  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.7k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
    @Sarhidyon das kommt darauf wie gemessen wird. Der Adapter kann derzeit wohl nur mit einer Verbindung testen. Auf Github gibt es schon länger ein Issue um mit Multi-Connections testen zu können. Bei speedtest.net kann man das einstellen. So sehen bei mir derzeit die single- bzw. multi-Tests aus:
    Da ist doch ein erheblicher Unterschied! Natürlich wurde zum selben Server (aber nicht der von meinem Provider) getestet. Die Werte vom Adapter sind aktuell sogar etwas höher als von speedtest.net.
    Sarhidyon
    #173
    @Dr-Bakterius ah okay an die Multi Einstellung hab ich jetzt natürlich nicht gedacht. Da muss ich mal morgen nen neuen Vergleich machen mal schauen was dann dabei raus kommt, aber guter Tipp!
    • C Offline
      Coffeelover
      #174
      hat einer von euch eine Idee, warum der Speedtest bei mir seit Tagen quasi 0 Mbps anzeigt?
      Setting: NAS mit Dockerinstallation per LAN an der Fritzbox.
      DSL-Speedtest bei ~ 750 Mbps via Notebook und WLAN gemessen. (Notebook ist hier das Bootleneck)
      Der Upload passt im Adapter mit dem Notebook überein.
      • H Offline
        huhie
        #175
        Moin Zusammen,
        bitte killt mich nicht gleich
        Ich habe auf meiner Syno immer den Roest Speedtest Container am Laufen gehabt. Bei dem ist es aber nicht möglich den Speedtest Intervall auf größer 1 Stunde zu stellen. Daher suche ich schon länger nach einer Alternative.
        Den Adapter habe ich installiert. Das sieht alles gut aus - In den Objekten sehe ich auch die Ergebnisse
        des ersten Tests.
        Mir stellt sich die Frage wie ich das graphisch dargestellt bekomme. Da stehe ich gerade komplett auf
        dem Schlauch.
        Am liebsten würde ich das Ganze in eine CSV Datei packen und via Browser aufrufen wollen. Also quasi genauso wie bei roest/speedtest.
        Kann mir da jemand von euch behilflich sein...
        Danke im Voraus.
        • H huhie
          Moin Zusammen,
          des ersten Tests.
          dem Schlauch.
          Danke im Voraus.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #176
          @huhie sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
          roest/speedtest.
          du aktivierst den history (file,sql,influxdb) und machst dir einen graphen mit flot oder material widget, ...
          • H Offline
            HeGa59
            #177
            leider bleibt der Adapter nach der Installation auf "gelb". Das Log gibt
            web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.349	error	(18405) Error: getaddrinfo ENOTFOUND www.speedtest.net
            web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.287	error	(18405) Error: getaddrinfo ENOTFOUND www.speedtest.net
            web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.281	info	(18405) The speed test has been started and will take at maximum 5 seconds for a single test run
            web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.267	info	(18405) Run test on on Best Server found
            web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.264	info	(18405) Manuel test startet on best server
            aus. Version ist 2.0.
            Habt Ihr eine Idee?
            Viele Grüße Heinz
            im Nachgang: scheint sich erledigt zu haben. Offensichtlich hat sich mein eth0 "verschluckt"
            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
            Hier gehts zur Hilfe.
            • DutchmanD Dutchman
              @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
              @Dutchman
              Ich bekomm bei jedem Speedtest folgende Error-Meldung.
              Test wird aber eiwandfrei mit der fixen ID durchgeführt.
              TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
              Kann ich mir kaum vorstellen :) der Fehler sagt naehmlich das er die ID nicht nimmt.
              Dank für den reminder, fixe ich heute im laufe des tages/abend
              bjoernbB Offline
              bjoernbB Offline
              bjoernb
              #178
              @Dutchman said in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
              @Dutchman
              Gibt es dafür schon eine Lösung, weil ich habe mit der Version 0.2.0 noch das gleiche Problem.
              • bjoernbB bjoernb
                @Dutchman
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #179
                @bjoernb sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                Dito! Problem besteht weiterhin. Habs erst jetzt wieder gesehen.
                Ansonsten läuft alles super.
                ° Fixer ---> iob fix
                bjoernbB 1 Antwort Letzte Antwort
                  Kueppert
                  #180
                  Hi in die Runde,
                  ich hab ne 100er Leitung (40 Upload) - und bei mir sieht alles fein aus.
                  IOB auf nem NUC in einer VM (Proxmox) -> LAN -> Fritzbox
                  • NegaleinN Negalein
                    bjoernbB Offline
                    bjoernbB Offline
                    bjoernb
                    schrieb am zuletzt editiert von bjoernb
                    #181
                    @Negalein Wenn ich das selbst debuggen will, kann ich mich nicht einfach bei meinem laufenden iobroker anhängen, oder? Rein vom Code her sehe ich irgendwie nicht, wieso das nicht funktioniert, vielleicht bin ich aber auch blind...
                    edit, ok, habe erst jetzt gesehen, das Version 1.6.2 von speedtest verwendet wird und latest ja schon 2.1.1. ist, da ist natürlich schon einiges anders...
                    • bjoernbB bjoernb
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #182
                      Sorry, da musst du auf @Dutchman warten.
                      Ich bin da auch nur normaler User.
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #183
                        habe zwischen allen Post den Zusammenhang verloren, was war. die. frage ? 😀
                          @Dutchman
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #184
                          @Dutchman
                          @Dutchman
                          @Dutchman
                          DutchmanD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Dutchman
                            @Dutchman
                            @Dutchman
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #185
                            @Negalein
                            Danke! Schaue ich mir an
                            • G Offline
                              gerald123
                              #186
                              Hallo Dutchman,
                              Ich habe gestern den Web-Speedy Adapter bei mir installiert und jetzt hab ich noch eine Frage dazu.
