  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.7k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • C Offline
    CruziX
    #168
    Hallo Zusammen.
    Ich habe ein Blockly, welches mir den Speedtest alle 2 Stunden anwirft.
    Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass die Werte immer sehr niedrig sind, aber normal wenn ich selber den Button drücke.
    Hier sieht man das ganz gut, alle Peeks sind durch einen manuellen Start entstanden:
    Konnte noch jemand sowas beobachten?
    • H Headhunter70
      @Dutchman , es gibt bei mir ein kleines Problem mit den Werten beim Current download test werden in der VIS nicht angezeigt. Kann es daran liegen ? Siehe screenshotCapture.PNG
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #169
      @Headhunter70 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
      Nein das ist nur Beschreibung, werte werden aber unter objects aktualisiert?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        Headhunter70
        #170
        @Dutchman jepp Daten werden akualisiert, hatte ein Problem in meiner VIS, hatte aber den falschen Datenpunkt im Widget, alles gut :-)
          Sarhidyon
          schrieb am zuletzt editiert von Sarhidyon
          #171
          Hab das jetzt auch mal getestet und mehrmals die Einträge hier gelesen.
          Was ich festgestellt habe, man muss wirklich die Datenpunkte einmal komplett löschen und die Instanz neu starten.
          Dann kommen die Werte eher an die andere Speedtests. (siehe Screenshots)
          Zu meiner Leitung nach dem update vorgestern von Phone200 auf GigaMax500 Vodafone (Unitymedia) 500 Down / 50 Up, bisher aber sehr schwankend.
          Hier ganz gut zu sehen, bis 10:17:23 waren noch die alten Objekte angelegt, nach dem Löschen kommen die Werte auf einmal hin.
          VIelen Dank an @Dutchman für die VIEW und die Tabelle!
          Hier zum Vergleich der Wert von Speedtest.net
          Komisch das alle Speedtest auf andere Werte kommen als die Leitung eigentlich hergeben sollte, nur natürlich der Speedtest von Vodafone direkt, sagt wäre alles okay xD Wobei bis gestern Abend dort der Upload nie über 30% kam, hoffe das bleibt jetzt auch mal Stabil.....
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Sarhidyon
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            #172
            @Sarhidyon das kommt darauf wie gemessen wird. Der Adapter kann derzeit wohl nur mit einer Verbindung testen. Auf Github gibt es schon länger ein Issue um mit Multi-Connections testen zu können. Bei speedtest.net kann man das einstellen. So sehen bei mir derzeit die single- bzw. multi-Tests aus:
            Da ist doch ein erheblicher Unterschied! Natürlich wurde zum selben Server (aber nicht der von meinem Provider) getestet. Die Werte vom Adapter sind aktuell sogar etwas höher als von speedtest.net.
              Sarhidyon
              #173
              @Dr-Bakterius ah okay an die Multi Einstellung hab ich jetzt natürlich nicht gedacht. Da muss ich mal morgen nen neuen Vergleich machen mal schauen was dann dabei raus kommt, aber guter Tipp!
              • C Offline
                Coffeelover
                #174
                hat einer von euch eine Idee, warum der Speedtest bei mir seit Tagen quasi 0 Mbps anzeigt?
                Setting: NAS mit Dockerinstallation per LAN an der Fritzbox.
                DSL-Speedtest bei ~ 750 Mbps via Notebook und WLAN gemessen. (Notebook ist hier das Bootleneck)
                Der Upload passt im Adapter mit dem Notebook überein.
                • H Offline
                  huhie
                  #175
                  Moin Zusammen,
                  bitte killt mich nicht gleich
                  Ich habe auf meiner Syno immer den Roest Speedtest Container am Laufen gehabt. Bei dem ist es aber nicht möglich den Speedtest Intervall auf größer 1 Stunde zu stellen. Daher suche ich schon länger nach einer Alternative.
                  Den Adapter habe ich installiert. Das sieht alles gut aus - In den Objekten sehe ich auch die Ergebnisse
                  des ersten Tests.
                  Mir stellt sich die Frage wie ich das graphisch dargestellt bekomme. Da stehe ich gerade komplett auf
                  dem Schlauch.
                  Am liebsten würde ich das Ganze in eine CSV Datei packen und via Browser aufrufen wollen. Also quasi genauso wie bei roest/speedtest.
                  Kann mir da jemand von euch behilflich sein...
                  Danke im Voraus.
                  • H huhie
                    Moin Zusammen,
                    des ersten Tests.
                    dem Schlauch.
                    Danke im Voraus.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #176
                    @huhie sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                    roest/speedtest.
                    du aktivierst den history (file,sql,influxdb) und machst dir einen graphen mit flot oder material widget, ...
                    • H Offline
                      HeGa59
                      #177
                      leider bleibt der Adapter nach der Installation auf "gelb". Das Log gibt
                      web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.349	error	(18405) Error: getaddrinfo ENOTFOUND www.speedtest.net
                      web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.287	error	(18405) Error: getaddrinfo ENOTFOUND www.speedtest.net
                      web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.281	info	(18405) The speed test has been started and will take at maximum 5 seconds for a single test run
                      web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.267	info	(18405) Run test on on Best Server found
                      web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.264	info	(18405) Manuel test startet on best server
                      aus. Version ist 2.0.
