  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.6k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • harrymH harrym
    und?
    skokarl
    #152
    @harrym
    ist doch seltsam dass es da so Unterschiede gibt, oder ?
    @Negalein hat nur 36 MB komisch.
    • S skokarl
      @harrym
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #153
      @skokarl sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
      @harrym
      Nein ist es nicht ! Und mal wieder ein RAM Reservierungssystem Diskussion ich schmeiß die anzeige demnaest mal aus dem admin. raus .... 🤡
      Windows ==> Zeigt wirklichen verbrauch
      Linux ==> Zeig Reservierung
      Wen der adapter lauwert braucht er ram (logisch er muss ja den. kompletten download und upload im ram machen !).
      Auf windows ist danach ruhe, auf linux bleibt der ram reserviert bis ein andere Proces ihn braucht.
      Wen du also genug ram in deiner machine hast wird die Reservierung nicht mehr freigeben und sieht es aus wie Dauerlast, ist es aber nicht.
      Das Zauber commando heist
      mem -free
      dan siehst die Wahrheit
      Cheers
      Dutch
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #154
        ok ich sehe gerade das die library welche ich benutze fuer diesen Adapter eine Riesen grosse aenderung hinter sich hat.
        Das bedeutet das es entweder nix mehr neues da geben wird oder die integration eingestellt ist.
        Ich setzte mich die niesten tagen mit denjenigen in Verbindung um zu definieren wie ich weiter machen kann um die neuesten Versionen der library aber bisher vorhandene funktionalitaeten weiterhin nutzen kan.
        • C Offline
          Coffeelover
          #155
          Vielen Dank für die Erläuterung zum RAM. Das wusste ich noch nicht.
          • DutchmanD Dutchman
            @harrym
            mem -free
            Cheers
            Dutch
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            #156
            @Dutchman
            Dito, Danke, ich wusste das auch nicht, sonst hätte ich nicht so blöd gefragt. 😬
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #157
              Link Text
                skokarl
                #158
                @Dutchman
                Ich hab mal ne blöde Frage, aber jetzt reiß mir bitte nicht gleich den Kopf ab. 😬
                Ich hab seit nen paar Tagen Glasfaseranschluss ( FTTH ) der deutschen Glasfaser.
                dies sind Zahlen vom Notebook, das hängt mit WLAN an der Fritzbox.
                Es ist jetzt allerdings Nachts, 4 Uhr, das geht im Laufe des Tages natürlich noch nen bisschen runter.
                ABER, ( Achtung, jetzt kommt die blöde Frage )
                macht der Adapter den Test, ( NUC, Debian 9, über Kabel an Fritzbox )
                liegt der Download immer im grünen Bereich ( 320 -390 ),
                aber der Upload kommt nie auch nur annähernd Richtung 200, der liegt immer um die 100,
                als wenn das ganze halbiert wird......
                Kann sowas an der Netzwerkkarte der NUC liegen ? oder hat jemand eine Idee dazu ?
                Kann ich mal irgendwas testen ?
                Der Test über die APP direkt mit dem Tablet sieht auch normal aus,
                nur der Adapter zeigt die gefühlte Hälfte.
                  dos1973
                  #159
                  ich habe mir auch den Adapter installiert, aber erhalte sehr komische Werte.
                  ich habe eine 200Mbps Unitymedia Kabelverbindung. Etwas Toleranz würde ich verstehen aber das ist arg viel.
                  Über Spendetest bekommen ich immer um 200 angezeigt mit +/- 10Mbps Toleranz, eigentlich immer und zu jeder Uhrzeit, Kabel Internet ist meiner Erfahrung da sehr stabil.
                  Mein USG führt ebenfalls alle 12 Stunden einen Speedtest aus um kommt auch immer auf Werte um 200Mbps
                  Heute alle 10min...
                  Ich habe verschieden Zeiten von 20-45 Sekunden versucht, oder auch "best", "ID" und "URL", hilft alles nix. Upload hingegen passt sehr gut mit knapp 10Mbps
                  Noch eine Idee was ich machen könnte?
                  • D dos1973
                    Heute alle 10min...
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #160
                    @dos1973 bei dieser geschwindigkeit kann auch schon ein schlechtes lankabel oder ein pi-hole dazwischen einen unterschied ausmachen - der usg hat einen kurzen weg zum modem - wie ist iobroker lan-technisch angebunden ?