                              Woher nimmt der Adapter die Info meines Standorts oder kann man den selber einstellen?
                              Es wird ein Standort in der nähe von Wien genommen, ich bin aber in Oberösterreich zuhause und im Discovery Adapter wird er auch richtig angezeigt.
                              Danke schon mal für deine Hilfe.
                              Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                                Für alle die wissen möchten wie schnell eure internet Verbindung ist präsentiere ich euch web-speedy :)
                                Aktuelle Test Version 0.2.0
                                Veröffentlichungsdatum 12-02-2020
                                Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy
                                Der adapter sucht nach dem start nach dem "besten" server, speichert die top 5 und führt einen test aus.
                                Danach macht er dies automatisch in Intervallen (Standard alle 30 Minuten) oder wen man den Button betätigt.
                                Für die Tests wird immer der "beste" server welchen gefunden wurden verwendet.
                                Man kann manuell auch einen server aus der "top5" anstossen.
                                Das resultat :
                                States
                                Würde mich über feedback freuen :), viel spass beim testen !
                                web-speedy adapter for ioBroker
                                Web-Speedy enables you to test your internet connection on a regular base and store results in ioBroker !
                                How to use this adapter
                                At first startup it will retrieve best-servers nearby based on ping results and run the first test.
                                Web-Speedy is build in a way all execution is handled automatically, meaning you don't have a configuration page.
                                However, you still can influance some things (see datapoints):
                                State Description
                                test_auto_modus Server mode to run automatically tests with
                                test_auto_intervall Intervall time for automated test-execution (default = 30, if set to 0 no automated test will run !)
                                test_best Run test now on best-server based on last ping results
                                test_by_id Run test on specific server ID now !
                                test_by_url Run test on specific server URL now !
                                test_duration The maximum length (in seconds) of a single test run (upload or download)
                                test_specific Use the dropdown list to choose one of the top 5 servers found in previous scan
                                test_specific_id Enter specific server ID Please find a server ID here
                                test_specific_url Enter specific server URL Please find a server URL here
                                Mbyte
                                Mbit
                                gerald123
                                #187
                                @Dutchman
                                Hallo Dutchman,
                                  Das resultat :
                                  States
                                  State Description
                                  Mbyte
                                  Mbit
                                  Tom SonT Offline
                                  Tom SonT Offline
                                  Tom Son
                                  #188
                                  Hi all
                                  Ich habe das jetzt bei mir mal getestet, aber nur zum besseren Verständniss: es wird nur der Interentspeed getestet? Die aktuell verwendete Bandbreite (ohne speedtest) wird mir nicht angezeigt?
                                  TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                                  • Tom SonT Tom Son
                                    Hi all
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #189
                                    @Tom-Son sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                    Hi all
                                    Jupp, dafür brauchst du den UPnP Adapter
                                    Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      Hi all
                                      Tom SonT Offline
                                      Tom SonT Offline
                                      Tom Son
                                      #190
                                      @sigi234
                                      Ich habe mein Unifi schon eingebunden, aber wie kann ich da was auslesen?
                                        aleks-83
                                        schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                        #191
                                        Super cooler Adapter !
                                        Vielen Dank !
                                        Ich habe mir soweit alles eingerichtet.
                                        Bei mir passen dei Ergebnisse allerdings nicht.
                                        Messe ich per speed.io an meinem Rechner der per LAN verbunden ist, erhalte ich
                                        Down: 550MBit/s - Up: 190 MBit/s
                                        5s später starte ich einen Test im Adapter und erhalte:
                                        Down: 180MBit/s - Up: 51 MBit/s
                                        Wenn ich die Dauer des Tests von 5 auf 20s stelle, werden die Ergebnisse etwas realistischer, aber sie zeigen immer noch nur die Hälfte der realen Werte an.
                                        Bei mir werden fast ausschließlich Niederländische Server angewählt obwohl ich 200km von der NL Grenze entfernt wohne.
                                        In den Datenpunkten steht aber eine "Distance from Client to Server" von 46km....
                                        Ich habe mal einige jperf Messungen im LAN gemacht:
                                        Vielleicht ist die 7490 zu langsam?
                                        Aber warum schafft sie dann in Verbindung mit dem NAS (DS716+II) fast den vollen GBit Umfang?
                                        Zur Info:
                                        Zusätzlich hatte ich gerade folgendes Problem:
                                        Der Datenpunkt "running" ist dauerhaft auf true.
                                        Starte ich manuell per trigger einen Test, bleiben alle Werte wie sie sind, "running_download_progress" blinkt jedoch grün, bleibt aber dauerhaft bei 100%.
                                        Danach das gleiche mit dem Upload Datenpunkt.
                                        Dann werden alle DP wieder schwarz, die Werte ändern sich jedoch nicht, und "running" bleibt immer auf true.
                                        Das Ganze konnte ich nur beheben indem ich die Instanz gelöscht und neu installiert habe.
                                        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                        = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                        Glasfaser 400
                                        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A aleks-83
                                          Vielen Dank !
                                          Zur Info:
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #192
                                          @Dutchman
                                          Der Adapter klingt vielversprechend.
                                          Habe alles installiert und Adapter ist grün.
                                          Habe einen 1GBit Anschluss per Kabelinternet von Vodafone. Speedtests ergeben etwa 950 MBit/s download.
                                          Der Adapter schmeisst aber nur 60-90 MBit raus.
                                          test-duration habe ich schon auf 30 seconds gesetzt.
                                          Mach ich was falsch oder muss ich noch was einstellen ?
                                          Gruß Dirk
