  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.6k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • H Offline
    HeGa59
    #177
    leider bleibt der Adapter nach der Installation auf "gelb". Das Log gibt
    web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.349	error	(18405) Error: getaddrinfo ENOTFOUND www.speedtest.net
    web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.287	error	(18405) Error: getaddrinfo ENOTFOUND www.speedtest.net
    web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.281	info	(18405) The speed test has been started and will take at maximum 5 seconds for a single test run
    web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.267	info	(18405) Run test on on Best Server found
    web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.264	info	(18405) Manuel test startet on best server
    aus. Version ist 2.0.
    Habt Ihr eine Idee?
    Viele Grüße Heinz
    im Nachgang: scheint sich erledigt zu haben. Offensichtlich hat sich mein eth0 "verschluckt"
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    • DutchmanD Dutchman
      @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
      @Dutchman
      Ich bekomm bei jedem Speedtest folgende Error-Meldung.
      Test wird aber eiwandfrei mit der fixen ID durchgeführt.
      TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
      Kann ich mir kaum vorstellen :) der Fehler sagt naehmlich das er die ID nicht nimmt.
      Dank für den reminder, fixe ich heute im laufe des tages/abend
      bjoernbB Offline
      bjoernbB Offline
      bjoernb
      #178
      @Dutchman said in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
      @Dutchman
      Gibt es dafür schon eine Lösung, weil ich habe mit der Version 0.2.0 noch das gleiche Problem.
      • bjoernbB bjoernb
        @Dutchman
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #179
        @bjoernb sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
        Dito! Problem besteht weiterhin. Habs erst jetzt wieder gesehen.
        Ansonsten läuft alles super.
        ° Fixer ---> iob fix
        bjoernbB 1 Antwort Letzte Antwort
          Kueppert
          #180
          Hi in die Runde,
          ich hab ne 100er Leitung (40 Upload) - und bei mir sieht alles fein aus.
          IOB auf nem NUC in einer VM (Proxmox) -> LAN -> Fritzbox
          • NegaleinN Negalein
            bjoernbB Offline
            bjoernbB Offline
            bjoernb
            schrieb am zuletzt editiert von bjoernb
            #181
            @Negalein Wenn ich das selbst debuggen will, kann ich mich nicht einfach bei meinem laufenden iobroker anhängen, oder? Rein vom Code her sehe ich irgendwie nicht, wieso das nicht funktioniert, vielleicht bin ich aber auch blind...
            edit, ok, habe erst jetzt gesehen, das Version 1.6.2 von speedtest verwendet wird und latest ja schon 2.1.1. ist, da ist natürlich schon einiges anders...
            • bjoernbB bjoernb
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #182
              Sorry, da musst du auf @Dutchman warten.
              Ich bin da auch nur normaler User.
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #183
                habe zwischen allen Post den Zusammenhang verloren, was war. die. frage ? 😀
                  @Dutchman
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #184
                  @Dutchman
                  @Dutchman
                  @Dutchman
                  DutchmanD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Dutchman
                    @Dutchman
                    @Dutchman
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #185
                    @Negalein
                    Danke! Schaue ich mir an
                    • G Offline
                      gerald123
                      #186
                      Hallo Dutchman,
                      Ich habe gestern den Web-Speedy Adapter bei mir installiert und jetzt hab ich noch eine Frage dazu.
                      Woher nimmt der Adapter die Info meines Standorts oder kann man den selber einstellen?
                      Es wird ein Standort in der nähe von Wien genommen, ich bin aber in Oberösterreich zuhause und im Discovery Adapter wird er auch richtig angezeigt.
                      Danke schon mal für deine Hilfe.
                      Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                        Für alle die wissen möchten wie schnell eure internet Verbindung ist präsentiere ich euch web-speedy :)
                        Aktuelle Test Version 0.2.0
                        Veröffentlichungsdatum 12-02-2020
                        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy
                        Der adapter sucht nach dem start nach dem "besten" server, speichert die top 5 und führt einen test aus.
                        Danach macht er dies automatisch in Intervallen (Standard alle 30 Minuten) oder wen man den Button betätigt.
                        Für die Tests wird immer der "beste" server welchen gefunden wurden verwendet.
                        Man kann manuell auch einen server aus der "top5" anstossen.
                        Das resultat :
                        States
                        Würde mich über feedback freuen :), viel spass beim testen !
                        web-speedy adapter for ioBroker
                        Web-Speedy enables you to test your internet connection on a regular base and store results in ioBroker !
                        How to use this adapter
                        At first startup it will retrieve best-servers nearby based on ping results and run the first test.
                        Web-Speedy is build in a way all execution is handled automatically, meaning you don't have a configuration page.
                        However, you still can influance some things (see datapoints):
                        State Description
                        test_auto_modus Server mode to run automatically tests with
                        test_auto_intervall Intervall time for automated test-execution (default = 30, if set to 0 no automated test will run !)
                        test_best Run test now on best-server based on last ping results
                        test_by_id Run test on specific server ID now !
                        test_by_url Run test on specific server URL now !
