  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.7k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • H huhie
    Moin Zusammen,
    bitte killt mich nicht gleich
    Ich habe auf meiner Syno immer den Roest Speedtest Container am Laufen gehabt. Bei dem ist es aber nicht möglich den Speedtest Intervall auf größer 1 Stunde zu stellen. Daher suche ich schon länger nach einer Alternative.
    Den Adapter habe ich installiert. Das sieht alles gut aus - In den Objekten sehe ich auch die Ergebnisse
    des ersten Tests.
    Mir stellt sich die Frage wie ich das graphisch dargestellt bekomme. Da stehe ich gerade komplett auf
    dem Schlauch.
    Am liebsten würde ich das Ganze in eine CSV Datei packen und via Browser aufrufen wollen. Also quasi genauso wie bei roest/speedtest.
    Kann mir da jemand von euch behilflich sein...
    Danke im Voraus.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #176
    @huhie sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
    roest/speedtest.
    du aktivierst den history (file,sql,influxdb) und machst dir einen graphen mit flot oder material widget, ...
    • H Offline
      HeGa59
      #177
      leider bleibt der Adapter nach der Installation auf "gelb". Das Log gibt
      web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.349	error	(18405) Error: getaddrinfo ENOTFOUND www.speedtest.net
      web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.287	error	(18405) Error: getaddrinfo ENOTFOUND www.speedtest.net
      web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.281	info	(18405) The speed test has been started and will take at maximum 5 seconds for a single test run
      web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.267	info	(18405) Run test on on Best Server found
      web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.264	info	(18405) Manuel test startet on best server
      aus. Version ist 2.0.
      Habt Ihr eine Idee?
      Viele Grüße Heinz
      im Nachgang: scheint sich erledigt zu haben. Offensichtlich hat sich mein eth0 "verschluckt"
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      • DutchmanD Dutchman
        @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
        @Dutchman
        Ich bekomm bei jedem Speedtest folgende Error-Meldung.
        Test wird aber eiwandfrei mit der fixen ID durchgeführt.
        TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
        Kann ich mir kaum vorstellen :) der Fehler sagt naehmlich das er die ID nicht nimmt.
        Dank für den reminder, fixe ich heute im laufe des tages/abend
        bjoernbB Offline
        bjoernbB Offline
        bjoernb
        #178
        @Dutchman said in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
        @Dutchman
        Gibt es dafür schon eine Lösung, weil ich habe mit der Version 0.2.0 noch das gleiche Problem.
        • bjoernbB bjoernb
          @Dutchman
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #179
          @bjoernb sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
          Dito! Problem besteht weiterhin. Habs erst jetzt wieder gesehen.
          Ansonsten läuft alles super.
          ° Fixer ---> iob fix
          bjoernbB 1 Antwort Letzte Antwort
            Kueppert
            #180
            Hi in die Runde,
            ich hab ne 100er Leitung (40 Upload) - und bei mir sieht alles fein aus.
            IOB auf nem NUC in einer VM (Proxmox) -> LAN -> Fritzbox
            • NegaleinN Negalein
              bjoernbB Offline
              bjoernbB Offline
              bjoernb
              schrieb am zuletzt editiert von bjoernb
              #181
              @Negalein Wenn ich das selbst debuggen will, kann ich mich nicht einfach bei meinem laufenden iobroker anhängen, oder? Rein vom Code her sehe ich irgendwie nicht, wieso das nicht funktioniert, vielleicht bin ich aber auch blind...
              edit, ok, habe erst jetzt gesehen, das Version 1.6.2 von speedtest verwendet wird und latest ja schon 2.1.1. ist, da ist natürlich schon einiges anders...
              • bjoernbB bjoernb
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #182
                Sorry, da musst du auf @Dutchman warten.
                Ich bin da auch nur normaler User.
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #183
                  habe zwischen allen Post den Zusammenhang verloren, was war. die. frage ? 😀
                    @Dutchman
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #184
                    @Dutchman
                    @Dutchman
                    @Dutchman
                    DutchmanD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Dutchman
                      @Dutchman
                      @Dutchman
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #185
                      @Negalein
                      Danke! Schaue ich mir an
                      • G Offline
                        gerald123
                        #186
                        Hallo Dutchman,
                        Ich habe gestern den Web-Speedy Adapter bei mir installiert und jetzt hab ich noch eine Frage dazu.
                        Woher nimmt der Adapter die Info meines Standorts oder kann man den selber einstellen?
                        Es wird ein Standort in der nähe von Wien genommen, ich bin aber in Oberösterreich zuhause und im Discovery Adapter wird er auch richtig angezeigt.
                        Danke schon mal für deine Hilfe.
                        Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                          Für alle die wissen möchten wie schnell eure internet Verbindung ist präsentiere ich euch web-speedy :)
                          Aktuelle Test Version 0.2.0
                          Veröffentlichungsdatum 12-02-2020
                          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy
                          Der adapter sucht nach dem start nach dem "besten" server, speichert die top 5 und führt einen test aus.
                          Danach macht er dies automatisch in Intervallen (Standard alle 30 Minuten) oder wen man den Button betätigt.
                          Für die Tests wird immer der "beste" server welchen gefunden wurden verwendet.
                          Man kann manuell auch einen server aus der "top5" anstossen.
                          Das resultat :
                          States
                          Würde mich über feedback freuen :), viel spass beim testen !
                          web-speedy adapter for ioBroker
                          Web-Speedy enables you to test your internet connection on a regular base and store results in ioBroker !
