  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.6k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • C CruziX
    @Dutchman Wenn ich den duration Wert verändere, ändert sich nur die Zeit des Uploadtests.
    Der Fortschritt geht zwar auch beim Download langsamer, aber bei z.B. 40 sekunden duration, springt der download Fortschritt auf 100% wenn er 50% erreicht
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #145
    @CruziX sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
    hmm kan ich so nicht reproduzieren, anderen ?
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #146
      @Dutchman
      Ich bekomm bei jedem Speedtest folgende Error-Meldung.
      Test wird aber eiwandfrei mit der fixen ID durchgeführt.
      TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
      ° Fixer ---> iob fix
      DutchmanD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        @Dutchman
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #147
        @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
        @Dutchman
        Kann ich mir kaum vorstellen :) der Fehler sagt naehmlich das er die ID nicht nimmt.
        Dank für den reminder, fixe ich heute im laufe des tages/abend
        bjoernbB 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Offline
          Coffeelover
          #148
          kann es sein, dass der Adapter ganz schön groß wird? Ich habe gerade z.B. 165 MB abgelesen.
          • C Coffeelover
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #149
            @Coffeelover sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
            Nö, ich hab zB nur 36 MB
              skokarl
              #150
              Mmmhhh, 126 MB
              • harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                #151
                und?
                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                • harrymH harrym
                  und?
                  skokarl
                  #152
                  @harrym
                  ist doch seltsam dass es da so Unterschiede gibt, oder ?
                  @Negalein hat nur 36 MB komisch.
                  • S skokarl
                    @harrym
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                    #153
                    @skokarl sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                    @harrym
                    Nein ist es nicht ! Und mal wieder ein RAM Reservierungssystem Diskussion ich schmeiß die anzeige demnaest mal aus dem admin. raus .... 🤡
                    Windows ==> Zeigt wirklichen verbrauch
                    Linux ==> Zeig Reservierung
                    Wen der adapter lauwert braucht er ram (logisch er muss ja den. kompletten download und upload im ram machen !).
                    Auf windows ist danach ruhe, auf linux bleibt der ram reserviert bis ein andere Proces ihn braucht.
                    Wen du also genug ram in deiner machine hast wird die Reservierung nicht mehr freigeben und sieht es aus wie Dauerlast, ist es aber nicht.
                    Das Zauber commando heist
                    mem -free
                    dan siehst die Wahrheit
                    Cheers
                    Dutch
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #154
                      ok ich sehe gerade das die library welche ich benutze fuer diesen Adapter eine Riesen grosse aenderung hinter sich hat.
                      Das bedeutet das es entweder nix mehr neues da geben wird oder die integration eingestellt ist.
                      Ich setzte mich die niesten tagen mit denjenigen in Verbindung um zu definieren wie ich weiter machen kann um die neuesten Versionen der library aber bisher vorhandene funktionalitaeten weiterhin nutzen kan.
                      • C Offline
                        Coffeelover
                        #155
                        Vielen Dank für die Erläuterung zum RAM. Das wusste ich noch nicht.
                        • DutchmanD Dutchman
                          @harrym
                          mem -free
                          Cheers
                          Dutch
                          skokarl
                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                          #156
                          @Dutchman
                          Dito, Danke, ich wusste das auch nicht, sonst hätte ich nicht so blöd gefragt. 😬
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #157
                            Link Text
                              skokarl
                              #158
                              @Dutchman
                              Ich hab mal ne blöde Frage, aber jetzt reiß mir bitte nicht gleich den Kopf ab. 😬
                              Ich hab seit nen paar Tagen Glasfaseranschluss ( FTTH ) der deutschen Glasfaser.
                              dies sind Zahlen vom Notebook, das hängt mit WLAN an der Fritzbox.
                              Es ist jetzt allerdings Nachts, 4 Uhr, das geht im Laufe des Tages natürlich noch nen bisschen runter.
                              ABER, ( Achtung, jetzt kommt die blöde Frage )
                              macht der Adapter den Test, ( NUC, Debian 9, über Kabel an Fritzbox )
                              liegt der Download immer im grünen Bereich ( 320 -390 ),
                              aber der Upload kommt nie auch nur annähernd Richtung 200, der liegt immer um die 100,
                              als wenn das ganze halbiert wird......
                              Kann sowas an der Netzwerkkarte der NUC liegen ? oder hat jemand eine Idee dazu ?
                              Kann ich mal irgendwas testen ?
                              Der Test über die APP direkt mit dem Tablet sieht auch normal aus,
                              nur der Adapter zeigt die gefühlte Hälfte.
                                dos1973
                                #159
                                ich habe mir auch den Adapter installiert, aber erhalte sehr komische Werte.
                                ich habe eine 200Mbps Unitymedia Kabelverbindung. Etwas Toleranz würde ich verstehen aber das ist arg viel.
                                Über Spendetest bekommen ich immer um 200 angezeigt mit +/- 10Mbps Toleranz, eigentlich immer und zu jeder Uhrzeit, Kabel Internet ist meiner Erfahrung da sehr stabil.
                                Mein USG führt ebenfalls alle 12 Stunden einen Speedtest aus um kommt auch immer auf Werte um 200Mbps
                                Heute alle 10min...
                                Ich habe verschieden Zeiten von 20-45 Sekunden versucht, oder auch "best", "ID" und "URL", hilft alles nix. Upload hingegen passt sehr gut mit knapp 10Mbps
                                Noch eine Idee was ich machen könnte?
                                • D dos1973
                                  Heute alle 10min...
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #160
                                  @dos1973 bei dieser geschwindigkeit kann auch schon ein schlechtes lankabel oder ein pi-hole dazwischen einen unterschied ausmachen - der usg hat einen kurzen weg zum modem - wie ist iobroker lan-technisch angebunden ?
                                  • C Offline
                                    Coffeelover
                                    schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                                    #161
                                    Ich kann mit einem Kabel-Deutschland Anschluss tatsächlich etwas ähnliches beobachten. IOBROKER in Docker auf NAS, welcher wiederum direkt per LAN an der Fritzbox hängt.
                                    Aufnahmen von einer Gigabit-Leitung, Notebook misst über Wieistmeineip regelmäßig 500 - 600 MBit (auch rel. konstant)
                                      dos1973
                                      #162
                                      Bei mir läuft der Iobroker auf der Synolgy im Docker und diese ist via gigabitswitch am USG.
                                      Der Unifi Controller läuft auch auf der Syno im Docker und der erhält die volle Bandbreite bei den Messungen.
                                      Kabel oder ähnliches würde ich daher ausschließen.
                                      • RK62R Offline
                                        RK62R Offline
                                        RK62
                                        #163
                                        Seit Dienstag morgen bekomme ich nur noch 30%-50% der Downloadleistung angezeigt.
                                        • Am Setting wurde nichts geändert.
                                        • Reboot Router hat nicht geholfen.
                                        • Verschiedene Hosts/ID's zeigen alle die schlechtere Rate.
                                        • Speedtest zeigt allerdings nach wie vor gute Performance.
                                        Ist das momentan ein allgemeines Phänomen?
                                        Gruß, Ralf
                                        • RK62R RK62
                                          Gruß, Ralf
                                          skokarl
                                          #164
                                          @RK62
                                          das ist wegen den vielen Home Office Arbeitsplätzen ..... und den vielen Stream Guckern....die
                                          jetzt zu Hause sitzen 😂