                    • C Offline
                      Coffeelover
                      schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                      #161
                      Ich kann mit einem Kabel-Deutschland Anschluss tatsächlich etwas ähnliches beobachten. IOBROKER in Docker auf NAS, welcher wiederum direkt per LAN an der Fritzbox hängt.
                      Aufnahmen von einer Gigabit-Leitung, Notebook misst über Wieistmeineip regelmäßig 500 - 600 MBit (auch rel. konstant)
                        dos1973
                        #162
                        Bei mir läuft der Iobroker auf der Synolgy im Docker und diese ist via gigabitswitch am USG.
                        Der Unifi Controller läuft auch auf der Syno im Docker und der erhält die volle Bandbreite bei den Messungen.
                        Kabel oder ähnliches würde ich daher ausschließen.
                        • RK62R Offline
                          RK62R Offline
                          RK62
                          #163
                          Seit Dienstag morgen bekomme ich nur noch 30%-50% der Downloadleistung angezeigt.
                          • Am Setting wurde nichts geändert.
                          • Reboot Router hat nicht geholfen.
                          • Verschiedene Hosts/ID's zeigen alle die schlechtere Rate.
                          • Speedtest zeigt allerdings nach wie vor gute Performance.
                          Ist das momentan ein allgemeines Phänomen?
                          Gruß, Ralf
                          • RK62R RK62
                            Gruß, Ralf
                            skokarl
                            #164
                            @RK62
                            das ist wegen den vielen Home Office Arbeitsplätzen ..... und den vielen Stream Guckern....die
                            jetzt zu Hause sitzen 😂
                            • Y Offline
                              Y Offline
                              Yurech
                              schrieb am zuletzt editiert von Yurech
                              #165
                              I have error in logs.
                              1. Reboot driver
                              2. Star test server ID
                              Y 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Y Yurech
                                1. Reboot driver
                                Y Offline
                                Y Offline
                                Yurech
                                #166
                                @Yurech upd. second scrine error TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                • H Offline
                                  Headhunter70
                                  #167
                                  @Dutchman , es gibt bei mir ein kleines Problem mit den Werten beim Current download test werden in der VIS nicht angezeigt. Kann es daran liegen ? Siehe screenshotCapture.PNG
                                  • C Offline
                                    CruziX
                                    #168
                                    Hallo Zusammen.
                                    Ich habe ein Blockly, welches mir den Speedtest alle 2 Stunden anwirft.
                                    Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass die Werte immer sehr niedrig sind, aber normal wenn ich selber den Button drücke.
                                    Hier sieht man das ganz gut, alle Peeks sind durch einen manuellen Start entstanden:
                                    Konnte noch jemand sowas beobachten?
                                    • H Headhunter70
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #169
                                      @Headhunter70 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                      Nein das ist nur Beschreibung, werte werden aber unter objects aktualisiert?
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Headhunter70
                                        #170
                                        @Dutchman jepp Daten werden akualisiert, hatte ein Problem in meiner VIS, hatte aber den falschen Datenpunkt im Widget, alles gut :-)
                                          Sarhidyon
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sarhidyon
                                          #171
                                          Hab das jetzt auch mal getestet und mehrmals die Einträge hier gelesen.
                                          Was ich festgestellt habe, man muss wirklich die Datenpunkte einmal komplett löschen und die Instanz neu starten.
                                          Dann kommen die Werte eher an die andere Speedtests. (siehe Screenshots)
                                          Zu meiner Leitung nach dem update vorgestern von Phone200 auf GigaMax500 Vodafone (Unitymedia) 500 Down / 50 Up, bisher aber sehr schwankend.
                                          Hier ganz gut zu sehen, bis 10:17:23 waren noch die alten Objekte angelegt, nach dem Löschen kommen die Werte auf einmal hin.
                                          VIelen Dank an @Dutchman für die VIEW und die Tabelle!
                                          Hier zum Vergleich der Wert von Speedtest.net
                                          Komisch das alle Speedtest auf andere Werte kommen als die Leitung eigentlich hergeben sollte, nur natürlich der Speedtest von Vodafone direkt, sagt wäre alles okay xD Wobei bis gestern Abend dort der Upload nie über 30% kam, hoffe das bleibt jetzt auch mal Stabil.....
                                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
