  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.7k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
    dos1973
    #162
    Bei mir läuft der Iobroker auf der Synolgy im Docker und diese ist via gigabitswitch am USG.
    Der Unifi Controller läuft auch auf der Syno im Docker und der erhält die volle Bandbreite bei den Messungen.
    Kabel oder ähnliches würde ich daher ausschließen.
    • RK62R Offline
      RK62R Offline
      RK62
      #163
      Seit Dienstag morgen bekomme ich nur noch 30%-50% der Downloadleistung angezeigt.
      • Am Setting wurde nichts geändert.
      • Reboot Router hat nicht geholfen.
      • Verschiedene Hosts/ID's zeigen alle die schlechtere Rate.
      • Speedtest zeigt allerdings nach wie vor gute Performance.
      Ist das momentan ein allgemeines Phänomen?
      Gruß, Ralf
      • RK62R RK62
        Gruß, Ralf
        skokarl
        #164
        @RK62
        das ist wegen den vielen Home Office Arbeitsplätzen ..... und den vielen Stream Guckern....die
        jetzt zu Hause sitzen 😂
        • Y Offline
          Y Offline
          Yurech
          schrieb am zuletzt editiert von Yurech
          #165
          I have error in logs.
          1. Reboot driver
          2. Star test server ID
          Y 1 Antwort Letzte Antwort
          • Y Yurech
            1. Reboot driver
            Y Offline
            Y Offline
            Yurech
            #166
            @Yurech upd. second scrine error TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
            • H Offline
              Headhunter70
              #167
              @Dutchman , es gibt bei mir ein kleines Problem mit den Werten beim Current download test werden in der VIS nicht angezeigt. Kann es daran liegen ? Siehe screenshotCapture.PNG
              • C Offline
                CruziX
                #168
                Hallo Zusammen.
                Ich habe ein Blockly, welches mir den Speedtest alle 2 Stunden anwirft.
                Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass die Werte immer sehr niedrig sind, aber normal wenn ich selber den Button drücke.
                Hier sieht man das ganz gut, alle Peeks sind durch einen manuellen Start entstanden:
                Konnte noch jemand sowas beobachten?
                • H Headhunter70
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #169
                  @Headhunter70 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                  Nein das ist nur Beschreibung, werte werden aber unter objects aktualisiert?
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • DutchmanD Dutchman
                    Headhunter70
                    #170
                    @Dutchman jepp Daten werden akualisiert, hatte ein Problem in meiner VIS, hatte aber den falschen Datenpunkt im Widget, alles gut :-)
                      Sarhidyon
                      schrieb am zuletzt editiert von Sarhidyon
                      #171
                      Hab das jetzt auch mal getestet und mehrmals die Einträge hier gelesen.
                      Was ich festgestellt habe, man muss wirklich die Datenpunkte einmal komplett löschen und die Instanz neu starten.
                      Dann kommen die Werte eher an die andere Speedtests. (siehe Screenshots)
                      Zu meiner Leitung nach dem update vorgestern von Phone200 auf GigaMax500 Vodafone (Unitymedia) 500 Down / 50 Up, bisher aber sehr schwankend.
                      Hier ganz gut zu sehen, bis 10:17:23 waren noch die alten Objekte angelegt, nach dem Löschen kommen die Werte auf einmal hin.
                      VIelen Dank an @Dutchman für die VIEW und die Tabelle!
                      Hier zum Vergleich der Wert von Speedtest.net
                      Komisch das alle Speedtest auf andere Werte kommen als die Leitung eigentlich hergeben sollte, nur natürlich der Speedtest von Vodafone direkt, sagt wäre alles okay xD Wobei bis gestern Abend dort der Upload nie über 30% kam, hoffe das bleibt jetzt auch mal Stabil.....
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Sarhidyon
                        Dr. BakteriusD Online
                        Dr. Bakterius
                        #172
                        @Sarhidyon das kommt darauf wie gemessen wird. Der Adapter kann derzeit wohl nur mit einer Verbindung testen. Auf Github gibt es schon länger ein Issue um mit Multi-Connections testen zu können. Bei speedtest.net kann man das einstellen. So sehen bei mir derzeit die single- bzw. multi-Tests aus:
                        Da ist doch ein erheblicher Unterschied! Natürlich wurde zum selben Server (aber nicht der von meinem Provider) getestet. Die Werte vom Adapter sind aktuell sogar etwas höher als von speedtest.net.
                          Sarhidyon
                          #173
                          @Dr-Bakterius ah okay an die Multi Einstellung hab ich jetzt natürlich nicht gedacht. Da muss ich mal morgen nen neuen Vergleich machen mal schauen was dann dabei raus kommt, aber guter Tipp!