                      Habt Ihr eine Idee?
                      Viele Grüße Heinz
                      im Nachgang: scheint sich erledigt zu haben. Offensichtlich hat sich mein eth0 "verschluckt"
                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.
                        @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                        @Dutchman
                        Ich bekomm bei jedem Speedtest folgende Error-Meldung.
                        Test wird aber eiwandfrei mit der fixen ID durchgeführt.
                        TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        Kann ich mir kaum vorstellen :) der Fehler sagt naehmlich das er die ID nicht nimmt.
                        Dank für den reminder, fixe ich heute im laufe des tages/abend
                        bjoernbB Offline
                        bjoernbB Offline
                        bjoernb
                        #178
                        @Dutchman said in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                        @Dutchman
                        Gibt es dafür schon eine Lösung, weil ich habe mit der Version 0.2.0 noch das gleiche Problem.
                        • bjoernbB bjoernb
                          @Dutchman
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #179
                          @bjoernb sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                          Dito! Problem besteht weiterhin. Habs erst jetzt wieder gesehen.
                          Ansonsten läuft alles super.
                          ° Fixer ---> iob fix
                          bjoernbB 1 Antwort Letzte Antwort
                            Kueppert
                            #180
                            Hi in die Runde,
                            ich hab ne 100er Leitung (40 Upload) - und bei mir sieht alles fein aus.
                            IOB auf nem NUC in einer VM (Proxmox) -> LAN -> Fritzbox
                            • NegaleinN Negalein
                              bjoernbB Offline
                              bjoernbB Offline
                              bjoernb
                              schrieb am zuletzt editiert von bjoernb
                              #181
                              @Negalein Wenn ich das selbst debuggen will, kann ich mich nicht einfach bei meinem laufenden iobroker anhängen, oder? Rein vom Code her sehe ich irgendwie nicht, wieso das nicht funktioniert, vielleicht bin ich aber auch blind...
                              edit, ok, habe erst jetzt gesehen, das Version 1.6.2 von speedtest verwendet wird und latest ja schon 2.1.1. ist, da ist natürlich schon einiges anders...
                              • bjoernbB bjoernb
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #182
                                Sorry, da musst du auf @Dutchman warten.
                                Ich bin da auch nur normaler User.
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #183
                                  habe zwischen allen Post den Zusammenhang verloren, was war. die. frage ? 😀
                                    @Dutchman
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #184
                                    @Dutchman
                                    @Dutchman
                                    @Dutchman
                                    DutchmanD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Dutchman
                                      @Dutchman
                                      @Dutchman
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #185
                                      @Negalein
                                      Danke! Schaue ich mir an
                                      • G Offline
                                        gerald123
                                        #186
                                        Hallo Dutchman,
                                        Ich habe gestern den Web-Speedy Adapter bei mir installiert und jetzt hab ich noch eine Frage dazu.
                                        Woher nimmt der Adapter die Info meines Standorts oder kann man den selber einstellen?
                                        Es wird ein Standort in der nähe von Wien genommen, ich bin aber in Oberösterreich zuhause und im Discovery Adapter wird er auch richtig angezeigt.
                                        Danke schon mal für deine Hilfe.
                                        Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                                          Für alle die wissen möchten wie schnell eure internet Verbindung ist präsentiere ich euch web-speedy :)
                                          Aktuelle Test Version 0.2.0
                                          Veröffentlichungsdatum 12-02-2020
                                          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy
                                          Der adapter sucht nach dem start nach dem "besten" server, speichert die top 5 und führt einen test aus.
                                          Danach macht er dies automatisch in Intervallen (Standard alle 30 Minuten) oder wen man den Button betätigt.
                                          Für die Tests wird immer der "beste" server welchen gefunden wurden verwendet.
                                          Man kann manuell auch einen server aus der "top5" anstossen.
                                          Das resultat :
                                          States
                                          Würde mich über feedback freuen :), viel spass beim testen !
                                          web-speedy adapter for ioBroker
                                          Web-Speedy enables you to test your internet connection on a regular base and store results in ioBroker !
                                          How to use this adapter
                                          At first startup it will retrieve best-servers nearby based on ping results and run the first test.
                                          Web-Speedy is build in a way all execution is handled automatically, meaning you don't have a configuration page.
                                          However, you still can influance some things (see datapoints):
                                          State Description
                                          test_auto_modus Server mode to run automatically tests with
                                          test_auto_intervall Intervall time for automated test-execution (default = 30, if set to 0 no automated test will run !)
                                          test_best Run test now on best-server based on last ping results
                                          test_by_id Run test on specific server ID now !
                                          test_by_url Run test on specific server URL now !
                                          test_duration The maximum length (in seconds) of a single test run (upload or download)
                                          test_specific Use the dropdown list to choose one of the top 5 servers found in previous scan
                                          test_specific_id Enter specific server ID Please find a server ID here
                                          test_specific_url Enter specific server URL Please find a server URL here
                                          Mbyte
                                          Mbit
                                          gerald123
                                          #187
                                          @Dutchman
                                          Hallo Dutchman,
