und komme, egal welche Uhrzeit ich teste,
      immer auf die Ergebnisse wie im Bild.
      Nachtrag Edit
      Nur als Info wie das schwankt bei Web-Speedy
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #140
        wie schon oben gesagt, hast du über den Tag nie die selben Werte.
        Test 1: 13:55:30 zB 300 Mb
        Test 2: 13:55:35 zB 250 Mb
        Test 3: 13:55:45 zB 325 Mb
        ° Fixer ---> iob fix
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #141
          und ich messe meine alle 30 min, stabil :)
          auch wen man es oft nicht glaubt aber eure leutung ist meist nicht so stabil wie ihr glaubt :)
          Und das man Glasfaser hat, bedeutet nicht das man Glasfaser Qualität bekommt.
          • NashraN Nashra
            Nachtrag Edit
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #142
            mach da mal ne echte statistische Auswertung.
            Ich halte das nicht für signifikant
            (Max 138/Min 121) Fehlerbereinigt die beiden Ausreißer weg und schon haben wir 128-131 was 129,5 +/- 1,5 entspricht was nicht mal 1% ist.
            (jetzt ohne statistikprogramm)
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #143
              Ja, da hast du Recht.
              Glasfaser ist definitiv nicht gleich Glasfaser.
              Ich kenne einige, da schwankt es gewaltig. +- 20-30%
              • C Offline
                CruziX
                #144
                @Dutchman Wenn ich den duration Wert verändere, ändert sich nur die Zeit des Uploadtests.
                Der Fortschritt geht zwar auch beim Download langsamer, aber bei z.B. 40 sekunden duration, springt der download Fortschritt auf 100% wenn er 50% erreicht
                • C CruziX
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #145
                  @CruziX sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                  hmm kan ich so nicht reproduzieren, anderen ?
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #146
                    @Dutchman
                    Ich bekomm bei jedem Speedtest folgende Error-Meldung.
                    Test wird aber eiwandfrei mit der fixen ID durchgeführt.
                    TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                    DutchmanD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NegaleinN Negalein
                      @Dutchman
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #147
                      @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                      @Dutchman
                      Kann ich mir kaum vorstellen :) der Fehler sagt naehmlich das er die ID nicht nimmt.
                      Dank für den reminder, fixe ich heute im laufe des tages/abend
                      bjoernbB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C Offline
                        Coffeelover
                        #148
                        kann es sein, dass der Adapter ganz schön groß wird? Ich habe gerade z.B. 165 MB abgelesen.
                        • C Coffeelover
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #149
                          @Coffeelover sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                          Nö, ich hab zB nur 36 MB
                            skokarl
                            #150
                            Mmmhhh, 126 MB
                            • harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              #151
                              und?
                              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                              • harrymH harrym
                                und?
                                skokarl
                                #152
                                @harrym
                                ist doch seltsam dass es da so Unterschiede gibt, oder ?
                                @Negalein hat nur 36 MB komisch.
                                • S skokarl
                                  @harrym
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                  #153
                                  @skokarl sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                  @harrym
                                  Nein ist es nicht ! Und mal wieder ein RAM Reservierungssystem Diskussion ich schmeiß die anzeige demnaest mal aus dem admin. raus .... 🤡
                                  Windows ==> Zeigt wirklichen verbrauch
                                  Linux ==> Zeig Reservierung
                                  Wen der adapter lauwert braucht er ram (logisch er muss ja den. kompletten download und upload im ram machen !).
                                  Auf windows ist danach ruhe, auf linux bleibt der ram reserviert bis ein andere Proces ihn braucht.
                                  Wen du also genug ram in deiner machine hast wird die Reservierung nicht mehr freigeben und sieht es aus wie Dauerlast, ist es aber nicht.
                                  Das Zauber commando heist
                                  mem -free
                                  dan siehst die Wahrheit
                                  Cheers
                                  Dutch
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #154
                                    ok ich sehe gerade das die library welche ich benutze fuer diesen Adapter eine Riesen grosse aenderung hinter sich hat.
                                    Das bedeutet das es entweder nix mehr neues da geben wird oder die integration eingestellt ist.
                                    Ich setzte mich die niesten tagen mit denjenigen in Verbindung um zu definieren wie ich weiter machen kann um die neuesten Versionen der library aber bisher vorhandene funktionalitaeten weiterhin nutzen kan.
                                    • C Offline
                                      Coffeelover
                                      #155
                                      Vielen Dank für die Erläuterung zum RAM. Das wusste ich noch nicht.
                                        @harrym
                                        mem -free
                                        Cheers
                                        Dutch
                                        skokarl
                                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                        #156
                                        @Dutchman
                                        Dito, Danke, ich wusste das auch nicht, sonst hätte ich nicht so blöd gefragt. 😬
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #157
                                          Link Text