                          • C Offline
                            Coffeelover
                            #174
                            hat einer von euch eine Idee, warum der Speedtest bei mir seit Tagen quasi 0 Mbps anzeigt?
                            Setting: NAS mit Dockerinstallation per LAN an der Fritzbox.
                            DSL-Speedtest bei ~ 750 Mbps via Notebook und WLAN gemessen. (Notebook ist hier das Bootleneck)
                            Der Upload passt im Adapter mit dem Notebook überein.
                            • H Offline
                              huhie
                              #175
                              Moin Zusammen,
                              bitte killt mich nicht gleich
                              Ich habe auf meiner Syno immer den Roest Speedtest Container am Laufen gehabt. Bei dem ist es aber nicht möglich den Speedtest Intervall auf größer 1 Stunde zu stellen. Daher suche ich schon länger nach einer Alternative.
                              Den Adapter habe ich installiert. Das sieht alles gut aus - In den Objekten sehe ich auch die Ergebnisse
                              des ersten Tests.
                              Mir stellt sich die Frage wie ich das graphisch dargestellt bekomme. Da stehe ich gerade komplett auf
                              dem Schlauch.
                              Am liebsten würde ich das Ganze in eine CSV Datei packen und via Browser aufrufen wollen. Also quasi genauso wie bei roest/speedtest.
                              Kann mir da jemand von euch behilflich sein...
                              Danke im Voraus.
                              • H huhie
                                Moin Zusammen,
                                des ersten Tests.
                                dem Schlauch.
                                Danke im Voraus.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #176
                                @huhie sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                roest/speedtest.
                                du aktivierst den history (file,sql,influxdb) und machst dir einen graphen mit flot oder material widget, ...
                                • H Offline
                                  HeGa59
                                  #177
                                  leider bleibt der Adapter nach der Installation auf "gelb". Das Log gibt
                                  web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.349	error	(18405) Error: getaddrinfo ENOTFOUND www.speedtest.net
                                  web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.287	error	(18405) Error: getaddrinfo ENOTFOUND www.speedtest.net
                                  web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.281	info	(18405) The speed test has been started and will take at maximum 5 seconds for a single test run
                                  web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.267	info	(18405) Run test on on Best Server found
                                  web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.264	info	(18405) Manuel test startet on best server
                                  aus. Version ist 2.0.
                                  Habt Ihr eine Idee?
                                  Viele Grüße Heinz
                                  im Nachgang: scheint sich erledigt zu haben. Offensichtlich hat sich mein eth0 "verschluckt"
                                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                  Hier gehts zur Hilfe.
                                    @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                    @Dutchman
                                    Ich bekomm bei jedem Speedtest folgende Error-Meldung.
                                    Test wird aber eiwandfrei mit der fixen ID durchgeführt.
                                    Kann ich mir kaum vorstellen :) der Fehler sagt naehmlich das er die ID nicht nimmt.
                                    Dank für den reminder, fixe ich heute im laufe des tages/abend
                                    bjoernbB Offline
                                    bjoernbB Offline
                                    bjoernb
                                    #178
                                    @Dutchman said in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                    @Dutchman
                                    Gibt es dafür schon eine Lösung, weil ich habe mit der Version 0.2.0 noch das gleiche Problem.
                                    • bjoernbB bjoernb
                                      @Dutchman
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #179
                                      @bjoernb sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                      Dito! Problem besteht weiterhin. Habs erst jetzt wieder gesehen.
                                      Ansonsten läuft alles super.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      bjoernbB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Kueppert
                                        #180
                                        Hi in die Runde,
                                        ich hab ne 100er Leitung (40 Upload) - und bei mir sieht alles fein aus.
                                        IOB auf nem NUC in einer VM (Proxmox) -> LAN -> Fritzbox
                                        • NegaleinN Negalein
                                          bjoernbB Offline
                                          bjoernbB Offline
                                          bjoernb
                                          schrieb am zuletzt editiert von bjoernb
                                          #181
                                          @Negalein Wenn ich das selbst debuggen will, kann ich mich nicht einfach bei meinem laufenden iobroker anhängen, oder? Rein vom Code her sehe ich irgendwie nicht, wieso das nicht funktioniert, vielleicht bin ich aber auch blind...
                                          edit, ok, habe erst jetzt gesehen, das Version 1.6.2 von speedtest verwendet wird und latest ja schon 2.1.1. ist, da ist natürlich schon einiges anders...