                          How to use this adapter
                          At first startup it will retrieve best-servers nearby based on ping results and run the first test.
                          Web-Speedy is build in a way all execution is handled automatically, meaning you don't have a configuration page.
                          However, you still can influance some things (see datapoints):
                          State Description
                          test_auto_modus Server mode to run automatically tests with
                          test_auto_intervall Intervall time for automated test-execution (default = 30, if set to 0 no automated test will run !)
                          test_best Run test now on best-server based on last ping results
                          test_by_id Run test on specific server ID now !
                          test_by_url Run test on specific server URL now !
                          test_duration The maximum length (in seconds) of a single test run (upload or download)
                          test_specific Use the dropdown list to choose one of the top 5 servers found in previous scan
                          test_specific_id Enter specific server ID Please find a server ID here
                          test_specific_url Enter specific server URL Please find a server URL here
                          Mbyte
                          Mbit
                          gerald123
                          #187
                          @Dutchman
                          Hallo Dutchman,
                            Das resultat :
                            States
                            State Description
                            Mbyte
                            Mbit
                            Tom SonT Offline
                            Tom SonT Offline
                            Tom Son
                            #188
                            Hi all
                            Ich habe das jetzt bei mir mal getestet, aber nur zum besseren Verständniss: es wird nur der Interentspeed getestet? Die aktuell verwendete Bandbreite (ohne speedtest) wird mir nicht angezeigt?
                            TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                            • Tom SonT Tom Son
                              Hi all
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #189
                              @Tom-Son sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                              Hi all
                              Jupp, dafür brauchst du den UPnP Adapter
                              Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                Hi all
                                Tom SonT Offline
                                Tom SonT Offline
                                Tom Son
                                #190
                                @sigi234
                                Ich habe mein Unifi schon eingebunden, aber wie kann ich da was auslesen?
                                  aleks-83
                                  schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                  #191
                                  Super cooler Adapter !
                                  Vielen Dank !
                                  Ich habe mir soweit alles eingerichtet.
                                  Bei mir passen dei Ergebnisse allerdings nicht.
                                  Messe ich per speed.io an meinem Rechner der per LAN verbunden ist, erhalte ich
                                  Down: 550MBit/s - Up: 190 MBit/s
                                  5s später starte ich einen Test im Adapter und erhalte:
                                  Down: 180MBit/s - Up: 51 MBit/s
                                  Wenn ich die Dauer des Tests von 5 auf 20s stelle, werden die Ergebnisse etwas realistischer, aber sie zeigen immer noch nur die Hälfte der realen Werte an.
                                  Bei mir werden fast ausschließlich Niederländische Server angewählt obwohl ich 200km von der NL Grenze entfernt wohne.
                                  In den Datenpunkten steht aber eine "Distance from Client to Server" von 46km....
                                  Ich habe mal einige jperf Messungen im LAN gemacht:
                                  Vielleicht ist die 7490 zu langsam?
                                  Aber warum schafft sie dann in Verbindung mit dem NAS (DS716+II) fast den vollen GBit Umfang?
                                  Zur Info:
                                  Zusätzlich hatte ich gerade folgendes Problem:
                                  Der Datenpunkt "running" ist dauerhaft auf true.
                                  Starte ich manuell per trigger einen Test, bleiben alle Werte wie sie sind, "running_download_progress" blinkt jedoch grün, bleibt aber dauerhaft bei 100%.
                                  Danach das gleiche mit dem Upload Datenpunkt.
                                  Dann werden alle DP wieder schwarz, die Werte ändern sich jedoch nicht, und "running" bleibt immer auf true.
                                  Das Ganze konnte ich nur beheben indem ich die Instanz gelöscht und neu installiert habe.
                                  = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                  = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                  Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                  Glasfaser 400
                                  SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A aleks-83
                                    Vielen Dank !
                                    Zur Info:
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #192
                                    @Dutchman
                                    Der Adapter klingt vielversprechend.
                                    Habe alles installiert und Adapter ist grün.
                                    Habe einen 1GBit Anschluss per Kabelinternet von Vodafone. Speedtests ergeben etwa 950 MBit/s download.
                                    Der Adapter schmeisst aber nur 60-90 MBit raus.
                                    test-duration habe ich schon auf 30 seconds gesetzt.
                                    Mach ich was falsch oder muss ich noch was einstellen ?
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      @Dutchman
                                      Kueppert
                                      #193
                                      @Segway auf welchem Gerät läuft denn ioBroker? Ist da auch ein 1GBit-Anschluss dran? Bei nem PI wirst hier nie die korrekten Werte erhalten (zumindest nicht bei dem Pi2 ^^)
                                      • K Kueppert
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #194
                                        @Kueppert
                                        System ist ein Intel NUC6CAYH und der hat 1000MBit.
                                        Es läuft iobroker in einer VM unter Proxmox.
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          @Kueppert
                                          Kueppert
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                          #195
                                          @Segway ok, war nur zur Sicherheit nachgefragt. Das Gerät ist ja performant genug...ich schaue mal bei mir (hab aber nur ne 100MBit-Leitung), was der die letzten Wochen so ausgespuckt hat.
                                          Nur geraten: probier mal die Zeit auf 60 Sek. zu setzen?
                                          Hast den NUC direkt an dem Kabelmodem? Oder an einem Switch?
                                          NACHTRAG: hab auch auf 30 Sek stehen und erhalte immer nur 50 MBit down / 20 MBit up (hab eigentlich 40 MBit). Hab auch nen NUC und 1 GBit LAN.