                        test_duration The maximum length (in seconds) of a single test run (upload or download)
                        test_specific Use the dropdown list to choose one of the top 5 servers found in previous scan
                        test_specific_id Enter specific server ID Please find a server ID here
                        test_specific_url Enter specific server URL Please find a server URL here
                        Mbyte
                        Mbit
                        gerald123
                        #187
                        @Dutchman
                        Hallo Dutchman,
                          Das resultat :
                          States
                          State Description
                          Mbyte
                          Mbit
                          Tom SonT Offline
                          Tom SonT Offline
                          Tom Son
                          #188
                          Hi all
                          Ich habe das jetzt bei mir mal getestet, aber nur zum besseren Verständniss: es wird nur der Interentspeed getestet? Die aktuell verwendete Bandbreite (ohne speedtest) wird mir nicht angezeigt?
                          TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                          • Tom SonT Tom Son
                            Hi all
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #189
                            @Tom-Son sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                            Hi all
                            Jupp, dafür brauchst du den UPnP Adapter
                            Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              Hi all
                              Tom SonT Offline
                              Tom SonT Offline
                              Tom Son
                              #190
                              @sigi234
                              Ich habe mein Unifi schon eingebunden, aber wie kann ich da was auslesen?
                              • A Online
                                A Online
                                aleks-83
                                schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                #191
                                Super cooler Adapter !
                                Vielen Dank !
                                Ich habe mir soweit alles eingerichtet.
                                Bei mir passen dei Ergebnisse allerdings nicht.
                                Messe ich per speed.io an meinem Rechner der per LAN verbunden ist, erhalte ich
                                Down: 550MBit/s - Up: 190 MBit/s
                                5s später starte ich einen Test im Adapter und erhalte:
                                Down: 180MBit/s - Up: 51 MBit/s
                                Wenn ich die Dauer des Tests von 5 auf 20s stelle, werden die Ergebnisse etwas realistischer, aber sie zeigen immer noch nur die Hälfte der realen Werte an.
                                Bei mir werden fast ausschließlich Niederländische Server angewählt obwohl ich 200km von der NL Grenze entfernt wohne.
                                In den Datenpunkten steht aber eine "Distance from Client to Server" von 46km....
                                Ich habe mal einige jperf Messungen im LAN gemacht:
                                Vielleicht ist die 7490 zu langsam?
                                Aber warum schafft sie dann in Verbindung mit dem NAS (DS716+II) fast den vollen GBit Umfang?
                                Zur Info:
                                Zusätzlich hatte ich gerade folgendes Problem:
                                Der Datenpunkt "running" ist dauerhaft auf true.
                                Starte ich manuell per trigger einen Test, bleiben alle Werte wie sie sind, "running_download_progress" blinkt jedoch grün, bleibt aber dauerhaft bei 100%.
                                Danach das gleiche mit dem Upload Datenpunkt.
                                Dann werden alle DP wieder schwarz, die Werte ändern sich jedoch nicht, und "running" bleibt immer auf true.
                                Das Ganze konnte ich nur beheben indem ich die Instanz gelöscht und neu installiert habe.
                                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                Glasfaser 400
                                SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A aleks-83
                                  Vielen Dank !
                                  Zur Info:
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #192
                                  @Dutchman
                                  Der Adapter klingt vielversprechend.
                                  Habe alles installiert und Adapter ist grün.
                                  Habe einen 1GBit Anschluss per Kabelinternet von Vodafone. Speedtests ergeben etwa 950 MBit/s download.
                                  Der Adapter schmeisst aber nur 60-90 MBit raus.
                                  test-duration habe ich schon auf 30 seconds gesetzt.
                                  Mach ich was falsch oder muss ich noch was einstellen ?
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    @Dutchman
                                    Kueppert
                                    #193
                                    @Segway auf welchem Gerät läuft denn ioBroker? Ist da auch ein 1GBit-Anschluss dran? Bei nem PI wirst hier nie die korrekten Werte erhalten (zumindest nicht bei dem Pi2 ^^)
                                    • K Kueppert
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #194
                                      @Kueppert
                                      System ist ein Intel NUC6CAYH und der hat 1000MBit.
                                      Es läuft iobroker in einer VM unter Proxmox.
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        @Kueppert
                                        Kueppert
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                        #195
                                        @Segway ok, war nur zur Sicherheit nachgefragt. Das Gerät ist ja performant genug...ich schaue mal bei mir (hab aber nur ne 100MBit-Leitung), was der die letzten Wochen so ausgespuckt hat.
                                        Nur geraten: probier mal die Zeit auf 60 Sek. zu setzen?
                                        Hast den NUC direkt an dem Kabelmodem? Oder an einem Switch?
                                        NACHTRAG: hab auch auf 30 Sek stehen und erhalte immer nur 50 MBit down / 20 MBit up (hab eigentlich 40 MBit). Hab auch nen NUC und 1 GBit LAN.
                                        • K Kueppert
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                          #196
                                          @Kueppert
                                          Mhhh stimmt dann ja auch nicht wirklich oder ?
                                          Der Nun hängt direkt an meinem Main Switch.
                                          Gruß Dirk
